  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    5.1k
474 Beiträge 50 Kommentatoren 131.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M maxpd
    @haselchen v12.22.1
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #161
    @maxpd
    Die habe ich auch.
    Du hast den 3H , stimmts?
    Ich poste mal mein Script, Mihome Log in Daten musste noch eingeben.
    Normal musste dann nur noch im Javascript Adapter node-mihome hinzufügen.
    const SkriptVersion = "0.2.10"; //vom 11.03.2021 / Link zu Git: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome / Forum: https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen
    const mihome = require('node-mihome');
    // Logindaten für Xiaomi Cloud:
    const username = 'XXXX';
    const password = 'XXXX';
    const options = { country: 'de' }; // 'ru', 'us', 'tw', 'sg', 'cn', 'de' (Default: 'cn');
    const refresh = 10000;
    const praefix0 = "javascript.0.MiHomeAll"; //Root für Skriptdatenpunkte
    const logging = false; //Logging aktivieren/deaktivieren
    //Ab hier nix mehr ändern!
    1. Xiaomi Cloudlogin
    2. Alle dort gelisteten Geräte und deren Basicdaten abrufen
    3. Für alle abgerufenen Geräte Basic Channel/Datenpunkte anlegen
    4. Prüfen welche supporteten Geräte in der Auflistung vorhanden sind und die entsprechenden spezifischen Datenpunkte erstellen
    5. Basic Channels mit Daten füllen / einlesen
    6. devicearray erstellen via node-mihome und die Gerätespezifischen Werte einlesen
    // ######### TESTBEREICH ################
    //const axios = require('axios');
    //let miotDefinition= getMiotData('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2');
    async function getMiotData(url) {
    if (logging) log("Reaching MiotUrlConstructor");
    try {
    const response = await axios.get(url, { timeout: 10000 });
    log("resp:" + JSON.stringify(response.data));
    for (let z in Object.keys(response.data.services)) {
    log("Keys=" + Object.keys(response.data.services[z]))
    log(JSON.stringify(response.data.services[z]))
        return response.data;
    } catch (error) {
        console.error(error);
    function MiotUrlConstructor(miotdevice) {
    let BaseUrl = "https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:" + miotdevice;
    return BaseUrl;
    // ################ ENDE TESTBEREICH ####################
    const DeviceData = [];
    let AllDevicesRaw = [];
    let device = [];
    const States = [];
    let DpCount = 0;
    log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
    Init();
    const DefineDevice = [];
    // ***************************** Device Definitions *************************
    // ***************************** Airpurifiers ********************************
    DefineDevice[0] = { // Tested and working
    info: {},
    model: "zhimi.airpurifier.mb3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2
    description: "Purifier 3H",
    setter: {
    "air-purifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
    "air-purifier.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
    "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
    "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
    "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
    "indicator-light.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
    "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
    common:
    [{ name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
    { name: "air-purifier.fault", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 5, states: { 0: "No faults", 1: "m1_run", 2: "m1_stuck", 3: "no_sensor", 4: "error_hum", 5: "error_temp", 6: "timer_error1", 7: "timer_error2" } },
    { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
    { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
    { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true },
    { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2 },
    { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
    { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
    { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
    { name: "motor-speed.motor-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
    { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
    { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false },
    { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
    { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
    { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
    { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
    { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
    DefineDevice[8] = { // Tested and working
    info: {},
    model: "zhimi.airpurifier.mc2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc2:1
    description: "Purifier 2H",
    setter: {
    "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
    "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
    "favorite_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavoriteLevel(val) },
    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLed(val) },
    "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLedB(val) },
    "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
    "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
    common:
    [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
    { name: "mode", type: "string", role: "state", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
    { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 16 },
    { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40.0, max: 525.0, unit: "°C" },
    { name: "humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
    { name: "aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
    { name: "average_aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
    { name: "led", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
    { name: "led_b", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
    { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
    { name: "filter1_life", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
    { name: "f1_hour", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
    { name: "f1_hour_used", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
    { name: "motor1_speed", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "rpm" },
    { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
    DefineDevice[13] = { // Tested and working
    info: {},
    model: "zhimi.airpurifier.vb2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-vb2:1
    description: "Mi Air Purifier Pro H",
    setter: {
    "motor-speed.favorite-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
    "alarm.volume": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
    common:
    { name: "alarm.volume", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
    { name: "motor-speed.motor1-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
    { name: "motor-speed.motor1-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
    { name: "motor-speed.favorite-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
    { name: "environment.relative-humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
    DefineDevice[14] = { // Tested and working
    info: {},
    model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
    description: "Mi Air Purifier Pro",
    setter: {
    "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
    common:
    { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
    { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
    { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
    { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
    { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
    { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
    { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
    { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
    { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
    { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
    { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
    { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
    { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
    { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
    DefineDevice[15] = { // Tested and working
    info: {},
    model: "zhimi.airpurifier.mb4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2
    description: "Purifier 3C",
    setter: {
    "custom-service.favorite-speed": async function (obj, val) { await device[obj].setFavSpeed(val) },
    "screen.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
    common:
    { name: "air-purifier.fault", type: "string", read: true, write: false },
    { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
    { name: "screen.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 8 },
    { name: "custom-service.moto-speed-rpm", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 65535, unit: "rpm" },
    { name: "custom-service.favorite-speed", type: "number", read: true, write: true, min: 300, max: 2300, unit: "rpm" },
    // ***************************** Fans *********************************
    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-sa1:1
    DefineDevice[1] = { // untested
    info: {},
    model: "leshow.fan.ss4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:leshow-ss4:1
    description: "Leshow Fan",
    setter: {
    "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
    "blow": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
    "yaw": async function (obj, val) { await device[obj].setFanSwing(val ? 'on' : 'off') },
    "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
    "sound": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
    "timer": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
    common:
    [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
    { name: "blow", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
    { name: "yaw", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
    { name: "mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
    { name: "sound", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
    { name: "timer", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
    DefineDevice[9] = { // untested
    info: {},
    model: "zhimi.fan.za4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-za4:1
    description: "Fan",
    setter: {
    "angle": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
    "angle_enable": async function (obj, val) { await device[obj].setSwing(val ? 'on' : 'off') },
    "fan_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
    "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
    "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val ? 'on' : 'off') },
    "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
    "speed_level": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
    "poweroff_time": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
    common:
    { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
    { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
    { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
    { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
    { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
    { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
    { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
    { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
    // ***************************** Lights *********************************
    DefineDevice[2] = { // Tested and ok except setting color
    info: {},
    model: "yeelink.light.strip2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
    description: "Yeelight Lightstrip Plus",
    setter: {
    "bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
    "hue": async function (obj, val) { await device[obj].setColorHSV(val) },
    "color_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setColorMode(val) },
    "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setCt(val) }
    common:
    { name: "bright", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
    { name: "hue", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 16777215 },
    { name: "sat", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
    { name: "color_mode", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 2 },
    { name: "ct", type: "number", read: true, write: true, min: 1700, max: 6500 }]
    DefineDevice[5] = { // Tested and working
    info: {},
    model: "yeelink.light.ct2",// http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ct2:1
    description: "Yeelight LED Bulb (Tunable)",
    setter: {
    "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) }
