  4. TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub
blocklyfernbedienungharmony
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich würde gern via Alexa die Sender am TV schalten
    z.B. Alexa, schalte auf MDR
    Meine Idee war das ich ein DP via Alexa mit Zahlen fühle und dann im Blockly sage
    Wenn Wert 4 drücke den Button Zahl 4 im Harmony-Hub
    In Alexa würde ich das dann mit Prozenten machen
    Also für jeden Sender eine Routine anlegen in dem ich z.B. den Prozentwert auf 4 setze
    Der Wert wird richtig von Alexa an den Datenpunkt übergeben
    Nun stehe ich aber etwas auf den Schlauch wie ich am besten das Blockly aufbaue.
    Hat das zufällig schon jemand gemacht und kann mir da etwas zur Verfügung stellen?
    Vielen Dank im Voraus
    Marcel
    PS: Ich habe es jetzt mal so Probiert
    Mein DP sieht so aus
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1608734585898,
      "common": {
        "name": "TV_Sender_schalten",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "unit": "%",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true,
        "smartName": {
          "de": "TV Sender schalten"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "0_userdata.0.002_Alexa.01_Wohnzimmer.TV_Sender_schalten",
      "type": "state"
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Wszene
    ich schalte zwar nicht über Zahlen vom Harmony HUB (ich nutze dafür den enigma2 Adapter), aber vielleicht zum Prinzip wie ich es gemacht habe.
    Ich habe mir über Blockly Datenpunkte anlegen lassen. Die SmartNamen werden dann gleich vom Blockly erstellt. (meistes sogar gleich zwei oder drei pro Sender)
    Wichtig ist aber auch die Schreibweise, wenn Du direkt Sendernamen nehmen willst.
    Beispiel MDR = SmartnName m. d. r. (Punkt und Leerzeichen sind wichtig, nur so werden einzelne Buchstaben erkannt)
    Die Datenpunkte sind Button und triggern dann auf wurde aktualisiert.
    Alexa, m. d. r. an
    oder
    Alexa, schalte m. d. r. an.
    Edit: mein Blockly muss noch zwischen zwei VU unterscheiden bzw. auch welcher ECHO angesprochen wurde und welche VU dann schalten soll / darf.
    Auszug
    EDIT2: Da in die Funktion zum Datenpunkte erstellen auf die drei Punkte klicken
    da
    und dann ab Zeile 129
    Im Blockly, ganz unten in der Funktion main ist noch "mach leiser" und mach "lauter", aber da ist noch zusätzlich ein Denon Receiver mit im Spiel.
    und hier kannst Du javascript.x (also die Instanznummer, oder eben 0_userdata.0 eintragen, da habe ich es)
    Zum erstellen der DP (mit der Funktion) muß das im Javascript Adapter erlaubt sein:
    Vielleicht kannst Du Dir was draus bauen.
    Sender-Menue-Laustaerke-zwei-VU.zip
    Kaiser Franz JosefK WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Wszene
      Alexa, m. d. r. an
      oder
      Auszug
      da
      Kaiser Franz JosefK Offline
      Kaiser Franz Josef
      @dslraser sag mal den adapter ist der im stable Zweig ?
      thx
      • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
        thx
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Kaiser-Franz-Josef sagte in TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub:
        thx
        https://forum.iobroker.net/post/300650
        Edit:
        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
        Funktioniert schon sehr lange ohne Fehler, auch wenn Jemand zur Adapterbetreuung gesucht wird.
        Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
          thx
          Edit:
          Kaiser Franz Josef
          @dslraser ja aber finde den nicht im iobroker unter Adapter , seltsam
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            ich glaube der ist nur auf GitHub
              @Wszene
              Alexa, m. d. r. an
              oder
              Auszug
              da
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              schrieb am zuletzt editiert von Wszene
              @dslraser
              Kannst du mir evtl. das Script zum erstellen der DPs zukommen lassen?
              Und wie machst du das dann mit Alexa?
              Legst du dann für jeden Sender ein Gerät an?
              Und warum z.B. 20MDR?
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              • WszeneW Wszene
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Wszene sagte in TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub:
                @dslraser
                Das ist eine JS Funktion (ganz oben im Blockly)
                Ich mache nachher mal einen Blockly Export und füge das in meinen ersten Beitrag mit ein)
                • WszeneW Wszene
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  die 20 ist nur für meine Struktur, damit ich besser durchsehe und das ist auch die Nummer, auf der bei mir der Sender ist)
                  Blockly Export mit zusätzlichen Hinweisen ist hochgeladen.
