  4. Problem beim login auf iobroker.pro
login iobroker
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gegu sagte in Problem beim login auf iobroker.pro:
    Immer wenn ich meine Zugangsdaten eingebe
    sind das die .pro Zugangsdaten?
    gegu
    @Homoran ja, sind die pro Zugangs Daten. Ich habe ja auch schon versucht das Passwort zu ändern, aber auch damit klappte es nicht. Ich b in aber früher schon mit den Zugangsdaten reingekommen, nur stand dann immer die Fehlermeldung zwecks Fernzugriff.
    • G gegu
      also mal back to basics:
      mit welchem Adapter arbeitest du denn?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gegu
        @Homoran Ok, basics, bei mir läuft Iobroker auf einer VM unter Proxmox. Admin Version 4.1.12.
        Als Adapter nutze ich IOT in der Version 1.8.8.
        • G gegu
          Bild Text
          Fernzugriff benötigt aber den cloud-Adapter!
          Bitte demnächst alle relevanten Infos bringen!
            Bild Text
            gegu
            @Homoran Aber unabhängig davon müsste ich mich doch auf der Webseite anmelden können, oder nicht?
            • G gegu
              ich hab ein Problem beim login auf iobroker.pro. Immer wenn ich meine Zugangsdaten eingebe, und auf Einloggen drücke, werde ich auf die : "https://iobroker.pro/login?redirect=/" Seite umgeleitet .
              Ich hab es jetzt mit 2 Browsern versucht, Cache geleert. keine Änderung. Als ich mich noch einloggen konnte stand auch immer : Fernzugriff nicht eingerichtet. Hat auch nie richtig funktioniert.
              Hat hier jemand zufällig eine Idee?
              Vielen Dank im Voraus.
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @gegu
              Das ist die Login Adresse: https://iobroker.pro/login
              • G gegu
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Welche Browser (inkl. Version)?
                Was Sagt der Konsolen output vom Browser (Taste F12 drücken)?
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  gegu
                  @Jey-Cee Also ich habe folgende Versionen ausprobiert: Microsoft Edge vers Version 87.0.664.66 (Offizielles Build) (64-Bit) Console:
                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for https://code.jquery.com/jquery.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  Mozilla Firefox 84.0.1 Console :
                  This page uses the non standard property “zoom”. Consider using calc() in the relevant property values, or using “transform” along with “transform-origin: 0 0”. intro
                  This page uses the non standard property “zoom”. Consider using calc() in the relevant property values, or using “transform” along with “transform-origin: 0 0”. login
                  Cookie “connect.sid” will be soon rejected because it has the “SameSite” attribute set to “None” or an invalid value, without the “secure” attribute. To know more about the “SameSite“ attribute, read https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite login
                  • G gegu
                    calypso
                    @gegu
                    Moin, versuchs mal damit: https://iobroker.pro/login?redirect=accountRemote
                    Gruß Thomas
                    • G gegu
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @gegu sieht für mich jetzt erstmal nicht nach einem Problem mit der Seite selbst aus. Ich hab mit Firefox 84 kein Problem beim Login.
                      Ist wohl eher ein Problem im Zusammenhang mit deinem Account, da ist dann @Bluefox der Richtige Ansprechpartner.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        BerndAllgaeu
                        @jey-cee Hi - ich habe exakt das gleiche Problem wie hier im Thread beschrieben ist. Sobald ich den Cloudadpter beende kann ich mich anmelden...
                        Was benötigt ihr noch von mir, damit mir geholfen werden kann?
                        lg Bernd