    common:
    DefineDevice[6] = { // Tested and working except color setting
    info: {},
    model: "yeelink.light.color2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
    description: "Yeelight LED Bulb (Color)",
    setter: {
    "rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setColorRgb(val) },
    common:
    { name: "rgb", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 16777215 },
    DefineDevice[10] = { // untested
    info: {},
    model: "yeelink.light.ceiling3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling3:1
    description: "Yeelight LED Ceiling Light",
    setter: {
    "nl_br": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
    "night_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
    common:
    { name: "nl_br", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
    { name: "night_mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
    DefineDevice[11] = { // untested
    info: {},
    model: "yeelink.light.ceiling1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling1:1
    description: "Yeelight Crystal Pedestal Light",
    setter: {
    common:
    { name: "night_mode", type: "boolean", read: true, write: true },
    DefineDevice[16] = { // untested
    info: {},
    model: "yeelink.light.lamp4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-lamp4:1
    description: "Yeelight Light",
    setter: {
    common:
    // ***************************** Humidifier *********************************
    DefineDevice[3] = { // Tested and working
    info: {},
    model: "zhimi.humidifier.cb1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-cb1:1
    description: "Smartmi Evaporative Humidifier",
    setter: {
    "limit_hum": async function (obj, val) { await device[obj].setTargetHumidity(val) },
    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
    "dry": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val ? 'dry' : 'humidify') }
    common:
    { name: "depth", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
    { name: "limit_hum", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100, unit: "%", states: { 30: "30%", 40: "40%", 50: "50%", 60: "60%", 70: "70%", 80: "80%" } },
    { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
    { name: "temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
    { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
    { name: "dry", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
    { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "medium": "medium", "high": "high" } }]
    DefineDevice[4] = { // untested
    info: {},
    model: "deerma.humidifier.jsq",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1
    description: "Mi Smart Antibacterial Humidifier",
    setter: {
    "humidifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
    "humidifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
    common:
    [{ name: "humidifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
    { name: "humidifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "level1", 2: "level2", 3: "level3" } },
    { name: "humidifier.water-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 127 },
    { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true, min: false, max: true },
    DefineDevice[12] = { // untested
    info: {},
    model: "zhimi.humidifier.ca4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-ca4:1
    setter: {
    common:
    // ***************************** Divers *********************************
    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:coffee-machine:0000A049:scishare-s1102:1
    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device📷0000A01C:mijia-v1:1
    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:plant-monitor:0000A030:hhcc-v1:1
    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:heater:0000A01A:zhimi-mc2:1
    DefineDevice[7] = { // In arbeit - unvollständig
    info: {},
    model: "lumi.gateway.v3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
    description: "Xiaomi RGB Gateway",
    setter: {
    "doorbell_push": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
    "toggle_light": async function (obj, val) { await device[obj].setLightPower(val) },
    common:
    [{ name: 'illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux' },
    { name: 'rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
    { name: 'nightlight_rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
    { name: "mute", type: "boolean", read: true, write: true },
    { name: 'toggle_light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean' },
    { name: 'light.dimmer', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
    { name: 'gateway_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
    { name: 'doorbell_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
    { name: 'alarming_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
    { name: "doorbell_push", type: "boolean", read: true, write: true },
    { name: "arming", type: "boolean", read: true, write: true },
    { name: "arming_time", type: "number", read: true, write: true },
    { name: 'music_ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone' },
    { name: 'proto_version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string' },
    { name: 'join_permission', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' },
    { name: 'remove_device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' }, // Removing a subdevice (device sid)
    { name: 'connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds' }]
    gateway: {type: 'gateway', fullName: 'Xiaomi RGB Gateway', ClassName: Gateway, states: {
    + illumination: {name: 'Illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux'},
    + rgb: {name: 'RGB', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string'},
    on: {name: 'Light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean'},
    dimmer: {name: 'Light', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
    volume: {name: 'Volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
    mid: {name: 'Music ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone'},
    proto_version: {name: 'Proto Version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string'},
    join_permission:{name: 'Add device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Permission to add subdevices (yes / no)