                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WszeneW Wszene
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    ja.
                    Für manche Sachen, wie z.B. "mach lauter" oder "nächster Kanal" habe ich eine Routine angelegt. So brauche ich dann nicht sagen, Alexa, mach lauter an (das sind dann Routinen)
                    Die Kanäle sind alles SmartGeräte und schalten direkt, ohne Routine.
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @dslraser
                      Danke dir
                      Ich schau mir das gleich mal an
                      Aber der Gerätename für Alexa ist dann nur M. D. R. oder?
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @dslraser
                        Danke dir
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @dslraser
                        Danke dir
                        Der SmartName ist m. d. r. (oder der zweite - durch Komma getrennt - Kanal zwanzig)
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "common": {
                            "name": "20MDR",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "button",
                            "def": true,
                            "smartName": {
                              "de": "kanal zwanzig , m. d. r. ",
                              "smartType": "SWITCH"
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "ts": 1608628076578,
                          "_id": "0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.20MDR",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Wenn Du es ausprobierst, dann kannst Du in der History vom Alexa2 Adapter genau sehen was sie verstanden hat und wie sie es geschrieben hat.
                          @dslraser
                          Danke dir
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "common": {
                              "name": "20MDR",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "button",
                              "def": true,
                              "smartName": {
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @dslraser
                          Ich bin gerade mit dem Teil total überfordert 😢
                          Das ist für mich noch einfach Zuviel
                          Ich sehe da überhaut nicht durch vor allem in dem Javascript
                          Bei sollen die DP hier landen
                          0_userdata.0.002_Alexa.01_Wohnzimmer.TV_Sender.Sendername
                          Wie müsste ich das bei deinem Script eintragen
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            0_userdata.0
                            das ist schon mal hier drinn
                            den Pfad dann in der JS Funktion.
                            Der SmartName im JS Teil ist dann der Name der Variablen aus der Blockly Ansicht.
                            Die zugeklappten Variablen in main musst Du dann Deinem vergebenen Pfad anpassen.
                            Bei mir ist das dann z.B.
                            • WszeneW Wszene
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Wszene
                              Nach unserer kurzen Teamviewer Session solltest Du jetzt ja zurecht kommen. Wenn nicht, dann frag hier nochmal.
                              D WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Wszene
                                denjo
                                @dslraser krasse sache, bin genau wie du unterwegs 2x vu und 1x denon. Ich habe nur alle wichtigen Sender einzeln als Gerät. Sehr kompliziert aber ich guck mir das auch mal an.
                                  @Wszene
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @dslraser
                                  1001 Dank
                                  Es klappt wunderbar wenn Alexa mitspielt
                                  die schaltet wann sie will
                                  Beispiel:
                                  Ich sage "Alexa, schalte RTL ein"
                                  Dann sage ich "Alexa, schalte DMAX ein"
                                  Das geht wunderbar
                                  Jetzt will ich wieder zurück auf RTL
                                  dann muss ich 2mal "Alexa, schalte RTL ein" damit sie schaltet
                                  Hat da jemand eine Idee?
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @dslraser
                                    1001 Dank
                                    Beispiel:
                                    Das geht wunderbar
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Wszene
                                    Du drückst ja zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?)
                                    Du könntest mehrere Dinge überprüfen...
                                    • in der History vom Alexa2 Adapter nachsehen was Alexa verstanden hat und wie sie es geschrieben hat
                                    • Du drückst Zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?) . Debug Bausteine einbauen und schauen was gedrückt wurde. Ich schalte ja meine VU über die Servicereference...
                                    • WszeneW Wszene
                                      @dslraser
                                      1001 Dank
                                      Beispiel:
                                      Das geht wunderbar
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Ich sage nicht "ein", sondern "an".
                                      Keine Ahnung ob das auch eine Rolle spielt.
                                      Bei mir funktioniert:
                                      Alexa, schalte RTL an. (r. t. l. )
                                      oder
                                      Alexa, RTL an. (r. t. l. )
                                      • R Offline
                                        Rushmed
                                        Das ist hier alles ganz schön abgefahren wenns nur darum geht per Sprache die Kanäle zu wählen.
                                        Alexa kann doch mit dem Harmony Skill direkt die Programme als Szenen schalten. Den Umweg über den ioBroker habe ich mir gespart.
                                        By the way, unter alexa2.0.Smart-Home-Devices sind die Kanäle auch direkt wählbar.
