  4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controlleradminwebfehler
96 Beiträge 21 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • J Jan1
    Hat das schon einer lauffähig installiert?
    #71
    @Jan1 Nö:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: redis
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
    3.1.8
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
            throw e;
    ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
        at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:93:5) {
      command: {
        args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
    pi@raspberrypi:~ $
    J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flopsi
      @Jan1
      So.....
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker restore 0
      sudo iobroker start all
      sudo iobroker start
      sudo iobroker upload all
      Jan1
      #72
      @Flopsi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
      @Jan1
      So.....
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      Ja und genau das mach ich eben nicht über die Konsole, weil ich immer den Adapter dafür verwende. Warum, weil ich mit nem Restor noch nie Probleme hatte :)
      Aber eigentlich sollte es auch über die Konsole so laufen, wobei eben viel mit Problemen beim Restor über die Konsole gestolpert sind. Der Adapter ist eben nicht nur für unerfahrene User gedacht, sondern auch eine Erleichterung für alle User und ich empfehle klar die Verwendung des Adapter für Backup UND Restor.
        @Jan1 Nö:
        Objects type: file
        States  type: redis
        3.1.8
                throw e;
          command: {
        pi@raspberrypi:~ $
        Jan1
        #73
        @Thomas-Braun
        Ok, wenn Du das schreibst, dann versuch ich es erst gar nicht :)
          @Jan1 Nö:
          Objects type: file
          States  type: redis
          3.1.8
                  throw e;
            command: {
          pi@raspberrypi:~ $
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #74
          @Thomas-Braun
          Die Fehlermeldung sieht genauso aus wie die von gestern.
          Schade, dann bleib auch ich erstmal auf 3.1.6
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • X Offline
            X Offline
            xawa
            #75
            Hätte wohl auch vorher hier vorbeischauen sollen: Musste nach dem Update auf 3.1.8 auch wieder zurück
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
            iobroker start
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #76
              @Dutchman @bluefox @Homoran
              Auch mit der V3.1.8 scheint es wieder zu den gleichen Problemen wie bei V3.1.7 zu kommen, bei einigen zumindest.
              Gruß Michael
              • MichMeinM MichMein
                #77
                @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                wo habt ihr den her?
                Mir wird im latest nur die 3.1.6 angeboten
                  #78
                  @Homoran Hatte ich eben im latest drin. Vielleicht nur ausgebüxt?
                  Edit: Nö, ist noch im latest drin.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xawa
                    #79
                    ich hab jetzt wieder auf Stable (default) umgestellt
                      #80
                      @Thomas-Braun sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                      Danke!
                      wir sind dran!
                        #81
                        Steht doch alles hier 😂
                        https://forum.iobroker.net/topic/40068/js-controller-3-1-7-oder-3-1-8-kann-zu-problemen-führen
                          #82
                          @Homoran
                          die 3.1.7 und auch 3.1.8 laufen hier mit Node 14.15.3 unter Debian 10 im lxc mit Redis unauffällig.
                          Multihost-System mit 4 Clients auf Raspberry 2, Raspi 3, Raspi Zero ( Node 12.20).
                          HomoranH entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Homoran
                            #83
                            @ilovegym sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                            schön zu wissen!
                            Wie ich im verlinkten Thread schrieb, gibt es noch Abhängigkeiten, die dann wahrscheinlich bei dir erfüllt sind.
                            Aber nicht bei allen
                              @Homoran
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              schrieb am zuletzt editiert von entavio
                              #84
                              kann mir mal jemand helfen? nach update auf 3.1.8 das mir angezeigt wurde....
                              habe ich jetzt im log folgendes stehen:
                              LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                              admin Oberfläche dementsprechend nicht mehr erreichbar, bin auf einer synology und docker unterwegs
                              hoffe das lässt sich leicht fixen?!
                              HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • entavioE entavio
                                #85
                                @entavio sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                                da bin ich leider raus, aber dort wird es sicher auch eine Konsole geben, über die du im Installationsverzeichnis über npm downgraden könntest.
                                Lass dir das aber bitte von einem Docker-Nutzer bestätigen, bervor was schief geht
                                • entavioE entavio
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #86
                                  in der Container-Konsole
                                  • pkill -u iobroker
                                  • npm install iobroker.js-controller@3.1.6
                                  • Container Neustart
                                  entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F fastfoot
                                    • pkill -u iobroker
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    #87
                                    @fastfoot
                                    ok auf welcher Verzeichnis ebene?
                                    in root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# oder zwei ebenen höher?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • entavioE entavio
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                      #88
                                      @fastfoot
                                      wenn man in die Container Konsole geht, ist man automatisch in /opt/iobroker
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        #89
                                        @fastfoot
                                        unverändert
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                        • entavioE entavio
                                          @fastfoot
                                          unverändert
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #90
                                          @fastfoot
                                          unverändert
                                          dann ging doch beim Downgrade was schief!
                                          • iobroker -v