    remove_device: {name: 'Remove device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Removing a subdevice (device sid)
    connected: {name: 'Is gateway connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds'}
    for (let x in DefineDevice) { //An alle Devicedefinitionen die generischen Datenpunkte anhängen
    DefineDevice[x].info = [
    { id: "localip", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Ip Adress", type: "string", role: "value", def: "" } },
    { id: "token", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Token", type: "string", role: "value", def: "" } },
    { id: "did", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Device Id", type: "string", role: "value", def: "" } },
    { id: "model", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Model", type: "string", role: "value", def: "" } },
    { id: "rssi", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "rssi", type: "number", role: "value.rssi", def: 0 } },
    { id: "name", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Name", type: "string", role: "value", def: "" } },
    { id: "isOnline", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Is online", type: "boolean", role: "value", def: false } }]
    function PrepareDeviceDps(did, model) {
    if (logging) log("Reaching PrepareDeviceDps, did=" + did + " model=" + model);
    for (let x in DefineDevice) { //Alle definierten Model durchgehen
    if (DefineDevice[x].model == model) { //bei Model match
    for (let y in DefineDevice[x].common) { //Alle common propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
    States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + "." + DefineDevice[x].common[y].name, common: DefineDevice[x].common[y] }; //
    DpCount++;
    function PrepareGenericDps(did) { //GenericDps
    // if (logging) log("Reaching PrepareGenericDps(did)");
    for (let y in DefineDevice[0].info) { //Alle info propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
    // log("DefineDevice[0].info[y]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y].common.name))
    States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, common: DefineDevice[0].info[y].common }; //
    DpCount++;
    function CreateStates() {
    if (logging) log("Reaching CreateStates()");
    //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
    let numStates = States.length;
    States.forEach(function (state) {
        createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
            numStates--;
            if (numStates === 0) {
                if (logging) log(States.length + " States created, now setting up channels!");
                setObject(praefix0, { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Root zum Channel machen
                for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) {
                    setObject(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did, { type: 'device', common: { name: AllDevicesRaw[x].name }, native: {} }); //DeviceChannels machen
                    // if (logging) log("AllDevicesRaw[x]=" +JSON.stringify (AllDevicesRaw[x]))
                main();
    async function main() {
    if (logging) log("Reaching main");
    await WriteGenericDpValues();
    await CreateDevices();
    CreateDpTrigger();
    function WriteGenericDpValues() { //Alle vorhandenen generischen Werte einlesen und in Dps schreiben
    if (logging) log("Reaching WriteGenericDpValues()");
    for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
    for (let y in DefineDevice[0].info) { //Nimm ersten Eintrag aus DefineDevices da die Generics bei allen gleich sind
    setState(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id]);
    // log("DefineDevice[" + 0 + "].info[" + y + "]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y]));
    // log("" + praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".Info." + DefineDevice[0].info[y].id)
    // log(AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id])
    return true;
    //Step 1 - Einloggen in die Cloud und abrufen aller Gerätedaten, dann vorbereiten der allgemeinen und devicespezifischen Datenpunkte mit anschließendem anlegen derselben
    async function Init() { //Cloudlogin und auslesen der gesamten Clouddaten
    if (logging) log("Reaching init");
    mihome.miioProtocol.init();// local miIO
    try {// cloud MIoT Login
        await mihome.miCloudProtocol.login(username, password); //Versuch einzuloggen
    catch {
        log("You are already logged in, login canceled"); //Wenn schon eingeloggt
    log("Retrieving your in " + options.country + " registered MiHome Devices");
    AllDevicesRaw = await mihome.miCloudProtocol.getDevices(null, options); //Gibt alle vorhandenen Devices zurück und weist die Werte einem lokalen Array zu
    log("Found " + AllDevicesRaw.length + " MiHome Devices, those are:");
    for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
        log(AllDevicesRaw[x].name);
        await PrepareGenericDps(AllDevicesRaw[x].did); //und allgemeine generische Infos Dps vorbereiten
    log("Now searching for supported Devices...");
    let NoDeviceMatch = true;
    for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Jetzt erneut alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
        for (let y = 0; y < DefineDevice.length; y++) { //und abgleichen mit von Skript und node-mihome unterstützten Geräten
            if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Bei match Devicespezifische DPs vorbereiten
                log("Device " + AllDevicesRaw[x].name + " is supported, creating DataPoints");
                await PrepareDeviceDps(AllDevicesRaw[x].did, AllDevicesRaw[x].model);
                NoDeviceMatch = false;
    if (NoDeviceMatch) {
        log("No supported Devices found!", "warn");
    CreateStates();
    //Step 2 - Deviceobjekte anlegen, Trigger erzeugen und Datenpunktrefresh initieren
    async function CreateDevices() {
    if (logging) log("Reaching CreateDevices ");
    let z = 0;
    for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle beim User gefundenen Geräte durchlaufen
        for (let y in DefineDevice) { //Alle vom Skript unterstützten und definierten Devices durchlaufen
            if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Wenn die beiden matchen
