  5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
blocklycommunicationtemplatesecuritymonitoring
62 Beiträge 12 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @fu_zhou
    Hi....zu allererst natürlich ein dickes Lob für die Mühe und die Arbeit, die du in den Thread gesteckt hast.
    Sehr gut geschrieben und erklärt.
    Was wäre aber das Leben , wenn es nicht auch ein Haar in der Suppe geben würde :)
    Dein Einstellungen hast du zwar solange getestet, bis sie bei DIR funktioniert haben, aber bei MotionEye gibt es keine allgemeinen Einstellungen für alles.
    Dafür gibt es zuviele Kamerahersteller und Gegebenheiten vor Ort.
    Du glaubst gar nicht, wie oft ich nach DEN Einstellungen gesucht habe.
    Die richtigen Settings muss jeder selber herausfinden.
    Meine Kameras haben zum Beispiel keine Einstellung bezüglich Auflösung und Frameraten.
    Was ich aber wichtig in deinen Thread finde, ist die Erklärung zu den einzelnen Punkten.
    Das macht das Probieren sehr viel einfacher.
    Ich denke, das wird viele User ne Spur weiterbringen.
    In dem Sinne...Merry Xmas
    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    @haselchen sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
    ... deswegen schreibe ich ja z.B. auch "hat bei mir zu viele Fehlauslösungen provoziert" und nicht "provoziert generell zu viele Fehlauslösungen" ...
    Auf jeden Fall hat das Christkind keine Chance, dieses Jahr unerkannt zu bleiben!
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    • fu_zhouF fu_zhou
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @fu_zhou
      Nimm das bitte nicht als Kritik sondern als Anregung.
      Ich habe Monate verbracht die "richtigen" Einstellungen zu finden.
      Vergebens.
      Ich behelfe mir jetzt zusätzlich mit Bewegungsmeldern.
      Das klappt wunderbar.
      Motion Eye selber nutze ich als Streamserver.
      Schön kleiner TV an der Wand und alle Kameras drauf abgebildet, wie im Science Fiction Filmen :)
      • fu_zhouF fu_zhou
        Hallo zusammen, ich habe viel mit dem Thema herumexperimentiert und bin jetzt zu einer für mich schönen Lösung gekommen, die ich hier zur Verfügung stellen möchte.
        Ich habe ioBroker in einer virtuellen Maschine im VM Ware Player laufen: Ubuntu 20.04.01 Server. Motioneye läuft in einer zweiten VM, auch Ubuntu 20.04.01 Server. Die motioneye Installation hat zu 100% nach Anleitung funktioniert:
        https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/(Install-On-Ubuntu-(20.04-or-Newer)
        In beiden VMs ist der selbe shared folder aktiviert:
        sudo nano /etc/fstab
        Am Ende ergänzen:
        .host:/ /mnt/hgfs fuse.vmhgfs-fuse defaults,allow_other 0 0
        Damit steht in beiden VMs (iobroker und motioneye) der Ordner /mnt/hgfs/rack_HDD zur Verfügung. Der Name ist im Player natürlich frei wählbar.
        Ich habe beide VMs mit statischen IP-Adressen versehen: iobroker: endet mit .50, motioneye mit .52
        Im ioBroker muss in der Web-Adapter-Instanz (bei mir web.0) noch "Eingebautes 'Simple-API'" aktiviert werden. Wenn der Port nicht 8082 ist, muss das in den curl-Anweisungen in motioneye entsprechend geändert werden. Die Vorgehensweise unten bezieht sich auf 8082.
        Konfiguration von motioneye:
        mit putty einloggen
        sudo nano /etc/motioneye/motioneye.conf
        Wir wollen mit iobroker neben dem motioneye webinterface auch auf motion zugreifen, daher den Zugriff nicht auf localhost beschränken (motion_control_localhost false):
        # whether motion HTTP control interface listens on
        # localhost or on all interfaces
        Noch kurz den Control-Port überprüfen:
        motion_control_port 7999
        Ich habe bei mir über die Web-Konfiguration der IP-Kamera folgende Werte eingestellt: 1280x720, 15 fps. Damit kriege ich einen ausreichend flüssigen Stream und die CPU-Last der VM (host: i5 3. Generation) liegt bei <20%.
