  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Thomas-Braun ist standard drauf weiss ich nicht
    #101
    @exitus
    Ja, in /opt/vc liegen andere Dateien drin. Mach da nix mit.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      @exitus
      Jan1
      #102
      @Thomas-Braun
      Ist das Pi spezifisch? Bei mir liegt da nix außer IOBroker
      • J Jan1
        @Thomas-Braun
        #103
        @Jan1
        Ja, da liegen Raspi-spezifische Dinge drin.
        • J Jan1
          @exitus
          Der wird mit dem Befehl über die Konsole sofrt gelöscht, wobei im opt Verzeichnis nach dem Löschen nichts mehr drin liegen sollte!
          exitus
          #104
          @Jan1 aber vc war von anfang drauf gehört glaube zum image.
          das habe ich genommen Raspberry Pi OS (32-bit)
          HomoranH E Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • E exitus
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #105
            @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
            ich hoffe "das" bedeutet lite!
            und ja, /opt/vc gehört zum pi
            • E exitus
              exitus
              #106
              @exitus jetzt bin ich drauf und installiere den backupit adapter
              • E exitus
                #107
                @exitus
                Images sind auch so eine Sache... Aber wie dem auch sei.
                Rasperry OS jetzt blank auf dem System?
                iobroker status
                liefert?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  @exitus
                  iobroker status
                  liefert?
                  exitus
                  #108
                  @Thomas-Braun iobroker status
                  Objects type: file
                  States type: file
                  • E exitus
                    Objects type: file
                    States type: file
                    Jan1
                    #109
                    @exitus
                    dann bitte die Ausgebe iobroker list instances posten
                    • J Jan1
                      @exitus
                      exitus
                      schrieb am zuletzt editiert von exitus
                      #110
                      in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                      • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                      • system.adapter.info.0 : info - enabled
                      • instance is alive
                      • E exitus
                        • instance is alive
                        Jan1
                        #111
                        @exitus
                        Das will ich sehen
                        • J Jan1
                          @exitus
                          Das will ich sehen
                          exitus
                          #112
                          @Jan1 in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • instance is alive
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #113
                            Warum machst du die Karte nicht endlich platt??
                            Da wären wir schon viel weiter
                            E J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E exitus
                              • instance is alive
                              Jan1
                              #114
                              @exitus
                              Bitte immer in Code Tags posten und nicht einfach so rein kopieren, liest sich besser.
                              Ich bin dann mal zu Tisch. Hilfe ist ja die restliche Elite gerade anwesend ;)
                              Sieht aber gut aus, bis jetzt :)
                                exitus
                                #115
                                @Homoran das problem ist auf einen muss ja hören wenn ihr beide ok sagt dann kann ich es löschen.
                                Es zu löschen wäre kein Poblem seit 4 Tagen habe ich es bestimmt 20 mal gemacht auf das eine 21 wären auch kein Problem
                                  Jan1
                                  #116
                                  @Homoran
                                  Die war heute schon platt und eigentlich sollte an der Basis außer Node, noch nichts gemacht worden sein, eigentlich😁
                                  • J Jan1
                                    @Homoran
                                    exitus
                                    #117
                                    soll ich den backup einspielen, wenn ja wie lange muss warten.
                                    Muss ich bei wiederherstellen alle adapter aktivieren setzen ?
                                    • E exitus
                                      #118
                                      @exitus Du kannst mit
                                      tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                      den Fortgang in der Konsole sehen. Wenn da mehrere Minuten Stillstand ist dürfte das Backup (via backitup-Adapter?) durch sein. Der gesamte Backup-Prozess kann aber auch ein bis zwei Stunden dauern.
                                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        exitus
                                        #119
                                        @Thomas-Braun ich warte jetzt das steht 77 instanzen mal schauen was passiert
                                        • E exitus
                                          #120
                                          @exitus
                                          77 Instanzen laufen? Auf dem Rapsberry?
                                          Das kann ich mir aber nicht als performant vorstellen...
