  4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controlleradminwebfehler
96 Beiträge 21 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #68
    hab gerade gesehen das mir jetzt 3.1.8 zum Update angeboten wird. Hat einer von euch schon geupdatet? Läuft es jetzt?
    Und warum findet man zum js-controller kein „anständiges“ changelog?
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #69
      @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
      Macht bei mir das Gleiche wie die 3.1.7, Webinterface nicht zu erreichen. Bin wieder auf 3.1.6.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • J Offline
        Jan1
        #70
        Hat das schon einer lauffähig installiert?
        -1
        • J Jan1
          #71
          @Jan1 Nö:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: redis
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
          3.1.8
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:93:5) {
            command: {
              args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
          pi@raspberrypi:~ $
          J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Flopsi
            @Jan1
            So.....
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker restore 0
            sudo iobroker start all
            sudo iobroker start
            sudo iobroker upload all
            Jan1
            #72
            @Flopsi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
            @Jan1
            So.....
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker start
            Ja und genau das mach ich eben nicht über die Konsole, weil ich immer den Adapter dafür verwende. Warum, weil ich mit nem Restor noch nie Probleme hatte :)
            Aber eigentlich sollte es auch über die Konsole so laufen, wobei eben viel mit Problemen beim Restor über die Konsole gestolpert sind. Der Adapter ist eben nicht nur für unerfahrene User gedacht, sondern auch eine Erleichterung für alle User und ich empfehle klar die Verwendung des Adapter für Backup UND Restor.
              @Jan1 Nö:
              Objects type: file
              States  type: redis
              3.1.8
                      throw e;
                command: {
              pi@raspberrypi:~ $
              Jan1
              #73
              @Thomas-Braun
              Ok, wenn Du das schreibst, dann versuch ich es erst gar nicht :)
                @Jan1 Nö:
                Objects type: file
                States  type: redis
                3.1.8
                        throw e;
                  command: {
                pi@raspberrypi:~ $
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #74
                @Thomas-Braun
                Die Fehlermeldung sieht genauso aus wie die von gestern.
                Schade, dann bleib auch ich erstmal auf 3.1.6
                Gruß Michael
                • X Offline
                  X Offline
                  xawa
                  #75
                  Hätte wohl auch vorher hier vorbeischauen sollen: Musste nach dem Update auf 3.1.8 auch wieder zurück
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                  iobroker start
                  • MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #76
                    @Dutchman @bluefox @Homoran
                    Auch mit der V3.1.8 scheint es wieder zu den gleichen Problemen wie bei V3.1.7 zu kommen, bei einigen zumindest.
                    Gruß Michael
                      #77
                      wo habt ihr den her?
                      Mir wird im latest nur die 3.1.6 angeboten
                        #78
                        @Homoran Hatte ich eben im latest drin. Vielleicht nur ausgebüxt?
                        Edit: Nö, ist noch im latest drin.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xawa
                          #79
                          ich hab jetzt wieder auf Stable (default) umgestellt
                            #80
                            @Thomas-Braun sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                            Danke!
                            wir sind dran!
                              #81
                              Steht doch alles hier 😂
                              https://forum.iobroker.net/topic/40068/js-controller-3-1-7-oder-3-1-8-kann-zu-problemen-führen
                                #82
                                @Homoran
                                die 3.1.7 und auch 3.1.8 laufen hier mit Node 14.15.3 unter Debian 10 im lxc mit Redis unauffällig.
                                Multihost-System mit 4 Clients auf Raspberry 2, Raspi 3, Raspi Zero ( Node 12.20).
                                HomoranH entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Homoran
                                  #83
                                  @ilovegym sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                                  schön zu wissen!
                                  Wie ich im verlinkten Thread schrieb, gibt es noch Abhängigkeiten, die dann wahrscheinlich bei dir erfüllt sind.
                                  Aber nicht bei allen
                                    @Homoran
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    schrieb am zuletzt editiert von entavio
                                    #84
                                    kann mir mal jemand helfen? nach update auf 3.1.8 das mir angezeigt wurde....
                                    habe ich jetzt im log folgendes stehen:
                                    LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                    admin Oberfläche dementsprechend nicht mehr erreichbar, bin auf einer synology und docker unterwegs
                                    hoffe das lässt sich leicht fixen?!
                                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • entavioE entavio
                                      #85
                                      @entavio sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                                      da bin ich leider raus, aber dort wird es sicher auch eine Konsole geben, über die du im Installationsverzeichnis über npm downgraden könntest.
                                      Lass dir das aber bitte von einem Docker-Nutzer bestätigen, bervor was schief geht
                                      • entavioE entavio
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #86
                                        in der Container-Konsole
                                        • pkill -u iobroker
                                        • npm install iobroker.js-controller@3.1.6
                                        • Container Neustart
                                        entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F fastfoot
                                          • pkill -u iobroker
                                          entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          #87
                                          @fastfoot
                                          ok auf welcher Verzeichnis ebene?
                                          in root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# oder zwei ebenen höher?
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
