  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P Pittini
    @marc12345 sagte in
    Ich habe bei gleichem Gerät auch den Fehler, dass unter Info alles korrekt angezeigt wird (einschl. Online=True) aber keinerlei Daten eingelesen werden.
    Das unter Info alles angezeigt wird ist normal, weil dazu brauchts keine Definitionsdatei seitens node-mihome. Das Skript fragt quasi da einfach die Cloud was denn der User für Geräte hat, mit welchem Status, Token etc. Anhand des dabei auch übermittelten models, schaut das Skript dann in die Definitionsdatei legt die Datenpunkte an und ruft Daten ab.
    Ich habe schon alles versucht und natürlich auch die Definitionsdatei ersetzt. Ich befürchte sonst, dass es daran liegt, dass mein 3H im Gästenetz ist und der iobroker im Hauptnetz ist.
    Bin mir ziemlich sicher dass es daran NICHT liegt, das Skript "simuliert" ja quasi die MiHome App, wenn Du das Gerät damit steuern kannst, gehts auch mit dem Skript. Hast Du den JS Controller auch neugestartet nach dem ersetzen der Definitionsdatei? Was sagt das Log?
    Marc12345
    #174
    @pittini
    Ja, den Adapter und auch das System habe ich neugestartet. Die Datei habe ich ebenfalls ersetzt.
    Ich habe die Log angefügt. Den Token habe ich hier im LOG durch XXXXX ersetzt.
    18:44:28.469 info javascript.0 (3581) Start javascript script.js.Xiaomi
    18:44:28.496 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Starting AllMyMi V.0.2.16
    18:44:28.496 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching init
    18:44:28.500 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    18:44:28.501 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: You are already logged in, login canceled
    18:44:28.501 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
    18:44:28.620 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Found 1 MiHome Devices, those are:
    18:44:28.620 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Purifier 3H
    18:44:28.621 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Now searching for supported Devices...
    18:44:28.621 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Device Purifier 3H is supported, creating DataPoints
    18:44:28.622 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching PrepareDeviceDps, did=392268520 model=zhimi.airpurifier.mb3
    18:44:28.623 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateStates()
    18:44:28.636 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: 24 States created, now setting up channels!
    18:44:28.637 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching main
    18:44:28.637 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching WriteGenericDpValues()
    18:44:28.639 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDevices
    18:44:28.639 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 392268520 / 192.168.250.100 / XXXXXXX / 10000
    18:44:28.640 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"392268520","address":"192.168.250.100","token":"XXXXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","motor-speed:motor-speed","motor-speed:motor-set-speed","motor-speed:favorite-fan-level","use-time:use-time","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true} now fetching data
    18:44:32.737 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
    18:44:32.739 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
    18:44:32.741 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDpTrigger
    18:44:32.742 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
    18:44:32.743 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.on / read=true write=true
    18:44:32.744 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
    18:44:32.745 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.mode / read=true write=true
    18:44:32.745 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.fan-level / read=true write=true
    18:44:32.746 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.alarm.alarm / read=true write=true
    18:44:32.747 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.brightness / read=true write=true
    18:44:32.748 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.on / read=true write=true
    18:44:32.749 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
    18:44:32.750 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
    18:44:32.750 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
    18:44:32.751 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
    18:44:32.752 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
    18:44:32.753 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
    18:44:32.753 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
    18:44:32.754 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
    18:44:32.754 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
    18:44:32.755 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marc12345
      @pittini
      Pittini
      #175
      @marc12345 Hmm, Du bist korrekt eingeloggt, das Gerät wird erkannt, Datenpunkte sauber angelegt, Trigger erzeugt, usw., von Skriptseite alles ok soweit. Es kommen offensichtlich aber keine Daten, nur warum ist die Frage. Wenn Du ganz sicher bist die richtige Datei ins richtige Verzeichnis kopiert zu haben, muß es iwo an Deinem System liegen, aber da kann ich nich helfen.
