  4. TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub
blocklyfernbedienungharmony
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Wszene sagte in TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub:
    Und warum z.B. 20MDR?
    die 20 ist nur für meine Struktur, damit ich besser durchsehe und das ist auch die Nummer, auf der bei mir der Sender ist)
    Blockly Export mit zusätzlichen Hinweisen ist hochgeladen.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @dslraser
    Danke dir
    Ich schau mir das gleich mal an
    Aber der Gerätename für Alexa ist dann nur M. D. R. oder?
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @dslraser
      Danke dir
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @dslraser
      Danke dir
      Der SmartName ist m. d. r. (oder der zweite - durch Komma getrennt - Kanal zwanzig)
        "type": "state",
        "native": {},
        "common": {
          "name": "20MDR",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "button",
          "def": true,
          "smartName": {
            "de": "kanal zwanzig , m. d. r. ",
            "smartType": "SWITCH"
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1608628076578,
        "_id": "0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.20MDR",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Wenn Du es ausprobierst, dann kannst Du in der History vom Alexa2 Adapter genau sehen was sie verstanden hat und wie sie es geschrieben hat.
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser
        Danke dir
          "type": "state",
          "native": {},
          "common": {
            "name": "20MDR",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "button",
            "def": true,
            "smartName": {
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @dslraser
        Ich bin gerade mit dem Teil total überfordert 😢
        Das ist für mich noch einfach Zuviel
        Ich sehe da überhaut nicht durch vor allem in dem Javascript
        Bei sollen die DP hier landen
        0_userdata.0.002_Alexa.01_Wohnzimmer.TV_Sender.Sendername
        Wie müsste ich das bei deinem Script eintragen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          0_userdata.0
          das ist schon mal hier drinn
          den Pfad dann in der JS Funktion.
          Der SmartName im JS Teil ist dann der Name der Variablen aus der Blockly Ansicht.
          Die zugeklappten Variablen in main musst Du dann Deinem vergebenen Pfad anpassen.
          Bei mir ist das dann z.B.
          • WszeneW Wszene
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Wszene
            Nach unserer kurzen Teamviewer Session solltest Du jetzt ja zurecht kommen. Wenn nicht, dann frag hier nochmal.
            D WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
              @Wszene
              denjo
              @dslraser krasse sache, bin genau wie du unterwegs 2x vu und 1x denon. Ich habe nur alle wichtigen Sender einzeln als Gerät. Sehr kompliziert aber ich guck mir das auch mal an.
                @Wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @dslraser
                1001 Dank
                Es klappt wunderbar wenn Alexa mitspielt
                die schaltet wann sie will
                Beispiel:
                Ich sage "Alexa, schalte RTL ein"
                Dann sage ich "Alexa, schalte DMAX ein"
                Das geht wunderbar
                Jetzt will ich wieder zurück auf RTL
                dann muss ich 2mal "Alexa, schalte RTL ein" damit sie schaltet
                Hat da jemand eine Idee?
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @dslraser
                  1001 Dank
                  Beispiel:
                  Das geht wunderbar
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Wszene
                  Du drückst ja zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?)
                  Du könntest mehrere Dinge überprüfen...
                  • in der History vom Alexa2 Adapter nachsehen was Alexa verstanden hat und wie sie es geschrieben hat
                  • Du drückst Zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?) . Debug Bausteine einbauen und schauen was gedrückt wurde. Ich schalte ja meine VU über die Servicereference...
                  • WszeneW Wszene
                    @dslraser
                    1001 Dank
                    Beispiel:
                    Das geht wunderbar
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Ich sage nicht "ein", sondern "an".
                    Keine Ahnung ob das auch eine Rolle spielt.
                    Bei mir funktioniert:
                    Alexa, schalte RTL an. (r. t. l. )
                    oder
                    Alexa, RTL an. (r. t. l. )
                    • R Offline
                      Rushmed
                      Ich würde gern via Alexa die Sender am TV schalten
                      z.B. Alexa, schalte auf MDR
                      Das ist hier alles ganz schön abgefahren wenns nur darum geht per Sprache die Kanäle zu wählen.
                      Alexa kann doch mit dem Harmony Skill direkt die Programme als Szenen schalten. Den Umweg über den ioBroker habe ich mir gespart.
                      By the way, unter alexa2.0.Smart-Home-Devices sind die Kanäle auch direkt wählbar.
