  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    5.1k
474 Beiträge 50 Kommentatoren 131.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P Protheus
    @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    @protheus Das is das selbe Log wie oben, das reicht nicht, ich brauch das ausführliche bei eingeschaltetem logging im Skript.
    Isses das nich?
    Viele Grüße
    Protheus
    Pittini
    #121
    @protheus Ja, doch, schon. Aber iwie müßte da mehr kommen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Protheus
      #122
      Wenn du mir sagst wir ich ein neues (umfangreicheres) Log generiere, mache ich das gern.
      Viele Grüße
      Protheus
      • P Protheus
        Viele Grüße
        Protheus
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #123
        @protheus
        Im Javascript Adapter zum Skript gehen und es stoppen.
        Dann wieder starten. Dann müsste darunter eine Ausgabe kommen vom Start.
        • Z Offline
          Z Offline
          zaim
          #124
          Hallo, ich habe einen xiaomi smart fan pro (mit akku). Da dafür keine konfig verfügbar war, habe ich die zhimi.fan.za4.js unter dem neuen dateinamen "dmaker.fan.p15.js" eingefügt und editiert: "static model = 'dmaker.fan.p15';
          static name = 'Smartmi Standing Fan PRO'; ".
          Starte ich nun das Skript, werden auch Datenpunkte angelegt, diese aber nicht aktualisiert bzw. befüllt. das log wirft auch keine fehler und erkennt meine staubsauger und den Smartmi Standing Fan PRO. was kann ich machen damit die Datenpunkte gefüllt werden?
          • Z Offline
            Z Offline
            zaim
            #125
            hier noch das log
            20.4.2021, 14:53:21.109 [info ]: javascript.0 (6015) Stop script script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
            20.4.2021, 14:53:22.271 [info ]: javascript.0 (6015) Start javascript script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
            20.4.2021, 14:53:22.303 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Starting AllMyMi V.0.2.11
            20.4.2021, 14:53:22.304 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching init
            20.4.2021, 14:53:22.308 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            20.4.2021, 14:53:22.309 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: You are already logged in, login canceled
            20.4.2021, 14:53:22.309 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Retrieving your in de registered MiHome Devices
            20.4.2021, 14:53:22.436 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Found 3 MiHome Devices, those are:
            20.4.2021, 14:53:22.436 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Mi Smart Standing Fan Pro
            20.4.2021, 14:53:22.437 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Floorian
            20.4.2021, 14:53:22.437 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Oberon
            20.4.2021, 14:53:22.438 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Now searching for supported Devices...
            20.4.2021, 14:53:22.438 [warn ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: No supported Devices found!
            20.4.2021, 14:53:22.439 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateStates()
            20.4.2021, 14:53:22.491 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: 21 States created, now setting up channels!
            20.4.2021, 14:53:22.493 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching main
            20.4.2021, 14:53:22.493 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching WriteGenericDpValues()
            20.4.2021, 14:53:22.498 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDevices
            20.4.2021, 14:53:22.499 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDpTrigger
            • Z zaim
              hier noch das log
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #126
              @zaim
              Es reicht ja nicht die Namen nur zu ändern.
              Du musst herausfinden mit welchen get und set Befehlen die Daten vom Lüfter geholt werden können.
              Der Log Auszug sagt es ja schon
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                Marc12345
                #127
                ich habe aktuelles Node, aktuellen Javascript und hier alles in den Anleitungen befolgt. Mein Luftreiniger (Xiaomi 3H) wird auch einschl. Netzwerkadresse etc. erkannt und alle Datenpunkte leer angelegt, allerdings keinerlei Daten eingelesen. Angeblich wären die Schreibpunkte schreibgeschützt (den Schreibschutz habe ich aber testweise überall manuell entfernt).
                Der Luftreiniger hängt im Gästenetz, Biobroker im Hauptnetz. Da die Daten aber aus der Cloud geladen werden, dürfte das aber doch nichts ausmachen. Was mache ich falsch?
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.745	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.745	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.744	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.743	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.743	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.742	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.741	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.740	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.740	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.739	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.738	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.on / read=true write=true
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.737	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.brightness / read=true write=true
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.736	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.alarm.alarm / read=true write=true
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.735	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.fan-level / read=true write=true
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.735	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.mode / read=true write=true
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.734	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.733	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.on / read=true write=true
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.732	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.731	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDpTrigger
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.729	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                javascript.0	2021-04-20 17:43:50.728	info	(31556) script.js.Xiaomi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.583	info	(31556) script.js.Xiaomi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"392218520","address":"192.168.179.100","token":"b62a7sdf96a5d379f3a73518cd7sdfa8a5","protocol":"local",
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.582	info	(31556) script.js.Xiaomi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 392218520 / 192.168.179.100 / b62a7sdf96a5d379f3a73518cd7sdfa8a5 / 10000
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.581	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDevices
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.579	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching WriteGenericDpValues()
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.579	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching main
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.578	info	(31556) script.js.Xiaomi: 24 States created, now setting up channels!
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.328	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateStates()
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.327	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching PrepareDeviceDps, did=392218520 model=zhimi.airpurifier.mb3
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.326	info	(31556) script.js.Xiaomi: Device Luftreiniger is supported, creating DataPoints
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.326	info	(31556) script.js.Xiaomi: Now searching for supported Devices...