                log("Now creating device for " + AllDevicesRaw[x].model + " / " + AllDevicesRaw[x].did + " / " + AllDevicesRaw[x].localip + " / " + AllDevicesRaw[x].token + " / " + refresh);
                device[z] = mihome.device({
                    id: AllDevicesRaw[x].did, // required, device id
                    model: AllDevicesRaw[x].model, // required, device model "zhimi.airpurifier.mb3"
                    address: AllDevicesRaw[x].localip, // miio-device option, local ip address
                    token: AllDevicesRaw[x].token, // miio-device option, device token 4ff8a96292d0451c5148142a0a851e4f
                    refresh: refresh // miio-device option, device properties refresh interval in ms
                device[z].model = AllDevicesRaw[x].model;
                device[z].setter = DefineDevice[y].setter;
                device[z].definition = DefineDevice[y];
                device[z].firstrun = true;
                log("Created device " + JSON.stringify(device[z]) + " now fetching data");
                await device[z].init(); // connect to device and poll for properties
                log("Init Device# " + z + " - device=" + JSON.stringify(device[z].model));
                z++;
    for (let i in device) { //Datenabruf zyklisch entsprechend refresh
        log("Setting trigger #" + i + " for " + device[i].model);
        device[i].on('properties', (data) => {
            if (typeof data != "undefined" && data != {}) {
                if (JSON.stringify(device[i].data) !== JSON.stringify(data)) {//Prüfen ob Datenänderung pro device
                    //if (logging) log(data)
                    if (typeof device[i].data == "undefined") {
                        device[i].data = data;
                    RefreshDps(i, data);
            } else {
                log("Data was empty (undefined), aborting refresh", "warn");
    onStop(function () { //Bei Scriptende alle Devices löschen
        for (let x in device) {
            device[x].destroy();
        unsubscribe('properties');
    }, 10);
    function RefreshDps(DeviceIndex, NewData) {
    // if (logging) log("Reaching RefreshDps at " + device[DeviceIndex].definition.description);
    for (let x in device[DeviceIndex].data) { //Alle properties des Devices durchgehen
        for (let i in NewData) {//Alle properties des Datenblocks durchgehen
            if ((NewData[i] !== device[DeviceIndex].data[x] || device[DeviceIndex].firstrun == true) && i === x) { //Überprüfen ob Datenänderung im property bei propertymatch, firstrun immer refreshen
                if (logging) log("New Data at " + device[DeviceIndex].model + " " + i + " oldvalue=" + device[DeviceIndex].data[x] + " newvalue=" + NewData[i] + " path=" + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x));
                device[DeviceIndex].data[x] = NewData[i]; //Geänderten Wert ins Objekt schreiben
                for (let y in device[DeviceIndex].definition.common) { //Alle Definitionsproperties durchgehen um ChannelId zu suchen
                    if (device[DeviceIndex].definition.common[y].name == CorrectChannelId(x)) { //Wenn match
                        if (typeof device[DeviceIndex].data[x] == 'undefined' || typeof device[DeviceIndex].id == 'undefined') { //Wenn kein Pfad oder keine Daten
                          // log("Empty packet for " + device[DeviceIndex].definition.common[y].name + ", skipping refresh", 'warn');
                            //return false;
                        } else {
                            //Prüfung auf bestimmte keys
                            switch (device[DeviceIndex].definition.common[y].name) {
                                case 'temp_dec': //Umwandlung von 10tel Grad auf Grad beim Dp schreiben. data muß unverändert bleiben da im Trigger mit origdaten abgeglichen wird
                                    setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), parseInt(device[DeviceIndex].data[x]) / 10, true);
                                    break;
                                default: //Wenn kein Treffer jetzt Prüfung auf bestimmte Daten
                                    switch (device[DeviceIndex].data[x]) {
                                        case 'on':
                                            setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), true, true);
                                            break;
                                        case 'off':
                                            setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), false, true);
                                            break;
                                        default:
                                            setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), device[DeviceIndex].data[x], true);
                        if (logging) log("Refreshing " + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x) + " / value=" + device[DeviceIndex].data[x] + " / read=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].read + " write=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].write);
    device[DeviceIndex].firstrun = false;
    //if (logging) log(DeviceData[DeviceIndex])
    return true;
    async function SetDevice(i, key, keyvalue) {
    if (logging) log("Reaching SetDevice - i=" + i + " key=" + key + " keyvalue=" + keyvalue);
    if (device[i].definition.common[key].name == 'rgb') { //Block wandelt Farb Hewwerte in Dezimalwert um
    keyvalue = ConvertHexToDezi(keyvalue);
    keyvalue = String(keyvalue);
    if (device[i].definition.common[key].name == 'hue') { //Block kombiniert bei Änderungen von hue oder sat jweils die beiden Werte zu Array für übergabe an Funktion
    keyvalue = [keyvalue, device[i].data['sat']];
    } else if (device[i].definition.common[key].name == 'sat') {
    keyvalue = [device[i].data['hue'], keyvalue];
    for (let x in device[i].definition.common) {
    if (device[i].definition.common[x].name == 'hue') {
    key = x;
    log("Keyvalue=" + keyvalue + " key=" + key)
    if (logging) log("Reaching SetDevice i=" + i);
    // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].definition.common[key].name)
    // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].setter[device[i].definition.common[key].name])
    log(device[i].setter[device[i].definition.common[key].name](i, keyvalue)); //Diese Zeile nicht entfernen, Funktionsaufruf!!!
