Hilfe Admin Oberfläche
@exitus
Ja, in /opt/vc liegen andere Dateien drin. Mach da nix mit.@Thomas-Braun
Ist das Pi spezifisch? Bei mir liegt da nix außer IOBroker -
@Thomas-Braun
Ist das Pi spezifisch? Bei mir liegt da nix außer IOBroker@Jan1
Ja, da liegen Raspi-spezifische Dinge drin. -
@exitus
Der wird mit dem Befehl über die Konsole sofrt gelöscht, wobei im opt Verzeichnis nach dem Löschen nichts mehr drin liegen sollte! -
@Jan1 aber vc war von anfang drauf gehört glaube zum image.
das habe ich genommen Raspberry Pi OS (32-bit)
@exitus
Images sind auch so eine Sache... Aber wie dem auch sei.Rasperry OS jetzt blank auf dem System?
iobroker statusliefert?
@exitus
@Thomas-Braun iobroker status
At least one iobroker host is running.
Objects type: file
States type: file -
Objects type: file
States type: file -
in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
system.adapter.info.0 : info - enabled
instance is alive
@Jan1 in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
instance is alive
@Homoran
Die war heute schon platt und eigentlich sollte an der Basis außer Node, noch nichts gemacht worden sein, eigentlich
soll ich den backup einspielen, wenn ja wie lange muss warten.
Muss ich bei wiederherstellen alle adapter aktivieren setzen ?@exitus Du kannst mit
tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.logden Fortgang in der Konsole sehen. Wenn da mehrere Minuten Stillstand ist dürfte das Backup (via backitup-Adapter?) durch sein. Der gesamte Backup-Prozess kann aber auch ein bis zwei Stunden dauern.
@Thomas-Braun ich warte jetzt das steht 77 instanzen mal schauen was passiert
@exitus
77 Instanzen laufen? Auf dem Rapsberry?
Das kann ich mir aber nicht als performant vorstellen... -
tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log 2020-12-06 12:14:39.099 - info: host.raspberrypi All instances are stopped. 2020-12-06 12:14:39.128 - info: host.raspberrypi terminated 2020-12-06 12:15:09.873 - info: host.d1a1b51d812e iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting 2020-12-06 12:15:09.878 - info: host.d1a1b51d812e Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker 2020-12-06 12:15:09.879 - info: host.d1a1b51d812e hostname: d1a1b51d812e, node: v12.20.0 2020-12-06 12:15:09.881 - info: host.d1a1b51d812e ip addresses: 192.168.10.100 fe80::2fac:45cb:2a88:a5c2 2020-12-06 12:15:11.414 - info: host.d1a1b51d812e connected to Objects and States 2020-12-06 12:15:12.050 - info: host.d1a1b51d812e Delete host system.host.raspberrypi 2020-12-06 12:15:12.170 - info: host.d1a1b51d812e 77 instances found 2020-12-06 12:15:12.206 - warn: host.d1a1b51d812e does not start any instances on this host
