  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @Thomas-Braun
    Ist das Pi spezifisch? Bei mir liegt da nix außer IOBroker
    #103
    @Jan1
    Ja, da liegen Raspi-spezifische Dinge drin.
    • J Jan1
      @exitus
      Der wird mit dem Befehl über die Konsole sofrt gelöscht, wobei im opt Verzeichnis nach dem Löschen nichts mehr drin liegen sollte!
      exitus
      #104
      @Jan1 aber vc war von anfang drauf gehört glaube zum image.
      das habe ich genommen Raspberry Pi OS (32-bit)
      HomoranH E Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • E exitus
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #105
        @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
        ich hoffe "das" bedeutet lite!
        und ja, /opt/vc gehört zum pi
        • E exitus
          exitus
          #106
          @exitus jetzt bin ich drauf und installiere den backupit adapter
          • E exitus
            #107
            @exitus
            Images sind auch so eine Sache... Aber wie dem auch sei.
            Rasperry OS jetzt blank auf dem System?
            iobroker status
            liefert?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @exitus
              iobroker status
              liefert?
              exitus
              #108
              @Thomas-Braun iobroker status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: file
              States type: file
              • E exitus
                Objects type: file
                States type: file
                Jan1
                #109
                @exitus
                dann bitte die Ausgebe iobroker list instances posten
                • J Jan1
                  @exitus
                  exitus
                  schrieb am zuletzt editiert von exitus
                  #110
                  in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                  • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                  • system.adapter.info.0 : info - enabled
                  • instance is alive
                  • E exitus
                    • instance is alive
                    Jan1
                    #111
                    @exitus
                    Das will ich sehen
                    • J Jan1
                      @exitus
                      Das will ich sehen
                      exitus
                      #112
                      @Jan1 in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • instance is alive
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #113
                        Warum machst du die Karte nicht endlich platt??
                        Da wären wir schon viel weiter
                        E J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E exitus
                          • instance is alive
                          Jan1
                          #114
                          @exitus
                          Bitte immer in Code Tags posten und nicht einfach so rein kopieren, liest sich besser.
                          Ich bin dann mal zu Tisch. Hilfe ist ja die restliche Elite gerade anwesend ;)
                          Sieht aber gut aus, bis jetzt :)
                            exitus
                            #115
                            @Homoran das problem ist auf einen muss ja hören wenn ihr beide ok sagt dann kann ich es löschen.
                            Es zu löschen wäre kein Poblem seit 4 Tagen habe ich es bestimmt 20 mal gemacht auf das eine 21 wären auch kein Problem
                              Jan1
                              #116
                              @Homoran
                              Die war heute schon platt und eigentlich sollte an der Basis außer Node, noch nichts gemacht worden sein, eigentlich😁
                              • J Jan1
                                @Homoran
                                exitus
                                #117
                                soll ich den backup einspielen, wenn ja wie lange muss warten.
                                Muss ich bei wiederherstellen alle adapter aktivieren setzen ?
                                • E exitus
                                  #118
                                  @exitus Du kannst mit
                                  tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  den Fortgang in der Konsole sehen. Wenn da mehrere Minuten Stillstand ist dürfte das Backup (via backitup-Adapter?) durch sein. Der gesamte Backup-Prozess kann aber auch ein bis zwei Stunden dauern.
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    exitus
                                    #119
                                    @Thomas-Braun ich warte jetzt das steht 77 instanzen mal schauen was passiert
                                    • E exitus
                                      #120
                                      @exitus
                                      77 Instanzen laufen? Auf dem Rapsberry?
                                      Das kann ich mir aber nicht als performant vorstellen...
                                        exitus
                                        #121
                                        @Thomas-Braun
                                        2020-12-06 12:14:39.099  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                        2020-12-06 12:14:39.128  - info: host.raspberrypi terminated
                                        2020-12-06 12:15:09.873  - info: host.d1a1b51d812e iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                        2020-12-06 12:15:09.878  - info: host.d1a1b51d812e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2020-12-06 12:15:09.879  - info: host.d1a1b51d812e hostname: d1a1b51d812e, node: v12.20.0
                                        2020-12-06 12:15:09.881  - info: host.d1a1b51d812e ip addresses: 192.168.10.100 fe80::2fac:45cb:2a88:a5c2
                                        2020-12-06 12:15:11.414  - info: host.d1a1b51d812e connected to Objects and States
                                        2020-12-06 12:15:12.050  - info: host.d1a1b51d812e Delete host system.host.raspberrypi
                                        2020-12-06 12:15:12.170  - info: host.d1a1b51d812e 77 instances found
                                        2020-12-06 12:15:12.206  - warn: host.d1a1b51d812e does not start any instances on this host
                                        • E exitus
                                          @Thomas-Braun
                                          #122
                                          @exitus
                                          Deine Systemzeit ist auch falsch. Oder wohnst du in London?