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.325	info	(31556) script.js.Xiaomi: Luftreiniger
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.325	info	(31556) script.js.Xiaomi: Found 1 MiHome Devices, those are:
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.213	info	(31556) script.js.Xiaomi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.212	info	(31556) script.js.Xiaomi: You are already logged in, login canceled
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.211	info	(31556) script.js.Xiaomi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.208	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching init
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.208	info	(31556) script.js.Xiaomi: Starting AllMyMi V.0.2.11
                javascript.0	2021-04-20 17:43:46.185	info	(31556) Start javascript script.js.Xiaomi
                • M Marc12345
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #128
                  @marc12345
                  Hast du die .js Datei vom 3H von Pittinis Seite geladen und in den mihome Ordner kopiert?
                  Und readonly ist okay oder was willst du an den Datenpunkten ändern können?
                  Das sind Info Datenpunkte, nix zum Rumspielen.
                  • haselchenH haselchen
                    @zaim
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zaim
                    #129
                    @haselchen ich muss da selber auf die Befehle kommen? ich dachte da die befehle des ursprünglichen zhimi.fan.za4.js in der datei stehen, dass wenigstens ein paar sachen funktionieren ;)
                    wie finde ich das denn raus? kann ja schlecht munter drauflos raten oder ;)
                      @marc12345
                      Marc12345
                      #130
                      @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                      Ja, unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices" liegt bei mir u.a. die Datei "zhimi.airpurifier.mb3.js"
                      • Z zaim
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #131
                        @zaim
                        Musst mal im Netz schauen , auf Anhieb weiss ich die Seite nicht mehr.
                        Jeder Purifier hat eine Art Definitionsdatei womit die Werte abgefragt werden.
                        Github würde ich mal probieren.
                        Oder @Pittini als Entwickler hat ne Idee.
                        • M Marc12345
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #132
                          @marc12345
                          Hast du sie dir geholt und reinkopiert oder die da schon war dringelassen?
                            @marc12345
                            Marc12345
                            #133
                            Ich habe in der bereits vorhandenen den Inhalt gelöscht und den Inhalt von der speziellen Datei von Pittini reimkopiert (auch wenn mir diese identisch vorkommen)
                            • M Marc12345
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #134
                              @marc12345
                              Okay, ich hab Nodejs 12.22.1 und den Javascript Adapter Version 3.6.4
                              Ist für mich immer noch die Stabilste.
                              Das ist mein Skript. Wenn du da alles genauso hast, MUSS es funktionieren.
                              Nur Username und Passwort ergänzen von der Mihome App.
                              const SkriptVersion = "0.2.10"; //vom 11.03.2021
                              const mihome = require('node-mihome');
                              // Logindaten für Xiaomi Cloud:
                              const username = 'XXX';
                              const password = 'XXX';
                              const options = { country: 'de' }; // 'ru', 'us', 'tw', 'sg', 'cn', 'de' (Default: 'cn');
                              const refresh = 10000;
                              const praefix0 = "javascript.0.MiHomeAll"; //Root für Skriptdatenpunkte
                              const logging = false; //Logging aktivieren/deaktivieren
                              //Ab hier nix mehr ändern!
                              1. Xiaomi Cloudlogin
                              2. Alle dort gelisteten Geräte und deren Basicdaten abrufen
                              3. Für alle abgerufenen Geräte Basic Channel/Datenpunkte anlegen
                              4. Prüfen welche supporteten Geräte in der Auflistung vorhanden sind und die entsprechenden spezifischen Datenpunkte erstellen
                              5. Basic Channels mit Daten füllen / einlesen
                              6. devicearray erstellen via node-mihome und die Gerätespezifischen Werte einlesen
                              // ######### TESTBEREICH ################
                              //const axios = require('axios');
                              //let miotDefinition= getMiotData('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2');
                              async function getMiotData(url) {
                              if (logging) log("Reaching MiotUrlConstructor");
                              try {
                              const response = await axios.get(url, { timeout: 10000 });
                              log("resp:" + JSON.stringify(response.data));
                              for (let z in Object.keys(response.data.services)) {
                              log("Keys=" + Object.keys(response.data.services[z]))
                              log(JSON.stringify(response.data.services[z]))
                                  return response.data;
                              } catch (error) {
                                  console.error(error);
                              function MiotUrlConstructor(miotdevice) {
                              let BaseUrl = "https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:" + miotdevice;
                              return BaseUrl;
                              // ################ ENDE TESTBEREICH ####################
                              const DeviceData = [];
                              let AllDevicesRaw = [];
                              let device = [];
                              const States = [];
                              let DpCount = 0;
                              log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
                              Init();
                              const DefineDevice = [];
                              // ***************************** Device Definitions *************************
                              // ***************************** Airpurifiers ********************************
                              DefineDevice[0] = { // Tested and working
                              info: {},
                              model: "zhimi.airpurifier.mb3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2
                              description: "Purifier 3H",
                              setter: {
                              "air-purifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                              "air-purifier.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                              "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                              "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                              "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                              "indicator-light.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                              "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                              common:
                              [{ name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              { name: "air-purifier.fault", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 5, states: { 0: "No faults", 1: "m1_run", 2: "m1_stuck", 3: "no_sensor", 4: "error_hum", 5: "error_temp", 6: "timer_error1", 7: "timer_error2" } },
                              { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
                              { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
                              { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true },
                              { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2 },
                              { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                              { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                              { name: "motor-speed.motor-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                              { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                              { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false },
                              { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                              { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
                              { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                              DefineDevice[8] = { // Tested and working
                              info: {},
                              model: "zhimi.airpurifier.mc2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc2:1
                              description: "Purifier 2H",
                              setter: {
                              "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                              "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                              "favorite_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavoriteLevel(val) },
                              "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLed(val) },
