  4. [gelöst]Proxmox crashed
proxmox
98 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @liv-in-sky Ja, minütlich. Find ich immer noch ungewöhnlich, aber wenn das normal sein soll...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Thomas-Braun lt proxmox forum - ist normal - habe es aber auf monthly geändert - ich weiß nicht mal, was das genau ist
    https://forum.proxmox.com/threads/replication-runner-syslog.35600/
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Thomas-Braun
      kannst du dir den zeitsprung irgendwie erklären
      bis 17:58 alles ok - plötlich ist im log von 17:18 die rede - dann passiert da nichts- um 18:00 ist der server down und die zeit stimmt wieder
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Thomas-Braun
        @liv-in-sky Nee, keine Ahnung, aber das ist auch mehr als merkwürdig.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Thomas-Braun hardware kaputt ?
            @Thomas-Braun
            @liv-in-sky Das klingt für mich danach, dass da ggf. etwas neu startet und sich dann die Systemzeit holt und korrigiert
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Homoran und dann so durcheinander kommt, dass es einfach abschaltet
                @liv-in-sky
                date && date -u
                  @liv-in-sky
                  date && date -u
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Thomas-Braun
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Thomas-Braun
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @liv-in-sky Evtl. Pufferbatterie vom Board leer?
                    Gruß, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruß, Jürgen
                      @Wildbill sagte in Proxmox crashed:
                      Die Zeiten passen doch.
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @Homoran Der Sprung weiter oben im Log passt ja definitiv nicht. Und vor grauer vorzeitig hatte ich mal solche Effekte wegen einer leeren Batterie.
                        Gruß, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruß, Jürgen
                          Gruß, Jürgen
                          Dann müsste es ja zusätzlich ein Problem mit dem Netzteil geben.
                          Solange der NUC(??) mit Netzstrom versorgt wird, sollte die Stützbatterie nicht benötigt werden
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            kann man die hardware des nuc prüfen - gibt es da tools ?
                            könnte vieles sein - batterie, netzteil, stromversorgung intern, ...
                              @liv-in-sky sagte in Proxmox crashed:
                              gibt es da tools ?
                              war da nicht was im BIOS?
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                zwecks deiner Meldung
                                [status] notice: RRD update error /var/lib/rrdcached/db/pve2....
                                laut Zitat aus dem Proxmox Forum
                                Diese Fehlermeldungen treten normalerweise auf, wenn die Systemuhr ausgeschaltet war
                                  @crunchip Das würde ja auch zu den Zeitsprüngen passen. Also irgendwas stimmt da nicht mit der (Hardware?)-Uhr.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    ist wieder passiert - keinen schimmer mehr - habe hardware uhr im bios nochmal gecheckt - alles gut - auch nachdem ich die externe stromversorgung getauscht habe, hatte er noch die richtige uhrzeit
                                    keine ahnung mehr, was ich noch machen kann - im bios gibt es kein hardware check tool - habe keines gefunden
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @liv-in-sky Der NUC läuft sicher durch?
                                      Das klingt irgendwie wie ein Netzteil das mal kurz abschaltet.
                                      • ChaotC Chaot
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Chaot hab ich gerade getauscht - habe noch anderen nuc - werden es in ein paar stunden wissen
                                        • ChaotC Chaot
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Chaot
                                          da hängt ein sonoff pow dazwischen - aber der kann es auch nicht sein, da es auch mit der usv passierte
                                          ChaotC MichMeinM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
