  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.2k Aufrufe 41 Beobachtet
    maxpd
    #168
    @pittini In der Liste habe ich nur etwas für die Yeelight Color Bulb 2 gefunden.
    Für den 3H, die Yeelight Bulb und den Roborock nicht.
    Das Device für die Bulb 2 hab ich abgelegt, ja.
    maxpd
    • P Offline
      Pittini
      #169
      @maxpd
      Natürlich gibts was für den 3H. Lass es uns anders machen. Du kopierst einfach JEDES File von da:
      https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
      in Dein node-mihome Devices Verzeichnis. Bei mir ist das unter:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
      zu finden. Dann JS Adapter neustarten und berichten.
        maxpd
        #170
        @pittini das wäre auch mein nächster schritt gewesen :D ich glaube jetzt hat es funktioniert. bekomme daten rein. Wobei is Online auf false steht, obwohl ich das Gerät sauber steuern kann :man-shrugging:
        Verstanden habe ich aber noch nicht, warum ich den 3H auch als File rüberziehen muss. Dieser stand ja nicht auf ready for merge sondern voll/voll in der Readme.
        maxpd
        P M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maxpd
          Pittini
          #171
          @maxpd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          Weil das File zwar in der node-mihome drin ist, aber falsch ist und nicht funktioniert.
          • M maxpd
            Marc12345
            #172
            Darf ich fragen welche Version von Java-Script Du hast?
            Ich habe bei gleichem Gerät auch den Fehler, dass unter Info alles korrekt angezeigt wird (einschl. Online=True) aber keinerlei Daten eingelesen werden. Ich habe schon alles versucht und natürlich auch die Definitionsdatei ersetzt. Ich befürchte sonst, dass es daran liegt, dass mein 3H im Gästenetz ist und der iobroker im Hauptnetz ist.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Marc12345
              Pittini
              #173
              @marc12345 sagte in
              Das unter Info alles angezeigt wird ist normal, weil dazu brauchts keine Definitionsdatei seitens node-mihome. Das Skript fragt quasi da einfach die Cloud was denn der User für Geräte hat, mit welchem Status, Token etc. Anhand des dabei auch übermittelten models, schaut das Skript dann in die Definitionsdatei legt die Datenpunkte an und ruft Daten ab.
              Bin mir ziemlich sicher dass es daran NICHT liegt, das Skript "simuliert" ja quasi die MiHome App, wenn Du das Gerät damit steuern kannst, gehts auch mit dem Skript. Hast Du den JS Controller auch neugestartet nach dem ersetzen der Definitionsdatei? Was sagt das Log?
              • P Pittini
                @marc12345 sagte in
                Marc12345
                #174
                @pittini
                Ja, den Adapter und auch das System habe ich neugestartet. Die Datei habe ich ebenfalls ersetzt.
                Ich habe die Log angefügt. Den Token habe ich hier im LOG durch XXXXX ersetzt.
                18:44:28.469 info javascript.0 (3581) Start javascript script.js.Xiaomi
                18:44:28.496 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Starting AllMyMi V.0.2.16
                18:44:28.496 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching init
                18:44:28.500 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                18:44:28.501 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: You are already logged in, login canceled
                18:44:28.501 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                18:44:28.620 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Found 1 MiHome Devices, those are:
                18:44:28.620 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Purifier 3H
                18:44:28.621 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Now searching for supported Devices...
                18:44:28.621 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Device Purifier 3H is supported, creating DataPoints
                18:44:28.622 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching PrepareDeviceDps, did=392268520 model=zhimi.airpurifier.mb3
                18:44:28.623 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateStates()
                18:44:28.636 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: 24 States created, now setting up channels!