    function CreateDpTrigger() {
    if (logging) log("Reaching CreateDpTrigger");
        if (logging) log("Setting DataPointTrigger #" + i + " for " + device[i].model);
        for (let x in device[i].definition.common) { //Alle properties der Devicedefinition durchgehen
            if (device[i].definition.common[x].write) {
                //  log(praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name)
                on({ id: praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name, change: "ne", ack: false }, function (dp) { //Bei Statusänderung
                    if (logging) log("Triggered i=" + i + " x=" + x + " ack=" + dp.state.ack);
                    SetDevice(i, x, dp.state.val);
                if (logging) log("Setting Datapoint Trigger for " + praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name + " / read=" + device[i].definition.common[x].read + " write=" + device[i].definition.common[x].write);
            } else {
                if (logging) log("No Datapoint Trigger set for " + device[i].definition.common[x].name + " because its readonly.");
    //***************** U T I L S *********************** */
    function CorrectChannelId(cid) { //Erzeugt eine iobroker taugliche channelid. Punkte werden zu unterstrichen gewandelt, Doppelpunkte zu Punkten
    let temp = cid;
    if (typeof temp == "object") {
    temp = JSON.stringify(cid);
    cid = temp.replace(".", '_'); //Erstmal alle potentiellen Punkte im channelnamen entfernen
    temp = cid.replace(/:/g, "."); //Jetzt alle Doppelpunkte durch Punkte ersetzen
    return temp;
    function ConvertDeziToHex(DeziValue) {
    DeziValue = toInt(DeziValue)
    //log(typeof DeziValue)
    if (typeof DeziValue == "number") {
    return "#" + DeziValue.toString(16)
    function ConvertHexToDezi(HexValue) {
    if (typeof HexValue == "string") {
        if (HexValue.indexOf('#') != -1) {
            HexValue = HexValue.substr(1).toLowerCase()
        } else {
            HexValue = HexValue.toLowerCase()
    var i, j, digits = [0], carry;
    for (i = 0; i < HexValue.length; i += 1) {
        carry = parseInt(HexValue.charAt(i), 16);
        for (j = 0; j < digits.length; j += 1) {
            digits[j] = digits[j] * 16 + carry;
            carry = digits[j] / 10 | 0;
            digits[j] %= 10;
        while (carry > 0) {
            digits.push(carry % 10);
            carry = carry / 10 | 0;
    return digits.reverse().join('');
    • Converts an RGB color value to HSL. Conversion formula
    • adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_color_space.
    • Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255] and
    • returns h, s, and l in the set [0, 1].
    • @param {number} r The red color value
    • @param {number} g The green color value
    • @param {number} b The blue color value
    • @return {Array} The HSL representation
      function rgbToHsl(hex) {
      var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
      var r = parseInt(result[1], 16);
      var g = parseInt(result[2], 16);
      var b = parseInt(result[3], 16);
      r /= 255, g /= 255, b /= 255;
      var max = Math.max(r, g, b),
      min = Math.min(r, g, b);
      var h, s, l = (max + min) / 2;
      if (max == min) {
      h = s = 0; // achromatic
      } else {
      var d = max - min;
      s = l > 0.5 ? d / (2 - max - min) : d / (max + min);
      switch (max) {
      case r:
      h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
      break;
      case g:
      h = (b - r) / d + 2;
      break;
      case b:
      h = (r - g) / d + 4;
      break;
      h /= 6;
      return [Math.round(h * 360), Math.round(s * 100)];
    • haselchenH haselchen
      @maxpd
      Die habe ich auch.
      try {
      } catch (error) {
      return BaseUrl;
      let device = [];
      const States = [];
      let DpCount = 0;
      Init();
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      description: "Fan",
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      info: {},
      setter: {
      common:
      DpCount++;
      DpCount++;
              numStates--;
                  main();
      CreateDpTrigger();
      return true;
      catch {
      CreateStates();
      let z = 0;
                  z++;
              } else {
      }, 10);
                              //return false;
                          } else {
                                      break;
                                          case 'on':
                                              break;
                                          case 'off':
                                              break;
                                          default:
      return true;
      key = x;
              } else {
      let temp = cid;
      return temp;
          } else {
              digits[j] %= 10;
          while (carry > 0) {
        if (max == min) {
        } else {
        var d = max - min;
        switch (max) {
        case r:
        break;
        case g:
        break;
        case b:
        break;
        h /= 6;
      maxpd
      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
      #162
      @haselchen said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      Hab ich alles so gemacht :( ja, hab den 3H
      maxpd
      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
      • M maxpd
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #163
        @maxpd
        mihome ist auch im javascript adapter installiert?
        ich bin noch old school.
        ich hab noch die version 3.6.4
        mit der 5er Version hat es bei mir auch nicht funktioniert.
          @maxpd
          maxpd
          #164
          @haselchen ich hatte es hier eingetragen. Langt dies als "Installation?" Version 5.1.3.
          maxpd
          • M maxpd
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #165
            @maxpd
            Das sind meine Einstellungen. Wie gesagt, mit Version 3.6.4
              @maxpd
              maxpd
              #166
              @haselchen ok, downgraden würde ich nur ungern ^^
              Die Checkboxen habe ich auch mal gesetzt wie du. Die NPM Module benötige ich glaube ich nicht, außer der node-mihome.
