  5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
blocklycommunicationtemplatesecuritymonitoring
62 Beiträge 12 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    @yoda
    Wenn ich ein curl auf mein motioneye loslasse kriege ich folgende Antwort:
    curl 192.168.0.52:7999/1/action/snapshot
    Snapshot for camera 1
    Done
    Bei dir kommt "Verbindungsaufbau abgelehnt" ==> da solltest du ansetzen. Ist der Port über die Firewall geblockt, ist in der motioneye config localhost etc. deaktiviert?
    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    @fu_zhou sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
    ja wurde zuvor schon auf false angepasst.
    Schon mal gut zu wissen wie deine Antwort auf den curl Befehl aussieht.
    Habe nun schon versucht diverse Ports mal freizugeben bekomme aber einfach kein connect per curl Befehl hin :-(
    Snapshot per Url klappt: http://192.168.178.118:8765/picture/1/current/
    Könntest du mir einmal deine Freigabe für die Ports zeigen?
    evtl. mache ich da auch etwas Falsch.
    Motioneye läuft soweit, das bei einer Bewegungserkennung ein Bild gespeichert wird.
    Die Bewegungserkennung läuft hier aber noch über die Bewegungserkennung der Kamera.
    Werde es weiterversuchen muss doch klappen ...
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    fu_zhouF S 2 Antworten Letzte Antwort
    • YodaY Yoda
      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      @yoda Ich habe keine Ports explizit freigeben müssen, war nur so eine Idee... Da du motioneye und iobroker auf dem selben Pi hast, sollte das eigentlich keine Rolle spielen, da habe ich aber nur gefährliches Halbwissen...
      Hast du mal von einem anderen PC im Netz versucht per curl auf den Pi zu kommen?
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
      • YodaY Yoda
        saint
        @yoda
        Du musst zusätzlich noch in /etc/motioneye/motion.conf den Eintrag "webcontrol_localhost on" zu "webcontrol_localhost off" ändern
        YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saint
          @yoda
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          @saint sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
          Genau das wars - Danke @saint
          Habe es geändert und bekomme nun auch das Bild per curl Befehl.
          Dann kann es nun weitergehen, das ich das jeweils letzte Bild per Telegramm verschicke.
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • fu_zhouF fu_zhou
            Hallo zusammen, ich habe viel mit dem Thema herumexperimentiert und bin jetzt zu einer für mich schönen Lösung gekommen, die ich hier zur Verfügung stellen möchte.
            Ich habe ioBroker in einer virtuellen Maschine im VM Ware Player laufen: Ubuntu 20.04.01 Server. Motioneye läuft in einer zweiten VM, auch Ubuntu 20.04.01 Server. Die motioneye Installation hat zu 100% nach Anleitung funktioniert:
            https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/(Install-On-Ubuntu-(20.04-or-Newer)
            In beiden VMs ist der selbe shared folder aktiviert:
            sudo nano /etc/fstab
            Am Ende ergänzen:
            .host:/ /mnt/hgfs fuse.vmhgfs-fuse defaults,allow_other 0 0
            Damit steht in beiden VMs (iobroker und motioneye) der Ordner /mnt/hgfs/rack_HDD zur Verfügung. Der Name ist im Player natürlich frei wählbar.
            Ich habe beide VMs mit statischen IP-Adressen versehen: iobroker: endet mit .50, motioneye mit .52
            Im ioBroker muss in der Web-Adapter-Instanz (bei mir web.0) noch "Eingebautes 'Simple-API'" aktiviert werden. Wenn der Port nicht 8082 ist, muss das in den curl-Anweisungen in motioneye entsprechend geändert werden. Die Vorgehensweise unten bezieht sich auf 8082.
            Konfiguration von motioneye:
            mit putty einloggen
            sudo nano /etc/motioneye/motioneye.conf
            Wir wollen mit iobroker neben dem motioneye webinterface auch auf motion zugreifen, daher den Zugriff nicht auf localhost beschränken (motion_control_localhost false):
            # whether motion HTTP control interface listens on
            # localhost or on all interfaces
            Noch kurz den Control-Port überprüfen:
            motion_control_port 7999
            Ich habe bei mir über die Web-Konfiguration der IP-Kamera folgende Werte eingestellt: 1280x720, 15 fps. Damit kriege ich einen ausreichend flüssigen Stream und die CPU-Last der VM (host: i5 3. Generation) liegt bei <20%.