        Jetzt kann die Konfiguration von motioneye im Browser geöffnet werden, ich gebe hier noch Werte an, die bei mir ganz gut funktionieren:
        <IP-Adresse Motioneye>:8765
        ggf. Benutzer wechseln - admin (ohne PW)
        • Preferences: die beiden Dimmer habe ich auf 100% gestellt, die Grenzen habe ich ja in der Kamera konfiguriert
        • Video Device:
          Camera Name: ist wohl selbsterklärend, z.B. Garten
          Camera Device: bei einer IP-Kamera kommt hier der Link zum Stream rein, z.B. rtsp://... bzw. der Wert aus der Erst-Konfiguration ist eingetragen.
          Video Resolution und Framerate: so wie in der Kamera eingestellt, bei mir also 1280x720, 15 fps
        • File Storage:
          Root Directory: hier kommt jetzt der gemeinsam genutzte Ordner rein, z.B. /mnt/hgfs/rack_HDD/motioneye
          Run A Command: ON
          Command: curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getLastPic?value=%f
          Damit übergeben wir den Namen des letzten gespeicherten Bildes (z.B. bei Bewegung) an ioBroker.
        • Text Overlay:
          Left Text: Camera Name
          Right Text: Custom Text: %Y-%m-%d\n%T-%q
          Mit -%q wird der Frame mit angezeigt, d.h. bei 15 fps sieht man in einer Sekunde, wie von 0 bis 14 hochgezählt wird. Damit erkennt man die aktuelle Stream-Geschwindigkeit gut.
          Text Scale: 3, damit kann man bei der Auflösung von 1280x720 die Schrift gut lesen
        • Video Streaming:
          Streaming Frame Rate: 15 (entspricht der Einstellung der IP-Kamera)
          Streaming Quality: 100% (je nach Bedarf kann man auch mit weniger zufrieden sein)
          Motion Optimization: ON Damit wird der Stream ohne erkannte Bewegung auf 1 fps reduziert und hochgefahren, wenn Bewegung erkannt wird. Den Effekt sieht man durch -%q dann auch im Bild rechts unten.
          Streaming URL: Die Adresse kommt in vis z.B. in das Widget "basic -Image": Quelle. Damit hat man dann in der vis-Runtime den Live-Stream
        • Still Images:
          Image File Name: %Y-%m-%d/%H-%M-%S_%q
          Durch %q wird vermieden, dass, sollten mehrere Bilder in einer Sekunde aufgenommen werden, Bilder überschrieben werden. %q hängt die Frame-Nummer an.
          Capture Mode: Motion Triggered (One Picture)
          Damit wird nur der Frame mit der meisten Bewegung (Anzahl geänderte Pixel) bei erkannter Bewegung (Event) gespeichert und nicht jedes einzelne Bild, was zu einer Bilder-Flut führt.
        • Movies: habe ich deaktiviert
        • Motion Detection:
          Frame Change Threshold: 0.4%
          Das sind knapp über 3.500 Pixel. die sich ändern müssen, um Bewegung zu erkennen. Habe ich durch (viel) probieren ermittelt und passt bei mir ganz gut
          Maximum Change Threshold: 50.000
          Damit wird bei mir vermieden, dass Bewegung erkannt wird, wenn z.B. nachts die Scheinwerfer eines Autos Licht in den überwachten Bereich werfen. In Kombination mit Light Switch Detection. Wenn sich die Kamera ziemlich dicht an sich bewegenden Objekten befindet, z.B. direkt über einer Tür, kann 50.000 viel zu niedrig sein. Gilt auch für Light Switch Detection weiter unten. Die Zahl der bewegten Pixel wird weiter unten auch angezeigt, damit bekommt man ein gutes Gefühl für sinnvolle Werte.
          Auto Threshold Tuning: off
          "On" hat bei mir zu viele Fehlauslösungen provoziert
          Auto Noise Detection: off
          Noise Level: 12%
          Wirkt vor allem nachts/ bei schwarz-weiß Bild der Kamera. Ich habe den Wert durch probieren ermittelt, um Fehlauslösungen zu vermeiden, aber Bewegung trotzdem zu erkennen.
          Light Switch Detection: 10%
          Der Wert darf nicht zu niedrig sein, eher >10%, Weil sonst echte Bewegung mit entsprechend vielen Pixeln als "Licht" interpretiert und nicht gemeldet wird. Wirkt vor allem, wenn die Kamera sich nachts bei Dunkelheit empfindlich einstellt und dann bei Lichteinfall das ganz Bild "weiß" wird, bis sich die Kamera an die neuen Lichtverhältnisse angepasst hat, was ja innerhalb weniger Sekunden der Fall ist.