                              "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLedB(val) },
                              "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                              "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                              common:
                              [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              { name: "mode", type: "string", role: "state", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                              { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 16 },
                              { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40.0, max: 525.0, unit: "°C" },
                              { name: "humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                              { name: "average_aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                              { name: "led", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              { name: "led_b", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                              { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              { name: "filter1_life", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "f1_hour", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                              { name: "f1_hour_used", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                              { name: "motor1_speed", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                              { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                              DefineDevice[13] = { // Tested and working
                              info: {},
                              model: "zhimi.airpurifier.vb2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-vb2:1
                              description: "Mi Air Purifier Pro H",
                              setter: {
                              "motor-speed.favorite-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                              "alarm.volume": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                              common:
                              { name: "alarm.volume", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                              { name: "motor-speed.motor1-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                              { name: "motor-speed.motor1-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                              { name: "motor-speed.favorite-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                              { name: "environment.relative-humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              DefineDevice[14] = { // Tested and working
                              info: {},
                              model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                              description: "Mi Air Purifier Pro",
                              setter: {
                              "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                              "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
                              common:
                              { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                              { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                              { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                              { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                              { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                              { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                              { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                              { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                              { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                              DefineDevice[15] = { // Tested and working
                              info: {},
                              model: "zhimi.airpurifier.mb4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2
                              description: "Purifier 3C",
                              setter: {
                              "custom-service.favorite-speed": async function (obj, val) { await device[obj].setFavSpeed(val) },
                              "screen.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                              common:
                              { name: "air-purifier.fault", type: "string", read: true, write: false },
                              { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              { name: "screen.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 8 },
                              { name: "custom-service.moto-speed-rpm", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 65535, unit: "rpm" },
                              { name: "custom-service.favorite-speed", type: "number", read: true, write: true, min: 300, max: 2300, unit: "rpm" },
                              // ***************************** Fans *********************************
                              // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-sa1:1
                              DefineDevice[1] = { // untested
                              info: {},
                              model: "leshow.fan.ss4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:leshow-ss4:1
                              description: "Leshow Fan",
                              setter: {
                              "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
                              "blow": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                              "yaw": async function (obj, val) { await device[obj].setFanSwing(val ? 'on' : 'off') },
                              "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                              "sound": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                              "timer": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                              common:
                              [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                              { name: "blow", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                              { name: "yaw", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                              { name: "mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                              { name: "sound", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                              { name: "timer", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                              DefineDevice[9] = { // untested
                              info: {},
                              model: "zhimi.fan.za4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-za4:1
                              description: "Fan",
                              setter: {
                              "angle": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                              "angle_enable": async function (obj, val) { await device[obj].setSwing(val ? 'on' : 'off') },
                              "fan_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                              "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                              "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val ? 'on' : 'off') },
                              "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                              "speed_level": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                              "poweroff_time": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                              common:
                              { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
                              { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                              { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                              { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                              { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                              { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                              { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                              { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                              // ***************************** Lights *********************************
                              DefineDevice[2] = { // Tested and ok except setting color
                              info: {},
                              model: "yeelink.light.strip2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                              description: "Yeelight Lightstrip Plus",
                              setter: {
                              "bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                              "hue": async function (obj, val) { await device[obj].setColorHSV(val) },
                              "color_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setColorMode(val) },
                              "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setCt(val) }
                              common:
                              { name: "bright", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                              { name: "hue", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 16777215 },
                              { name: "sat", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                              { name: "color_mode", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 2 },
