  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exitus
    @Jan1 aber vc war von anfang drauf gehört glaube zum image.
    das habe ich genommen Raspberry Pi OS (32-bit)
    #107
    @exitus
    Images sind auch so eine Sache... Aber wie dem auch sei.
    Rasperry OS jetzt blank auf dem System?
    iobroker status
    liefert?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @exitus
      iobroker status
      liefert?
      exitus
      #108
      @Thomas-Braun iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States type: file
      • E exitus
        Objects type: file
        States type: file
        Jan1
        #109
        @exitus
        dann bitte die Ausgebe iobroker list instances posten
        • J Jan1
          @exitus
          exitus
          schrieb am zuletzt editiert von exitus
          #110
          in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
          • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
          • system.adapter.info.0 : info - enabled
          • instance is alive
          • E exitus
            • instance is alive
            Jan1
            #111
            @exitus
            Das will ich sehen
            • J Jan1
              @exitus
              Das will ich sehen
              exitus
              #112
              @Jan1 in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • instance is alive
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #113
                Warum machst du die Karte nicht endlich platt??
                Da wären wir schon viel weiter
                E J 2 Antworten Letzte Antwort
                • E exitus
                  • instance is alive
                  Jan1
                  #114
                  @exitus
                  Bitte immer in Code Tags posten und nicht einfach so rein kopieren, liest sich besser.
                  Ich bin dann mal zu Tisch. Hilfe ist ja die restliche Elite gerade anwesend ;)
                  Sieht aber gut aus, bis jetzt :)
                    exitus
                    #115
                    @Homoran das problem ist auf einen muss ja hören wenn ihr beide ok sagt dann kann ich es löschen.
                    Es zu löschen wäre kein Poblem seit 4 Tagen habe ich es bestimmt 20 mal gemacht auf das eine 21 wären auch kein Problem
                      Jan1
                      #116
                      @Homoran
                      Die war heute schon platt und eigentlich sollte an der Basis außer Node, noch nichts gemacht worden sein, eigentlich😁
                      • J Jan1
                        @Homoran
                        exitus
                        #117
                        soll ich den backup einspielen, wenn ja wie lange muss warten.
                        Muss ich bei wiederherstellen alle adapter aktivieren setzen ?
                        • E exitus
                          #118
                          @exitus Du kannst mit
                          tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          den Fortgang in der Konsole sehen. Wenn da mehrere Minuten Stillstand ist dürfte das Backup (via backitup-Adapter?) durch sein. Der gesamte Backup-Prozess kann aber auch ein bis zwei Stunden dauern.
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                            exitus
                            #119
                            @Thomas-Braun ich warte jetzt das steht 77 instanzen mal schauen was passiert
                            • E exitus
                              #120
                              @exitus
                              77 Instanzen laufen? Auf dem Rapsberry?
                              Das kann ich mir aber nicht als performant vorstellen...
                                exitus
                                #121
                                @Thomas-Braun
                                2020-12-06 12:14:39.099  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2020-12-06 12:14:39.128  - info: host.raspberrypi terminated
                                2020-12-06 12:15:09.873  - info: host.d1a1b51d812e iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                2020-12-06 12:15:09.878  - info: host.d1a1b51d812e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2020-12-06 12:15:09.879  - info: host.d1a1b51d812e hostname: d1a1b51d812e, node: v12.20.0
                                2020-12-06 12:15:09.881  - info: host.d1a1b51d812e ip addresses: 192.168.10.100 fe80::2fac:45cb:2a88:a5c2
                                2020-12-06 12:15:11.414  - info: host.d1a1b51d812e connected to Objects and States
                                2020-12-06 12:15:12.050  - info: host.d1a1b51d812e Delete host system.host.raspberrypi
                                2020-12-06 12:15:12.170  - info: host.d1a1b51d812e 77 instances found
                                2020-12-06 12:15:12.206  - warn: host.d1a1b51d812e does not start any instances on this host
                                • E exitus
                                  @Thomas-Braun
                                  #122
                                  @exitus
                                  Deine Systemzeit ist auch falsch. Oder wohnst du in London?
                                    @exitus
                                    exitus
                                    #123
                                    @Thomas-Braun :) dinslaken germany ist heute frisch installiert habe vergessen
                                    • E exitus
                                      #124
                                      @exitus
                                      Und warum tauchen da zwei hosts auf?
                                      Was machst du da bitte?
                                        @exitus
                                        exitus
                                        #125
                                        @Thomas-Braun eigentlich das was ihr mir sagt backup eingespielt und ich warte langsam tut sich da was versucht admin oberfläche zu laden.
                                        • E exitus
                                          #126
                                          @exitus
                                          Und könntest du mal bitte Satzzeichen verwenden, damit man deinen Gedankengängen zumindest im groben folgen kann?
