  4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controlleradminwebfehler
96 Beiträge 21 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • F Flopsi
    @Rushmed
    Ich weis auch nix mehr wo was sein soll :(
    Jan1
    @Flopsi
    Na das Backup von heute morgen ist doch auch genau das richtige. Warum machst nicht damit einfach ein Restor.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Flopsi
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      @Jan1
      habe das durchlaufen lassen selben problem wie vorher deswegen wunder ich mich ja
      oder ich mache was falsch
      oder meinst du alles neu machen !
      • R Rushmed
        Ich bin jetzt ganz durcheinander von wegen was in opt/iobroker gehört und was nicht.
        Bei mir sieht der Ordnerinhalt so aus, ist das ok?
        Jan1
        @Rushmed
        Es ist relevant von wo man was aufruft und hat mit den Ordnern erstb mal nichts zu tun ;)
        • F Flopsi
          @Jan1
          Jan1
          @Flopsi
          Die Frage ist wie hast das durch laufen lassen?
          • J Jan1
            @Flopsi
            Flopsi
            @Jan1
            So.....
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker restore 0
            sudo iobroker start all
            sudo iobroker start
            sudo iobroker upload all
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
              Folgendes hat bei mir letztlich zum Erfolg geführt,
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
              iobroker start
              Eventuell muss noch ein
              npm update
              npm upgrade
              und ein
              sudo npm install -g npm
              durchgeführt werden.
              Eventuell müssen noch weitere Fehler im npm beseitigt werden.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
              • MichMeinM MichMein
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker start
                npm update
                npm upgrade
                und ein
                @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                lass das mal weg!
                npm kommt immer in der richtigen Version mit node!
                wenn es sauber installiert ist ;-)
                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  npm update
                  npm upgrade
                  und ein
                  Flopsi
                  @MichMein
                  Ja das war die Lösung so komme ich wieder auf die Oberfläche Danke
                  @Jan1
                  Hast du noch eine Tip wo man Nachlesen kann wie man das System komplett sauber neu aufsetzt und dann das Backup einspielt damit einmal wieder alles Sauber ist. Ich bin mir nicht sicher was alles im Hintergrung falsch läuft oder einfach über ist.
                  Vielen Dank und Frohe Weihnachten.
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flopsi
                    @MichMein
                    @Jan1
                    @Flopsi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                    • neue SD-Karte
                    • aktuelles Raspberry OS
                    • sudo raspi-config
                      • Zeitzone, Sprachtreiber Hostnamen eingeben
                    • Datei mit Namen ssh iauf der Bootpartition anlegen
                    • Karte in den Raspi
                    • per puTTY drauf zugreifen
                    • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                    Fertig!
                    Restore einspielen
                      lass das mal weg!
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @Homoran sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                      Dann war es wohl bei mir nicht so sauber 🙄
                      Gruß Michael
                      • F Flopsi
                        @MichMein
                        @Jan1
                        Jan1
                        #66
                        @Flopsi
                        So wie wie Homoran das schreibt passt das, wenn Du aber bisschen mehr wissen willst und auch ein paar Erklärungen zu den Einstellungen, bist mit dieser Pi Installationsanleitung sehr gut bedient.
                        Bei der Wahl des OS immer ohne Desktop, da der auf dem Pi zwar läuft, aber nur unnötiger Ballast darstellt.
                          @Bluefox @Dutchman
                          Ich ziehe meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil:
                          Last login: Fri Dec 25 10:57:39 2020 from 192.168.178.201
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                  throw e;
                          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:93:5) {
                            command: {
                              args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Last login: Fri Dec 25 11:01:41 2020 from 192.168.178.201
                          pi@raspberrypi:~ $ redis-server -v
                          Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=32 build=1b271fe49834c463
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Mickey
                          #67
                          @Thomas-Braun
                          ja, das war auch mein Problem von heute morgen.
                          habe nach : https://www.dev-metal.ch/?p=1362
                          abgearbeitet und jetzt wieder ein sauberes System.
                          • MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #68
                            hab gerade gesehen das mir jetzt 3.1.8 zum Update angeboten wird. Hat einer von euch schon geupdatet? Läuft es jetzt?
                            Und warum findet man zum js-controller kein „anständiges“ changelog?
                            Gruß Michael
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #69
                              Macht bei mir das Gleiche wie die 3.1.7, Webinterface nicht zu erreichen. Bin wieder auf 3.1.6.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • J Offline
                                Jan1
                                #70
                                Hat das schon einer lauffähig installiert?
                                -1
                                • J Jan1
                                  #71
                                  @Jan1 Nö:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: file
                                  States  type: redis
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                                  3.1.8
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                          throw e;
                                    command: {
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flopsi
                                    @Jan1
                                    So.....
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    Jan1
                                    #72
                                    @Jan1
                                    So.....
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    Ja und genau das mach ich eben nicht über die Konsole, weil ich immer den Adapter dafür verwende. Warum, weil ich mit nem Restor noch nie Probleme hatte :)
                                    Aber eigentlich sollte es auch über die Konsole so laufen, wobei eben viel mit Problemen beim Restor über die Konsole gestolpert sind. Der Adapter ist eben nicht nur für unerfahrene User gedacht, sondern auch eine Erleichterung für alle User und ich empfehle klar die Verwendung des Adapter für Backup UND Restor.
                                      @Jan1 Nö:
                                      Objects type: file
                                      States  type: redis
                                      3.1.8
                                              throw e;
                                        command: {
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Jan1
                                      #73
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok, wenn Du das schreibst, dann versuch ich es erst gar nicht :)
                                        @Jan1 Nö:
                                        Objects type: file
                                        States  type: redis
                                        3.1.8
                                                throw e;
                                          command: {
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #74
                                        @Thomas-Braun
                                        Die Fehlermeldung sieht genauso aus wie die von gestern.
                                        Schade, dann bleib auch ich erstmal auf 3.1.6
                                        Gruß Michael
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xawa
                                          #75
                                          Hätte wohl auch vorher hier vorbeischauen sollen: Musste nach dem Update auf 3.1.8 auch wieder zurück
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