                              { name: "ct", type: "number", read: true, write: true, min: 1700, max: 6500 }]
                              DefineDevice[5] = { // Tested and working
                              info: {},
                              model: "yeelink.light.ct2",// http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ct2:1
                              description: "Yeelight LED Bulb (Tunable)",
                              setter: {
                              "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) }
                              common:
                              DefineDevice[6] = { // Tested and working except color setting
                              info: {},
                              model: "yeelink.light.color2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                              description: "Yeelight LED Bulb (Color)",
                              setter: {
                              "rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setColorRgb(val) },
                              common:
                              { name: "rgb", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 16777215 },
                              DefineDevice[10] = { // untested
                              info: {},
                              model: "yeelink.light.ceiling3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling3:1
                              description: "Yeelight LED Ceiling Light",
                              setter: {
                              "nl_br": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                              "night_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                              common:
                              { name: "nl_br", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                              { name: "night_mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                              DefineDevice[11] = { // untested
                              info: {},
                              model: "yeelink.light.ceiling1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling1:1
                              description: "Yeelight Crystal Pedestal Light",
                              setter: {
                              common:
                              { name: "night_mode", type: "boolean", read: true, write: true },
                              DefineDevice[16] = { // untested
                              info: {},
                              model: "yeelink.light.lamp4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-lamp4:1
                              description: "Yeelight Light",
                              setter: {
                              common:
                              // ***************************** Humidifier *********************************
                              DefineDevice[3] = { // Tested and working
                              info: {},
                              model: "zhimi.humidifier.cb1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-cb1:1
                              description: "Smartmi Evaporative Humidifier",
                              setter: {
                              "limit_hum": async function (obj, val) { await device[obj].setTargetHumidity(val) },
                              "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                              "dry": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val ? 'dry' : 'humidify') }
                              common:
                              { name: "depth", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                              { name: "limit_hum", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100, unit: "%", states: { 30: "30%", 40: "40%", 50: "50%", 60: "60%", 70: "70%", 80: "80%" } },
                              { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                              { name: "temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                              { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              { name: "dry", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "medium": "medium", "high": "high" } }]
                              DefineDevice[4] = { // untested
                              info: {},
                              model: "deerma.humidifier.jsq",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1
                              description: "Mi Smart Antibacterial Humidifier",
                              setter: {
                              "humidifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                              "humidifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                              common:
                              [{ name: "humidifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              { name: "humidifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "level1", 2: "level2", 3: "level3" } },
                              { name: "humidifier.water-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 127 },
                              { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              DefineDevice[12] = { // untested
                              info: {},
                              model: "zhimi.humidifier.ca4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-ca4:1
                              setter: {
                              common:
                              // ***************************** Divers *********************************
                              // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:coffee-machine:0000A049:scishare-s1102:1
                              // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device📷0000A01C:mijia-v1:1
                              // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:plant-monitor:0000A030:hhcc-v1:1
                              // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:heater:0000A01A:zhimi-mc2:1
                              DefineDevice[7] = { // In arbeit - unvollständig
                              info: {},
                              model: "lumi.gateway.v3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
                              description: "Xiaomi RGB Gateway",
                              setter: {
                              "doorbell_push": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                              "toggle_light": async function (obj, val) { await device[obj].setLightPower(val) },
                              common:
                              [{ name: 'illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux' },
                              { name: 'rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                              { name: 'nightlight_rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                              { name: "mute", type: "boolean", read: true, write: true },
                              { name: 'toggle_light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean' },
                              { name: 'light.dimmer', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                              { name: 'gateway_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                              { name: 'doorbell_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                              { name: 'alarming_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                              { name: "doorbell_push", type: "boolean", read: true, write: true },
                              { name: "arming", type: "boolean", read: true, write: true },
                              { name: "arming_time", type: "number", read: true, write: true },
                              { name: 'music_ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone' },
                              { name: 'proto_version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string' },
                              { name: 'join_permission', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' },
                              { name: 'remove_device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' }, // Removing a subdevice (device sid)
                              { name: 'connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds' }]
                              gateway: {type: 'gateway', fullName: 'Xiaomi RGB Gateway', ClassName: Gateway, states: {
                              + illumination: {name: 'Illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux'},
                              + rgb: {name: 'RGB', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string'},
                              on: {name: 'Light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean'},
                              dimmer: {name: 'Light', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                              volume: {name: 'Volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                              mid: {name: 'Music ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone'},
                              proto_version: {name: 'Proto Version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string'},
                              join_permission:{name: 'Add device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Permission to add subdevices (yes / no)
                              remove_device: {name: 'Remove device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Removing a subdevice (device sid)
                              connected: {name: 'Is gateway connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds'}
                              for (let x in DefineDevice) { //An alle Devicedefinitionen die generischen Datenpunkte anhängen
