  4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controlleradminwebfehler
96 Beiträge 21 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • F Flopsi
    @Jan1
    So.....
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker restore 0
    sudo iobroker start all
    sudo iobroker start
    sudo iobroker upload all
    Jan1
    #72
    @Flopsi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
    @Jan1
    So.....
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker start
    Ja und genau das mach ich eben nicht über die Konsole, weil ich immer den Adapter dafür verwende. Warum, weil ich mit nem Restor noch nie Probleme hatte :)
    Aber eigentlich sollte es auch über die Konsole so laufen, wobei eben viel mit Problemen beim Restor über die Konsole gestolpert sind. Der Adapter ist eben nicht nur für unerfahrene User gedacht, sondern auch eine Erleichterung für alle User und ich empfehle klar die Verwendung des Adapter für Backup UND Restor.
      @Jan1 Nö:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: redis
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
      3.1.8
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
              throw e;
      ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
          at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
          at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:93:5) {
        command: {
          args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
      pi@raspberrypi:~ $
      Jan1
      #73
      @Thomas-Braun
      Ok, wenn Du das schreibst, dann versuch ich es erst gar nicht :)
        @Jan1 Nö:
        Objects type: file
        States  type: redis
        3.1.8
                throw e;
          command: {
        pi@raspberrypi:~ $
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #74
        @Thomas-Braun
        Die Fehlermeldung sieht genauso aus wie die von gestern.
        Schade, dann bleib auch ich erstmal auf 3.1.6
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • X Offline
          X Offline
          xawa
          #75
          Hätte wohl auch vorher hier vorbeischauen sollen: Musste nach dem Update auf 3.1.8 auch wieder zurück
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
          iobroker start
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #76
            @Dutchman @bluefox @Homoran
            Auch mit der V3.1.8 scheint es wieder zu den gleichen Problemen wie bei V3.1.7 zu kommen, bei einigen zumindest.
            Gruß Michael
            • MichMeinM MichMein
              #77
              @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
              wo habt ihr den her?
              Mir wird im latest nur die 3.1.6 angeboten
                #78
                @Homoran Hatte ich eben im latest drin. Vielleicht nur ausgebüxt?
                Edit: Nö, ist noch im latest drin.
                • X Offline
                  X Offline
                  xawa
                  #79
                  ich hab jetzt wieder auf Stable (default) umgestellt
                    #80
                    @Thomas-Braun sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                    Danke!
                    wir sind dran!
                      #81
                      Steht doch alles hier 😂
                      https://forum.iobroker.net/topic/40068/js-controller-3-1-7-oder-3-1-8-kann-zu-problemen-führen
                        #82
                        @Homoran
                        die 3.1.7 und auch 3.1.8 laufen hier mit Node 14.15.3 unter Debian 10 im lxc mit Redis unauffällig.
                        Multihost-System mit 4 Clients auf Raspberry 2, Raspi 3, Raspi Zero ( Node 12.20).
                        HomoranH entavioE 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran
                          #83
                          @ilovegym sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                          schön zu wissen!
                          Wie ich im verlinkten Thread schrieb, gibt es noch Abhängigkeiten, die dann wahrscheinlich bei dir erfüllt sind.
                          Aber nicht bei allen
                            @Homoran
                            entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            schrieb am zuletzt editiert von entavio
                            #84
                            kann mir mal jemand helfen? nach update auf 3.1.8 das mir angezeigt wurde....
                            habe ich jetzt im log folgendes stehen:
                            LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                            admin Oberfläche dementsprechend nicht mehr erreichbar, bin auf einer synology und docker unterwegs
                            hoffe das lässt sich leicht fixen?!
                            HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • entavioE entavio
                              #85
                              @entavio sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                              da bin ich leider raus, aber dort wird es sicher auch eine Konsole geben, über die du im Installationsverzeichnis über npm downgraden könntest.
                              Lass dir das aber bitte von einem Docker-Nutzer bestätigen, bervor was schief geht
                              • entavioE entavio
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #86
                                in der Container-Konsole
                                • pkill -u iobroker
                                • npm install iobroker.js-controller@3.1.6
                                • Container Neustart
                                entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F fastfoot
                                  • pkill -u iobroker
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  #87
                                  @fastfoot
                                  ok auf welcher Verzeichnis ebene?
                                  in root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# oder zwei ebenen höher?
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • entavioE entavio
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                    #88
                                    @fastfoot
                                    wenn man in die Container Konsole geht, ist man automatisch in /opt/iobroker
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      #89
                                      @fastfoot
                                      unverändert
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                      • entavioE entavio
                                        @fastfoot
                                        unverändert
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #90
                                        @fastfoot
                                        unverändert
                                        dann ging doch beim Downgrade was schief!
                                        • iobroker -v
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          unverändert
                                          • iobroker -v
                                          entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          #91
                                          @fastfoot
                                          iobroker -v
                                          3.1.6
                                          kann man die admin Oberfläche nachinstallieren