              Hier mal noch das Log:
              maxpd
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • M maxpd
                Pittini
                #167
                @maxpd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                Sieht für mich nicht so aus, als würde die node.mihome nicht funktionieren, sonst kämste gar nicht soweit das er Devices anlegt, denn dazu brauchts Infos aus der node-mihome. Ich würde eher sagen es fehlen Devicefiles oder sind alt/falsch. Hast Du die wie in der Anleitung beschrieben mal in Dein node-mihome Devices Verzeichnis kopiert? Und zwar für alle Geräte die Du hast, nicht nur den 3H.
                  maxpd
                  #168
                  @pittini In der Liste habe ich nur etwas für die Yeelight Color Bulb 2 gefunden.
                  Für den 3H, die Yeelight Bulb und den Roborock nicht.
                  Das Device für die Bulb 2 hab ich abgelegt, ja.
                  maxpd
                    Pittini
                    #169
                    @maxpd
                    Natürlich gibts was für den 3H. Lass es uns anders machen. Du kopierst einfach JEDES File von da:
                    https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
                    in Dein node-mihome Devices Verzeichnis. Bei mir ist das unter:
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                    zu finden. Dann JS Adapter neustarten und berichten.
                      maxpd
                      #170
                      @pittini das wäre auch mein nächster schritt gewesen :D ich glaube jetzt hat es funktioniert. bekomme daten rein. Wobei is Online auf false steht, obwohl ich das Gerät sauber steuern kann :man-shrugging:
                      Verstanden habe ich aber noch nicht, warum ich den 3H auch als File rüberziehen muss. Dieser stand ja nicht auf ready for merge sondern voll/voll in der Readme.
                      maxpd
                      P M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        Pittini
                        #171
                        Weil das File zwar in der node-mihome drin ist, aber falsch ist und nicht funktioniert.
                        • M maxpd
                          Marc12345
                          #172
                          Darf ich fragen welche Version von Java-Script Du hast?
                          Ich habe bei gleichem Gerät auch den Fehler, dass unter Info alles korrekt angezeigt wird (einschl. Online=True) aber keinerlei Daten eingelesen werden. Ich habe schon alles versucht und natürlich auch die Definitionsdatei ersetzt. Ich befürchte sonst, dass es daran liegt, dass mein 3H im Gästenetz ist und der iobroker im Hauptnetz ist.
                          • M Marc12345
                            Pittini
                            #173
                            @marc12345 sagte in
                            Das unter Info alles angezeigt wird ist normal, weil dazu brauchts keine Definitionsdatei seitens node-mihome. Das Skript fragt quasi da einfach die Cloud was denn der User für Geräte hat, mit welchem Status, Token etc. Anhand des dabei auch übermittelten models, schaut das Skript dann in die Definitionsdatei legt die Datenpunkte an und ruft Daten ab.
                            Bin mir ziemlich sicher dass es daran NICHT liegt, das Skript "simuliert" ja quasi die MiHome App, wenn Du das Gerät damit steuern kannst, gehts auch mit dem Skript. Hast Du den JS Controller auch neugestartet nach dem ersetzen der Definitionsdatei? Was sagt das Log?
                            • P Pittini
                              @marc12345 sagte in
                              Marc12345
                              #174
                              @pittini
                              Ja, den Adapter und auch das System habe ich neugestartet. Die Datei habe ich ebenfalls ersetzt.
                              Ich habe die Log angefügt. Den Token habe ich hier im LOG durch XXXXX ersetzt.
                              18:44:28.469 info javascript.0 (3581) Start javascript script.js.Xiaomi
                              18:44:28.496 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Starting AllMyMi V.0.2.16
                              18:44:28.496 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching init
                              18:44:28.500 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              18:44:28.501 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: You are already logged in, login canceled
                              18:44:28.501 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                              18:44:28.620 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Found 1 MiHome Devices, those are:
                              18:44:28.620 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Purifier 3H
                              18:44:28.621 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Now searching for supported Devices...
                              18:44:28.621 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Device Purifier 3H is supported, creating DataPoints
                              18:44:28.622 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching PrepareDeviceDps, did=392268520 model=zhimi.airpurifier.mb3
                              18:44:28.623 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateStates()
                              18:44:28.636 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: 24 States created, now setting up channels!
