  4. TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub
blocklyfernbedienungharmony
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
    @dslraser ja aber finde den nicht im iobroker unter Adapter , seltsam
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Kaiser-Franz-Josef sagte in TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub:
    ich glaube der ist nur auf GitHub
    • dslraserD dslraser
      @Wszene
      ich schalte zwar nicht über Zahlen vom Harmony HUB (ich nutze dafür den enigma2 Adapter), aber vielleicht zum Prinzip wie ich es gemacht habe.
      Ich habe mir über Blockly Datenpunkte anlegen lassen. Die SmartNamen werden dann gleich vom Blockly erstellt. (meistes sogar gleich zwei oder drei pro Sender)
      Wichtig ist aber auch die Schreibweise, wenn Du direkt Sendernamen nehmen willst.
      Beispiel MDR = SmartnName m. d. r. (Punkt und Leerzeichen sind wichtig, nur so werden einzelne Buchstaben erkannt)
      Die Datenpunkte sind Button und triggern dann auf wurde aktualisiert.
      Alexa, m. d. r. an
      oder
      Alexa, schalte m. d. r. an.
      Edit: mein Blockly muss noch zwischen zwei VU unterscheiden bzw. auch welcher ECHO angesprochen wurde und welche VU dann schalten soll / darf.
      Auszug
      EDIT2: Da in die Funktion zum Datenpunkte erstellen auf die drei Punkte klicken
      da
      und dann ab Zeile 129
      Im Blockly, ganz unten in der Funktion main ist noch "mach leiser" und mach "lauter", aber da ist noch zusätzlich ein Denon Receiver mit im Spiel.
      und hier kannst Du javascript.x (also die Instanznummer, oder eben 0_userdata.0 eintragen, da habe ich es)
      Zum erstellen der DP (mit der Funktion) muß das im Javascript Adapter erlaubt sein:
      Vielleicht kannst Du Dir was draus bauen.
      Sender-Menue-Laustaerke-zwei-VU.zip
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      schrieb am zuletzt editiert von Wszene
      @dslraser
      Kannst du mir evtl. das Script zum erstellen der DPs zukommen lassen?
      Und wie machst du das dann mit Alexa?
      Legst du dann für jeden Sender ein Gerät an?
      Und warum z.B. 20MDR?
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Wszene sagte in TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub:
        @dslraser
        Das ist eine JS Funktion (ganz oben im Blockly)
        Ich mache nachher mal einen Blockly Export und füge das in meinen ersten Beitrag mit ein)
        • WszeneW Wszene
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          die 20 ist nur für meine Struktur, damit ich besser durchsehe und das ist auch die Nummer, auf der bei mir der Sender ist)
          Blockly Export mit zusätzlichen Hinweisen ist hochgeladen.
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            ja.
            Für manche Sachen, wie z.B. "mach lauter" oder "nächster Kanal" habe ich eine Routine angelegt. So brauche ich dann nicht sagen, Alexa, mach lauter an (das sind dann Routinen)
            Die Kanäle sind alles SmartGeräte und schalten direkt, ohne Routine.
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @dslraser
              Danke dir
              Ich schau mir das gleich mal an
              Aber der Gerätename für Alexa ist dann nur M. D. R. oder?
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @dslraser
                Danke dir
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser
                Danke dir
                Der SmartName ist m. d. r. (oder der zweite - durch Komma getrennt - Kanal zwanzig)
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "common": {
                    "name": "20MDR",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "button",
                    "def": true,
                    "smartName": {
                      "de": "kanal zwanzig , m. d. r. ",
                      "smartType": "SWITCH"
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1608628076578,
                  "_id": "0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.20MDR",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Wenn Du es ausprobierst, dann kannst Du in der History vom Alexa2 Adapter genau sehen was sie verstanden hat und wie sie es geschrieben hat.
                  @dslraser
                  Danke dir
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "common": {
                      "name": "20MDR",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "button",
                      "def": true,
                      "smartName": {
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @dslraser
                  Ich bin gerade mit dem Teil total überfordert 😢
                  Das ist für mich noch einfach Zuviel
                  Ich sehe da überhaut nicht durch vor allem in dem Javascript
                  Bei sollen die DP hier landen
                  0_userdata.0.002_Alexa.01_Wohnzimmer.TV_Sender.Sendername
                  Wie müsste ich das bei deinem Script eintragen
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    0_userdata.0
                    das ist schon mal hier drinn
                    den Pfad dann in der JS Funktion.
                    Der SmartName im JS Teil ist dann der Name der Variablen aus der Blockly Ansicht.
                    Die zugeklappten Variablen in main musst Du dann Deinem vergebenen Pfad anpassen.
                    Bei mir ist das dann z.B.
                    • WszeneW Wszene
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Wszene
                      Nach unserer kurzen Teamviewer Session solltest Du jetzt ja zurecht kommen. Wenn nicht, dann frag hier nochmal.
                      D WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Wszene
                        denjo
                        @dslraser krasse sache, bin genau wie du unterwegs 2x vu und 1x denon. Ich habe nur alle wichtigen Sender einzeln als Gerät. Sehr kompliziert aber ich guck mir das auch mal an.
                          @Wszene
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @dslraser
                          1001 Dank
                          Es klappt wunderbar wenn Alexa mitspielt
                          die schaltet wann sie will
                          Beispiel:
                          Ich sage "Alexa, schalte RTL ein"
                          Dann sage ich "Alexa, schalte DMAX ein"
                          Das geht wunderbar
                          Jetzt will ich wieder zurück auf RTL
                          dann muss ich 2mal "Alexa, schalte RTL ein" damit sie schaltet
                          Hat da jemand eine Idee?
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @dslraser
                            1001 Dank
                            Beispiel:
                            Das geht wunderbar
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Wszene
                            Du drückst ja zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?)
                            Du könntest mehrere Dinge überprüfen...
                            • in der History vom Alexa2 Adapter nachsehen was Alexa verstanden hat und wie sie es geschrieben hat
                            • Du drückst Zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?) . Debug Bausteine einbauen und schauen was gedrückt wurde. Ich schalte ja meine VU über die Servicereference...
                            • WszeneW Wszene
                              @dslraser
                              1001 Dank
                              Beispiel:
                              Das geht wunderbar
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Ich sage nicht "ein", sondern "an".
                              Keine Ahnung ob das auch eine Rolle spielt.
                              Bei mir funktioniert:
                              Alexa, schalte RTL an. (r. t. l. )
                              oder
                              Alexa, RTL an. (r. t. l. )
                              • R Offline
                                Rushmed
                                Ich würde gern via Alexa die Sender am TV schalten
                                z.B. Alexa, schalte auf MDR
                                Das ist hier alles ganz schön abgefahren wenns nur darum geht per Sprache die Kanäle zu wählen.
                                Alexa kann doch mit dem Harmony Skill direkt die Programme als Szenen schalten. Den Umweg über den ioBroker habe ich mir gespart.
                                By the way, unter alexa2.0.Smart-Home-Devices sind die Kanäle auch direkt wählbar.