                              DefineDevice[x].info = [
                              { id: "localip", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Ip Adress", type: "string", role: "value", def: "" } },
                              { id: "token", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Token", type: "string", role: "value", def: "" } },
                              { id: "did", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Device Id", type: "string", role: "value", def: "" } },
                              { id: "model", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Model", type: "string", role: "value", def: "" } },
                              { id: "rssi", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "rssi", type: "number", role: "value.rssi", def: 0 } },
                              { id: "name", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Name", type: "string", role: "value", def: "" } },
                              { id: "isOnline", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Is online", type: "boolean", role: "value", def: false } }]
                              function PrepareDeviceDps(did, model) {
                              if (logging) log("Reaching PrepareDeviceDps, did=" + did + " model=" + model);
                              for (let x in DefineDevice) { //Alle definierten Model durchgehen
                              if (DefineDevice[x].model == model) { //bei Model match
                              for (let y in DefineDevice[x].common) { //Alle common propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                              States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + "." + DefineDevice[x].common[y].name, common: DefineDevice[x].common[y] }; //
                              DpCount++;
                              function PrepareGenericDps(did) { //GenericDps
                              // if (logging) log("Reaching PrepareGenericDps(did)");
                              for (let y in DefineDevice[0].info) { //Alle info propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                              // log("DefineDevice[0].info[y]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y].common.name))
                              States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, common: DefineDevice[0].info[y].common }; //
                              DpCount++;
                              function CreateStates() {
                              if (logging) log("Reaching CreateStates()");
                              //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                              let numStates = States.length;
                              States.forEach(function (state) {
                                  createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                      numStates--;
                                      if (numStates === 0) {
                                          if (logging) log(States.length + " States created, now setting up channels!");
                                          setObject(praefix0, { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Root zum Channel machen
                                          for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) {
                                              setObject(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did, { type: 'device', common: { name: AllDevicesRaw[x].name }, native: {} }); //DeviceChannels machen
                                              // if (logging) log("AllDevicesRaw[x]=" +JSON.stringify (AllDevicesRaw[x]))
                                          main();
                              async function main() {
                              if (logging) log("Reaching main");
                              await WriteGenericDpValues();
                              await CreateDevices();
                              CreateDpTrigger();
                              function WriteGenericDpValues() { //Alle vorhandenen generischen Werte einlesen und in Dps schreiben
                              if (logging) log("Reaching WriteGenericDpValues()");
                              for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                              for (let y in DefineDevice[0].info) { //Nimm ersten Eintrag aus DefineDevices da die Generics bei allen gleich sind
                              setState(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id]);
                              // log("DefineDevice[" + 0 + "].info[" + y + "]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y]));
                              // log("" + praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".Info." + DefineDevice[0].info[y].id)
                              // log(AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id])
                              return true;
                              //Step 1 - Einloggen in die Cloud und abrufen aller Gerätedaten, dann vorbereiten der allgemeinen und devicespezifischen Datenpunkte mit anschließendem anlegen derselben
                              async function Init() { //Cloudlogin und auslesen der gesamten Clouddaten
                              if (logging) log("Reaching init");
                              mihome.miioProtocol.init();// local miIO
                              try {// cloud MIoT Login
                                  await mihome.miCloudProtocol.login(username, password); //Versuch einzuloggen
                              catch {
                                  log("You are already logged in, login canceled"); //Wenn schon eingeloggt
                              log("Retrieving your in " + options.country + " registered MiHome Devices");
                              AllDevicesRaw = await mihome.miCloudProtocol.getDevices(null, options); //Gibt alle vorhandenen Devices zurück und weist die Werte einem lokalen Array zu
                              log("Found " + AllDevicesRaw.length + " MiHome Devices, those are:");
                              for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                  log(AllDevicesRaw[x].name);
                                  await PrepareGenericDps(AllDevicesRaw[x].did); //und allgemeine generische Infos Dps vorbereiten
                              log("Now searching for supported Devices...");
                              let NoDeviceMatch = true;
                              for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Jetzt erneut alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                  for (let y = 0; y < DefineDevice.length; y++) { //und abgleichen mit von Skript und node-mihome unterstützten Geräten
                                      if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Bei match Devicespezifische DPs vorbereiten
                                          log("Device " + AllDevicesRaw[x].name + " is supported, creating DataPoints");
                                          await PrepareDeviceDps(AllDevicesRaw[x].did, AllDevicesRaw[x].model);
                                          NoDeviceMatch = false;
                              if (NoDeviceMatch) {
                                  log("No supported Devices found!", "warn");
                              CreateStates();
                              //Step 2 - Deviceobjekte anlegen, Trigger erzeugen und Datenpunktrefresh initieren
                              async function CreateDevices() {
                              if (logging) log("Reaching CreateDevices ");
                              let z = 0;
                              for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle beim User gefundenen Geräte durchlaufen
                                  for (let y in DefineDevice) { //Alle vom Skript unterstützten und definierten Devices durchlaufen
                                      if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Wenn die beiden matchen
                                          log("Now creating device for " + AllDevicesRaw[x].model + " / " + AllDevicesRaw[x].did + " / " + AllDevicesRaw[x].localip + " / " + AllDevicesRaw[x].token + " / " + refresh);
                                          device[z] = mihome.device({
                                              id: AllDevicesRaw[x].did, // required, device id
                                              model: AllDevicesRaw[x].model, // required, device model "zhimi.airpurifier.mb3"
                                              address: AllDevicesRaw[x].localip, // miio-device option, local ip address
                                              token: AllDevicesRaw[x].token, // miio-device option, device token 4ff8a96292d0451c5148142a0a851e4f
                                              refresh: refresh // miio-device option, device properties refresh interval in ms
                                          device[z].model = AllDevicesRaw[x].model;
                                          device[z].setter = DefineDevice[y].setter;
                                          device[z].definition = DefineDevice[y];
                                          device[z].firstrun = true;
                                          log("Created device " + JSON.stringify(device[z]) + " now fetching data");
                                          await device[z].init(); // connect to device and poll for properties
                                          log("Init Device# " + z + " - device=" + JSON.stringify(device[z].model));
                                          z++;
                              for (let i in device) { //Datenabruf zyklisch entsprechend refresh
                                  log("Setting trigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                  device[i].on('properties', (data) => {
