  4. Hilfe Admin Oberfläche
fehler admin adapter
234 Beiträge 5 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #99
    PLATTMACHEN!!!
    • E exitus
      @Jan1 wie lange dauert es den bis gelöscht ist also ich sehen keine files in opt nur ein vc ordner
      Jan1
      #100
      @exitus
      Der wird mit dem Befehl über die Konsole sofrt gelöscht, wobei im opt Verzeichnis nach dem Löschen nichts mehr drin liegen sollte!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exitus
        @Thomas-Braun ist standard drauf weiss ich nicht
        #101
        @exitus
        Ja, in /opt/vc liegen andere Dateien drin. Mach da nix mit.
          @exitus
          Jan1
          #102
          @Thomas-Braun
          Ist das Pi spezifisch? Bei mir liegt da nix außer IOBroker
          • J Jan1
            @Thomas-Braun
            #103
            @Jan1
            Ja, da liegen Raspi-spezifische Dinge drin.
            • J Jan1
              @exitus
              exitus
              #104
              @Jan1 aber vc war von anfang drauf gehört glaube zum image.
              das habe ich genommen Raspberry Pi OS (32-bit)
              HomoranH E Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • E exitus
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #105
                @exitus sagte in Hilfe Admin Oberfläche:
                ich hoffe "das" bedeutet lite!
                und ja, /opt/vc gehört zum pi
                • E exitus
                  exitus
                  #106
                  @exitus jetzt bin ich drauf und installiere den backupit adapter
                  • E exitus
                    #107
                    @exitus
                    Images sind auch so eine Sache... Aber wie dem auch sei.
                    Rasperry OS jetzt blank auf dem System?
                    iobroker status
                    liefert?
                      @exitus
                      iobroker status
                      liefert?
                      exitus
                      #108
                      @Thomas-Braun iobroker status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States type: file
                      • E exitus
                        Objects type: file
                        States type: file
                        Jan1
                        #109
                        @exitus
                        dann bitte die Ausgebe iobroker list instances posten
                        • J Jan1
                          @exitus
                          exitus
                          schrieb am zuletzt editiert von exitus
                          #110
                          in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                          • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                          • system.adapter.info.0 : info - enabled
                          • instance is alive
                          • E exitus
                            • instance is alive
                            Jan1
                            #111
                            @exitus
                            Das will ich sehen
                            • J Jan1
                              @exitus
                              Das will ich sehen
                              exitus
                              #112
                              @Jan1 in.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              • instance is alive
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #113
                                Warum machst du die Karte nicht endlich platt??
                                Da wären wir schon viel weiter
                                E J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E exitus
                                  • instance is alive
                                  Jan1
                                  #114
                                  @exitus
                                  Bitte immer in Code Tags posten und nicht einfach so rein kopieren, liest sich besser.
                                  Ich bin dann mal zu Tisch. Hilfe ist ja die restliche Elite gerade anwesend ;)
                                  Sieht aber gut aus, bis jetzt :)
                                    exitus
                                    #115
                                    @Homoran das problem ist auf einen muss ja hören wenn ihr beide ok sagt dann kann ich es löschen.
                                    Es zu löschen wäre kein Poblem seit 4 Tagen habe ich es bestimmt 20 mal gemacht auf das eine 21 wären auch kein Problem
                                      Jan1
                                      #116
                                      @Homoran
                                      Die war heute schon platt und eigentlich sollte an der Basis außer Node, noch nichts gemacht worden sein, eigentlich😁
                                      • J Jan1
                                        @Homoran
                                        exitus
                                        #117
                                        soll ich den backup einspielen, wenn ja wie lange muss warten.
                                        Muss ich bei wiederherstellen alle adapter aktivieren setzen ?
                                        • E exitus
                                          #118
                                          @exitus Du kannst mit
                                          tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                          den Fortgang in der Konsole sehen. Wenn da mehrere Minuten Stillstand ist dürfte das Backup (via backitup-Adapter?) durch sein. Der gesamte Backup-Prozess kann aber auch ein bis zwei Stunden dauern.
                                          E 2 Antworten Letzte Antwort