            Jetzt kann die Konfiguration von motioneye im Browser geöffnet werden, ich gebe hier noch Werte an, die bei mir ganz gut funktionieren:
            <IP-Adresse Motioneye>:8765
            ggf. Benutzer wechseln - admin (ohne PW)
            • Preferences: die beiden Dimmer habe ich auf 100% gestellt, die Grenzen habe ich ja in der Kamera konfiguriert
            • Video Device:
              Camera Name: ist wohl selbsterklärend, z.B. Garten
              Camera Device: bei einer IP-Kamera kommt hier der Link zum Stream rein, z.B. rtsp://... bzw. der Wert aus der Erst-Konfiguration ist eingetragen.
              Video Resolution und Framerate: so wie in der Kamera eingestellt, bei mir also 1280x720, 15 fps
            • File Storage:
              Root Directory: hier kommt jetzt der gemeinsam genutzte Ordner rein, z.B. /mnt/hgfs/rack_HDD/motioneye
              Run A Command: ON
              Command: curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getLastPic?value=%f
              Damit übergeben wir den Namen des letzten gespeicherten Bildes (z.B. bei Bewegung) an ioBroker.
            • Text Overlay:
              Left Text: Camera Name
              Right Text: Custom Text: %Y-%m-%d\n%T-%q
              Mit -%q wird der Frame mit angezeigt, d.h. bei 15 fps sieht man in einer Sekunde, wie von 0 bis 14 hochgezählt wird. Damit erkennt man die aktuelle Stream-Geschwindigkeit gut.
              Text Scale: 3, damit kann man bei der Auflösung von 1280x720 die Schrift gut lesen
            • Video Streaming:
              Streaming Frame Rate: 15 (entspricht der Einstellung der IP-Kamera)
              Streaming Quality: 100% (je nach Bedarf kann man auch mit weniger zufrieden sein)
              Motion Optimization: ON Damit wird der Stream ohne erkannte Bewegung auf 1 fps reduziert und hochgefahren, wenn Bewegung erkannt wird. Den Effekt sieht man durch -%q dann auch im Bild rechts unten.
              Streaming URL: Die Adresse kommt in vis z.B. in das Widget "basic -Image": Quelle. Damit hat man dann in der vis-Runtime den Live-Stream
            • Still Images:
              Image File Name: %Y-%m-%d/%H-%M-%S_%q
              Durch %q wird vermieden, dass, sollten mehrere Bilder in einer Sekunde aufgenommen werden, Bilder überschrieben werden. %q hängt die Frame-Nummer an.
              Capture Mode: Motion Triggered (One Picture)
              Damit wird nur der Frame mit der meisten Bewegung (Anzahl geänderte Pixel) bei erkannter Bewegung (Event) gespeichert und nicht jedes einzelne Bild, was zu einer Bilder-Flut führt.
            • Movies: habe ich deaktiviert
            • Motion Detection:
              Frame Change Threshold: 0.4%
              Das sind knapp über 3.500 Pixel. die sich ändern müssen, um Bewegung zu erkennen. Habe ich durch (viel) probieren ermittelt und passt bei mir ganz gut
              Maximum Change Threshold: 50.000
              Damit wird bei mir vermieden, dass Bewegung erkannt wird, wenn z.B. nachts die Scheinwerfer eines Autos Licht in den überwachten Bereich werfen. In Kombination mit Light Switch Detection. Wenn sich die Kamera ziemlich dicht an sich bewegenden Objekten befindet, z.B. direkt über einer Tür, kann 50.000 viel zu niedrig sein. Gilt auch für Light Switch Detection weiter unten. Die Zahl der bewegten Pixel wird weiter unten auch angezeigt, damit bekommt man ein gutes Gefühl für sinnvolle Werte.
              Auto Threshold Tuning: off
              "On" hat bei mir zu viele Fehlauslösungen provoziert
              Auto Noise Detection: off
              Noise Level: 12%
              Wirkt vor allem nachts/ bei schwarz-weiß Bild der Kamera. Ich habe den Wert durch probieren ermittelt, um Fehlauslösungen zu vermeiden, aber Bewegung trotzdem zu erkennen.
