  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @kreuzundkwer sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
    modbus.0.inputRegisters.32005_Betriebsstatus-2
    Das ist bei mir auch so. Daher habe ich den bei mir entfernt. Vermutlich wird der nicht unterstützt bei deinem Heizungstyp.
    frana120500F Offline
    frana120500
    #361
    liefert bei mir auch leider nix. Lt. Tecalor müsste hierfür ein neues MFG eingesetzt werden, auf dem eine neuere Software läuft
      Wie kann ich Nachkommastellen anzeigen?
      Die sollten automatisch angezeigt, außer du hast genau einen runden Wert. Dann wird, glaube ich, nicht ",0" angezeigt.
      kreuzundkwer
      #362
      @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
      Sämtliche Temperaturen sind auf volle Grad gerundet. Der Zufall ist mir zu groß. Habe auch grade nochmal im ISG geprüft. Dort müssten Nachkommastellen vorhanden sein. An meinem vorherigen Screenshot sieht man ganz gut, dass Nachkommastellen eigentlich geliefert werden.
      Außentemperatur = 129 °C. Erwartet hätte ich 12,9. Durch die Ergänzung des Faktors wird die Nachkommastelle scheinbar gerundet. Das habe ich durch den Abgleich mit dem ISG herausgefunden.
      Hat noch jemand eine Idee, warum alle Adressen des holdingRegister 0 sind?
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kreuzundkwer
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #363
        Dann stimmt hier auch der Faktor nicht. Hast du die neueste Version meiner Vorlage verwendet? Es gab zwischenzeitlich mal einen Fehler beim Konvertieren der Tabelle auf die neue Modbusversion. Der Faktor wurde dabei überall auf 1 gesetzt, was natürlich nicht für jeden Wert stimmt.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          kreuzundkwer
          #364
          Denke schon. Habe sie zumindest aus dem verlinkten GIT Repository heruntergeladen.
          https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3
          Habs nicht genau kontrolliert. Es könnte aber sein, dass tatsächlich überall eine 1 als Faktor stand.
          • K kreuzundkwer
            unltdnetworx
            #365
            @kreuzundkwer
            Leider sind die alten falschen Werte noch in der Version 3.
            Schau dir bitte die Tabelle der Version 2 an. Da Stimmen Faktor und Offset. Einfach die Werte mal vergleichen und evtl. händisch anpassen.
            Komme leider in nächster Zeit nicht dazu die Werte anzupassen.
            Gruß, Michael
              @kreuzundkwer
              kreuzundkwer
              #366
              @unltdnetworx
              Problem gefunden. Es waren nicht die Adressen, sondern die Konfiguration der modbus Instanz. "Zahlen runden auf" hatte ich auf 1 und nicht auf 2 stehen. Nachdem ich den Wert auf 2 geändert habe, sehe ich nun auch eine Nachkommastelle.
              Jetzt suche ich noch weiter, warum die holdingRegisters alle auf 0 stehen. Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee?
              Kann ich irgendwie prüfen, ob meine Anlage (LWZ 303 Integral) hier überhaupt was ausspuckt?
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #367
                Hi Leute,
                darf ich mal in die Runde fragen wie ihr es umgesetzt habt, dass die Heizung z.B. auf Knopfdruck oder bei bestimmten Bedingungen zu überheizen beginnt ?
                Hab dazu keine Idee wie ich das erreichen könnte.
                Danke für eure Hilfe.
                Beste Grüße
                • K kreuzundkwer
                  @unltdnetworx
                  kreuzundkwer
                  #368
                  @kreuzundkwer
                  Könnten diese Meldungen ein Grund dafür sein, dass die holdingRegisters bei mir nur 0 anzeigen?
                  Habe grade alle vorhandenen gelöscht und sie neu importiert.