                                      if (typeof data != "undefined" && data != {}) {
                                          if (JSON.stringify(device[i].data) !== JSON.stringify(data)) {//Prüfen ob Datenänderung pro device
                                              //if (logging) log(data)
                                              if (typeof device[i].data == "undefined") {
                                                  device[i].data = data;
                                              RefreshDps(i, data);
                                      } else {
                                          log("Data was empty (undefined), aborting refresh", "warn");
                              onStop(function () { //Bei Scriptende alle Devices löschen
                                  for (let x in device) {
                                      device[x].destroy();
                                  unsubscribe('properties');
                              }, 10);
                              function RefreshDps(DeviceIndex, NewData) {
                              // if (logging) log("Reaching RefreshDps at " + device[DeviceIndex].definition.description);
                              for (let x in device[DeviceIndex].data) { //Alle properties des Devices durchgehen
                                  for (let i in NewData) {//Alle properties des Datenblocks durchgehen
                                      if ((NewData[i] !== device[DeviceIndex].data[x] || device[DeviceIndex].firstrun == true) && i === x) { //Überprüfen ob Datenänderung im property bei propertymatch, firstrun immer refreshen
                                          if (logging) log("New Data at " + device[DeviceIndex].model + " " + i + " oldvalue=" + device[DeviceIndex].data[x] + " newvalue=" + NewData[i] + " path=" + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x));
                                          device[DeviceIndex].data[x] = NewData[i]; //Geänderten Wert ins Objekt schreiben
                                          for (let y in device[DeviceIndex].definition.common) { //Alle Definitionsproperties durchgehen um ChannelId zu suchen
                                              if (device[DeviceIndex].definition.common[y].name == CorrectChannelId(x)) { //Wenn match
                                                  if (typeof device[DeviceIndex].data[x] == 'undefined' || typeof device[DeviceIndex].id == 'undefined') { //Wenn kein Pfad oder keine Daten
                                                    // log("Empty packet for " + device[DeviceIndex].definition.common[y].name + ", skipping refresh", 'warn');
                                                      //return false;
                                                  } else {
                                                      //Prüfung auf bestimmte keys
                                                      switch (device[DeviceIndex].definition.common[y].name) {
                                                          case 'temp_dec': //Umwandlung von 10tel Grad auf Grad beim Dp schreiben. data muß unverändert bleiben da im Trigger mit origdaten abgeglichen wird
                                                              setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), parseInt(device[DeviceIndex].data[x]) / 10, true);
                                                              break;
                                                          default: //Wenn kein Treffer jetzt Prüfung auf bestimmte Daten
                                                              switch (device[DeviceIndex].data[x]) {
        case 'on':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), true, true);
        break;
        case 'off':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), false, true);
        break;
        default:
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), device[DeviceIndex].data[x], true);
                                                  if (logging) log("Refreshing " + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x) + " / value=" + device[DeviceIndex].data[x] + " / read=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].read + " write=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].write);
                              device[DeviceIndex].firstrun = false;
                              //if (logging) log(DeviceData[DeviceIndex])
                              return true;
                              async function SetDevice(i, key, keyvalue) {
                              if (logging) log("Reaching SetDevice - i=" + i + " key=" + key + " keyvalue=" + keyvalue);
                              if (device[i].definition.common[key].name == 'rgb') { //Block wandelt Farb Hewwerte in Dezimalwert um
                              keyvalue = ConvertHexToDezi(keyvalue);
                              keyvalue = String(keyvalue);
                              if (device[i].definition.common[key].name == 'hue') { //Block kombiniert bei Änderungen von hue oder sat jweils die beiden Werte zu Array für übergabe an Funktion
                              keyvalue = [keyvalue, device[i].data['sat']];
                              } else if (device[i].definition.common[key].name == 'sat') {
                              keyvalue = [device[i].data['hue'], keyvalue];
                              for (let x in device[i].definition.common) {
                              if (device[i].definition.common[x].name == 'hue') {
                              key = x;
                              log("Keyvalue=" + keyvalue + " key=" + key)
                              if (logging) log("Reaching SetDevice i=" + i);
                              // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].definition.common[key].name)
                              // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].setter[device[i].definition.common[key].name])
                              log(device[i].setter[device[i].definition.common[key].name](i, keyvalue)); //Diese Zeile nicht entfernen, Funktionsaufruf!!!
                              function CreateDpTrigger() {
                              if (logging) log("Reaching CreateDpTrigger");
                                  if (logging) log("Setting DataPointTrigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                  for (let x in device[i].definition.common) { //Alle properties der Devicedefinition durchgehen
                                      if (device[i].definition.common[x].write) {
                                          //  log(praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name)
                                          on({ id: praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name, change: "ne", ack: false }, function (dp) { //Bei Statusänderung
                                              if (logging) log("Triggered i=" + i + " x=" + x + " ack=" + dp.state.ack);
                                              SetDevice(i, x, dp.state.val);
                                          if (logging) log("Setting Datapoint Trigger for " + praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name + " / read=" + device[i].definition.common[x].read + " write=" + device[i].definition.common[x].write);
                                      } else {
                                          if (logging) log("No Datapoint Trigger set for " + device[i].definition.common[x].name + " because its readonly.");
                              //***************** U T I L S *********************** */
                              function CorrectChannelId(cid) { //Erzeugt eine iobroker taugliche channelid. Punkte werden zu unterstrichen gewandelt, Doppelpunkte zu Punkten
                              let temp = cid;
                              if (typeof temp == "object") {
                              temp = JSON.stringify(cid);
                              cid = temp.replace(".", '_'); //Erstmal alle potentiellen Punkte im channelnamen entfernen
                              temp = cid.replace(/:/g, "."); //Jetzt alle Doppelpunkte durch Punkte ersetzen
                              return temp;
                              function ConvertDeziToHex(DeziValue) {
                              DeziValue = toInt(DeziValue)
                              //log(typeof DeziValue)
                              if (typeof DeziValue == "number") {
                              return "#" + DeziValue.toString(16)
                              function ConvertHexToDezi(HexValue) {
                              if (typeof HexValue == "string") {
                                  if (HexValue.indexOf('#') != -1) {
                                      HexValue = HexValue.substr(1).toLowerCase()
                                  } else {
                                      HexValue = HexValue.toLowerCase()
                              var i, j, digits = [0], carry;
                              for (i = 0; i < HexValue.length; i += 1) {
                                  carry = parseInt(HexValue.charAt(i), 16);
                                  for (j = 0; j < digits.length; j += 1) {
                                      digits[j] = digits[j] * 16 + carry;
                                      carry = digits[j] / 10 | 0;
                                      digits[j] %= 10;
                                  while (carry > 0) {
                                      digits.push(carry % 10);
                                      carry = carry / 10 | 0;
                              return digits.reverse().join('');
                              • Converts an RGB color value to HSL. Conversion formula
                              • adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_color_space.
