  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @exitus Du kannst mit
    tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    den Fortgang in der Konsole sehen. Wenn da mehrere Minuten Stillstand ist dürfte das Backup (via backitup-Adapter?) durch sein. Der gesamte Backup-Prozess kann aber auch ein bis zwei Stunden dauern.
    exitus
    #119
    @Thomas-Braun ich warte jetzt das steht 77 instanzen mal schauen was passiert
    • E exitus
      #120
      @exitus
      77 Instanzen laufen? Auf dem Rapsberry?
      Das kann ich mir aber nicht als performant vorstellen...
        exitus
        #121
        @Thomas-Braun
        2020-12-06 12:14:39.099  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2020-12-06 12:14:39.128  - info: host.raspberrypi terminated
        2020-12-06 12:15:09.873  - info: host.d1a1b51d812e iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
        2020-12-06 12:15:09.878  - info: host.d1a1b51d812e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2020-12-06 12:15:09.879  - info: host.d1a1b51d812e hostname: d1a1b51d812e, node: v12.20.0
        2020-12-06 12:15:09.881  - info: host.d1a1b51d812e ip addresses: 192.168.10.100 fe80::2fac:45cb:2a88:a5c2
        2020-12-06 12:15:11.414  - info: host.d1a1b51d812e connected to Objects and States
        2020-12-06 12:15:12.050  - info: host.d1a1b51d812e Delete host system.host.raspberrypi
        2020-12-06 12:15:12.170  - info: host.d1a1b51d812e 77 instances found
        2020-12-06 12:15:12.206  - warn: host.d1a1b51d812e does not start any instances on this host
        • E exitus
          @Thomas-Braun
          #122
          @exitus
          Deine Systemzeit ist auch falsch. Oder wohnst du in London?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @exitus
            exitus
            #123
            @Thomas-Braun :) dinslaken germany ist heute frisch installiert habe vergessen
            • E exitus
              #124
              @exitus
              Und warum tauchen da zwei hosts auf?
              Was machst du da bitte?
                @exitus
                exitus
                #125
                @Thomas-Braun eigentlich das was ihr mir sagt backup eingespielt und ich warte langsam tut sich da was versucht admin oberfläche zu laden.
                • E exitus
                  #126
                  @exitus
                  Und könntest du mal bitte Satzzeichen verwenden, damit man deinen Gedankengängen zumindest im groben folgen kann?
                    @exitus
                    exitus
                    #127
                    @Thomas-Braun werde mir mühe geben, ist nicht so mein fall mit Sätze bilden.
                    In der Hinsicht muss ich mich entschuldigen :)
                    • E exitus
                      exitus
                      schrieb am zuletzt editiert von exitus
                      #128
                      Ich warte immer noch, obwohl iobroker und admin instanz läuft.
                      iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                        system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                        system.adapter.enigma2.0               : enigma2               - disabled
                        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                        system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                        system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                        system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          - disabled
                        system.adapter.geofency.0              : geofency              - disabled, port: 7999
                        system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                        system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
                        system.adapter.history.0               : history               - disabled
                        system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
                        system.adapter.ical.1                  : ical                  - disabled
                        system.adapter.ical.2                  : ical                  - disabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                        system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                        system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                        system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                        system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                        system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                        system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.paw.0                   : paw                   - disabled, port: 8081
                        system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                        system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                        system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                        system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                        system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            - disabled
                        system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                        system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                        system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                        system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, port: 0
                        system.adapter.starline.0              : starline              - disabled
                        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                        system.adapter.tradfri.0               : tradfri               - disabled
                        system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         - disabled
                        system.adapter.trashschedule.1         : trashschedule         - disabled
                        system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      - disabled
                        system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                        system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
                        system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                        system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                        system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.wifilight.0             : wifilight             - disabled
                        system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                        system.adapter.yahka.1                 : yahka                 - disabled
                        system.adapter.yahka.2                 : yahka                 - disabled
                        system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                        system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                      + instance is alive
                       iobroker status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      • E exitus
                        + instance is alive
                         iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #129
                        @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                        nein , das tut sie wieder nicht!
                        sonst wäre da ein + am Anfang der Zeile
                        Also nochmal iobroker start admin
                          exitus
                          #130
                          @Homoran wieder was dazu gelernt.
                          Was sind meine nächsten schritte ??
                          • E exitus
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #131
                            Plattmachen ;-)
                            Wenn dein ioBroker nicht von selber startet ist irgendetwas faul, was wir hier nicht sehen!
                            Mach bitte mal ein sudo reboot
                            wenn danach der iobroker wieder nicht von selber hochfährt müssen wir uns was einfallen lassen
                            E J 2 Antworten Letzte Antwort
                              Plattmachen ;-)
                              exitus
                              #132
                              @Homoran nach dem wiederherstellen startet es nicht , nach sudo reboot auch nicht
                              • E exitus
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #133
                                Hast du noch die gleiche Hardware, die gleiche IP-Adresse und den gleichen Hostnamen, wie bei dem System, von dem das Backup stammt?
                                  Plattmachen ;-)
                                  Jan1
                                  #134
                                  @Homoran
                                  So, da bin ich wieder und habe wohl nicht viel verpasst.
                                  Ja, wenn der nicht von sich aus startet, ist was faul und da @exitus nicht wie gewünscht nach der Anleitung von raspifun.de den Pi installiert hat, zusehen an der falschen Systemzeit, ist das die beste Idee und wenn nicht beim ersten mal schon geschehen, bitte das lite Image verwenden.
                                  • J Jan1
                                    @Homoran
                                    exitus
                                    #135
                                    @Jan1 ok ich installiere frisch.
                                    soll ich den hier nehmen.
                                    Raspberry Pi OS Lite
                                    Release date: December 2nd 2020
                                    Kernel version: 5.4
                                    • E exitus
                                      Kernel version: 5.4
                                      Jan1
                                      #136
                                      @exitus
                                      Ja das minimal, da ein Desktop hier nicht gewünscht ist und Du mit Deinen 77! Intanzen selbst beim Pi 4 schon hart dran bist.
                                      Zum Thema Runlevel wird Dir später Thomas noch was sagen. Da die Kiste so wenig wie möglich unnötige Ressourcen für die Basis verballern sollte um den IOBroker rund laufen zu lassen.
                                      Also alles noch mal auf null und wenn wir schon dabei sind. Lief das schon auf SSD wie Du es wolltest, oder noch auf SD Karte? Wenn auf SD, wie groß und wie alt ist die?
                                      • J Jan1
                                        @exitus
                                        exitus
                                        #137
                                        @Jan1 von ssd bootet es die sd ist neu 32 gb.
                                        bevor ich hier schrieb lief es auf ssd, ich hate nur den fehler mit admin oberfläsche, sonst lief alles.
                                        wie iot scripte telegramm unsw. auf ssd
                                        • E exitus
                                          Jan1
                                          #138
                                          @exitus
                                          Eigentlich sollte dann alles auf SSD sein und gar keine SD mehr benötigt werden damit das Sinn macht. Aber egal und 32GB ist ok, die macht wesentlich länger mit als ne 8 oder 16GB Karte.