                18:44:28.637 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching main
                18:44:28.637 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching WriteGenericDpValues()
                18:44:28.639 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDevices
                18:44:28.639 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 392268520 / 192.168.250.100 / XXXXXXX / 10000
                18:44:28.640 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"392268520","address":"192.168.250.100","token":"XXXXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","motor-speed:motor-speed","motor-speed:motor-set-speed","motor-speed:favorite-fan-level","use-time:use-time","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true} now fetching data
                18:44:32.737 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                18:44:32.739 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                18:44:32.741 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDpTrigger
                18:44:32.742 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                18:44:32.743 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.on / read=true write=true
                18:44:32.744 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
                18:44:32.745 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.mode / read=true write=true
                18:44:32.745 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.fan-level / read=true write=true
                18:44:32.746 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.alarm.alarm / read=true write=true
                18:44:32.747 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.brightness / read=true write=true
                18:44:32.748 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.on / read=true write=true
                18:44:32.749 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
                18:44:32.750 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
                18:44:32.750 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
                18:44:32.751 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
                18:44:32.752 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
                18:44:32.753 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
                18:44:32.753 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
                18:44:32.754 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
                18:44:32.754 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
                18:44:32.755 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
                • M Marc12345
                  @pittini
                  Pittini
                  #175
                  @marc12345 Hmm, Du bist korrekt eingeloggt, das Gerät wird erkannt, Datenpunkte sauber angelegt, Trigger erzeugt, usw., von Skriptseite alles ok soweit. Es kommen offensichtlich aber keine Daten, nur warum ist die Frage. Wenn Du ganz sicher bist die richtige Datei ins richtige Verzeichnis kopiert zu haben, muß es iwo an Deinem System liegen, aber da kann ich nich helfen.
                  • P Pittini
                    Marc12345
                    schrieb am zuletzt editiert von Marc12345
                    #176
                    @pittini
                    Auf alle Fälle schonmal Danke für Deine tolle Hilfe. Ich kenne mich leider nicht so richtig in der Tiefe aus, aber mir sind zwei Dinge aufgefallen. Vielleicht hängt das damit zusammen:
                    1. Die entsprechende Skriptdatei finde ich unter Raspberry Pi (Buster) an 5 Stellen. Habe ich vermutl. auch beim testen mal falsch kopiert. Ich habe aber diese überall gegen die neue ausgetauscht. Sie hatten aber teilweise unterschiedliche Berechtigungen (teilw. 644, teilw. 777 -> Habe diese aber auf 777 geändert):
                    2. In der Mi-App wird von überall der 3H angezeigt und ich kann ihn bedienen. Wenn ich mich allerdings auf der Mi-Cloud einlogge (https://i.mi.com/), werden mir 0 Geräte angezeigt. Wenn ich auf "Geräte suchen" klicke, werden mir "Keine Geräte - Gerätesuche aktivieren, damit deine Geräte gefunden werden können" angezeigt.
                    Kann da irgendwo ein Fehler bei mir liegen?
                    • M Marc12345
                      @pittini
                      #177
                      @marc12345
                      777 ist eigentlich immer falsch.
                      Und in /home gehört auch nichts rein.
                      Schon gar nicht in /root !
                      Man macht nichts direkt als root.
                        @marc12345
                        Marc12345
                        #178
                        @thomas-braun sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                        Ich hätte ja gesagt "hab ich auch nicht". Aber wer soll es sonst gewesen sein 🙄
                        Habe jetzt die entsprechenden Dateien und Verzeichnisse gelöscht und nochmal von vorne angefangen. Die ausgetauschte Skriptdatei befindet sich jetzt nur noch in
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/ und die Berechtigung ist jetzt "755".
                        Leider genau der gleiche Effekt: Es werden keine weiteren Daten eingelesen. 😢
                        • M Marc12345
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #179
                          @marc12345 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                          Wenn Du gelöscht hast und nicht deinstalliert können da noch iwo Verweise sein. Offenbar is da bisserl Kuddelmuddel in Deinem System, leider kann ich da nich helfen, weder hab ich nen Pi, noch kenn ich mich damit aus. Vielleicht mag wer anders hier eingreifen mit Ahnung vom Pi? Würde mich ja auch grundsätzlich interessieren warums überall sauber läuft, nur bei einigen Pi Nutzern nicht, is schon iwie auffällig.