          Show Frame Changes: ON
          Damit wird rechts oben im Bild die Anzahl der geänderten Pixel angezeigt und das bewegte Motiv wird rot umrandet.
        • Motion Notification:
          Run A Command: ON
          Command: curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
          Damit übergeben wir erkannte Bewegung an ioBroker
          Run An End Command: ON
          Command: curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStop?value=true
          Damit übergeben wir beendete Bewegung an ioBroker
        Jetzt können wir uns an die Blockly-Skripte machen:
        1. Telegram
          Zuerst müssen die Datenpunkte angelegt werden (übernimmt Blockly):
          javascript.0.motioneye.takeSnapshot
          Dann die Logik:
        • Foto unabhängig von Bewegung auslösen (z.B. über Telegram oder ein anderes Objekt):
          exec Befehl: muss in der Javascript-Instanz aktiviert sein: Erlaube das Kommando "exec"
          curl <IP-Adresse von motioneye>:7999/1/action/snapshot
          7999 ist der motion_control_port, den wir ganz oben aus der motioneye.conf geholt haben.
          1 ist die Kamera-ID. Bei mehreren Kameras ist hier die entsprechende ID anzugeben. Dann müssen ggf. auch mehrere Skripte mit unterschiedlichen (nummerierten) Datenpunkten
          angelegt werden.
        • aktuellestes Foto an Telegram senden (ausgelöst durch Bewegung oder Telegram bzw. anderes Objekt):
          Bildname wird durch curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getLastPic?value=%f (angegeben in der Motioneye-Konfiguration unter "File Storage" - s.o.) an ioBroker übergeben.
        1. Aktion bei erkannter Bewegung auslösen, z.B. Licht schalten (=Bewegungsmelder)
          Auch hier gilt: Bei mehr als einer Kamera ggf. mehrere Skripte mit nummerierten Datenpunkten anlegen.
          Dann die Logik:
          "Bewegung_erkannt_durch_Kamera_EINGANG" ist aus meinem Datenpunkt-Haushalt, bei euch ist das ein entsprechend anderes Objekt.
          Um ein Bild mit Telegram auszulösen noch ein text2command anlegen:
          Regel: Schalte irgendetwas an oder aus
          text2command muss in der Telegram-Adapter-Instanz aktiviert sein (=> NACHRICHTEN).
        Wenn man jetzt also "Foto" an seinen Bot schickt, wird ein Foto ausgelöst und geschickt.
        Das war er soweit auch schon. In der Anleitung steckt ein Haufen Arbeit, also nicht einfach hier rauskopieren und weiterverteilen - danke!
        Grinface
        schrieb am zuletzt editiert von Grinface
        @fu_zhou
        Moin,
        grossartig, vielen Dank dafür.
        Ich habe ein leicht anderes Setup, Motioneye läuft in einem Docker Container, auf dem gleichen Raspi wie auch der ioBroker.
        Ich bekomme beim Versuch den Motioneye Snapshot zu erstellen immer die Fehlermeldung "Failed to connect to <IP Adresse> port 7999: Verbindungsaufbau abgelehnt"
        Ich habe die Ports 7999, 8081 und 8765 im Container frei gegeben (der ioBroker läuft auf Port 7777, also kein Konflikt)
        Der Eintrag motion_control_localhost false ist auch gesetzt (und motioneye auch neu gestartet)
        Ansonsten kann ich problemlos auf den Videostream in VIS zugreifen, in Motioneye werden Bilder / Videos gespeichert, alles fein.
        Manuell kommt auch ein Bild in Telegram an.
        Ich nehme an, es hängt mit der Netzwerkconfiguration des Containers zusammen, als wenn die Verbindungen nur aus dem Container heraus gehen, nicht jedoch hinein.
        Kann jemand helfen?
        Grinface
        Edit:
        Nach diversen Neustarts, Änderung an den Berechtigungen funktioniert es jetzt.
        Ich habe weitere Scripte erstellt, die die Bewegungserkennung steuern, je nachdem, ob jemand zu Hause ist oder nicht.
        Dazu gibt es laut Motion die Actions
        {IP}:{port}/{camid}/detection/start Start or resume motion detection.
        {IP}:{port}/{camid}/detection/pause Pause the motion detection.
        Quelle: https://motion-project.github.io/motion_config.html#Signals_Sent
        Wenn ich das Pause Kommando absetze ist alles fein, die Erkennung läuft nicht mehr.
        Leider funktioniert das Start Kommando nicht. Gehe ich über die GUI, kann ich die Erkennung wieder starten, wenngleich dort der pausierte Status nicht angezeigt wird.