      • P Pittini
        Marc12345
        schrieb am zuletzt editiert von Marc12345
        #176
        @pittini
        Auf alle Fälle schonmal Danke für Deine tolle Hilfe. Ich kenne mich leider nicht so richtig in der Tiefe aus, aber mir sind zwei Dinge aufgefallen. Vielleicht hängt das damit zusammen:
        1. Die entsprechende Skriptdatei finde ich unter Raspberry Pi (Buster) an 5 Stellen. Habe ich vermutl. auch beim testen mal falsch kopiert. Ich habe aber diese überall gegen die neue ausgetauscht. Sie hatten aber teilweise unterschiedliche Berechtigungen (teilw. 644, teilw. 777 -> Habe diese aber auf 777 geändert):
        2. In der Mi-App wird von überall der 3H angezeigt und ich kann ihn bedienen. Wenn ich mich allerdings auf der Mi-Cloud einlogge (https://i.mi.com/), werden mir 0 Geräte angezeigt. Wenn ich auf "Geräte suchen" klicke, werden mir "Keine Geräte - Gerätesuche aktivieren, damit deine Geräte gefunden werden können" angezeigt.
        Kann da irgendwo ein Fehler bei mir liegen?
        • M Marc12345
          @pittini
          #177
          @marc12345
          777 ist eigentlich immer falsch.
          Und in /home gehört auch nichts rein.
          Schon gar nicht in /root !
          Man macht nichts direkt als root.
            @marc12345
            Marc12345
            #178
            @thomas-braun sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
            Ich hätte ja gesagt "hab ich auch nicht". Aber wer soll es sonst gewesen sein 🙄
            Habe jetzt die entsprechenden Dateien und Verzeichnisse gelöscht und nochmal von vorne angefangen. Die ausgetauschte Skriptdatei befindet sich jetzt nur noch in
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/ und die Berechtigung ist jetzt "755".
            Leider genau der gleiche Effekt: Es werden keine weiteren Daten eingelesen. 😢
            • M Marc12345
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              #179
              @marc12345 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
              Wenn Du gelöscht hast und nicht deinstalliert können da noch iwo Verweise sein. Offenbar is da bisserl Kuddelmuddel in Deinem System, leider kann ich da nich helfen, weder hab ich nen Pi, noch kenn ich mich damit aus. Vielleicht mag wer anders hier eingreifen mit Ahnung vom Pi? Würde mich ja auch grundsätzlich interessieren warums überall sauber läuft, nur bei einigen Pi Nutzern nicht, is schon iwie auffällig.
              • P Pittini
                #180
                @pittini Im Moment hab ich das Skript nicht im System (Rpi 4), kann aber später nochmal alles reinlegen.
                Probleme hatte ich allerdings nie mit dem Betrieb.
                  Marc12345
                  #181
                  @thomas-braun Schon einmal vielen Dank, weil soeben noch ein Purifier 3C dazugekommen ist!!!
                  Hier auch Rpi 4 mit aktuellem iobroker, Phiole mit unbound und OMV5. Jeweils ohne Docker. Evtl. ist das relevant. Alles andere läuft einwandfrei.
