  5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
blocklycommunicationtemplatesecuritymonitoring
62 Beiträge 12 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S saint
    @yoda
    Du musst zusätzlich noch in /etc/motioneye/motion.conf den Eintrag "webcontrol_localhost on" zu "webcontrol_localhost off" ändern
    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    @saint sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
    Genau das wars - Danke @saint
    Habe es geändert und bekomme nun auch das Bild per curl Befehl.
    Dann kann es nun weitergehen, das ich das jeweils letzte Bild per Telegramm verschicke.
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • fu_zhouF fu_zhou
      Hallo zusammen, ich habe viel mit dem Thema herumexperimentiert und bin jetzt zu einer für mich schönen Lösung gekommen, die ich hier zur Verfügung stellen möchte.
      Ich habe ioBroker in einer virtuellen Maschine im VM Ware Player laufen: Ubuntu 20.04.01 Server. Motioneye läuft in einer zweiten VM, auch Ubuntu 20.04.01 Server. Die motioneye Installation hat zu 100% nach Anleitung funktioniert:
      https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/(Install-On-Ubuntu-(20.04-or-Newer)
      In beiden VMs ist der selbe shared folder aktiviert:
      sudo nano /etc/fstab
      Am Ende ergänzen:
      .host:/ /mnt/hgfs fuse.vmhgfs-fuse defaults,allow_other 0 0
      Damit steht in beiden VMs (iobroker und motioneye) der Ordner /mnt/hgfs/rack_HDD zur Verfügung. Der Name ist im Player natürlich frei wählbar.
      Ich habe beide VMs mit statischen IP-Adressen versehen: iobroker: endet mit .50, motioneye mit .52
      Im ioBroker muss in der Web-Adapter-Instanz (bei mir web.0) noch "Eingebautes 'Simple-API'" aktiviert werden. Wenn der Port nicht 8082 ist, muss das in den curl-Anweisungen in motioneye entsprechend geändert werden. Die Vorgehensweise unten bezieht sich auf 8082.
      Konfiguration von motioneye:
      mit putty einloggen
      sudo nano /etc/motioneye/motioneye.conf
      Wir wollen mit iobroker neben dem motioneye webinterface auch auf motion zugreifen, daher den Zugriff nicht auf localhost beschränken (motion_control_localhost false):
      # whether motion HTTP control interface listens on
      # localhost or on all interfaces
      Noch kurz den Control-Port überprüfen:
      motion_control_port 7999
      Ich habe bei mir über die Web-Konfiguration der IP-Kamera folgende Werte eingestellt: 1280x720, 15 fps. Damit kriege ich einen ausreichend flüssigen Stream und die CPU-Last der VM (host: i5 3. Generation) liegt bei <20%.
      Jetzt kann die Konfiguration von motioneye im Browser geöffnet werden, ich gebe hier noch Werte an, die bei mir ganz gut funktionieren:
      <IP-Adresse Motioneye>:8765
      ggf. Benutzer wechseln - admin (ohne PW)
      • Preferences: die beiden Dimmer habe ich auf 100% gestellt, die Grenzen habe ich ja in der Kamera konfiguriert
      • Video Device:
        Camera Name: ist wohl selbsterklärend, z.B. Garten
        Camera Device: bei einer IP-Kamera kommt hier der Link zum Stream rein, z.B. rtsp://... bzw. der Wert aus der Erst-Konfiguration ist eingetragen.
        Video Resolution und Framerate: so wie in der Kamera eingestellt, bei mir also 1280x720, 15 fps
      • File Storage:
        Root Directory: hier kommt jetzt der gemeinsam genutzte Ordner rein, z.B. /mnt/hgfs/rack_HDD/motioneye
        Run A Command: ON
        Command: curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getLastPic?value=%f
        Damit übergeben wir den Namen des letzten gespeicherten Bildes (z.B. bei Bewegung) an ioBroker.
      • Text Overlay:
        Left Text: Camera Name
        Right Text: Custom Text: %Y-%m-%d\n%T-%q
        Mit -%q wird der Frame mit angezeigt, d.h. bei 15 fps sieht man in einer Sekunde, wie von 0 bis 14 hochgezählt wird. Damit erkennt man die aktuelle Stream-Geschwindigkeit gut.
