  5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
blocklycommunicationtemplatesecuritymonitoring
62 Beiträge 12 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    @pittini verstehe nicht genau was du meinst
    Pittini
    @crunchip In Kurzform, MotionEye legt die Bilder in Ordner X auf der LXC A ab, wie kann ich darauf mit iobroker in VM B zugreifen? Die VM bzw. LXC laufen unter Proxmox und ich beziehe mich auf den Anfang des ersten posts in diesem Thread.
    • P Pittini
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @pittini ist virtuellen Maschine im VM Ware Player nicht etwas anders als Proxmox?
      ich habe es auch unter Proxmox laufen
      Bild/Stream in Vis anzeigen, mittels URL von Motioneye selbst
      Daten werden auf ne separate Platte geschickt, da diese nach 24h aus dem root directory gelöscht werden
      Verschicken per blockly , mittels exec
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        Ich weiss,
        der Beitrag hier ist bereits ein bisschen älter. Da ich gesucht... und gefunden habe, möchte ich gern mit Euch meine Erkentniss teilen. Die Lösung von @Marc_el_K war für mich nicht ganz ausreichend, da ich direkt aufzeichnen wollte udn ich bisschen suchen musste. Naja.-.. überlesen hab ich seine Antwort auch ;)
        Ich habe MotionEye unter Debian direkt installiert. Das ganze läuft in einem LXC-Container.
        Da ich an der Tür zum Schuppen sowieso einen Reed-Kontakt installiert habe, möchte ich alles Treiben nach dem öffnen rollierend aufzeichnen und beim schließen der Tür dann wieder ausschalten.
        1. Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen
        2. Neustart
        3. Kontrolle via Browser, z.B. "http://<motioneye-ip>:7999/<Nummer der Kamera>/detection/status" ergibt dann beispielsweise: "Camera 2 Detection status ACTIVE "
        4. Anpassen der gewünschten Settings auf "http://motioneye:8765/", beispielsweise wo der Film, Filmtyp oder auch nur die Bilder gespeichert werden sollen und "apply" drücken
        5. Blockly anpassen.
        Also beispielsweise:
        curl http://motioneye:7999/2/detection/start (Schaltet Bewegungsmeldung scharf, noch nicht die Bewegung)
        curl http://motioneye:7999/2/detection/pause (Deaktiviert die Bewegungsmeldung)
        curl http://motioneye:7999/2/detection/status (Statusanzeige Bewegungsmeldung)
        curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=on (simuliert die Bewegung...startet dann die Aktion, beispielsweise die Aufnahme usw.)
        curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=off (stoppt die simulierte Bewegung)
        • WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @saint sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
          Danke für die Anleitung
          Ich habe da mal eine Frage zum Senden der Snapshots
          Der DP wird mit dem aktuellen Bild gefüllt
          das sieht dann so aus
          /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/15-00-37.jpg
          Und genau das bekomme ich auch per Telegram zugesendet
          Was muss ich anpassen damit das Bild gesendet wird
          Ich habe Motioneye und den ioB auf verschiedenen VMs laufen
          Der eine hat die IP ...102 und der andere ...103
          Danke im Voraus
          Marcel
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            Danke im Voraus
            Marcel
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @wszene sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
            zeig mal dein script
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @crunchip
              Hier die MotionEye Einstellungen
              Und hier das Blockly
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @wszene klappt denn die URL im Browser?
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @crunchip sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                  Welche meinst du denn?
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @wszene ah sorry, ich war gedanklich bei der cam url, da ich es anders verwende
                    was kommt denn, wenn du den curl Befehl in der Konsole ausführst
                    die 102 ist iobroker und 103 motion, richtig?
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @crunchip
                      in der Konsole bekomme ich folgende Antwort
                      Snapshot for camera 1
                      Done
                      Ja
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @crunchip
                        Done
                        Ja
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @wszene wenn deine Datenpunkte, exec erlaubt und simple-api Port stimmen, sollte es auch funktionieren
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @crunchip
                          Der Datenpunkt wird auch gefüllt aber irgendwie fehlt da ja was weil das Bild ja nicht verschickt verden kann sonder nur der Pfad versendet wird
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @wszene dann bau mal nen timeout ein, z.b 2 sec verzögert erst versenden
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @crunchip
                              leider auch wieder folgende Nachricht im telegram
                              /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/17-59-15.jpg
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @wszene sorry dann muss ich passen
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @crunchip
                                  Trotzdem Danke
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    Ich habe da mal noch eine Andere Frage
                                    Wie habt ihr das mit den Fehlalarmen hinbekommen
                                    Gestern Abend hat es bei uns gescheit und mein Handy ist bald ausgerastet
                                    Die Kamera selbst hat mir keine Alarme gesendet aber MotionEye ist ausgerastet
                                    Hier mal meine Einstellungen zur Bewegungserkennung
                                    Vielleicht kann mir da ja Jemand einen Tip geben
                                    Ich Habe sogar die "Maximum Change Threshold" schon auf 100000 gestellt
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    • Aqara Sensoren
                                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                                      @crunchip Ich bin hier nach gegangen
                                      MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
                                      Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
                                      curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
                                      bzw.
                                      curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
                                      Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
                                      Den Status kannst du mit
                                      http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
                                      abfragen.
                                      Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
                                      geändert habe.
                                      Hoffe das hilft dir!
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                                      bzw.
                                      abfragen.
                                      geändert habe.
                                      Wenn ich diese Befehle vom ioBroker absetzte bekomme ich die Antwort der "Verbindungsaufbau wurde abgelehnt"
                                      Nehme ich die IP vom MotionEye passiert das selbe
                                      Mache ich das Ganze aber direkt auf der MotionEye VM dann geht es
                                      Und die nächste Frage die ich hätte
                                      Wie bekomme ich den Status in einen Datenpunkt
                                      Über die URL bekomme ich den Status korekt angezeigt
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        bzw.
                                        abfragen.
                                        geändert habe.
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                        oberfragger
                                        Das muss aber klappen sonst bringt der Rest nix. Bitte Datei Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen (bzw. motioneye.conf) und neustarten.
                                        Unter http://motioneye:7999/ (im Browser) erhalte ich dann:
                                        Motion 4.5.0 Running [2] Cameras
                                        WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          @oberfragger
                                          Den Neustart habe ich noch nicht gemacht
                                          Das werde ich heute Abend nachholen
                                          • Aqara Sensoren