                  • M Marc12345
                    #182
                    @marc12345
                    Wenn man es sauber installiert, dann gibt es die Datei nur einmal wie folgt im gesamten System:
                    echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3.js
                    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                    # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3.js
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rw-
                    group::r-x                      #effective:r--
                    group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                    mask::rw-
                    other::r--
                    Ohne ACLs:
                    echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3.js
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2700 Okt 26  1985 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3.js
                    • P Pittini
                      #183
                      @pittini
                      Hier der Aufstart des skriptes. Vielleicht findest du da noch etwas:
                      2021-05-22 12:00:02.246  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-05-22 12:00:02.286  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.Alexa_Nuki
                      2021-05-22 12:00:02.288  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.pakettruhe_offen
                      2021-05-22 12:00:02.289  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.sonnenaufgang
                      2021-05-22 12:00:02.290  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.sonnenuntergang
                      2021-05-22 12:00:02.290  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.telefon_klingelt
                      2021-05-22 12:00:02.291  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.tuerklingel_laeutet
                      2021-05-22 12:00:02.292  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.wohnung_verlassen
                      2021-05-22 12:00:02.293  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Stop script script.js.common.wohnungstuer_entriegelt
                      2021-05-22 12:00:02.305  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) terminating
                      2021-05-22 12:00:02.308  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-05-22 12:00:09.138  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.1.0, js-controller: 3.3.10
                      2021-05-22 12:00:09.205  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) npm install node-mihome --production (System call)
                      2021-05-22 12:00:32.895  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393) npm
                      2021-05-22 12:00:32.897  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393)  WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      2021-05-22 12:00:33.313  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393) npm
                      2021-05-22 12:00:33.314  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393)  WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      2021-05-22 12:00:33.523  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393) npm WARN
                      2021-05-22 12:00:33.525  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (26393)  deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                      2021-05-22 12:00:36.809  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393)
                      added 117 packages, and audited 121 packages in 27s
                      2021-05-22 12:00:36.812  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393)
                      2021-05-22 12:00:36.815  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) 5 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      2021-05-22 12:00:36.819  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393)
                      found 0 vulnerabilities
                      2021-05-22 12:00:37.390  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) requesting all states
                      2021-05-22 12:00:37.392  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) requesting all objects
                      2021-05-22 12:00:37.956  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) received all states
                      2021-05-22 12:00:39.163  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) received all objects
                      2021-05-22 12:00:48.666  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.Alexa_Nuki
                      2021-05-22 12:00:48.736  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.Alexa_Nuki: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2021-05-22 12:00:48.737  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.pakettruhe_offen
                      2021-05-22 12:00:48.744  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.pakettruhe_offen: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2021-05-22 12:00:48.747  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.sonnenaufgang
                      2021-05-22 12:00:48.755  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.sonnenaufgang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      2021-05-22 12:00:48.756  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.sonnenuntergang
                      2021-05-22 12:00:48.763  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.sonnenuntergang: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      2021-05-22 12:00:48.763  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.telefon_klingelt
                      2021-05-22 12:00:48.769  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.telefon_klingelt: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2021-05-22 12:00:48.770  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.tuerklingel_laeutet
                      2021-05-22 12:00:48.777  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.tuerklingel_laeutet: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2021-05-22 12:00:48.778  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.wohnung_verlassen
                      2021-05-22 12:00:48.784  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.wohnung_verlassen: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2021-05-22 12:00:48.785  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.wohnungstuer_entriegelt
                      2021-05-22 12:00:48.790  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.wohnungstuer_entriegelt: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2021-05-22 12:00:48.999  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Watch /home/iobroker/skripte/common/
                      2021-05-22 12:00:49.001  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Watch /home/iobroker/skripte/global/linkeddevices/
                      2021-05-22 12:00:49.002  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Watch /home/iobroker/skripte/
                      2021-05-22 12:01:36.379  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) undefined is not a valid state value for id "javascript.0.scriptEnabled.common.nodemihome"
                      2021-05-22 12:04:14.151  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Stop script script.js.common.nodemihome
                      2021-05-22 12:04:14.161  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) undefined is not a valid state value for id "javascript.0.scriptEnabled.common.nodemihome"
                      2021-05-22 12:04:14.177  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) undefined is not a valid state value for id "javascript.0.scriptEnabled.common.nodemihome"
                      2021-05-22 12:04:19.832  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) Start javascript script.js.common.nodemihome
                      2021-05-22 12:04:20.044  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Starting AllMyMi V.0.2.16
                      2021-05-22 12:04:20.105  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2021-05-22 12:04:22.110  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Retrieving your in cn registered MiHome Devices
                      2021-05-22 12:04:23.546  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Found 21 MiHome Devices, those are:
                      2021-05-22 12:04:23.546  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Tor
                      2021-05-22 12:04:23.547  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Wohnungstür
                      2021-05-22 12:04:23.548  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Pakettruhe
                      2021-05-22 12:04:23.548  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Balkontür
                      2021-05-22 12:04:23.549  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Terrassentür
                      2021-05-22 12:04:23.549  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Fenster links
                      2021-05-22 12:04:23.549  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Fenster rechts
                      2021-05-22 12:04:23.550  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: BWM Wohnzimmer
                      2021-05-22 12:04:23.550  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: BWM Flur
                      2021-05-22 12:04:23.551  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Schalter
                      2021-05-22 12:04:23.551  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Videokamera
                      2021-05-22 12:04:23.552  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Staubsauger
                      2021-05-22 12:04:23.552  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Ventilator
                      2021-05-22 12:04:23.553  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Kaffeemaschine
                      2021-05-22 12:04:23.553  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Klima WZ
                      2021-05-22 12:04:23.553  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Klima SZ
                      2021-05-22 12:04:23.554  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Thermometer Küche
                      2021-05-22 12:04:23.554  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Wassersensor
                      2021-05-22 12:04:23.555  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Thermometer Bad
                      2021-05-22 12:04:23.555  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Aqara Cube
                      2021-05-22 12:04:23.556  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Now searching for supported Devices...