        Text Scale: 3, damit kann man bei der Auflösung von 1280x720 die Schrift gut lesen
      • Video Streaming:
        Streaming Frame Rate: 15 (entspricht der Einstellung der IP-Kamera)
        Streaming Quality: 100% (je nach Bedarf kann man auch mit weniger zufrieden sein)
        Motion Optimization: ON Damit wird der Stream ohne erkannte Bewegung auf 1 fps reduziert und hochgefahren, wenn Bewegung erkannt wird. Den Effekt sieht man durch -%q dann auch im Bild rechts unten.
        Streaming URL: Die Adresse kommt in vis z.B. in das Widget "basic -Image": Quelle. Damit hat man dann in der vis-Runtime den Live-Stream
      • Still Images:
        Image File Name: %Y-%m-%d/%H-%M-%S_%q
        Durch %q wird vermieden, dass, sollten mehrere Bilder in einer Sekunde aufgenommen werden, Bilder überschrieben werden. %q hängt die Frame-Nummer an.
        Capture Mode: Motion Triggered (One Picture)
        Damit wird nur der Frame mit der meisten Bewegung (Anzahl geänderte Pixel) bei erkannter Bewegung (Event) gespeichert und nicht jedes einzelne Bild, was zu einer Bilder-Flut führt.
      • Movies: habe ich deaktiviert
      • Motion Detection:
        Frame Change Threshold: 0.4%
        Das sind knapp über 3.500 Pixel. die sich ändern müssen, um Bewegung zu erkennen. Habe ich durch (viel) probieren ermittelt und passt bei mir ganz gut
        Maximum Change Threshold: 50.000
        Damit wird bei mir vermieden, dass Bewegung erkannt wird, wenn z.B. nachts die Scheinwerfer eines Autos Licht in den überwachten Bereich werfen. In Kombination mit Light Switch Detection. Wenn sich die Kamera ziemlich dicht an sich bewegenden Objekten befindet, z.B. direkt über einer Tür, kann 50.000 viel zu niedrig sein. Gilt auch für Light Switch Detection weiter unten. Die Zahl der bewegten Pixel wird weiter unten auch angezeigt, damit bekommt man ein gutes Gefühl für sinnvolle Werte.
        Auto Threshold Tuning: off
        "On" hat bei mir zu viele Fehlauslösungen provoziert
        Auto Noise Detection: off
        Noise Level: 12%
        Wirkt vor allem nachts/ bei schwarz-weiß Bild der Kamera. Ich habe den Wert durch probieren ermittelt, um Fehlauslösungen zu vermeiden, aber Bewegung trotzdem zu erkennen.
        Light Switch Detection: 10%
        Der Wert darf nicht zu niedrig sein, eher >10%, Weil sonst echte Bewegung mit entsprechend vielen Pixeln als "Licht" interpretiert und nicht gemeldet wird. Wirkt vor allem, wenn die Kamera sich nachts bei Dunkelheit empfindlich einstellt und dann bei Lichteinfall das ganz Bild "weiß" wird, bis sich die Kamera an die neuen Lichtverhältnisse angepasst hat, was ja innerhalb weniger Sekunden der Fall ist.
        Show Frame Changes: ON
        Damit wird rechts oben im Bild die Anzahl der geänderten Pixel angezeigt und das bewegte Motiv wird rot umrandet.
      • Motion Notification:
        Run A Command: ON
        Command: curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
        Damit übergeben wir erkannte Bewegung an ioBroker
        Run An End Command: ON
        Command: curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStop?value=true
        Damit übergeben wir beendete Bewegung an ioBroker
      Jetzt können wir uns an die Blockly-Skripte machen:
      1. Telegram
        Zuerst müssen die Datenpunkte angelegt werden (übernimmt Blockly):
        javascript.0.motioneye.takeSnapshot
        Dann die Logik:
      • Foto unabhängig von Bewegung auslösen (z.B. über Telegram oder ein anderes Objekt):
        exec Befehl: muss in der Javascript-Instanz aktiviert sein: Erlaube das Kommando "exec"
        curl <IP-Adresse von motioneye>:7999/1/action/snapshot
        7999 ist der motion_control_port, den wir ganz oben aus der motioneye.conf geholt haben.