                          • P Pittini
                            #180
                            @pittini Im Moment hab ich das Skript nicht im System (Rpi 4), kann aber später nochmal alles reinlegen.
                            Probleme hatte ich allerdings nie mit dem Betrieb.
                              Marc12345
                              #181
                              @thomas-braun Schon einmal vielen Dank, weil soeben noch ein Purifier 3C dazugekommen ist!!!
                              Hier auch Rpi 4 mit aktuellem iobroker, Phiole mit unbound und OMV5. Jeweils ohne Docker. Evtl. ist das relevant. Alles andere läuft einwandfrei.
                              • M Marc12345
                                #182
                                @marc12345
                                Wenn man es sauber installiert, dann gibt es die Datei nur einmal wie folgt im gesamten System:
                                echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3.js
                                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3.js
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rw-
                                group::r-x                      #effective:r--
                                group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                                mask::rw-
                                other::r--
                                Ohne ACLs:
                                echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3.js
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2700 Okt 26  1985 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3.js
                                • P Pittini
                                  #183
                                  @pittini
                                  Hier der Aufstart des skriptes. Vielleicht findest du da noch etwas:
                                  2021-05-22 12:00:02.246  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-05-22 12:00:02.286  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.Alexa_Nuki
                                  2021-05-22 12:00:02.288  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.pakettruhe_offen
                                  2021-05-22 12:00:02.289  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.sonnenaufgang
                                  2021-05-22 12:00:02.290  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.sonnenuntergang
                                  2021-05-22 12:00:02.290  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.telefon_klingelt
                                  2021-05-22 12:00:02.291  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.tuerklingel_laeutet
                                  2021-05-22 12:00:02.292  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.wohnung_verlassen
                                  2021-05-22 12:00:02.293  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.wohnungstuer_entriegelt
                                  2021-05-22 12:00:02.305  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) terminating
                                  2021-05-22 12:00:02.308  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-05-22 12:00:09.138  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.1.0, js-controller: 3.3.10
                                  2021-05-22 12:00:09.205  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) npm install node-mihome --production (System call)
                                  2021-05-22 12:00:32.895  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393) npm
                                  2021-05-22 12:00:32.897  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393)  WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  2021-05-22 12:00:33.313  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393) npm
                                  2021-05-22 12:00:33.314  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393)  WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  2021-05-22 12:00:33.523  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393) npm WARN
                                  2021-05-22 12:00:33.525  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393)  deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                  2021-05-22 12:00:36.809  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393)
                                  added 117 packages, and audited 121 packages in 27s
                                  2021-05-22 12:00:36.812  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393)
                                  2021-05-22 12:00:36.815  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) 5 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  2021-05-22 12:00:36.819  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393)
                                  found 0 vulnerabilities
                                  2021-05-22 12:00:37.390  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) requesting all states
                                  2021-05-22 12:00:37.392  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) requesting all objects
                                  2021-05-22 12:00:37.956  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) received all states
                                  2021-05-22 12:00:39.163  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) received all objects
                                  2021-05-22 12:00:48.666  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.Alexa_Nuki
                                  2021-05-22 12:00:48.736  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.Alexa_Nuki: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-05-22 12:00:48.737  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.pakettruhe_offen
                                  2021-05-22 12:00:48.744  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.pakettruhe_offen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-05-22 12:00:48.747  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.sonnenaufgang
