  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
    • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
    • system.adapter.info.0 : info - enabled
    • instance is alive
    Jan1
    #111
    @exitus
    iobroker list instances
    Das will ich sehen
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @exitus
      Das will ich sehen
      exitus
      #112
      @Jan1 in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • instance is alive
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #113
        Warum machst du die Karte nicht endlich platt??
        Da wären wir schon viel weiter
        E J 2 Antworten Letzte Antwort
        • E exitus
          • instance is alive
          Jan1
          #114
          @exitus
          Bitte immer in Code Tags posten und nicht einfach so rein kopieren, liest sich besser.
          Ich bin dann mal zu Tisch. Hilfe ist ja die restliche Elite gerade anwesend ;)
          Sieht aber gut aus, bis jetzt :)
            exitus
            schrieb am zuletzt editiert von exitus
            #115
            @Homoran das problem ist auf einen muss ja hören wenn ihr beide ok sagt dann kann ich es löschen.
            Es zu löschen wäre kein Poblem seit 4 Tagen habe ich es bestimmt 20 mal gemacht auf das eine 21 wären auch kein Problem
              Jan1
              #116
              @Homoran
              Die war heute schon platt und eigentlich sollte an der Basis außer Node, noch nichts gemacht worden sein, eigentlich😁
              • J Jan1
                @Homoran
                exitus
                #117
                soll ich den backup einspielen, wenn ja wie lange muss warten.
                Muss ich bei wiederherstellen alle adapter aktivieren setzen ?
                • E exitus
                  #118
                  @exitus Du kannst mit
                  tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  den Fortgang in der Konsole sehen. Wenn da mehrere Minuten Stillstand ist dürfte das Backup (via backitup-Adapter?) durch sein. Der gesamte Backup-Prozess kann aber auch ein bis zwei Stunden dauern.
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                    exitus
                    #119
                    @Thomas-Braun ich warte jetzt das steht 77 instanzen mal schauen was passiert
                    • E exitus
                      #120
                      @exitus
                      77 Instanzen laufen? Auf dem Rapsberry?
                      Das kann ich mir aber nicht als performant vorstellen...
                        exitus
                        #121
                        @Thomas-Braun
                        2020-12-06 12:14:39.099  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                        2020-12-06 12:14:39.128  - info: host.raspberrypi terminated
                        2020-12-06 12:15:09.873  - info: host.d1a1b51d812e iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                        2020-12-06 12:15:09.878  - info: host.d1a1b51d812e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-12-06 12:15:09.879  - info: host.d1a1b51d812e hostname: d1a1b51d812e, node: v12.20.0
                        2020-12-06 12:15:09.881  - info: host.d1a1b51d812e ip addresses: 192.168.10.100 fe80::2fac:45cb:2a88:a5c2
                        2020-12-06 12:15:11.414  - info: host.d1a1b51d812e connected to Objects and States
                        2020-12-06 12:15:12.050  - info: host.d1a1b51d812e Delete host system.host.raspberrypi
                        2020-12-06 12:15:12.170  - info: host.d1a1b51d812e 77 instances found
                        2020-12-06 12:15:12.206  - warn: host.d1a1b51d812e does not start any instances on this host
                        • E exitus
                          @Thomas-Braun
                          #122
                          @exitus
                          Deine Systemzeit ist auch falsch. Oder wohnst du in London?
                            @exitus
                            exitus
                            #123
                            @Thomas-Braun :) dinslaken germany ist heute frisch installiert habe vergessen
                            • E exitus
                              #124
                              @exitus
                              Und warum tauchen da zwei hosts auf?
                              Was machst du da bitte?
                                @exitus
                                exitus
                                #125
                                @Thomas-Braun eigentlich das was ihr mir sagt backup eingespielt und ich warte langsam tut sich da was versucht admin oberfläche zu laden.
                                • E exitus
                                  #126
                                  @exitus
                                  Und könntest du mal bitte Satzzeichen verwenden, damit man deinen Gedankengängen zumindest im groben folgen kann?
                                    @exitus
                                    exitus
                                    #127
                                    @Thomas-Braun werde mir mühe geben, ist nicht so mein fall mit Sätze bilden.
                                    In der Hinsicht muss ich mich entschuldigen :)
                                    • E exitus
                                      exitus
                                      #128
                                      Ich warte immer noch, obwohl iobroker und admin instanz läuft.
                                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                                        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                        system.adapter.enigma2.0               : enigma2               - disabled
                                        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                                        system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                                        system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                        system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          - disabled
                                        system.adapter.geofency.0              : geofency              - disabled, port: 7999
                                        system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                                        system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
                                        system.adapter.history.0               : history               - disabled
                                        system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
                                        system.adapter.ical.1                  : ical                  - disabled
                                        system.adapter.ical.2                  : ical                  - disabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                        system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                                        system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                        system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                                        system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                                        system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                        system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.paw.0                   : paw                   - disabled, port: 8081
                                        system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                        system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                                        system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                                        system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                                        system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            - disabled
                                        system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                                        system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                                        system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                                        system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 0
                                        system.adapter.starline.0              : starline              - disabled
                                        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                        system.adapter.tradfri.0               : tradfri               - disabled
                                        system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         - disabled
                                        system.adapter.trashschedule.1         : trashschedule         - disabled
                                        system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                                        system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                        system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          - disabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                        system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                                        system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                                        system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                                        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                        system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
                                        system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                                        system.adapter.yahka.1                 : yahka                 - disabled
                                        system.adapter.yahka.2                 : yahka                 - disabled
                                        system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                                        system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                      + instance is alive
                                       iobroker status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      • E exitus
                                        + instance is alive
                                         iobroker status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #129
                                        @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                                        nein , das tut sie wieder nicht!
                                        sonst wäre da ein + am Anfang der Zeile
                                        Also nochmal iobroker start admin
                                          exitus
                                          #130
                                          @Homoran wieder was dazu gelernt.
                                          Was sind meine nächsten schritte ??
