  4. Problem beim login auf iobroker.pro
login iobroker
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gegu
    ich hab ein Problem beim login auf iobroker.pro. Immer wenn ich meine Zugangsdaten eingebe, und auf Einloggen drücke, werde ich auf die : "https://iobroker.pro/login?redirect=/" Seite umgeleitet .
    Ich hab es jetzt mit 2 Browsern versucht, Cache geleert. keine Änderung. Als ich mich noch einloggen konnte stand auch immer : Fernzugriff nicht eingerichtet. Hat auch nie richtig funktioniert.
    Hat hier jemand zufällig eine Idee?
    Vielen Dank im Voraus.
    haselchenH HomoranH FredFF Jey CeeJ C 5 Antworten Letzte Antwort
    • G gegu
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @gegu
      Mal auf Passwort vergessen geklickt?
      Und dann nochmal von vorne beginnen....
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @gegu
        gegu
        @haselchen Ja, auch mal das Passwort gewechselt. Keine Änderung.
        • G gegu
          gegu
          Keiner mehr eine Idee?
          Sollte doch möglich sein sich einzuloggen.
          • G gegu
            gegu
            Ich kann mich nicht aus dem Festnetz (Dual Stack) und auch nicht via Mobilfunk (Vodafone) einloggen.
            Man könnte meinen das es etwas persönliches ist.
            • G gegu
              @gegu sagte in Problem beim login auf iobroker.pro:
              sind das die .pro Zugangsdaten?
                gegu
                @Homoran ja, sind die pro Zugangs Daten. Ich habe ja auch schon versucht das Passwort zu ändern, aber auch damit klappte es nicht. Ich b in aber früher schon mit den Zugangsdaten reingekommen, nur stand dann immer die Fehlermeldung zwecks Fernzugriff.
                • G gegu
                  also mal back to basics:
                  mit welchem Adapter arbeitest du denn?
                    gegu
                    @Homoran Ok, basics, bei mir läuft Iobroker auf einer VM unter Proxmox. Admin Version 4.1.12.
                    Als Adapter nutze ich IOT in der Version 1.8.8.
                    • G gegu
                      Bild Text
                      Fernzugriff benötigt aber den cloud-Adapter!
                      Bitte demnächst alle relevanten Infos bringen!
                        Bild Text
                        gegu
                        @Homoran Aber unabhängig davon müsste ich mich doch auf der Webseite anmelden können, oder nicht?
                        • G gegu
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @gegu
                          Das ist die Login Adresse: https://iobroker.pro/login
                          • G gegu
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Welche Browser (inkl. Version)?
                            Was Sagt der Konsolen output vom Browser (Taste F12 drücken)?
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              gegu
                              @Jey-Cee Also ich habe folgende Versionen ausprobiert: Microsoft Edge vers Version 87.0.664.66 (Offizielles Build) (64-Bit) Console:
                              DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for https://code.jquery.com/jquery.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              Mozilla Firefox 84.0.1 Console :
                              This page uses the non standard property “zoom”. Consider using calc() in the relevant property values, or using “transform” along with “transform-origin: 0 0”. intro
                              This page uses the non standard property “zoom”. Consider using calc() in the relevant property values, or using “transform” along with “transform-origin: 0 0”. login
                              Cookie “connect.sid” will be soon rejected because it has the “SameSite” attribute set to “None” or an invalid value, without the “secure” attribute. To know more about the “SameSite“ attribute, read https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite login
                              • G gegu
                                calypso
                                @gegu
                                Moin, versuchs mal damit: https://iobroker.pro/login?redirect=accountRemote
                                Gruß Thomas
                                • G gegu
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @gegu sieht für mich jetzt erstmal nicht nach einem Problem mit der Seite selbst aus. Ich hab mit Firefox 84 kein Problem beim Login.
                                  Ist wohl eher ein Problem im Zusammenhang mit deinem Account, da ist dann @Bluefox der Richtige Ansprechpartner.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    BerndAllgaeu
                                    @jey-cee Hi - ich habe exakt das gleiche Problem wie hier im Thread beschrieben ist. Sobald ich den Cloudadpter beende kann ich mich anmelden...
                                    Was benötigt ihr noch von mir, damit mir geholfen werden kann?
                                    lg Bernd