                      2021-05-22 12:04:23.556  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Device Tor is supported, creating DataPoints
                      2021-05-22 12:04:23.662  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Now creating device for lumi.gateway.v3 / 7XXXXXXX1 / 192.168.178.32 / 47XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdd / 10000
                      2021-05-22 12:04:23.665  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"7XXXXXXX1","address":"192.168.178.32","token":"47XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdd","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["rgb","illumination","mute","arming","gateway_volume","alarming_volume","doorbell_volume","corridor_light","corridor_on_time","night_light_rgb","arming_time","doorbell_push"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":null,"model":"lumi.gateway.v3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"lumi.gateway.v3","description":"Xiaomi RGB Gateway","setter":{},"common":[{"name":"illumination","role":"value.lux","write":false,"read":true,"type":"number","unit":"lux"},{"name":"rgb","role":"level.color.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"},{"name":"nightlight_rgb","role":"level.color.rgb","write":true,"read":true,"type":"string"},{"name":"mute","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"toggle_light","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean"},{"name":"light.dimmer","role":"level.dimmer","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100},{"name":"gateway_volume","role":"level.volume","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100},{"name":"doorbell_volume","role":"level.volume","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100},{"name":"alarming_volume","role":"level.volume","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100},{"name":"doorbell_push","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"arming","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"arming_time","type":"number","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"music_ID","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","desc":"10000 - stop, 10005 - custom ringtone"},{"name":"proto_version","role":"info","write":false,"read":true,"type":"string"},{"name":"join_permission","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},{"name":"remove_device","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},{"name":"connected","role":"indicator.reachable","write":false,"read":true,"type":"boolean","desc":"Will be set to false if no packets received in 20 seconds"}]},"firstrun":true} now fetching data
                      2021-05-22 12:04:23.714  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.78328901.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-67"
                      2021-05-22 12:04:23.715  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001bb4d1d.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.733  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001bb5435.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.735  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001c0ff0a.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.737  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001c1e912.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.740  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d000289ebbe.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.742  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d000289edfa.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.744  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001ad43b1.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.749  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0001dbbcf1.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.752  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d000201afb5.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.754  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.63722155.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-22"
                      2021-05-22 12:04:23.756  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.74213525.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-54"
                      2021-05-22 12:04:23.758  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.90211825.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-67"
                      2021-05-22 12:04:23.760  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.92202807.info.rssi" has been written without ack-flag with value "-79"
                      2021-05-22 12:04:23.762  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.blt.3.rauh1qas4400.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.794  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.blt.3.raujllfo4000.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.796  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d000210a8ce.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.797  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d00021126f7.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.799  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002150d0a.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.801  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002228321.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:23.802  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002791f32.info.rssi" has been written without ack-flag with value "0"
                      2021-05-22 12:04:24.509  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Init Device# 0 - device="lumi.gateway.v3"
                      2021-05-22 12:04:24.511  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) script.js.common.nodemihome: Setting trigger #0 for lumi.gateway.v3
