  4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    6.7k
js-controlleradminwebfehler
96 Beiträge 21 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    #61
    Folgendes hat bei mir letztlich zum Erfolg geführt,
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
    iobroker start
    Eventuell muss noch ein
    npm update
    npm upgrade
    und ein
    sudo npm install -g npm
    durchgeführt werden.
    Eventuell müssen noch weitere Fehler im npm beseitigt werden.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker start
      npm update
      npm upgrade
      und ein
      #62
      @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
      lass das mal weg!
      npm kommt immer in der richtigen Version mit node!
      wenn es sauber installiert ist ;-)
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker start
        npm update
        npm upgrade
        und ein
        Flopsi
        #63
        @MichMein
        Ja das war die Lösung so komme ich wieder auf die Oberfläche Danke
        @Jan1
        Hast du noch eine Tip wo man Nachlesen kann wie man das System komplett sauber neu aufsetzt und dann das Backup einspielt damit einmal wieder alles Sauber ist. Ich bin mir nicht sicher was alles im Hintergrung falsch läuft oder einfach über ist.
        Vielen Dank und Frohe Weihnachten.
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flopsi
          @MichMein
          @Jan1
          #64
          @Flopsi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
          • neue SD-Karte
          • aktuelles Raspberry OS
          • sudo raspi-config
            • Zeitzone, Sprachtreiber Hostnamen eingeben
          • Datei mit Namen ssh iauf der Bootpartition anlegen
          • Karte in den Raspi
          • per puTTY drauf zugreifen
          • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
          Fertig!
          Restore einspielen
            lass das mal weg!
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #65
            @Homoran sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
            Dann war es wohl bei mir nicht so sauber 🙄
            Gruß Michael
            • F Flopsi
              @MichMein
              @Jan1
              Jan1
              #66
              @Flopsi
              So wie wie Homoran das schreibt passt das, wenn Du aber bisschen mehr wissen willst und auch ein paar Erklärungen zu den Einstellungen, bist mit dieser Pi Installationsanleitung sehr gut bedient.
              Bei der Wahl des OS immer ohne Desktop, da der auf dem Pi zwar läuft, aber nur unnötiger Ballast darstellt.
                @Bluefox @Dutchman
                Ich ziehe meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil:
                Last login: Fri Dec 25 10:57:39 2020 from 192.168.178.201
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                        throw e;
                ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                    at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                    at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                    at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:93:5) {
                  command: {
                    args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                pi@raspberrypi:~ $
                Last login: Fri Dec 25 11:01:41 2020 from 192.168.178.201
                pi@raspberrypi:~ $ redis-server -v
                Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=32 build=1b271fe49834c463
                pi@raspberrypi:~ $
                Mickey
                #67
                @Thomas-Braun
                ja, das war auch mein Problem von heute morgen.
                habe nach : https://www.dev-metal.ch/?p=1362
                abgearbeitet und jetzt wieder ein sauberes System.
                • MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #68
                  hab gerade gesehen das mir jetzt 3.1.8 zum Update angeboten wird. Hat einer von euch schon geupdatet? Läuft es jetzt?
                  Und warum findet man zum js-controller kein „anständiges“ changelog?
                  Gruß Michael
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #69
                    Macht bei mir das Gleiche wie die 3.1.7, Webinterface nicht zu erreichen. Bin wieder auf 3.1.6.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • J Offline
                      Jan1
                      #70
                      Hat das schon einer lauffähig installiert?
                      -1
                      • J Jan1
                        #71
                        @Jan1 Nö:
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: redis
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                        3.1.8
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                throw e;
                          command: {
                        pi@raspberrypi:~ $
                        J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flopsi
                          @Jan1
                          So.....
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker restore 0
                          sudo iobroker start all
                          sudo iobroker start
                          sudo iobroker upload all
                          Jan1
                          #72
                          @Jan1
                          So.....
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          Ja und genau das mach ich eben nicht über die Konsole, weil ich immer den Adapter dafür verwende. Warum, weil ich mit nem Restor noch nie Probleme hatte :)
                          Aber eigentlich sollte es auch über die Konsole so laufen, wobei eben viel mit Problemen beim Restor über die Konsole gestolpert sind. Der Adapter ist eben nicht nur für unerfahrene User gedacht, sondern auch eine Erleichterung für alle User und ich empfehle klar die Verwendung des Adapter für Backup UND Restor.
                            @Jan1 Nö:
                            Objects type: file
                            States  type: redis
                            3.1.8
                                    throw e;
                              command: {
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Jan1
                            #73
                            @Thomas-Braun
                            Ok, wenn Du das schreibst, dann versuch ich es erst gar nicht :)
                              @Jan1 Nö:
                              Objects type: file
                              States  type: redis
                              3.1.8
                                      throw e;
                                command: {
                              pi@raspberrypi:~ $
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #74
                              @Thomas-Braun
                              Die Fehlermeldung sieht genauso aus wie die von gestern.
                              Schade, dann bleib auch ich erstmal auf 3.1.6
                              Gruß Michael
                              • X Offline
                                X Offline
                                xawa
                                #75
                                Hätte wohl auch vorher hier vorbeischauen sollen: Musste nach dem Update auf 3.1.8 auch wieder zurück
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                • MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #76
                                  @Dutchman @bluefox @Homoran
                                  Auch mit der V3.1.8 scheint es wieder zu den gleichen Problemen wie bei V3.1.7 zu kommen, bei einigen zumindest.
                                  Gruß Michael
                                    #77
                                    wo habt ihr den her?
                                    Mir wird im latest nur die 3.1.6 angeboten
                                      #78
                                      @Homoran Hatte ich eben im latest drin. Vielleicht nur ausgebüxt?
                                      Edit: Nö, ist noch im latest drin.
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xawa
                                        #79
                                        ich hab jetzt wieder auf Stable (default) umgestellt
                                          #80
                                          @Thomas-Braun sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                                          Danke!
                                          wir sind dran!