                              18:44:28.637 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching main
                              18:44:28.637 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching WriteGenericDpValues()
                              18:44:28.639 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDevices
                              18:44:28.639 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 392268520 / 192.168.250.100 / XXXXXXX / 10000
                              18:44:28.640 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"392268520","address":"192.168.250.100","token":"XXXXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","motor-speed:motor-speed","motor-speed:motor-set-speed","motor-speed:favorite-fan-level","use-time:use-time","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true} now fetching data
                              18:44:32.737 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                              18:44:32.739 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                              18:44:32.741 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDpTrigger
                              18:44:32.742 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                              18:44:32.743 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.on / read=true write=true
                              18:44:32.744 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
                              18:44:32.745 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.mode / read=true write=true
                              18:44:32.745 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.fan-level / read=true write=true
                              18:44:32.746 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.alarm.alarm / read=true write=true
                              18:44:32.747 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.brightness / read=true write=true
                              18:44:32.748 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.on / read=true write=true
                              18:44:32.749 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
                              18:44:32.750 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
                              18:44:32.750 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
                              18:44:32.751 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
                              18:44:32.752 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
                              18:44:32.753 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
                              18:44:32.753 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
                              18:44:32.754 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
                              18:44:32.754 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
                              18:44:32.755 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
                              • M Marc12345
                                @pittini
                                Pittini
                                #175
                                @marc12345 Hmm, Du bist korrekt eingeloggt, das Gerät wird erkannt, Datenpunkte sauber angelegt, Trigger erzeugt, usw., von Skriptseite alles ok soweit. Es kommen offensichtlich aber keine Daten, nur warum ist die Frage. Wenn Du ganz sicher bist die richtige Datei ins richtige Verzeichnis kopiert zu haben, muß es iwo an Deinem System liegen, aber da kann ich nich helfen.
                                • P Pittini
                                  Marc12345
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marc12345
                                  #176
                                  @pittini
                                  Auf alle Fälle schonmal Danke für Deine tolle Hilfe. Ich kenne mich leider nicht so richtig in der Tiefe aus, aber mir sind zwei Dinge aufgefallen. Vielleicht hängt das damit zusammen:
                                  1. Die entsprechende Skriptdatei finde ich unter Raspberry Pi (Buster) an 5 Stellen. Habe ich vermutl. auch beim testen mal falsch kopiert. Ich habe aber diese überall gegen die neue ausgetauscht. Sie hatten aber teilweise unterschiedliche Berechtigungen (teilw. 644, teilw. 777 -> Habe diese aber auf 777 geändert):
                                  2. In der Mi-App wird von überall der 3H angezeigt und ich kann ihn bedienen. Wenn ich mich allerdings auf der Mi-Cloud einlogge (https://i.mi.com/), werden mir 0 Geräte angezeigt. Wenn ich auf "Geräte suchen" klicke, werden mir "Keine Geräte - Gerätesuche aktivieren, damit deine Geräte gefunden werden können" angezeigt.
                                  Kann da irgendwo ein Fehler bei mir liegen?
                                  • M Marc12345
                                    @pittini
                                    #177
                                    @marc12345
                                    777 ist eigentlich immer falsch.
                                    Und in /home gehört auch nichts rein.
                                    Schon gar nicht in /root !
                                    Man macht nichts direkt als root.
                                      @marc12345
                                      Marc12345
                                      #178
                                      @thomas-braun sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                      Ich hätte ja gesagt "hab ich auch nicht". Aber wer soll es sonst gewesen sein 🙄
                                      Habe jetzt die entsprechenden Dateien und Verzeichnisse gelöscht und nochmal von vorne angefangen. Die ausgetauschte Skriptdatei befindet sich jetzt nur noch in
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/ und die Berechtigung ist jetzt "755".
                                      Leider genau der gleiche Effekt: Es werden keine weiteren Daten eingelesen. 😢
                                      • M Marc12345
                                        Pittini
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                        #179
                                        @marc12345 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                        Wenn Du gelöscht hast und nicht deinstalliert können da noch iwo Verweise sein. Offenbar is da bisserl Kuddelmuddel in Deinem System, leider kann ich da nich helfen, weder hab ich nen Pi, noch kenn ich mich damit aus. Vielleicht mag wer anders hier eingreifen mit Ahnung vom Pi? Würde mich ja auch grundsätzlich interessieren warums überall sauber läuft, nur bei einigen Pi Nutzern nicht, is schon iwie auffällig.
                                        • P Pittini
                                          #180
                                          @pittini Im Moment hab ich das Skript nicht im System (Rpi 4), kann aber später nochmal alles reinlegen.
                                          Probleme hatte ich allerdings nie mit dem Betrieb.