                                  2021-05-22 12:00:48.755  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.sonnenaufgang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  2021-05-22 12:00:48.756  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.sonnenuntergang
                                  2021-05-22 12:00:48.763  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.sonnenuntergang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  2021-05-22 12:00:48.763  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.telefon_klingelt
                                  2021-05-22 12:00:48.769  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.telefon_klingelt: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-05-22 12:00:48.770  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.tuerklingel_laeutet
                                  2021-05-22 12:00:48.777  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.tuerklingel_laeutet: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-05-22 12:00:48.778  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.wohnung_verlassen
                                  2021-05-22 12:00:48.784  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.wohnung_verlassen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-05-22 12:00:48.785  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.wohnungstuer_entriegelt
                                  2021-05-22 12:00:48.790  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.wohnungstuer_entriegelt: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-05-22 12:00:48.999  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Watch /home/iobroker/skripte/common/
                                  2021-05-22 12:00:49.001  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Watch /home/iobroker/skripte/global/linkeddevices/
                                  2021-05-22 12:00:49.002  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Watch /home/iobroker/skripte/
                                  2021-05-22 12:01:36.379  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) undefined is not a valid state value for id "javascript.0.scriptEnabled.common.nodemihome"
                                  2021-05-22 12:04:14.151  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Stop script script.js.common.nodemihome
                                  2021-05-22 12:04:14.161  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) undefined is not a valid state value for id "javascript.0.scriptEnabled.common.nodemihome"
                                  2021-05-22 12:04:14.177  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) undefined is not a valid state value for id "javascript.0.scriptEnabled.common.nodemihome"
                                  2021-05-22 12:04:19.832  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.nodemihome
                                  2021-05-22 12:04:20.044  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Starting AllMyMi V.0.2.16
                                  2021-05-22 12:04:20.105  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  2021-05-22 12:04:22.110  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
                                  2021-05-22 12:04:23.546  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Found 21 MiHome Devices, those are:
                                  2021-05-22 12:04:23.546  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Tor
                                  2021-05-22 12:04:23.547  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Wohnungstür
                                  2021-05-22 12:04:23.548  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Pakettruhe
                                  2021-05-22 12:04:23.548  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Balkontür
                                  2021-05-22 12:04:23.549  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Terrassentür
                                  2021-05-22 12:04:23.549  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Fenster links
                                  2021-05-22 12:04:23.549  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Fenster rechts
                                  2021-05-22 12:04:23.550  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: BWM Wohnzimmer
                                  2021-05-22 12:04:23.550  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: BWM Flur
                                  2021-05-22 12:04:23.551  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Schalter
                                  2021-05-22 12:04:23.551  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Videokamera
                                  2021-05-22 12:04:23.552  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Staubsauger
                                  2021-05-22 12:04:23.552  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Ventilator
                                  2021-05-22 12:04:23.553  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Kaffeemaschine
                                  2021-05-22 12:04:23.553  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Klima WZ
                                  2021-05-22 12:04:23.553  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Klima SZ
                                  2021-05-22 12:04:23.554  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Thermometer Küche
                                  2021-05-22 12:04:23.554  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Wassersensor
                                  2021-05-22 12:04:23.555  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Thermometer Bad
                                  2021-05-22 12:04:23.555  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Aqara Cube
                                  2021-05-22 12:04:23.556  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Now searching for supported Devices...