        1 ist die Kamera-ID. Bei mehreren Kameras ist hier die entsprechende ID anzugeben. Dann müssen ggf. auch mehrere Skripte mit unterschiedlichen (nummerierten) Datenpunkten
        angelegt werden.
      • aktuellestes Foto an Telegram senden (ausgelöst durch Bewegung oder Telegram bzw. anderes Objekt):
        Bildname wird durch curl <IP-Adresse von iobroker>:8082/set/javascript.0.motioneye.getLastPic?value=%f (angegeben in der Motioneye-Konfiguration unter "File Storage" - s.o.) an ioBroker übergeben.
      1. Aktion bei erkannter Bewegung auslösen, z.B. Licht schalten (=Bewegungsmelder)
        Auch hier gilt: Bei mehr als einer Kamera ggf. mehrere Skripte mit nummerierten Datenpunkten anlegen.
        Dann die Logik:
        "Bewegung_erkannt_durch_Kamera_EINGANG" ist aus meinem Datenpunkt-Haushalt, bei euch ist das ein entsprechend anderes Objekt.
        Um ein Bild mit Telegram auszulösen noch ein text2command anlegen:
        Regel: Schalte irgendetwas an oder aus
        text2command muss in der Telegram-Adapter-Instanz aktiviert sein (=> NACHRICHTEN).
      Wenn man jetzt also "Foto" an seinen Bot schickt, wird ein Foto ausgelöst und geschickt.
      Das war er soweit auch schon. In der Anleitung steckt ein Haufen Arbeit, also nicht einfach hier rauskopieren und weiterverteilen - danke!
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      @fu_zhou Hallo, Danke für deinen interessanten Beitrag.
      Ist es denn möglich, auch von ioBroker einen Datenpunkt zu setzen, welcher die Bewegungserkennung der Kameras ein und ausschaltet. Ich nutze einen Pi4 und Vis und nun kam mir die Idee, dass die Bewegungserkennung und auch die Funktion "Still Images" nur dann aktiviert werden soll, wenn ich nicht zu Hause bin. Gibts dafür auch eine Lösung?
      Danke vorab
      Gruß Marcel
      • Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        @fu_zhou Hat sich erledigt. Habe es mit "/detection/pause" gelöst
        • Marc_el_KM Marc_el_K
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @marc_el_k bin da irgendwie zu blöd für, wie muss denn das blockly aussehen bzw der Befehl, um zu senden?
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            @crunchip Ich bin hier nach gegangen
            MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
            Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
            curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
            bzw.
            curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
            Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
            Den Status kannst du mit
            http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
            abfragen.
            Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
            geändert habe.
            Hoffe das hilft dir!
            crunchipC WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
              bzw.
              abfragen.
              geändert habe.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
              ja, so habe ich es auch, klappt aber nicht
              steht bei mir auf off
              Edit:
              ich hatte es die ganze Zeit mit Kamera ID 0 probiert, für alle Kamera`s
              So issuing a command of {IP}:{port}/0/detection/pause is going to pause all the cameras.
              geht aber nicht, einzelne funktionieren
              • P Offline
                Pittini
                @fu_zhou sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                curl 192.168.0.50:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
                Hi allerseits, ich hab mich auch mal an die Sache gewagt und es läuft....fast. Also Bild, curlbefehle etc alles gut, aber wie krieg ich den shared Folder unter Proxmox hin? Iobroker läuft in ner VM, Motioneye in nem unprivilegierten Lxc. Ich krieg auch wunderbar den Pfad zum Image geschickt, nur wie greif ich da jetzt zu?
