Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
@qqolli da musst du die Ip deines Controllers nehmen, also die Ip auf dem der controller läuft, hatte ich oben doch extra in Klammern geschrieben.
Habe ich gemacht:
Aber im Controller passiert nix. Muss ich danach den nano neu starten?
Ist die 192.168.2.10:8080 richtig, oder muss ich da was anderes nehmen?
@qqolli dann geh mal per ssh auf deinen AP und log dixh dort ein
Danach setzt du den Befehl (Ip vom Controller) anpassenset-inform http://192.168.2.10:8080/informUnd guck dann im Controller ob er auftaucht, bzw dann auf einbinden klicken kannst
Das war es wohl. Jetzt taucht er auf und ist aktuell am provisionieren ... und jetzt ist er connected und online!
Vielen vielen Dank an alle für die super Hilfe!!!
@qqolli na endlich, hehe, dann wird wahrscheinlich gleich die Meldung mit update kommen
@qqolli
Du wirst nicht umhin kommen Dich mit dem Controller und seinen Möglichkeiten zu beschäftigen. Das ist was anderes als ne Fritte zu konfigurieren :)Alter Vatter, da hast Du so was von Recht! Wenn ich sehe, was man da alles einstellen kann, wow. Hast Du/ihr ein paar Tips was man einstellen sollte oder was nicht?
Aber, von der Qualität des WLANs ist der meinem alten Tenda-System mit drei Würfeln (jeweils einer im KG, EG & OG) überlegen, da einer im EG schon reicht um die Arbeit von drei Würfeln zu machen :-) Dabei habe ich noch nicht Taiwan oder USA eingestellt um die WLAN Sendeleistung "hochzudrehen" :-)
@qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
Wird auch nicht mehr wirklich unterstützt in der aktuellen Version.
Hatte mir damals extra nen AC LR gekauftSolange du nur nen AP an der Fritte hängen hast, gibt es nicht wirklich viel zum einstellen. Wird erst interessant, sobald ein Usg ins Spiel kommt
@crunchip sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
@qqolli
Genau so ist es! Erst bei irgendeiner USG wird's spannend :-) -
@crunchip @Samson71 Ja, da habt ihr recht. Das Ding sieht unter der Decke mit dem blauen Ring echt schick aus und er WAF ist, jetzt wo es geht, extrem hoch grins.
Da ich den erstmal experimentell angehängt habe muss ich morgen die endgültige Verkabelung machen, d. h. Wand durchbohren für LAN-Kabel und mit Kabelkanälen zum nanoHD führen.
Der blaue Ring war das erste was wieder abgeschaltet wurde. Im Dunkeln nervt es irgendwann doch und störte den WAF.
@Samson71 sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
War bei mir genauso ;-)
Müsste man dann zeitabhängig aktivieren.
Wäre ein feature-request für den unifi-Adapter
Macht ja auch nicht unbedingt Sinn den AP "brüllen" zu lassen und damit einen Client evtl. sogar "platt" zu machen. Manchmal ist weniger sogar mehr.
Hi Markus!
Du bist eh sehr fit in dem Thema.
Was sind dMn die besten Einstellungen bei einem AP-Lite in Sachen Sendestärke und VHT (2,4 und 5 Ghz)? -
Hi Markus!
Was sind dMn die besten Einstellungen bei einem AP-Lite in Sachen Sendestärke und VHT (2,4 und 5 Ghz)?@Negalein bin zwar nicht gefragt worden, grins
Antworte aber trotzdem mal- Pauschal gibts da keine best Einstellung,
- kommt immer auf die Gegebenheiten an
Ich hab 2,4/20 mittlere Sendestärke und 5/40 hohe Sendestärke an beiden AP, Nano wie auch AcLR
Zudem verwende ich Kanal
1/11
40/48
Harmoniert ganz gut mit Zigbee auf Kanal 25 -
1/11
40/48
Harmoniert ganz gut mit Zigbee auf Kanal 25@crunchip sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
über dich freu ich mich genauso
das werde ich mal testen.
Hatte bis jetzt (hab die 2 erst seit 3 Wochen) 2,4/20/14 db benutzerdefiniert und 5/80/14db benutzerdefiniert.1/11
40/48wie kann man 2 Kanäle einstellen?
Kann pro Frequenz nur 1 Kanal einstellen. -
1/11
40/48
Das kann man erst mal getrost als Kurzfassung so stehen lassen. Es kommt halt viel auf die baulichen Gegebenheiten an.
@Negalein
Großes Haus mit viel "nichts" drum rum oder "nur" eine kleine Wohnung. Da machen dann Alt- und Neubau wieder Unterschiede. Bei dem großen Haus kann auch im Einzelfall mal das "Brüllen" helfen (meistens aber auch da nicht), in einer Wohnung mit dicht besiedelten Umfeld und Tonnen anderer WLAN`s wird es nicht helfen.Bei mir ist es ein großes Haus mit 125qm EG und 115qm OG und knapp 140qm Keller plus Dachboden. 2 HD's, 1 nanoHD und ein lite (Dachboden, da nur Leichtbaudecke im OG). Sonst alles super solide Stahlbetondecken. Funktechnisch aber eher Katastrophen. Keller und EG mit jeweils einem HD. Garage mit nanoHD.
2,4 jeweils auf mittel mit VHT40
5,0 auf hoch mit VHT80Den verwendeten Kanal kannst Du jeweils im AP einstellen.
@Negalein
So schauts aus. Großes Haus. 55 Jahre alt.
Dies ist nur das EG
Sind die AP-Lite in den Räumen (aktueller Stand) 1x oben linker Raum, linke obere Ecke und 1x oben rechter Raum, rechte obere Ecke, ist im oberen mittleren und unten linkem Raum fast 0 Empfang.
Also eh wie üblich, pro Frequenz 1 Kanal.
Dies ist nur das EG
@Negalein sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
Ja, aber das ist pro AP jeweils einstellbar. Bei mir sind es auf 5GHz 36, 40, 44 und 48 und auf 2,4GHz 1, 6 und 11, wobei Keller und Dachboden auf 2,4GHz identisch sind, sich aber nicht in die Quere kommen.
