  4. TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub
blocklyfernbedienungharmony
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @dslraser
    Kannst du mir evtl. das Script zum erstellen der DPs zukommen lassen?
    Und wie machst du das dann mit Alexa?
    Legst du dann für jeden Sender ein Gerät an?
    Und warum z.B. 20MDR?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Wszene sagte in TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub:
    ja.
    Für manche Sachen, wie z.B. "mach lauter" oder "nächster Kanal" habe ich eine Routine angelegt. So brauche ich dann nicht sagen, Alexa, mach lauter an (das sind dann Routinen)
    Die Kanäle sind alles SmartGeräte und schalten direkt, ohne Routine.
    • dslraserD dslraser
      die 20 ist nur für meine Struktur, damit ich besser durchsehe und das ist auch die Nummer, auf der bei mir der Sender ist)
      Blockly Export mit zusätzlichen Hinweisen ist hochgeladen.
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @dslraser
      Danke dir
      Ich schau mir das gleich mal an
      Aber der Gerätename für Alexa ist dann nur M. D. R. oder?
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @dslraser
        Danke dir
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @dslraser
        Danke dir
        Der SmartName ist m. d. r. (oder der zweite - durch Komma getrennt - Kanal zwanzig)
          "type": "state",
          "native": {},
          "common": {
            "name": "20MDR",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "button",
            "def": true,
            "smartName": {
              "de": "kanal zwanzig , m. d. r. ",
              "smartType": "SWITCH"
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1608628076578,
          "_id": "0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.20MDR",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Wenn Du es ausprobierst, dann kannst Du in der History vom Alexa2 Adapter genau sehen was sie verstanden hat und wie sie es geschrieben hat.
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          @dslraser
          Danke dir
            "type": "state",
            "native": {},
            "common": {
              "name": "20MDR",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "button",
              "def": true,
              "smartName": {
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @dslraser
          Ich bin gerade mit dem Teil total überfordert 😢
          Das ist für mich noch einfach Zuviel
          Ich sehe da überhaut nicht durch vor allem in dem Javascript
          Bei sollen die DP hier landen
          0_userdata.0.002_Alexa.01_Wohnzimmer.TV_Sender.Sendername
          Wie müsste ich das bei deinem Script eintragen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            0_userdata.0
            das ist schon mal hier drinn
            den Pfad dann in der JS Funktion.
            Der SmartName im JS Teil ist dann der Name der Variablen aus der Blockly Ansicht.
            Die zugeklappten Variablen in main musst Du dann Deinem vergebenen Pfad anpassen.
            Bei mir ist das dann z.B.
            • WszeneW Wszene
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Wszene
              Nach unserer kurzen Teamviewer Session solltest Du jetzt ja zurecht kommen. Wenn nicht, dann frag hier nochmal.
              D WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                @Wszene
                denjo
                @dslraser krasse sache, bin genau wie du unterwegs 2x vu und 1x denon. Ich habe nur alle wichtigen Sender einzeln als Gerät. Sehr kompliziert aber ich guck mir das auch mal an.
                  @Wszene
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @dslraser
                  1001 Dank
                  Es klappt wunderbar wenn Alexa mitspielt
                  die schaltet wann sie will
                  Beispiel:
                  Ich sage "Alexa, schalte RTL ein"
                  Dann sage ich "Alexa, schalte DMAX ein"
                  Das geht wunderbar
                  Jetzt will ich wieder zurück auf RTL
                  dann muss ich 2mal "Alexa, schalte RTL ein" damit sie schaltet
                  Hat da jemand eine Idee?
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @dslraser
                    1001 Dank
                    Beispiel:
                    Das geht wunderbar
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Wszene
                    Du drückst ja zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?)
                    Du könntest mehrere Dinge überprüfen...
                    • in der History vom Alexa2 Adapter nachsehen was Alexa verstanden hat und wie sie es geschrieben hat
                    • Du drückst Zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?) . Debug Bausteine einbauen und schauen was gedrückt wurde. Ich schalte ja meine VU über die Servicereference...
                    • WszeneW Wszene
                      @dslraser
                      1001 Dank
                      Beispiel:
                      Das geht wunderbar
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich sage nicht "ein", sondern "an".
                      Keine Ahnung ob das auch eine Rolle spielt.
                      Bei mir funktioniert:
                      Alexa, schalte RTL an. (r. t. l. )
                      oder
                      Alexa, RTL an. (r. t. l. )
                      • R Offline
                        Rushmed
                        Ich würde gern via Alexa die Sender am TV schalten
                        z.B. Alexa, schalte auf MDR
                        Das ist hier alles ganz schön abgefahren wenns nur darum geht per Sprache die Kanäle zu wählen.
                        Alexa kann doch mit dem Harmony Skill direkt die Programme als Szenen schalten. Den Umweg über den ioBroker habe ich mir gespart.
                        By the way, unter alexa2.0.Smart-Home-Devices sind die Kanäle auch direkt wählbar.
