  4. TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub
blocklyfernbedienungharmony
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich würde gern via Alexa die Sender am TV schalten
    z.B. Alexa, schalte auf MDR
    Meine Idee war das ich ein DP via Alexa mit Zahlen fühle und dann im Blockly sage
    Wenn Wert 4 drücke den Button Zahl 4 im Harmony-Hub
    In Alexa würde ich das dann mit Prozenten machen
    Also für jeden Sender eine Routine anlegen in dem ich z.B. den Prozentwert auf 4 setze
    Der Wert wird richtig von Alexa an den Datenpunkt übergeben
    Nun stehe ich aber etwas auf den Schlauch wie ich am besten das Blockly aufbaue.
    Hat das zufällig schon jemand gemacht und kann mir da etwas zur Verfügung stellen?
    Vielen Dank im Voraus
    Marcel
    PS: Ich habe es jetzt mal so Probiert
    Mein DP sieht so aus
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1608734585898,
      "common": {
        "name": "TV_Sender_schalten",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "unit": "%",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true,
        "smartName": {
          "de": "TV Sender schalten"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "0_userdata.0.002_Alexa.01_Wohnzimmer.TV_Sender_schalten",
      "type": "state"
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Marcel
        "common": {
          "role": "",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "smartName": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Wszene
      ich schalte zwar nicht über Zahlen vom Harmony HUB (ich nutze dafür den enigma2 Adapter), aber vielleicht zum Prinzip wie ich es gemacht habe.
      Ich habe mir über Blockly Datenpunkte anlegen lassen. Die SmartNamen werden dann gleich vom Blockly erstellt. (meistes sogar gleich zwei oder drei pro Sender)
      Wichtig ist aber auch die Schreibweise, wenn Du direkt Sendernamen nehmen willst.
      Beispiel MDR = SmartnName m. d. r. (Punkt und Leerzeichen sind wichtig, nur so werden einzelne Buchstaben erkannt)
      Die Datenpunkte sind Button und triggern dann auf wurde aktualisiert.
      Alexa, m. d. r. an
      oder
      Alexa, schalte m. d. r. an.
      Edit: mein Blockly muss noch zwischen zwei VU unterscheiden bzw. auch welcher ECHO angesprochen wurde und welche VU dann schalten soll / darf.
      Auszug
      EDIT2: Da in die Funktion zum Datenpunkte erstellen auf die drei Punkte klicken
      da
      und dann ab Zeile 129
      Im Blockly, ganz unten in der Funktion main ist noch "mach leiser" und mach "lauter", aber da ist noch zusätzlich ein Denon Receiver mit im Spiel.
      und hier kannst Du javascript.x (also die Instanznummer, oder eben 0_userdata.0 eintragen, da habe ich es)
      Zum erstellen der DP (mit der Funktion) muß das im Javascript Adapter erlaubt sein:
      Vielleicht kannst Du Dir was draus bauen.
      Sender-Menue-Laustaerke-zwei-VU.zip
      Kaiser Franz JosefK WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Wszene
        Alexa, m. d. r. an
        oder
        Auszug
        da
        Kaiser Franz JosefK Offline
        Kaiser Franz Josef
        @dslraser sag mal den adapter ist der im stable Zweig ?
        thx
        • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
          thx
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Kaiser-Franz-Josef sagte in TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub:
          thx
          https://forum.iobroker.net/post/300650
          Edit:
          https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
          Funktioniert schon sehr lange ohne Fehler, auch wenn Jemand zur Adapterbetreuung gesucht wird.
          Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
            thx
            Edit:
            Kaiser Franz Josef
            @dslraser ja aber finde den nicht im iobroker unter Adapter , seltsam
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ich glaube der ist nur auf GitHub
                @Wszene
                Alexa, m. d. r. an
                oder
                Auszug
                da
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @dslraser
                Kannst du mir evtl. das Script zum erstellen der DPs zukommen lassen?
                Und wie machst du das dann mit Alexa?
                Legst du dann für jeden Sender ein Gerät an?
                Und warum z.B. 20MDR?
                • Aqara Sensoren
                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • WszeneW Wszene
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Wszene sagte in TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub:
                  @dslraser
                  Das ist eine JS Funktion (ganz oben im Blockly)
                  Ich mache nachher mal einen Blockly Export und füge das in meinen ersten Beitrag mit ein)
                  • WszeneW Wszene
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    die 20 ist nur für meine Struktur, damit ich besser durchsehe und das ist auch die Nummer, auf der bei mir der Sender ist)
                    Blockly Export mit zusätzlichen Hinweisen ist hochgeladen.