              Light Switch Detection: 10%
              Der Wert darf nicht zu niedrig sein, eher >10%, Weil sonst echte Bewegung mit entsprechend vielen Pixeln als "Licht" interpretiert und nicht gemeldet wird. Wirkt vor allem, wenn die Kamera sich nachts bei Dunkelheit empfindlich einstellt und dann bei Lichteinfall das ganz Bild "weiß" wird, bis sich die Kamera an die neuen Lichtverhältnisse angepasst hat, was ja innerhalb weniger Sekunden der Fall ist.
              Show Frame Changes: ON
              Damit wird rechts oben im Bild die Anzahl der geänderten Pixel angezeigt und das bewegte Motiv wird rot umrandet.
            • Motion Notification:
              Run A Command: ON
              Command: curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
              Damit übergeben wir erkannte Bewegung an ioBroker
              Run An End Command: ON
              Command: curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStop?value=true
              Damit übergeben wir beendete Bewegung an ioBroker
            Jetzt können wir uns an die Blockly-Skripte machen:
            1. Telegram
              Zuerst müssen die Datenpunkte angelegt werden (übernimmt Blockly):
              javascript.0.motioneye.takeSnapshot
              Dann die Logik:
            • Foto unabhängig von Bewegung auslösen (z.B. über Telegram oder ein anderes Objekt):
              exec Befehl: muss in der Javascript-Instanz aktiviert sein: Erlaube das Kommando "exec"
              curl <IP-Adresse von motioneye>:7999/1/action/snapshot
              7999 ist der motion_control_port, den wir ganz oben aus der motioneye.conf geholt haben.
              1 ist die Kamera-ID. Bei mehreren Kameras ist hier die entsprechende ID anzugeben. Dann müssen ggf. auch mehrere Skripte mit unterschiedlichen (nummerierten) Datenpunkten
              angelegt werden.
            • aktuellestes Foto an Telegram senden (ausgelöst durch Bewegung oder Telegram bzw. anderes Objekt):
              Bildname wird durch curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getLastPic?value=%f (angegeben in der Motioneye-Konfiguration unter "File Storage" - s.o.) an ioBroker übergeben.
            1. Aktion bei erkannter Bewegung auslösen, z.B. Licht schalten (=Bewegungsmelder)
              Auch hier gilt: Bei mehr als einer Kamera ggf. mehrere Skripte mit nummerierten Datenpunkten anlegen.
              Dann die Logik:
              "Bewegung_erkannt_durch_Kamera_EINGANG" ist aus meinem Datenpunkt-Haushalt, bei euch ist das ein entsprechend anderes Objekt.
              Um ein Bild mit Telegram auszulösen noch ein text2command anlegen:
              Regel: Schalte irgendetwas an oder aus
              text2command muss in der Telegram-Adapter-Instanz aktiviert sein (=> NACHRICHTEN).
            Wenn man jetzt also "Foto" an seinen Bot schickt, wird ein Foto ausgelöst und geschickt.
            Das war er soweit auch schon. In der Anleitung steckt ein Haufen Arbeit, also nicht einfach hier rauskopieren und weiterverteilen - danke!
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            @fu_zhou Hallo, Danke für deinen interessanten Beitrag.
            Ist es denn möglich, auch von ioBroker einen Datenpunkt zu setzen, welcher die Bewegungserkennung der Kameras ein und ausschaltet. Ich nutze einen Pi4 und Vis und nun kam mir die Idee, dass die Bewegungserkennung und auch die Funktion "Still Images" nur dann aktiviert werden soll, wenn ich nicht zu Hause bin. Gibts dafür auch eine Lösung?
            Danke vorab
            Gruß Marcel
            • Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              @fu_zhou Hat sich erledigt. Habe es mit "/detection/pause" gelöst
              • Marc_el_KM Marc_el_K
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @marc_el_k bin da irgendwie zu blöd für, wie muss denn das blockly aussehen bzw der Befehl, um zu senden?
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  @crunchip Ich bin hier nach gegangen
                  MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
                  Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
                  curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
                  bzw.
                  curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
                  Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
                  Den Status kannst du mit
                  http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
                  abfragen.
                  Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
                  geändert habe.