                              • Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255] and
                              • returns h, s, and l in the set [0, 1].
                              • @param {number} r The red color value
                              • @param {number} g The green color value
                              • @param {number} b The blue color value
                              • @return {Array} The HSL representation
                                function rgbToHsl(hex) {
                                var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                var r = parseInt(result[1], 16);
                                var g = parseInt(result[2], 16);
                                var b = parseInt(result[3], 16);
                                r /= 255, g /= 255, b /= 255;
                                var max = Math.max(r, g, b),
                                min = Math.min(r, g, b);
                                var h, s, l = (max + min) / 2;
                                if (max == min) {
                                h = s = 0; // achromatic
                                } else {
                                var d = max - min;
                                s = l > 0.5 ? d / (2 - max - min) : d / (max + min);
                                switch (max) {
                                case r:
                                h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
                                break;
                                case g:
                                h = (b - r) / d + 2;
                                break;
                                case b:
                                h = (r - g) / d + 4;
                                break;
                                h /= 6;
                                return [Math.round(h * 360), Math.round(s * 100)];
                                @marc12345
                                try {
                                } catch (error) {
                                return BaseUrl;
                                let device = [];
                                const States = [];
                                let DpCount = 0;
                                Init();
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                description: "Fan",
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                info: {},
                                setter: {
                                common:
                                DpCount++;
                                DpCount++;
                                        numStates--;
                                            main();
                                CreateDpTrigger();
                                return true;
                                catch {
                                CreateStates();
                                let z = 0;
                                            z++;
                                        } else {
                                }, 10);
                                                        //return false;
                                                    } else {
        break;
        case 'on':
        break;
        case 'off':
        break;
        default:
                                return true;
                                key = x;
                                        } else {
                                let temp = cid;
                                return temp;
                                    } else {
                                        digits[j] %= 10;
                                    while (carry > 0) {
                                  if (max == min) {
                                  } else {
                                  var d = max - min;
                                  switch (max) {
                                  case r:
                                  break;
                                  case g:
                                  break;
                                  case b:
                                  break;
                                  h /= 6;
                                Marc12345
                                #135
                                Nur damit ich keinen grundsätzlichen Fehler habe: Nodejs 12.22.1 habe ich auch. Als Javascript in iobroker nutze ich aber den Adapter "Javascript Script-Engine" in der Version 5.0.14. Ist dort der von Dir angesprochene Java Adapter in der Version 3.6.4 enthalten?
                                • M Marc12345
                                  #136
                                  @marc12345
                                  Javascript adapter
                                  stable:	5.0.14 for 39 days
                                  Die 3er-Version ist ewig alt und sollte nicht mehr verwendet werden.
                                    @marc12345
                                    Javascript adapter
                                    Marc12345
                                    #137
                                    @thomas-braun Jetzt bin ich komplett verwirrt. Die 5.0.14 (=aktuellste) habe ich, damit funktioniert der Xiaomi-Adapter aber scheinbar nicht. Haselchen schreibt von 3.6.4., der nach Thomas-braun aber endlos veraltet ist. Und auf Github von foxriver76 im Netz steht, dass 3.2.16 die aktuellste Version ist....
                                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Marc12345
                                      #138
                                      @marc12345
                                      3.2.16 ist der js-controller, das Herz des ioBrokers.
                                      Der hat mit dem javascript-Adapter aber nicht direkt zu tun.
                                      • M Marc12345
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #139
                                        @marc12345
                                        Du kannst ja spaßeshalber probieren , ob es mit der 3.6.4 vom Javascript Adapter (Script Engine) funktioniert. Wenn nicht , gehste wieder auf die Stable 5.0.14
                                        Nicht verwechseln mit dem JS Controller .
                                          @zaim
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zaim
                                          schrieb am zuletzt editiert von zaim
                                          #140
                                          Korrigiert mich wenn ich falsch liege, in dem device ordner liegen doch die *.js dateien. diese sind die konfigurationsdateien um einzelne geräte einzubinden, die in dem skript noch nicht drin sind.
                                          um jetzt ein neues gerät zu erstellen, braucht es eine neue *.js datei.
                                          in meinem Fall geht es mal nicht um einen Lufterfrischer sondern einen Smartfan Pro.
                                          Mein erster Gedankengang war also, so eine Datei von einem anderen Ventilator herzunehmen (zhimi.fan.za4), den Namen der Datei in dmaker.fan.p15.js zu ändern und schon sollte es zumindestens teilweise laufen.
                                          Naja weit gefehlt, also in die Datei reingeschaut und da die Namen geändert:
                                          const Device = require('../device-miio');
                                          module.exports = class extends Device {
                                          static model = 'maker.fan.p15';
                                          speichern und nächster Versuch... naja hätte ja sein können. iobroker wirft natürlich "No supported Devices found! und die Datenpunkte werden erstellt nur leider nicht befüllt.