        Hat jemand eine Idee wie die Start Action funktioniert?
        • fu_zhouF fu_zhou
          Am Ende ergänzen:
          mit putty einloggen
          • Video Device:
          • File Storage:
            Run A Command: ON
          • Text Overlay:
          • Video Streaming:
          • Still Images:
          • Motion Detection:
            Noise Level: 12%
            Run A Command: ON
          1. Telegram
            Dann die Logik:
            angelegt werden.
            Dann die Logik:
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          schrieb am zuletzt editiert von Yoda
          @fu_zhou eine sehr schöne / Gute Anleitung von dir!
          vielleicht kannst du mir aber etwas auf die Sprünge Helfen.
          Ich hänge an den Punkt, das wenn ich ein Objekt Trigger, das EventStart ausgeführt werden sollte.
          Das passiert bei mir aber scheinbar nicht, es wird keine Video / Datei gespeichert.
          Ich habe das soweit nun auch nachgebaut. Die Position wäre dann wohl für mich Interessant:
          Dann die Logik:
          curl <192.168.178.53>:8081/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
          curl <192.168.178.53>:8081/set/javascript.0.motioneye.getEventStop?value=true
          oder so habe ich es auch versucht:
          curl 192.168.178.53:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
          curl 192.168.178.53:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStop?value=true
          Über das Objekt/Trigger ( Live_Bild_Hof_2_Trigger) sollte nun die Aufnahme gestartet werden
          Müsste das Blocky nicht etwas anderes aussehen?
          Ich würde es mehr verstehen wen der Externe Trigger das Event start oder stop ausführen würde.
          Oder ich habe noch wo ein anderen Fehler drin?
          LG mit den Besten Grüßen
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
          fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
          • YodaY Yoda
            Dann die Logik:
            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            @yoda die Kommandos in motioneye sind ohne <> vor und nach der IP, also
            curl 192.168.0.50:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
            Definiere auch mal den Typ "Bool" unter "Common":
            Ansonsten sehen die Blocklys in Ordnung aus.
            In den Objekten unter javascript.0 sind die Datenpunkte angelegt?
            Ist curl installiert?
            hast du schon einmal probiert, den curl Befehl in einem Terminal auszuführen und geschaut, ob der Datenpunkt in iobroker gesetzt wird?
            YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
            • fu_zhouF fu_zhou
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              @fu_zhou Danke für deine Antwort,
              Ich habe die Camera nun wieder zurückgeschickt und werde mein System nochmal neu Aufsetzten.
              Warte Aktuell auf die Lieferung vom neuen Raspi 4.
              Der Plan ist dann Iobroker + Motioneye auf einen Raspi zu bringen.
              Ich hatte noch Probleme das mein Raspi 3 wo mein Vis aufruf im Firefox Browser lief (Monitor Ansicht) 1 mal am Tag "hängen" geblieben ist.
              Hier schein ein Problem zu sein bei der Verwendung von 2 Raspis.
              • Ja hatte ich.
              • Nein
              Werde dann später mal deine Schritt Anleitung durchführen.
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • fu_zhouF fu_zhou
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                @fu_zhou
                Ich habe mir nun einen neuen Raspi aufgesetzt. Die Anleitung bin ich soweit durch.
                1. Ich würde als erstes gerne zum testen per Vis Objekt Schalter bei True ein Bild an Telegramm schicken.
                2. später dann noch Per Trigger True ein Video auf dem Raspi speichern, bei False dann die Aufnahme beenden.
                Aber schon beim versuch die curl Befehle über die Konsole, klappt es nicht.
                192.168.178.118:7999/1 = IP vom Raspi + CamID 1
                Mein Raspi selbst hat den port 8081
                Motioneye + Iobroker laufen auf den gleichen Raspi.
                Wäre klasse wenn du / jemand meinen Fehler finden könnte.
                Das ist sind die Antworten wen ich es auf die Konsole eingebe:
                pi@raspberrypi:~ $ curl 192.168.178.118:7999/1/action/snapshot
                curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.118 port 7999: Verbindungsaufbau abgelehnt
                pi@raspberrypi:~ $ curl 192.168.178.118:8081/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
                <!DOCTYPE html>
                <html lang="en">
                <head>
                <meta charset="utf-8">
                <title>Error</title>
                </head>
                <body>
                <pre>Cannot GET /set/javascript.0.motioneye.getEventStart</pre>
                </body>
                </html>
                pi@raspberrypi:~ $
                Datenpunkte sind Angelegt:
                In Motioney wurden die curl Befehle eingefügt:
                Diese Blockys habe ich erstellt.
