  5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
blocklycommunicationtemplatesecuritymonitoring
62 Beiträge 12 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • P Pittini
    @fu_zhou sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
    curl 192.168.0.50:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
    Hi allerseits, ich hab mich auch mal an die Sache gewagt und es läuft....fast. Also Bild, curlbefehle etc alles gut, aber wie krieg ich den shared Folder unter Proxmox hin? Iobroker läuft in ner VM, Motioneye in nem unprivilegierten Lxc. Ich krieg auch wunderbar den Pfad zum Image geschickt, nur wie greif ich da jetzt zu?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @pittini verstehe nicht genau was du meinst
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pittini
      @crunchip In Kurzform, MotionEye legt die Bilder in Ordner X auf der LXC A ab, wie kann ich darauf mit iobroker in VM B zugreifen? Die VM bzw. LXC laufen unter Proxmox und ich beziehe mich auf den Anfang des ersten posts in diesem Thread.
      • P Pittini
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @pittini ist virtuellen Maschine im VM Ware Player nicht etwas anders als Proxmox?
        ich habe es auch unter Proxmox laufen
        Bild/Stream in Vis anzeigen, mittels URL von Motioneye selbst
        Daten werden auf ne separate Platte geschickt, da diese nach 24h aus dem root directory gelöscht werden
        Verschicken per blockly , mittels exec
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          oberfraggerO Offline
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          Ich weiss,
          der Beitrag hier ist bereits ein bisschen älter. Da ich gesucht... und gefunden habe, möchte ich gern mit Euch meine Erkentniss teilen. Die Lösung von @Marc_el_K war für mich nicht ganz ausreichend, da ich direkt aufzeichnen wollte udn ich bisschen suchen musste. Naja.-.. überlesen hab ich seine Antwort auch ;)
          Ich habe MotionEye unter Debian direkt installiert. Das ganze läuft in einem LXC-Container.
          Da ich an der Tür zum Schuppen sowieso einen Reed-Kontakt installiert habe, möchte ich alles Treiben nach dem öffnen rollierend aufzeichnen und beim schließen der Tür dann wieder ausschalten.
          1. Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen
          2. Neustart
          3. Kontrolle via Browser, z.B. "http://<motioneye-ip>:7999/<Nummer der Kamera>/detection/status" ergibt dann beispielsweise: "Camera 2 Detection status ACTIVE "
          4. Anpassen der gewünschten Settings auf "http://motioneye:8765/", beispielsweise wo der Film, Filmtyp oder auch nur die Bilder gespeichert werden sollen und "apply" drücken
          5. Blockly anpassen.
          Also beispielsweise:
          curl http://motioneye:7999/2/detection/start (Schaltet Bewegungsmeldung scharf, noch nicht die Bewegung)
          curl http://motioneye:7999/2/detection/pause (Deaktiviert die Bewegungsmeldung)
          curl http://motioneye:7999/2/detection/status (Statusanzeige Bewegungsmeldung)
          curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=on (simuliert die Bewegung...startet dann die Aktion, beispielsweise die Aufnahme usw.)
          curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=off (stoppt die simulierte Bewegung)
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @saint sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
            Danke für die Anleitung
            Ich habe da mal eine Frage zum Senden der Snapshots
            Der DP wird mit dem aktuellen Bild gefüllt
            das sieht dann so aus
            /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/15-00-37.jpg
            Und genau das bekomme ich auch per Telegram zugesendet
            Was muss ich anpassen damit das Bild gesendet wird
            Ich habe Motioneye und den ioB auf verschiedenen VMs laufen
            Der eine hat die IP ...102 und der andere ...103
            Danke im Voraus
            Marcel
            Meine Hard- & Software:
            • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              Danke im Voraus
              Marcel
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @wszene sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
              zeig mal dein script
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @crunchip
                Hier die MotionEye Einstellungen
                Und hier das Blockly
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @wszene klappt denn die URL im Browser?
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @crunchip sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                    Welche meinst du denn?
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @wszene ah sorry, ich war gedanklich bei der cam url, da ich es anders verwende
                      was kommt denn, wenn du den curl Befehl in der Konsole ausführst
                      die 102 ist iobroker und 103 motion, richtig?
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @crunchip
                        in der Konsole bekomme ich folgende Antwort
                        Snapshot for camera 1
                        Done
                        Ja
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @crunchip
                          Done
                          Ja
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @wszene wenn deine Datenpunkte, exec erlaubt und simple-api Port stimmen, sollte es auch funktionieren
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @crunchip
                            Der Datenpunkt wird auch gefüllt aber irgendwie fehlt da ja was weil das Bild ja nicht verschickt verden kann sonder nur der Pfad versendet wird
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @wszene dann bau mal nen timeout ein, z.b 2 sec verzögert erst versenden
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                @crunchip
                                leider auch wieder folgende Nachricht im telegram
                                /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/17-59-15.jpg
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @wszene sorry dann muss ich passen
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    @crunchip
                                    Trotzdem Danke
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      Ich habe da mal noch eine Andere Frage
                                      Wie habt ihr das mit den Fehlalarmen hinbekommen
                                      Gestern Abend hat es bei uns gescheit und mein Handy ist bald ausgerastet
                                      Die Kamera selbst hat mir keine Alarme gesendet aber MotionEye ist ausgerastet
                                      Hier mal meine Einstellungen zur Bewegungserkennung
                                      Vielleicht kann mir da ja Jemand einen Tip geben
                                      Ich Habe sogar die "Maximum Change Threshold" schon auf 100000 gestellt
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      • Aqara Sensoren
                                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                                        @crunchip Ich bin hier nach gegangen
                                        MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
                                        Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
                                        curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
                                        bzw.
                                        curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
                                        Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
                                        Den Status kannst du mit
                                        http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
                                        abfragen.
                                        Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
                                        geändert habe.
                                        Hoffe das hilft dir!
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                                        bzw.
                                        abfragen.
                                        geändert habe.
                                        Wenn ich diese Befehle vom ioBroker absetzte bekomme ich die Antwort der "Verbindungsaufbau wurde abgelehnt"
                                        Nehme ich die IP vom MotionEye passiert das selbe
                                        Mache ich das Ganze aber direkt auf der MotionEye VM dann geht es
                                        Und die nächste Frage die ich hätte
                                        Wie bekomme ich den Status in einen Datenpunkt
                                        Über die URL bekomme ich den Status korekt angezeigt
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          bzw.
                                          abfragen.
                                          geändert habe.
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          oberfragger
                                          Das muss aber klappen sonst bringt der Rest nix. Bitte Datei Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen (bzw. motioneye.conf) und neustarten.
                                          Unter http://motioneye:7999/ (im Browser) erhalte ich dann:
                                          Motion 4.5.0 Running [2] Cameras
                                          WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
