  5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
blocklycommunicationtemplatesecuritymonitoring
62 Beiträge 12 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    @wszene sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
    Was muss ich anpassen damit das Bild gesendet wird
    zeig mal dein script
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @crunchip
    Hier die MotionEye Einstellungen
    Und hier das Blockly
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @wszene klappt denn die URL im Browser?
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @crunchip sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
        Welche meinst du denn?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @wszene ah sorry, ich war gedanklich bei der cam url, da ich es anders verwende
          was kommt denn, wenn du den curl Befehl in der Konsole ausführst
          die 102 ist iobroker und 103 motion, richtig?
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @crunchip
            in der Konsole bekomme ich folgende Antwort
            Snapshot for camera 1
            Done
            Ja
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @crunchip
              Done
              Ja
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @wszene wenn deine Datenpunkte, exec erlaubt und simple-api Port stimmen, sollte es auch funktionieren
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @crunchip
                Der Datenpunkt wird auch gefüllt aber irgendwie fehlt da ja was weil das Bild ja nicht verschickt verden kann sonder nur der Pfad versendet wird
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @wszene dann bau mal nen timeout ein, z.b 2 sec verzögert erst versenden
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @crunchip
                    leider auch wieder folgende Nachricht im telegram
                    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/17-59-15.jpg
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @wszene sorry dann muss ich passen
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @crunchip
                        Trotzdem Danke
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          Ich habe da mal noch eine Andere Frage
                          Wie habt ihr das mit den Fehlalarmen hinbekommen
                          Gestern Abend hat es bei uns gescheit und mein Handy ist bald ausgerastet
                          Die Kamera selbst hat mir keine Alarme gesendet aber MotionEye ist ausgerastet
                          Hier mal meine Einstellungen zur Bewegungserkennung
                          Vielleicht kann mir da ja Jemand einen Tip geben
                          Ich Habe sogar die "Maximum Change Threshold" schon auf 100000 gestellt
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          • Aqara Sensoren
                          • Marc_el_KM Marc_el_K
                            @crunchip Ich bin hier nach gegangen
                            MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
                            Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
                            curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
                            bzw.
                            curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
                            Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
                            Den Status kannst du mit
                            http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
                            abfragen.
                            Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
                            webcontrol_localhost off
                            geändert habe.
                            Hoffe das hilft dir!
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                            bzw.
                            abfragen.
                            geändert habe.
                            Wenn ich diese Befehle vom ioBroker absetzte bekomme ich die Antwort der "Verbindungsaufbau wurde abgelehnt"
                            Nehme ich die IP vom MotionEye passiert das selbe
                            Mache ich das Ganze aber direkt auf der MotionEye VM dann geht es
                            Und die nächste Frage die ich hätte
                            Wie bekomme ich den Status in einen Datenpunkt
                            Über die URL bekomme ich den Status korekt angezeigt
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            • Aqara Sensoren
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WszeneW Wszene
                              bzw.
                              abfragen.
                              geändert habe.
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              Das muss aber klappen sonst bringt der Rest nix. Bitte Datei Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen (bzw. motioneye.conf) und neustarten.
                              Unter http://motioneye:7999/ (im Browser) erhalte ich dann:
                              Motion 4.5.0 Running [2] Cameras
                              WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • oberfraggerO oberfragger
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                @oberfragger
                                Den Neustart habe ich noch nicht gemacht
                                Das werde ich heute Abend nachholen
                                • Aqara Sensoren
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @oberfragger
                                  Der Neustart hat geholfen
                                  Nun habe ich nur noch die Einstellungen für die Bewegungsempfindlichkeit
                                  Hat da evtl. noch jemand eine Idee?
                                  • Aqara Sensoren
                                  • Virus2K12V Offline
                                    Virus2K12V Offline
                                    Virus2K12
                                    Auch wenn der Beitrag schon älter ist, eventuell liest das ja einer und kann mir weiterhelfen.
                                    Habe alles nach Anleitung gemacht, nur den Port von 8082 auf 8083 geändert da alles auf einem RPI4 läuft. Soweit funktionier auch alles, nur bei:
                                    Wenn man jetzt also "Foto" an seinen Bot schickt, wird ein Foto ausgelöst und geschickt.
                                    kommt kein Foto. Er schickt mir "Foto kommt" zurück, aber mehr passiert nicht.
                                    • Virus2K12V Virus2K12
                                      @virus2k12
                                      logfile? Fehlermeldungen?
                                      Virus2K12V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @virus2k12
                                        Virus2K12V Offline
                                        Virus2K12V Offline
                                        Virus2K12
                                        @ilovegym nicht im log und keine Fehlermeldung.?
                                          Virus2K12V Offline
                                          Virus2K12
                                          schrieb am zuletzt editiert von Virus2K12
                                          im javasript haut er dieses log raus, wenn ich per Telegramm Foto schicke:
                                          3/6/2024, 11:03:26 AM.583 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                          3/6/2024, 11:03:27 AM.656 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                          3/6/2024, 11:03:27 AM.695 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          3/6/2024, 11:03:45 AM.966 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                          3/6/2024, 11:05:56 AM.554 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                          3/6/2024, 11:05:57 AM.241 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                          3/6/2024, 11:05:57 AM.267 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          3/6/2024, 11:06:07 AM.386 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                          3/6/2024, 11:06:41 AM.546 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                          3/6/2024, 11:06:42 AM.353 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                          3/6/2024, 11:06:42 AM.385 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          3/6/2024, 11:06:52 AM.330 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: exec: curl 192.168.178.51:7999/1/action/snapshot
                                          3/6/2024, 11:07:07 AM.332 [info ]: javascript.0 (2028) Stop script script.js.yicam.bild_telegramm
                                          3/6/2024, 11:07:08 AM.057 [info ]: javascript.0 (2028) Start javascript script.js.yicam.bild_telegramm
                                          3/6/2024, 11:07:08 AM.064 [info ]: javascript.0 (2028) script.js.yicam.bild_telegramm: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