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.023	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.021	warn	Object modbus.0.inputRegisters.32003_BUS-Status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.020	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.020	warn	Object modbus.0.inputRegisters.32002_Fehlerstatus is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.018	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.017	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44003_SG_Ready_Eingang2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.015	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.014	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.013	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.012	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44001_SG_Ready_ein-_und_ausschalten is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.012	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.011	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.41027_Restart-ISG is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.009	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  javascript.0
                  2022-10-20 11:14:50.008	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.41001_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  unltdnetworxU F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kreuzundkwer
                    @kreuzundkwer
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    unltdnetworx
                    #369
                    @kreuzundkwer
                    Nein, leider nicht. Das ist nur eine Meldung, dass in einer zukünftigen Version die Typen der Datenpunkte anders sein müssen.
                    Gruß, Michael
                    • Q Qlink
                      Hi Leute,
                      Beste Grüße
                      unltdnetworx
                      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                      #370
                      @qlink sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                      Bei mir gibt es einen Punkt "modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1", der aktiviert bei mir mit "true" die Einstellungen, welche ich im ISG unter "Einstellungen > Energiemanagement" festgelegt habe. Bei "false" springt alles wieder auf Standard zurück.
                      Ich habe allerdings auch ein ISGplus. Keine Garantie, dass es das unter ISGweb auch gibt.
                      Gruß, Michael
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        #371
                        Hat jemand das Modbus Register für die VD-Starts bei WPM3i?
                        der stiebel Adapter liest es aus und zeigt es an... Bei der Modbus Doku finde ich nichts für die Wärmepumpe nur die Lüftungsgeräte...
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #372
                          @unltdnetworx
                          Nein, den gibts nur beim ISG Plus ... :-(
                          • C Offline
                            C.K. 0
                            #373
                            ich verzweifele hier noch…..Bei meinem ISG Plus leutet die X2 Leuchte dauerhaft rot. Modbus verbindet sich nicht. Woran liegt es?
                            • C C.K. 0
                              #374
                              @c-k-0 An felhlenden LogFiles von dir?
                              • C Offline
                                C.K. 0
                                #375
                                Wie bekomme ich die LogFiles?
                                • C C.K. 0
                                  #376
                                  @c-k-0
                                  iob logs --watch | uniq
                                  Dann den Adapter neustarten, Ausgaben aus der Konsole hier in CodeTags eingebettet reinkopieren.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @c-k-0
                                    C.K. 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von C.K. 0
                                    #377
                                    on. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:04:45.830  - error: stiebel-isg.0 (3580) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:04:45.830  - error: stiebel-isg.0 (3580) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                        at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16)
                                    2022-11-07 20:04:45.830  - error: stiebel-isg.0 (3580) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:04:45.832  - error: stiebel-isg.0 (3580) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:04:45.832  - error: stiebel-isg.0 (3580) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:04:45.833  - error: stiebel-isg.0 (3580) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:04:45.833  - error: stiebel-isg.0 (3580) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:04:45.833  - error: stiebel-isg.0 (3580) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:04:45.835  - error: stiebel-isg.0 (3580) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:04:45.835  - error: stiebel-isg.0 (3580) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:04:45.836  - error: stiebel-isg.0 (3580) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:04:45.836  - error: stiebel-isg.0 (3580) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:04:45.836  - error: stiebel-isg.0 (3580) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:04:45.870  - info: stiebel-isg.0 (3580) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 20:04:45.871  - info: stiebel-isg.0 (3580) terminating
                                    2022-11-07 20:04:45.873  - warn: stiebel-isg.0 (3580) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-11-07 20:04:46.429  - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-11-07 20:04:46.431  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                    2022-11-07 20:04:46.433  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because restart loop detected
                                    2022-11-07 20:04:51.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3597
                                    2022-11-07 20:04:52.166  - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                    2022-11-07 20:04:53.639  - info: stiebel-isg.0 (3597) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 20:04:54.915  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true)
                                    2022-11-07 20:04:54.927  - info: stiebel-isg.0 (3597) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-11-07 20:04:54.930  - info: stiebel-isg.0 (3597) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 20:04:54.932  - info: stiebel-isg.0 (3597) terminating
                                    2022-11-07 20:04:54.938  - info: stiebel-isg.0 (3597) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-11-07 20:04:54.968  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal
                                    2022-11-07 20:04:55.541  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-11-07 20:04:57.995  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3612
                                    2022-11-07 20:04:59.127  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true)
                                    2022-11-07 20:04:59.179  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal
                                    2022-11-07 20:05:00.181  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 killing pid 3612
                                    2022-11-07 20:05:00.421  - info: stiebel-isg.0 (3612) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 20:05:00.707  - info: stiebel-isg.0 (3612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-11-07 20:05:01.254  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2022-11-07 20:05:02.209  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3627