                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WszeneW Wszene
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ja.
                      Für manche Sachen, wie z.B. "mach lauter" oder "nächster Kanal" habe ich eine Routine angelegt. So brauche ich dann nicht sagen, Alexa, mach lauter an (das sind dann Routinen)
                      Die Kanäle sind alles SmartGeräte und schalten direkt, ohne Routine.
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @dslraser
                        Danke dir
                        Ich schau mir das gleich mal an
                        Aber der Gerätename für Alexa ist dann nur M. D. R. oder?
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @dslraser
                          Danke dir
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dslraser
                          Danke dir
                          Der SmartName ist m. d. r. (oder der zweite - durch Komma getrennt - Kanal zwanzig)
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "common": {
                              "name": "20MDR",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "button",
                              "def": true,
                              "smartName": {
                                "de": "kanal zwanzig , m. d. r. ",
                                "smartType": "SWITCH"
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "ts": 1608628076578,
                            "_id": "0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.20MDR",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Wenn Du es ausprobierst, dann kannst Du in der History vom Alexa2 Adapter genau sehen was sie verstanden hat und wie sie es geschrieben hat.
                            @dslraser
                            Danke dir
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "common": {
                                "name": "20MDR",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "button",
                                "def": true,
                                "smartName": {
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @dslraser
                            Ich bin gerade mit dem Teil total überfordert 😢
                            Das ist für mich noch einfach Zuviel
                            Ich sehe da überhaut nicht durch vor allem in dem Javascript
                            Bei sollen die DP hier landen
                            0_userdata.0.002_Alexa.01_Wohnzimmer.TV_Sender.Sendername
                            Wie müsste ich das bei deinem Script eintragen
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              0_userdata.0
                              das ist schon mal hier drinn
                              den Pfad dann in der JS Funktion.
                              Der SmartName im JS Teil ist dann der Name der Variablen aus der Blockly Ansicht.
                              Die zugeklappten Variablen in main musst Du dann Deinem vergebenen Pfad anpassen.
                              Bei mir ist das dann z.B.
                              • WszeneW Wszene
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Wszene
                                Nach unserer kurzen Teamviewer Session solltest Du jetzt ja zurecht kommen. Wenn nicht, dann frag hier nochmal.
                                D WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Wszene
                                  denjo
                                  @dslraser krasse sache, bin genau wie du unterwegs 2x vu und 1x denon. Ich habe nur alle wichtigen Sender einzeln als Gerät. Sehr kompliziert aber ich guck mir das auch mal an.
                                    @Wszene
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    @dslraser
                                    1001 Dank
                                    Es klappt wunderbar wenn Alexa mitspielt
                                    die schaltet wann sie will
                                    Beispiel:
                                    Ich sage "Alexa, schalte RTL ein"
                                    Dann sage ich "Alexa, schalte DMAX ein"
                                    Das geht wunderbar
                                    Jetzt will ich wieder zurück auf RTL
                                    dann muss ich 2mal "Alexa, schalte RTL ein" damit sie schaltet
                                    Hat da jemand eine Idee?
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @dslraser
                                      1001 Dank
                                      Beispiel:
                                      Das geht wunderbar
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Wszene
                                      Du drückst ja zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?)
                                      Du könntest mehrere Dinge überprüfen...
                                      • in der History vom Alexa2 Adapter nachsehen was Alexa verstanden hat und wie sie es geschrieben hat
                                      • Du drückst Zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?) . Debug Bausteine einbauen und schauen was gedrückt wurde. Ich schalte ja meine VU über die Servicereference...
                                      • WszeneW Wszene
                                        @dslraser
                                        1001 Dank
                                        Beispiel:
                                        Das geht wunderbar
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Ich sage nicht "ein", sondern "an".
                                        Keine Ahnung ob das auch eine Rolle spielt.
                                        Bei mir funktioniert:
                                        Alexa, schalte RTL an. (r. t. l. )
                                        oder
                                        Alexa, RTL an. (r. t. l. )
                                          Rushmed
                                          Das ist hier alles ganz schön abgefahren wenns nur darum geht per Sprache die Kanäle zu wählen.
                                          Alexa kann doch mit dem Harmony Skill direkt die Programme als Szenen schalten. Den Umweg über den ioBroker habe ich mir gespart.
                                          By the way, unter alexa2.0.Smart-Home-Devices sind die Kanäle auch direkt wählbar.