                Das Objekt "Live_Bild_Hof_2_Trigger" ist dabei der einfache Schalten der bei True das Bild an Telegramm senden soll.
                  <block type="create" id="Dr!Fx~Beoz0vD-u,=b,/" x="-1137" y="-762">
                    <field name="NAME">motioneye.getEventStart</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="Wy?;T+5.gri54{%BRoya">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="COMMON">
                      <block type="text" id="}PVYZ$ApfE[JT./zl9YQ">
                        <field name="TEXT">{"type":"boolean"}</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="create" id="bLTZ|UzK$d7XZMob_k%D">
                        <field name="NAME">motioneye.getEventStop</field>
                          <block type="logic_boolean" id="%.syN]|jrZG9f7D6+)zh">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="text" id="|M`,^Y_#h}E_B_m!`,lx">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="on" id="mjP?5E~a[.nxfq92+x03" x="-562" y="-762">
                    <field name="OID">javascript.0.motioneye.getEventStart</field>
                    <field name="CONDITION">true</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="control" id="Irj+AdQe](/s{qwwY9.*">
                        <field name="OID">kamera.0.Live_Bild_Hof_2_Trigger</field>
                          <block type="logic_boolean" id="#LR7R{hJpO8gK-7^_G0T">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id="L{?ik@,9~9LVA1E4T58$">
                        <field name="OID">javascript.0.motioneye.getEventStop</field>
                          <block type="control" id="lQ=/_:?F.0wx,,$]yam?">
                              <block type="logic_boolean" id="xE%8._#@P2Zo@:v5;=gD">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="q(s^_W@O`za#6xyWCRAt">
                                  <block type="logic_boolean" id="#P;mKyGsx;lWF4@El%;l">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="MUmVEx!MA)NpV^jmSbU9">
                                      <block type="logic_boolean" id="j6bL:Ydvc])|`e]!;;0E">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="create" id="RkQbX[_+})vJ?5UekXGS" x="-1137" y="-312">
                    <field name="NAME">motioneye.getLastPic</field>
                      <block type="logic_boolean" id="P6=?$BEKQNHr20:N{Y/t">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="text" id="l]060%Q7?l)-dFwh!;1x">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="create" id="5%dh/|_UT[|9zy-`Ow;!">
                        <field name="NAME">motioneye.takeSnapshot</field>
                          <block type="logic_boolean" id="6O+eV`T?YupBPAzQWO=0">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="text" id="-!FR!~a21vuCPCLJppg/">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="on" id="wfa-Dpk:nkUhIb{RU%uh" x="-562" y="-312">
                    <field name="OID">javascript.0.motioneye.takeSnapshot</field>
                      <block type="exec" id="]/8s/`J^W;XQ{qftY}Db">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG">log</field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id="(K$1|n(y2}Vo)e[F`t$[">
                            <field name="TEXT">curl 192.168.178.118:7999/1/action/snapshot</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="upr-7(fur`]75F6uEFcD">
                              <block type="logic_boolean" id=".AqlQids|W*gXLc^`/M8">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id="i$|PYR#c.Qc3*,lk?O*`">
                        <field name="OID">javascript.0.motioneye.getLastPic</field>
                          <block type="telegram" id="WC]o9!Q[E=rY6~s#U[0q">
                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="@rpRAn.t]M40U2v,qZ%2">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="G2%KCoV,9q)w;P-cWe8F">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="USERNAME">
                              <block type="text" id=".b;[`=6Wv:j9?Oe_z4ZK">
                                <field name="TEXT">Yoda</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • YodaY Yoda
                  @fu_zhou
                  <!DOCTYPE html>
                  <html lang="en">
                  <head>
                  </head>
                  <body>
                  </body>
                  </html>
                  pi@raspberrypi:~ $
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  @yoda
                  Wenn ich ein curl auf mein motioneye loslasse kriege ich folgende Antwort:
                  curl 192.168.0.52:7999/1/action/snapshot
                  Snapshot for camera 1
                  Done
                  Bei dir kommt "Verbindungsaufbau abgelehnt" ==> da solltest du ansetzen. Ist der Port über die Firewall geblockt, ist in der motioneye config localhost etc. deaktiviert?
                  YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    @yoda
                    Done
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    @fu_zhou sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                    ja wurde zuvor schon auf false angepasst.
