  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    5.1k
474 Beiträge 50 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @pittini
    Schonmal danke für Deinen Support.
    Hab es nach deiner Anleitung gemacht.
    Scheint tatsächlich nur an und aus zu geben.
    Wie muss ich das Skript ändern, dass on/off oder true/false in dem Datenpunkt stehen und ich diesen dann auch schalten kann?
    Pittini
    #101
    @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    Hab ich Dir oben beschrieben. Zeig doch mal bitte jetzt Deinen kompletten Definitionsblock aus dem Skript nach den Änderungen.
    • P Pittini
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #102
      @pittini
      Mache ich sofort.
      Könnte es an der Definitionsdatei liegen?
      Weil dort LedBrightness aufgeführt ist und dieser Air Purifier nur an/aus kann.
      Hab das Gefühl, egal was ich am Skript änder, man müsste bei der Datei vermutlich anfangen?!
      DefineDevice[14] = { // Tested and working -
          info: {},
          model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
          description: "Mi Air Purifier",
          setter: {
              "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
              "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
              "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
              "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
          common:
              [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
              { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
              { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
              { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
              { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
              { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
              { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
              { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
              { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
              { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
              { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
              { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
              { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
              { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
              { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
              { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
      Hab die Zeilen so geändert, dass ein Switch draus wird, wegen an- und ausschalten. Gibt aber nur Fehlermeldungen.
      Hatte oben mal LedBrightness in Led geändert zum Probieren.
      2021-04-11 16:53:45.602 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-04-11 16:53:45.602 - error: javascript.0 (12084) unhandled promise rejection: device[obj].setLed is not a function
      2021-04-11 16:53:45.606 - error: javascript.0 (12084) TypeError: device[obj].setLed is not a function
      Edit:
      Hab gerade gesehen das der Air Purifier Pro mit der gleichen Bezeichnung wie im Skript im node-mihome Ordner unter Devices ist.
      static model = 'zhimi.airpurifier.v7';
        static name = 'Mi Air Purifier Pro';
        static image = 'https://static.home.mi.com/app/image/get/file/developer_1551944689505i5ubr.png';
      P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        @pittini
        Mache ich sofort.
            info: {},
            setter: {
            common:
        Edit:
        Pittini
        #103
        @haselchen Du kannst nicht einfach Funktionsnamen ändern und hoffen das es funktioniert. Die müssen eine Entsprechung in node-mihome Definition haben, sonst gibt eben genau den Fehler den Du bekamst.
        Das brightness Thema hat imho eh nix mit Deinem Problem zu tun, man sollte nicht an zuvielen Ecken gleichzeitig schrauben. Versuchen wirs nochmal step by step:
        1. Du löscht jetzt bitte den kompletten Zweig dieses Gerätes aus dem Objektbaum
        2. Du setzt DIESEN Code anstatt dem vorhandenen in Device 14 ein:
            info: {},
            setter: {
                "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
            common:
        Sollte es dann immer noch nicht klappen, bitte logging im Skript aktivieren und das Log dann posten
          @pittini
          Mache ich sofort.
              info: {},
              setter: {
              common:
          Edit:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #104
          @Pittini
          Habs gefunden.
          Du hast
          Hinein gehört
          Laut Definitionsdatei:
             * Set display status
             * @param {boolean} v
            setDisplay(v) {
              return this.miioCall('set_led', [v ? 'on' : 'off']);
          Das Wort Display war es.
          Im Grunde macht das ja Spass, wenn es nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen würde :)
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @Pittini
            Habs gefunden.
            Du hast
            Hinein gehört
              setDisplay(v) {
            Pittini
            #105
            Ähm, und was steht in dem von mir geänderten Block oben? Klappt dann jetzt alles?
            • P Pittini
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #106
              @pittini
              Da haben sich wohl die Antworten überschnitten :)
              Jo, so funktioniert alles.
              Keine Fehler mehr im Log und er schaltet an und aus.
              So macht "Fehlersuche" Spass.
              Danke für Deine Geduld und Hilfe!
                Protheus
                #107
                ich hab mir heute den "HOME Xiaomi Smartmi 2" Luftbefeuchter geholt.
                Dein Skript so wie beschrieben angelegt und irgendiwe scheint es zu klappen...aber nur teilweise:
                Device-Informationen hat er wohl ausgelesen, aber Sensoren- und Einstellungswerte bekommt er nicht ("null")
                Im Log steht auch nichts.
                Ne Idee?
                Viele Grüße
                Protheus
                • P Protheus
                  Ne Idee?