                • P Pittini
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @pittini verstehe nicht genau was du meinst
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    Pittini
                    @crunchip In Kurzform, MotionEye legt die Bilder in Ordner X auf der LXC A ab, wie kann ich darauf mit iobroker in VM B zugreifen? Die VM bzw. LXC laufen unter Proxmox und ich beziehe mich auf den Anfang des ersten posts in diesem Thread.
                    • P Pittini
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @pittini ist virtuellen Maschine im VM Ware Player nicht etwas anders als Proxmox?
                      ich habe es auch unter Proxmox laufen
                      Bild/Stream in Vis anzeigen, mittels URL von Motioneye selbst
                      Daten werden auf ne separate Platte geschickt, da diese nach 24h aus dem root directory gelöscht werden
                      Verschicken per blockly , mittels exec
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                        Ich weiss,
                        der Beitrag hier ist bereits ein bisschen älter. Da ich gesucht... und gefunden habe, möchte ich gern mit Euch meine Erkentniss teilen. Die Lösung von @Marc_el_K war für mich nicht ganz ausreichend, da ich direkt aufzeichnen wollte udn ich bisschen suchen musste. Naja.-.. überlesen hab ich seine Antwort auch ;)
                        Ich habe MotionEye unter Debian direkt installiert. Das ganze läuft in einem LXC-Container.
                        Da ich an der Tür zum Schuppen sowieso einen Reed-Kontakt installiert habe, möchte ich alles Treiben nach dem öffnen rollierend aufzeichnen und beim schließen der Tür dann wieder ausschalten.
                        1. Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen
                        2. Neustart
                        3. Kontrolle via Browser, z.B. "http://<motioneye-ip>:7999/<Nummer der Kamera>/detection/status" ergibt dann beispielsweise: "Camera 2 Detection status ACTIVE "
                        4. Anpassen der gewünschten Settings auf "http://motioneye:8765/", beispielsweise wo der Film, Filmtyp oder auch nur die Bilder gespeichert werden sollen und "apply" drücken
                        5. Blockly anpassen.
                        Also beispielsweise:
                        curl http://motioneye:7999/2/detection/start (Schaltet Bewegungsmeldung scharf, noch nicht die Bewegung)
                        curl http://motioneye:7999/2/detection/pause (Deaktiviert die Bewegungsmeldung)
                        curl http://motioneye:7999/2/detection/status (Statusanzeige Bewegungsmeldung)
                        curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=on (simuliert die Bewegung...startet dann die Aktion, beispielsweise die Aufnahme usw.)
                        curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=off (stoppt die simulierte Bewegung)
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          Danke für die Anleitung
                          Ich habe da mal eine Frage zum Senden der Snapshots
                          Der DP wird mit dem aktuellen Bild gefüllt
                          das sieht dann so aus
                          /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/15-00-37.jpg
                          Und genau das bekomme ich auch per Telegram zugesendet
                          Was muss ich anpassen damit das Bild gesendet wird
                          Ich habe Motioneye und den ioB auf verschiedenen VMs laufen
                          Der eine hat die IP ...102 und der andere ...103
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          Meine Hard- & Software:
                          • CC2652P Zigbee Stick
                          • Lichtschalter mit Tasmota
                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @wszene sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                            zeig mal dein script
                            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @crunchip
                              Hier die MotionEye Einstellungen
                              Und hier das Blockly
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @wszene klappt denn die URL im Browser?
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @crunchip sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                                  Welche meinst du denn?
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @wszene ah sorry, ich war gedanklich bei der cam url, da ich es anders verwende
                                    was kommt denn, wenn du den curl Befehl in der Konsole ausführst
                                    die 102 ist iobroker und 103 motion, richtig?
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      @crunchip
                                      in der Konsole bekomme ich folgende Antwort
                                      Snapshot for camera 1
                                      Done
                                      Ja
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @crunchip
                                        Done
                                        Ja
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @wszene wenn deine Datenpunkte, exec erlaubt und simple-api Port stimmen, sollte es auch funktionieren
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          @crunchip
                                          Der Datenpunkt wird auch gefüllt aber irgendwie fehlt da ja was weil das Bild ja nicht verschickt verden kann sonder nur der Pfad versendet wird
                                          • Aqara Sensoren