                    Schon mal gut zu wissen wie deine Antwort auf den curl Befehl aussieht.
                    Habe nun schon versucht diverse Ports mal freizugeben bekomme aber einfach kein connect per curl Befehl hin :-(
                    Snapshot per Url klappt: http://192.168.178.118:8765/picture/1/current/
                    Könntest du mir einmal deine Freigabe für die Ports zeigen?
                    evtl. mache ich da auch etwas Falsch.
                    Motioneye läuft soweit, das bei einer Bewegungserkennung ein Bild gespeichert wird.
                    Die Bewegungserkennung läuft hier aber noch über die Bewegungserkennung der Kamera.
                    Werde es weiterversuchen muss doch klappen ...
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    fu_zhouF S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • YodaY Yoda
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      @yoda Ich habe keine Ports explizit freigeben müssen, war nur so eine Idee... Da du motioneye und iobroker auf dem selben Pi hast, sollte das eigentlich keine Rolle spielen, da habe ich aber nur gefährliches Halbwissen...
                      Hast du mal von einem anderen PC im Netz versucht per curl auf den Pi zu kommen?
                      • YodaY Yoda
                        saint
                        @yoda
                        Du musst zusätzlich noch in /etc/motioneye/motion.conf den Eintrag "webcontrol_localhost on" zu "webcontrol_localhost off" ändern
                        • S saint
                          @yoda
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          @saint sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                          Genau das wars - Danke @saint
                          Habe es geändert und bekomme nun auch das Bild per curl Befehl.
                          Dann kann es nun weitergehen, das ich das jeweils letzte Bild per Telegramm verschicke.
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          • fu_zhouF fu_zhou
                            Am Ende ergänzen:
                            mit putty einloggen
                            • Video Device:
                            • File Storage:
                              Run A Command: ON
                            • Text Overlay:
                            • Video Streaming:
                            • Still Images:
                            • Motion Detection:
                              Noise Level: 12%
                              Run A Command: ON
                            1. Telegram
                              Dann die Logik:
                              angelegt werden.
                              Dann die Logik:
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            @fu_zhou Hallo, Danke für deinen interessanten Beitrag.
                            Ist es denn möglich, auch von ioBroker einen Datenpunkt zu setzen, welcher die Bewegungserkennung der Kameras ein und ausschaltet. Ich nutze einen Pi4 und Vis und nun kam mir die Idee, dass die Bewegungserkennung und auch die Funktion "Still Images" nur dann aktiviert werden soll, wenn ich nicht zu Hause bin. Gibts dafür auch eine Lösung?
                            Danke vorab
                            Gruß Marcel
                            • Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              @fu_zhou Hat sich erledigt. Habe es mit "/detection/pause" gelöst
                              • Marc_el_KM Marc_el_K
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @marc_el_k bin da irgendwie zu blöd für, wie muss denn das blockly aussehen bzw der Befehl, um zu senden?
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  @crunchip Ich bin hier nach gegangen
                                  MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
                                  Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
                                  curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
                                  bzw.
                                  curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
                                  Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
                                  Den Status kannst du mit
                                  http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
                                  abfragen.
                                  Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
                                  geändert habe.
                                  Hoffe das hilft dir!
                                  crunchipC WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bzw.
                                    abfragen.
                                    geändert habe.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                                    ja, so habe ich es auch, klappt aber nicht
                                    steht bei mir auf off
                                    Edit:
                                    ich hatte es die ganze Zeit mit Kamera ID 0 probiert, für alle Kamera`s
                                    So issuing a command of {IP}:{port}/0/detection/pause is going to pause all the cameras.
                                    geht aber nicht, einzelne funktionieren
                                    • P Offline
                                      Pittini
                                      Hi allerseits, ich hab mich auch mal an die Sache gewagt und es läuft....fast. Also Bild, curlbefehle etc alles gut, aber wie krieg ich den shared Folder unter Proxmox hin? Iobroker läuft in ner VM, Motioneye in nem unprivilegierten Lxc. Ich krieg auch wunderbar den Pfad zum Image geschickt, nur wie greif ich da jetzt zu?
                                      • P Pittini
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @pittini verstehe nicht genau was du meinst
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Pittini
                                          @crunchip In Kurzform, MotionEye legt die Bilder in Ordner X auf der LXC A ab, wie kann ich darauf mit iobroker in VM B zugreifen? Die VM bzw. LXC laufen unter Proxmox und ich beziehe mich auf den Anfang des ersten posts in diesem Thread.