                  Viele Grüße
                  Protheus
                  Pittini
                  #108
                  @protheus sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  Ne Idee?
                  Ja, die Idee ist, dass Dir die Definitionsdatei fehlt. Bitte gugg mal im node-mihome Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                  ob da ne Datei zhimi.humidifier.ca4.js ist. Wenn nein, bitte von da holen: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
                  und in das Verzeichnis kopieren. Danach JS Adapter neustarten.
                  • P Pittini
                    Ne Idee?
                    Protheus
                    schrieb am zuletzt editiert von Protheus
                    #109
                    @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                    Ne Idee?
                    Hm...den Ordner gibts bei mir gar nicht:
                    Aber im Adapter hab ichs eingetragen:
                    Viele Grüße
                    Protheus
                    EDIT: Hoppla, grad gesehen das ich falschen Browsertab geschrieben habe :D
                    • P Protheus
                      Ne Idee?
                      Viele Grüße
                      Protheus
                      Pittini
                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                      #110
                      Ja klar, wäre das nicht, hätte gar nix funktioniert. Da er die Basics aus der Cloud ausgelesen hat, heißt grundsätzlich läufts und das Skript hat sich erfolgreich bei der Cloud angemeldet. Wenn Du den Ordner so nicht hast, musste halt mal suchen und verifizieren dass besagte Datei vorhanden ist. Manchmal half auch ein kompletter Neustart vom Broker. Wenn dann immer noch nicht geht, wären Logs hilfreich.
                      • P Pittini
                        Protheus
                        #111
                        Ok ich war noch ein "node-modules"-Ordner zu hoch :) Ich habe ihn dann gefunden und die genannten dateien reinkopiert.
                        Den Server habe ich dann auch komplett neu gestartet.
                        Allerdings bekomme ich nun Fehler im Log:
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1454:13)
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	(1647) FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	(1647) Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:16.258	error	(1647) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: You are already logged in, login canceled
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:11.253	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: Starting AllMyMi V.0.2.11
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:11.247	info	(1647) Start javascript script.js.common.Mi-Home-Integration
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:11.190	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: adapterUnsubscribe(id=properties)
                        javascript.0	2021-04-15 19:27:11.189	info	(1647) Stop script script.js.common.Mi-Home-Integration
                        Nachdem ich das original node-mihome-Modul wieder rausgeschmissen hab (und nur noch deins drin habe) ist der Fehler weg.
                        Aber Daten kommen trotzdem keine:
                        javascript.0	2021-04-15 19:33:48.189	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                        javascript.0	2021-04-15 19:33:48.188	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
                        scenes.0	2021-04-15 19:33:46.420	info	(10136) starting. Version 2.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        scenes.0	2021-04-15 19:33:46.416	info	(10136) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        host.automat01	2021-04-15 19:33:46.058	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 10136
                        javascript.0	2021-04-15 19:33:45.802	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"318937516","address":"10.10.80.99","token":"71419fee627545baf4fa76c82888ae42","pro
                        javascript.0	2021-04-15 19:33:45.801	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / 10000
                        javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
                        javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
                        javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
                        javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
                        javascript.0	2021-04-15 19:33:45.347	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                        Viele Grüße
                        Protheus
                        Edit: Ah das könnte der Fehler sein:
                        javascript.0	2021-04-15 20:14:10.990	error	(26468) Cannot install npm packet: Pittini/node-mihome
                        Nur kenn ich den Grund nicht
                        • P Protheus
                          Viele Grüße
                          Protheus
                          Pittini
                          #112
                          Mach das andersrum bitte. Nimm mal nur das original node-mihome, das funktioniert genauso da Du ja jetzt die Dateien reinkopiert hast.
                          Der erste Fehler im Log wär nach nem JS Neustart vermutlich weg gewesen. Ich weis nicht was da bei einigen quer läuft, bei anderen is das vollkommen unproblematisch. Und bei anderen gings erst auch nicht und paar Stunden später schon. Das Problem ist, das ist systemebene und hat nix mit meinem Skript an sich zu tun, deswegen kann ich da nur eingeschränkt helfen. Aber Du bist nah dran, probiers wie gesagt mit original node-mihome und kopier die Datei rein. Und immer neu starten nicht vergessen.
                          • P Pittini
                            Protheus
                            #113
                            @pittini
                            Leider tut noch immer nicht:
                            Im Log sehe ich jetzt auch nichts auffälliges:
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.mode / read=true write=true
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.dry / read=true write=true
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.child_lock / read=true write=true
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for humidity because its readonly.
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for temperature because its readonly.
