  4. TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub
blocklyfernbedienungharmony
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
    @dslraser sag mal den adapter ist der im stable Zweig ?
    thx
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Kaiser-Franz-Josef sagte in TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub:
    thx
    https://forum.iobroker.net/post/300650
    Edit:
    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
    Funktioniert schon sehr lange ohne Fehler, auch wenn Jemand zur Adapterbetreuung gesucht wird.
    Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      thx
      Edit:
      Kaiser Franz JosefK Offline
      Kaiser Franz Josef
      @dslraser ja aber finde den nicht im iobroker unter Adapter , seltsam
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ich glaube der ist nur auf GitHub
          @Wszene
          ich schalte zwar nicht über Zahlen vom Harmony HUB (ich nutze dafür den enigma2 Adapter), aber vielleicht zum Prinzip wie ich es gemacht habe.
          Ich habe mir über Blockly Datenpunkte anlegen lassen. Die SmartNamen werden dann gleich vom Blockly erstellt. (meistes sogar gleich zwei oder drei pro Sender)
          Wichtig ist aber auch die Schreibweise, wenn Du direkt Sendernamen nehmen willst.
          Beispiel MDR = SmartnName m. d. r. (Punkt und Leerzeichen sind wichtig, nur so werden einzelne Buchstaben erkannt)
          Die Datenpunkte sind Button und triggern dann auf wurde aktualisiert.
          Alexa, m. d. r. an
          oder
          Alexa, schalte m. d. r. an.
          Edit: mein Blockly muss noch zwischen zwei VU unterscheiden bzw. auch welcher ECHO angesprochen wurde und welche VU dann schalten soll / darf.
          Auszug
          EDIT2: Da in die Funktion zum Datenpunkte erstellen auf die drei Punkte klicken
          da
          und dann ab Zeile 129
          Im Blockly, ganz unten in der Funktion main ist noch "mach leiser" und mach "lauter", aber da ist noch zusätzlich ein Denon Receiver mit im Spiel.
          und hier kannst Du javascript.x (also die Instanznummer, oder eben 0_userdata.0 eintragen, da habe ich es)
          Zum erstellen der DP (mit der Funktion) muß das im Javascript Adapter erlaubt sein:
          Vielleicht kannst Du Dir was draus bauen.
          Sender-Menue-Laustaerke-zwei-VU.zip
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
          @dslraser
          Kannst du mir evtl. das Script zum erstellen der DPs zukommen lassen?
          Und wie machst du das dann mit Alexa?
          Legst du dann für jeden Sender ein Gerät an?
          Und warum z.B. 20MDR?
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Wszene sagte in TV Fernbedienung Blockly und Harmony-Hub:
            @dslraser
            Das ist eine JS Funktion (ganz oben im Blockly)
            Ich mache nachher mal einen Blockly Export und füge das in meinen ersten Beitrag mit ein)
            • WszeneW Wszene
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              die 20 ist nur für meine Struktur, damit ich besser durchsehe und das ist auch die Nummer, auf der bei mir der Sender ist)
              Blockly Export mit zusätzlichen Hinweisen ist hochgeladen.
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              • WszeneW Wszene
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                ja.
                Für manche Sachen, wie z.B. "mach lauter" oder "nächster Kanal" habe ich eine Routine angelegt. So brauche ich dann nicht sagen, Alexa, mach lauter an (das sind dann Routinen)
                Die Kanäle sind alles SmartGeräte und schalten direkt, ohne Routine.
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @dslraser
                  Danke dir
                  Ich schau mir das gleich mal an
                  Aber der Gerätename für Alexa ist dann nur M. D. R. oder?
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @dslraser
                    Danke dir
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @dslraser
                    Danke dir
                    Der SmartName ist m. d. r. (oder der zweite - durch Komma getrennt - Kanal zwanzig)
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "common": {
                        "name": "20MDR",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "button",
                        "def": true,
                        "smartName": {
                          "de": "kanal zwanzig , m. d. r. ",
                          "smartType": "SWITCH"
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1608628076578,
                      "_id": "0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.20MDR",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Wenn Du es ausprobierst, dann kannst Du in der History vom Alexa2 Adapter genau sehen was sie verstanden hat und wie sie es geschrieben hat.
                      @dslraser
                      Danke dir
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "common": {
                          "name": "20MDR",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "button",
                          "def": true,
                          "smartName": {
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @dslraser
                      Ich bin gerade mit dem Teil total überfordert 😢
                      Das ist für mich noch einfach Zuviel
                      Ich sehe da überhaut nicht durch vor allem in dem Javascript
                      Bei sollen die DP hier landen
                      0_userdata.0.002_Alexa.01_Wohnzimmer.TV_Sender.Sendername
                      Wie müsste ich das bei deinem Script eintragen
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        0_userdata.0
                        das ist schon mal hier drinn
                        den Pfad dann in der JS Funktion.
                        Der SmartName im JS Teil ist dann der Name der Variablen aus der Blockly Ansicht.
                        Die zugeklappten Variablen in main musst Du dann Deinem vergebenen Pfad anpassen.
                        Bei mir ist das dann z.B.
                        • WszeneW Wszene
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Wszene
                          Nach unserer kurzen Teamviewer Session solltest Du jetzt ja zurecht kommen. Wenn nicht, dann frag hier nochmal.
                          D WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Wszene
                            denjo
                            @dslraser krasse sache, bin genau wie du unterwegs 2x vu und 1x denon. Ich habe nur alle wichtigen Sender einzeln als Gerät. Sehr kompliziert aber ich guck mir das auch mal an.
                              @Wszene
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @dslraser
                              1001 Dank
                              Es klappt wunderbar wenn Alexa mitspielt
                              die schaltet wann sie will
                              Beispiel:
                              Ich sage "Alexa, schalte RTL ein"
                              Dann sage ich "Alexa, schalte DMAX ein"
                              Das geht wunderbar
                              Jetzt will ich wieder zurück auf RTL
                              dann muss ich 2mal "Alexa, schalte RTL ein" damit sie schaltet
                              Hat da jemand eine Idee?
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @dslraser
                                1001 Dank
                                Beispiel:
                                Das geht wunderbar
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Wszene
                                Du drückst ja zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?)
                                Du könntest mehrere Dinge überprüfen...
                                • in der History vom Alexa2 Adapter nachsehen was Alexa verstanden hat und wie sie es geschrieben hat
                                • Du drückst Zahlen (vielleicht auch zwei hintereinander ?) . Debug Bausteine einbauen und schauen was gedrückt wurde. Ich schalte ja meine VU über die Servicereference...
                                • WszeneW Wszene
                                  @dslraser
                                  1001 Dank
                                  Beispiel:
                                  Das geht wunderbar
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Ich sage nicht "ein", sondern "an".
                                  Keine Ahnung ob das auch eine Rolle spielt.
                                  Bei mir funktioniert:
                                  Alexa, schalte RTL an. (r. t. l. )
                                  oder
                                  Alexa, RTL an. (r. t. l. )
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    Ich würde gern via Alexa die Sender am TV schalten
                                    z.B. Alexa, schalte auf MDR
                                    Das ist hier alles ganz schön abgefahren wenns nur darum geht per Sprache die Kanäle zu wählen.
                                    Alexa kann doch mit dem Harmony Skill direkt die Programme als Szenen schalten. Den Umweg über den ioBroker habe ich mir gespart.
                                    By the way, unter alexa2.0.Smart-Home-Devices sind die Kanäle auch direkt wählbar.