                      2021-05-22 12:04:34.528  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393) You are assigning a number to the state "javascript.0.MiHomeAll.78328901.rgb" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                      2021-05-22 12:04:34.549  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                      2021-05-22 12:04:34.550  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at RefreshDps (script.js.common.nodemihome:821:45)
                      2021-05-22 12:04:34.551  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at module.exports.<anonymous> (script.js.common.nodemihome:774:21)
                      2021-05-22 12:04:34.552  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at module.exports.emit (node:events:365:28)
                      2021-05-22 12:04:34.552  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at module.exports.emit (node:domain:470:12)
                      2021-05-22 12:04:34.552  - ESC[33mwarnESC[39m: javascript.0 (26393)     at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                      2021-05-22 12:04:34.563  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (26393) State value to set for "javascript.0.MiHomeAll.78328901.rgb" has to be type "string" but received type "number"
                        @marc12345
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rw-
                        mask::rw-
                        other::r--
                        Ohne ACLs:
                        Marc12345
                        #184
                        Ich glaube mit meinen Rechten von iobroker stimmt etwas nicht (obwohl iobroker fix ausgeführt):
                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                        # owner: marc
                        # group: users
                        user::rwx
                        group::r-x
                        group:iobroker:rwx		#effective:r-x
                        mask::r-x
                        other::r-x
                        • M Marc12345
                          # owner: marc
                          # group: users
                          user::rwx
                          group::r-x
                          mask::r-x
                          other::r-x
                          #185
                          @marc12345 Die Rechte und owner stimmen nicht
                            Marc12345
                            #186
                            @thomas-braun Kann ich das mit einem Befehl einfach beheben?
                            • M Marc12345
                              #187
                              @marc12345
                              Am besten liest du dich beim Thema ACLs mal bei meinem Freund Stefan Kania ein, der hat das mal ganz gut auseinandergedröselt:
                              https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                              Vermutlich hast du das nämlich nicht beachtet:
                              Wenn Sie auf einem Eintrag im Dateisystem – egal ob bei einem Verzeichnis oder einer Datei – eine ACL gesetzt haben, dürfen Sie von dem Moment an keine Berechtigungen mehr mit dem Kommando "chmod" ändern.
                                @pittini
                                Pittini
                                #188
                                ...has been written without ack-flag with value...
                                Das war nochn kleiner Bug im Skript, wird in der nächsten Version behoben sein und hat nix mit Deinem Problem zu tun. Wollt ich nur erwähnt haben dass die Fehlersuchen nich in ne falsche Richtung geht.
                                • P Pittini
                                  Marc12345
                                  #189
                                  @pittini @thomas-braun Vielen Dank an euch. Ich werde mich in die Rechtevergabe jetzt mal intensiv einlesen und dann wird's sicher funktionieren 👍
                                  • M Marc12345
                                    #190
                                    @marc12345
                                    Mal 'ne ganz doofe Frage von mir: Warum lädst du das skript nicht direkt an der richtigen Stelle herunter?
                                    Ungefähr so:
                                    echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                                    echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices $ sudo -u iobroker wget https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.mb3.js
                                    Dann passen auch die Rechte, da per ACL vergeben.
                                      @marc12345
                                      Ungefähr so:
                                      Marc12345
                                      #191
                                      @thomas-braun Es werden weiterhin keine Daten geladen.
                                      Ich vermute, dass mein System irgendwie stark vermurkst ist. Evtl. auch durch OMV5, das ja eine eigene Rechtevergabe vornimmt.
                                      Ich werde den Pi demnächst neu aufsetzen und OMV weg lassen.
                                      So habe ich jetzt aber zumindest etwas mehr über Rechte und Benutzer gelernt. 👍
                                      @Pittini Auch wenn schonmal hier im Verlauf geschrieben: Sowas als Adapter für iobroker wäre weltklasse.
                                      • M Marc12345
                                        Pittini
                                        #192
                                        Und wie auch schon mal erwähnt, es liegt ja nicht am Willen, sondern ich kanns einfach nicht. Darf gern wer den Code dafür nutzen nenn Adapter draus zu machen ders kann.
                                        • P Pittini
                                          Marc12345
                                          #193
                                          @pittini Leider eine abschliessende Misserfolgsmeldung:
                                          Habe jetzt ohne irgendwelche Spielereien auf einem Raspi 3b iobroker neu installiert. Die Rechte sind genauso wie bei @thomas-braun. Nichts mit ACL. Ergebnis: Es werden weiterhin keine Daten geladen.