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.364	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.buzzer / read=true write=true
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.led / read=true write=true
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxxxx.limit_hum / read=true write=true
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for depth because its readonly.
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxxxxx.power / read=true write=true
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.363	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.362	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDpTrigger
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.362	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.362	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.136	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"xxxxxxxxxxxxxxxx","address":"10.10.80.99","token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.135	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / 10000
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.135	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDevices
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.134	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching WriteGenericDpValues()
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.133	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching main
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.133	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: 17 States created, now setting up channels!
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateStates()
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching PrepareDeviceDps, did=xxxxxxxxxxxxxxxxx model=zhimi.humidifier.ca4
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.082	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:24.081	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
                            javascript.0	2021-04-17 01:20:23.921	info	(12184) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                            Zumindest alles nur info Lines.
                            Nodejs habe ich auch bereits wie in einem Beitrag hier in dem Thread neu installiert.
                            Das System (und auch den JS-Adapter) habe ich mehrfach neu gestartet.
                            Den Ordner node-mihome habe ich auch mal umbenannt und geschaut wie er sich nach einem Neustart verhält
                            -> Das node-mihome Modul wird neu installiert und die Device-Datei zhimi.humidifier.ca4 ist auch in dem original node-mihome Adapter dabei
                            Hat hierzu noch jemand eine Idee?
                            Viele Grüße
                            Protheus
                            haselchenH P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Protheus
                              @pittini
                              Viele Grüße
                              Protheus
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #114
                              @protheus
                              Wie sieht denn jetzt dein Eintrag im Javascript Adapter aus bezüglich NPM Module?
                              Und hast du Nodejs12 am Laufen ?
                                @protheus
                                Protheus
                                #115
                                @protheus
                                wie von Pittini angemerkt nur noch das node-mihome Modul drin
                                Ja, meines Erachtens nach alles aktuell
                                Ist ein Debian 10 und apt update zeigt nix neues an.
                                Viele Grüße
                                Protheus
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #116
                                  @protheus
                                  Okay. Wenn du node-mihome installiert hast, die Definitionsdatei von Pittinis Link im Ordner hast und Nodejs12 ist, dann kann vermutlich nur der Entwickler helfen.
                                  Er selbst schreibt auf seiner Github Seite, dass das Gerät bereit zum Testen ist. Was mir halt sagt, dass es noch nicht voll integriert ist.
                                  Smartmi Evaporative Humidifier - zhimi.humidifier.cb1 - (voll/voll)
                                  Smartmi Evaporative Humidifier - deerma.humidifier.jsq - (ready to test)
                                  **Smartmi Evaporative Humidifier - zhimi.humidifier.ca4 - (ready to test)**
                                  • P Protheus
                                    @pittini
                                    Viele Grüße
                                    Protheus
                                    Pittini
                                    #117
                                    Das heißt aber nicht dasses eine funktionierende Version ist, bitte zur Sicherheit unbedingt die von mir verwenden. Gehts dann immer noch nicht, das logging im Skript aktivieren und startlog hier posten. Ach und welche Version vom JS Adapter nutzt Du?
                                    • P Pittini
                                      Protheus
                                      #118
                                      Der Javascript Adapter hat Version 5.0.14 (aktuell)
                                      Mit der neuen ca4 Datei (aus Pittini-Repo) gehts auch nicht.
                                      Hier das Log:
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.mode / read=true write=true
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.dry / read=true write=true
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.child_lock / read=true write=true
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for humidity because its readonly.
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for temperature because its readonly.
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.buzzer / read=true write=true
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.led / read=true write=true
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.limit_hum / read=true write=true
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for depth because its readonly.
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.power / read=true write=true
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDpTrigger
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.809	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.809	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.424	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"xxxxxxxxxxx","address":"10.10.80.99","token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx26 / 10000
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDevices
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching WriteGenericDpValues()
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching main
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.422	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: 17 States created, now setting up channels!
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.419	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateStates()
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching PrepareDeviceDps, did=xxxxxxxxxxx model=zhimi.humidifier.ca4
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
                                      javascript.0	2021-04-17 12:31:38.249	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                      Viele Grüße
                                      Protheus
                                      • P Protheus
                                        Hier das Log:
                                        Viele Grüße
                                        Protheus
                                        Pittini
                                        #119
                                        @protheus Das is das selbe Log wie oben, das reicht nicht, ich brauch das ausführliche bei eingeschaltetem logging im Skript.
                                        • P Pittini
                                          Protheus
                                          #120
                                          Isses das nich?
                                          Viele Grüße
                                          Protheus