                  Hoffe das hilft dir!
                  crunchipC WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                    bzw.
                    abfragen.
                    geändert habe.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                    ja, so habe ich es auch, klappt aber nicht
                    steht bei mir auf off
                    Edit:
                    ich hatte es die ganze Zeit mit Kamera ID 0 probiert, für alle Kamera`s
                    So issuing a command of {IP}:{port}/0/detection/pause is going to pause all the cameras.
                    geht aber nicht, einzelne funktionieren
                    • P Offline
                      Pittini
                      curl 192.168.0.50:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
                      Hi allerseits, ich hab mich auch mal an die Sache gewagt und es läuft....fast. Also Bild, curlbefehle etc alles gut, aber wie krieg ich den shared Folder unter Proxmox hin? Iobroker läuft in ner VM, Motioneye in nem unprivilegierten Lxc. Ich krieg auch wunderbar den Pfad zum Image geschickt, nur wie greif ich da jetzt zu?
                      • P Pittini
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @pittini verstehe nicht genau was du meinst
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Pittini
                          @crunchip In Kurzform, MotionEye legt die Bilder in Ordner X auf der LXC A ab, wie kann ich darauf mit iobroker in VM B zugreifen? Die VM bzw. LXC laufen unter Proxmox und ich beziehe mich auf den Anfang des ersten posts in diesem Thread.
                          • P Pittini
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @pittini ist virtuellen Maschine im VM Ware Player nicht etwas anders als Proxmox?
                            ich habe es auch unter Proxmox laufen
                            Bild/Stream in Vis anzeigen, mittels URL von Motioneye selbst
                            Daten werden auf ne separate Platte geschickt, da diese nach 24h aus dem root directory gelöscht werden
                            Verschicken per blockly , mittels exec
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              Ich weiss,
                              der Beitrag hier ist bereits ein bisschen älter. Da ich gesucht... und gefunden habe, möchte ich gern mit Euch meine Erkentniss teilen. Die Lösung von @Marc_el_K war für mich nicht ganz ausreichend, da ich direkt aufzeichnen wollte udn ich bisschen suchen musste. Naja.-.. überlesen hab ich seine Antwort auch ;)
                              Ich habe MotionEye unter Debian direkt installiert. Das ganze läuft in einem LXC-Container.
                              Da ich an der Tür zum Schuppen sowieso einen Reed-Kontakt installiert habe, möchte ich alles Treiben nach dem öffnen rollierend aufzeichnen und beim schließen der Tür dann wieder ausschalten.
                              1. Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen
                              2. Neustart
                              3. Kontrolle via Browser, z.B. "http://<motioneye-ip>:7999/<Nummer der Kamera>/detection/status" ergibt dann beispielsweise: "Camera 2 Detection status ACTIVE "
                              4. Anpassen der gewünschten Settings auf "http://motioneye:8765/", beispielsweise wo der Film, Filmtyp oder auch nur die Bilder gespeichert werden sollen und "apply" drücken
                              5. Blockly anpassen.
                              Also beispielsweise:
                              curl http://motioneye:7999/2/detection/start (Schaltet Bewegungsmeldung scharf, noch nicht die Bewegung)
                              curl http://motioneye:7999/2/detection/pause (Deaktiviert die Bewegungsmeldung)
                              curl http://motioneye:7999/2/detection/status (Statusanzeige Bewegungsmeldung)
                              curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=on (simuliert die Bewegung...startet dann die Aktion, beispielsweise die Aufnahme usw.)
                              curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=off (stoppt die simulierte Bewegung)
                              • WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                Danke für die Anleitung
                                Ich habe da mal eine Frage zum Senden der Snapshots
                                Der DP wird mit dem aktuellen Bild gefüllt
                                das sieht dann so aus
                                /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/15-00-37.jpg
                                Und genau das bekomme ich auch per Telegram zugesendet
                                Was muss ich anpassen damit das Bild gesendet wird
                                Ich habe Motioneye und den ioB auf verschiedenen VMs laufen
                                Der eine hat die IP ...102 und der andere ...103
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                Meine Hard- & Software:
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @wszene sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                                  zeig mal dein script
                                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    @crunchip
                                    Hier die MotionEye Einstellungen
                                    Und hier das Blockly
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @wszene klappt denn die URL im Browser?
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        @crunchip sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                                        Welche meinst du denn?
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @wszene ah sorry, ich war gedanklich bei der cam url, da ich es anders verwende
                                          was kommt denn, wenn du den curl Befehl in der Konsole ausführst
                                          die 102 ist iobroker und 103 motion, richtig?