                                  2021-05-22 12:04:23.556  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Device Tor is supported, creating DataPoints
                                  2021-05-22 12:04:23.662  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Now creating device for lumi.gateway.v3 / 7XXXXXXX1 / 192.168.178.32 / 47XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdd / 10000
                                  2021-05-22 12:04:23.665  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"7XXXXXXX1","address":"192.168.178.32","token":"47XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdd","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["rgb","illumination","mute","arming","gateway_volume","alarming_volume","doorbell_volume","corridor_light","corridor_on_time","night_light_rgb","arming_time","doorbell_push"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":null,"model":"lumi.gateway.v3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"lumi.gateway.v3","description":"Xiaomi RGB Gateway","setter":{},"common":[{"name":"illumination","role":"value.lux","write":false,"read":true,"type":"number","unit":"lux"},{"name":"rgb","role":"level.color.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"},{"name":"nightlight_rgb","role":"level.color.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"},{"name":"mute","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"toggle_light","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean"},{"name":"light.dimmer","role":"level.dimmer","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100},{"name":"gateway_volume","role":"level.volume","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100},{"name":"doorbell_volume","role":"level.volume","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100},{"name":"alarming_volume","role":"level.volume","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100},{"name":"doorbell_push","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"arming","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"arming_time","type":"number","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"music_ID","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","desc":"10000 - stop, 10005 - custom ringtone"},{"name":"proto_version","role":"info","write":false,"read":true,"type":"string"},{"name":"join_permission","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},{"name":"remove_device","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},{"name":"connected","role":"indicator.reachable","write":false,"read":true,"type":"boolean","desc":"Will be set to false if no packets received in 20 seconds"}]},"firstrun":true} now fetching data
                                  2021-05-22 12:04:23.714  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.78328901.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-67"
                                  2021-05-22 12:04:23.715  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001bb4d1d.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.733  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001bb5435.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.735  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001c0ff0a.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.737  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001c1e912.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.740  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d000289ebbe.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.742  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d000289edfa.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.744  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001ad43b1.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.749  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001dbbcf1.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.752  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d000201afb5.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.754  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.63722155.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-22"
                                  2021-05-22 12:04:23.756  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.74213525.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-54"
                                  2021-05-22 12:04:23.758  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.90211825.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-67"
                                  2021-05-22 12:04:23.760  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.92202807.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-79"
                                  2021-05-22 12:04:23.762  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.blt.3.rauh1qas4400.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.794  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.blt.3.raujllfo4000.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.796  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d000210a8ce.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.797  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d00021126f7.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.799  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002150d0a.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.801  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002228321.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:23.802  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002791f32.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 12:04:24.509  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Init Device# 0 - device="lumi.gateway.v3"
                                  2021-05-22 12:04:24.511  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Setting trigger #0 for lumi.gateway.v3
                                  2021-05-22 12:04:34.528  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) You are assigning a number to the state "javascript.0.MiHomeAll.78328901.rgb" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  2021-05-22 12:04:34.549  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                  2021-05-22 12:04:34.550  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at RefreshDps (script.js.common.nodemihome:821:45)
                                  2021-05-22 12:04:34.551  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at module.exports.<anonymous> (script.js.common.nodemihome:774:21)
                                  2021-05-22 12:04:34.552  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at module.exports.emit (node:events:365:28)
                                  2021-05-22 12:04:34.552  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at module.exports.emit (node:domain:470:12)
                                  2021-05-22 12:04:34.552  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                  2021-05-22 12:04:34.563  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) State value to set for "javascript.0.MiHomeAll.78328901.rgb" has to be type "string" but received type "number"
                                    @marc12345
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rw-
                                    mask::rw-
                                    other::r--
                                    Ohne ACLs:
                                    Marc12345
                                    #184
                                    Ich glaube mit meinen Rechten von iobroker stimmt etwas nicht (obwohl iobroker fix ausgeführt):
                                    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                    # owner: marc
                                    # group: users
                                    user::rwx
                                    group::r-x
                                    group:iobroker:rwx		#effective:r-x
                                    mask::r-x
                                    other::r-x
                                    • M Marc12345
                                      # owner: marc
                                      # group: users
                                      user::rwx
                                      group::r-x
                                      mask::r-x
                                      other::r-x
                                      #185
                                      @marc12345 Die Rechte und owner stimmen nicht
                                        Marc12345
                                        #186
                                        @thomas-braun Kann ich das mit einem Befehl einfach beheben?
                                        • M Marc12345
                                          #187
                                          @marc12345
                                          Am besten liest du dich beim Thema ACLs mal bei meinem Freund Stefan Kania ein, der hat das mal ganz gut auseinandergedröselt:
                                          https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                                          Vermutlich hast du das nämlich nicht beachtet:
                                          Wenn Sie auf einem Eintrag im Dateisystem – egal ob bei einem Verzeichnis oder einer Datei – eine ACL gesetzt haben, dürfen Sie von dem Moment an keine Berechtigungen mehr mit dem Kommando "chmod" ändern.