                                          haselchen schrieb dann, ich müsse natürlich die richtigen get und set Befehle für den Ventilator herausfinden und nachdem ich rumgesucht habe, bin ich auf die "miot" Angabe bei einigen Geräten gestoßen. nach entsprechender Anpassung gibt es dafür dann auch etwas für den Ventilator, nämlich die:
                                          https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=**urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p15:1**
                                          Jetzt stehen da ja, soweit ich verstanden habe, alle abfragbaren, steuerbaren Datenpunkte drin oder sehe ich das falsch? wenn nicht, wie passe ich die dmaker.fan.p15.js Datei an, damit der Ventilator erkannt wird?
                                          Hier mal die miot:
                                          {"type":"urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Fan",
                                          "services":[{"iid":1,
                                          "type":"urn:miot-spec-v2:service:device-information:00007801:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Device Information",
                                          "properties":[{"iid":1,
                                          "type":"urn:miot-spec-v2:property:manufacturer:00000001:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Device Manufacturer",
                                          "format":"string",
                                          "access":["read"]},
                                          {"iid":2,"type":"urn:miot-spec-v2:property:model:00000002:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Device Model",
                                          "format":"string",
                                          "access":["read"]},
                                          {"iid":3,"type":"urn:miot-spec-v2:property:serial-number:00000003:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Device Serial Number",
                                          "format":"string",
                                          "access":["read"]},
                                          {"iid":4,
                                          "type":"urn:miot-spec-v2:property:firmware-revision:00000005:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Current Firmware Version",
                                          "format":"string",
                                          "access":["read"]}]},
                                          {"iid":2,
                                          "type":"urn:miot-spec-v2:service:fan:00007808:dmaker-p15:1",
                                          "type":"urn:miot-spec-v2:property🔛00000006:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Switch Status",
                                          "format":"bool",
                                          "access":["read","write","notify"]},
                                          {"iid":2,
                                          "type":"urn:miot-spec-v2:property:fan-level:00000016:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Gear Fan Level ",
                                          "format":"uint8",
                                          "access":["read","write","notify"],
                                          "unit":"none",
                                          "value-list":[{"value":1,"description":"Level1"},
                                          {"value":2,"description":"Level2"},
                                          {"value":3,"description":"Level3"},
                                          {"value":4,"description":"Level4"}]},
                                          {"iid":3,"type":"urn:miot-spec-v2:property:mode:00000008:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Mode",
                                          "format":"uint8",
                                          "access":["read",
                                          "write","notify"],
                                          "unit":"none",
                                          "value-list":[{"value":0,"description":"Straight Wind"},
                                          {"value":1,"description":"Natural Wind"}]},
                                          {"iid":4,
                                          "type":"urn:miot-spec-v2:property:horizontal-swing:00000017:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Horizontal Swing",
                                          "format":"bool",
                                          {"iid":5,"type":"urn:miot-spec-v2:property:horizontal-angle:00000019:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Horizontal Angle",
                                          "format":"uint16",
                                          "unit":"none",
                                          "value-list":[{"value":30,"description":"30"},
                                          {"value":60,"description":"60"},
                                          {"value":90,"description":"90"},
                                          {"value":120,"description":"120"},
                                          {"value":140,"description":"140"}]},
                                          {"iid":6,"type":"urn:miot-spec-v2:property:status:00000007:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Status",
                                          "format":"uint8",
                                          "access":["read","notify"],
                                          "unit":"none","value-range":[1,100,1]}]},
                                          {"iid":4,"type":"urn:miot-spec-v2:service:indicator-light:00007803:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Indicator Light",
                                          "format":"bool",
                                          "access":["read","write","notify"]}]},
                                          {"iid":5,"type":"urn:miot-spec-v2:service:alarm:00007804:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Alarm",
                                          "type":"urn:miot-spec-v2:property:alarm:00000012:dmaker-p15:1",
                                          "format":"bool","access":["read","write","notify"]}]},
                                          {"iid":6,"type":"urn:miot-spec-v2:service:motor-controller:00007832:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Motor Controller",
                                          "properties":[{"iid":1,"type":"urn:miot-spec-v2:property:motor-control:00000038:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Motor Control",
                                          "format":"uint8",
                                          "access":["write"],
                                          "unit":"none",
                                          "value-list":[{"value":0,"description":"NONE"},
                                          {"value":1,"description":"LEFT"},
                                          {"value":2,"description":"RIGHT"}]},
                                          {"iid":2,"type":"urn:miot-spec-v2:property:fault:00000009:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Device Fault",
                                          "format":"uint8",
                                          "value-list":[{"value":0,"description":"No Faults"}]}]},
                                          {"iid":7,"type":"urn:miot-spec-v2:service:physical-controls-locked:00007807:dmaker-p15:1",
                                          "description":"Physical Control Locked",
                                          "properties":[{"iid":1,"type":"urn:miot-spec-v2:property:physical-controls-locked:0000001D:dmaker-p15:1",
                                          "format":"bool",
                                          {"iid":3,"type":"urn:dmaker-spec:service:off-delay-time:00007801:dmaker-p15:1",
                                          "description":"off-delay-time",
                                          "properties":[{"iid":1,"type":"urn:dmaker-spec:property:off-delay-time:00000001:dmaker-p15:1",
                                          "format":"uint16",
                                          "access":["read","notify","write"],
                                          "unit":"none",
                                          "value-range":[0,480,1]}],
                                          "actions":[{"iid":1,"type":"urn:dmaker-spec:action:toggle:00002801:dmaker-p15:1",
                                          "description":"toggle","in":[],"out":[]}]}]}