                                    2022-11-07 20:05:02.838  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true)
                                    2022-11-07 20:05:02.891  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal
                                    2022-11-07 20:05:03.894  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 killing pid 3627
                                    2022-11-07 20:05:03.935  - warn: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated due to SIGTERM
                                    2022-11-07 20:05:03.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code null ()
                                    2022-11-07 20:05:05.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3634
                                    2022-11-07 20:05:07.702  - info: stiebel-isg.0 (3634) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 20:05:08.046  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true)
                                    2022-11-07 20:05:08.109  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal
                                    2022-11-07 20:05:08.238  - info: stiebel-isg.0 (3634) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-11-07 20:05:08.243  - info: stiebel-isg.0 (3634) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 20:05:08.245  - info: stiebel-isg.0 (3634) terminating
                                    2022-11-07 20:05:08.247  - info: stiebel-isg.0 (3634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-11-07 20:05:08.808  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-11-07 20:05:11.142  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3649
                                    2022-11-07 20:05:13.388  - info: admin.0 (879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                    2022-11-07 20:05:13.892  - info: stiebel-isg.0 (3649) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 20:05:16.561  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true)
                                    2022-11-07 20:05:16.572  - info: stiebel-isg.0 (3649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-11-07 20:05:16.576  - info: stiebel-isg.0 (3649) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 20:05:16.577  - info: stiebel-isg.0 (3649) terminating
                                    2022-11-07 20:05:16.582  - info: stiebel-isg.0 (3649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-11-07 20:05:16.614  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal
                                    2022-11-07 20:05:17.152  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-11-07 20:05:17.433  - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                    2022-11-07 20:05:19.643  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3665
                                    2022-11-07 20:05:21.695  - info: stiebel-isg.0 (3665) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 20:05:25.008  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.012  - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:05:25.012  - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.014  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.014  - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.017  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.017  - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:05:25.018  - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.019  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.020  - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.022  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.023  - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:05:25.024  - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.024  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.025  - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.026  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.027  - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:05:25.027  - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.028  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.028  - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.029  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.030  - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:05:25.031  - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.031  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.031  - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.032  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.033  - error: stiebel-isg.0 (3665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:05:25.033  - error: stiebel-isg.0 (3665) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.033  - error: stiebel-isg.0 (3665) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.034  - error: stiebel-isg.0 (3665) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:05:25.060  - info: stiebel-isg.0 (3665) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 20:05:25.061  - info: stiebel-isg.0 (3665) terminating
                                    2022-11-07 20:05:25.063  - warn: stiebel-isg.0 (3665) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-11-07 20:05:25.640  - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-11-07 20:05:25.641  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                    2022-11-07 20:05:55.668  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3680
                                    2022-11-07 20:05:57.651  - info: stiebel-isg.0 (3680) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 20:06:00.976  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:00.980  - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:00.980  - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:00.982  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:00.982  - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:00.988  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:00.990  - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:00.991  - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:00.993  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:00.994  - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:00.996  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:00.997  - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:00.998  - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:00.998  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:00.999  - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.000  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.001  - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:01.001  - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.002  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.003  - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.005  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.006  - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:01.007  - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.007  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.008  - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.010  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.012  - error: stiebel-isg.0 (3680) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:01.012  - error: stiebel-isg.0 (3680) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.013  - error: stiebel-isg.0 (3680) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.014  - error: stiebel-isg.0 (3680) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:01.018  - info: stiebel-isg.0 (3680) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 20:06:01.019  - info: stiebel-isg.0 (3680) terminating
                                    2022-11-07 20:06:01.021  - warn: stiebel-isg.0 (3680) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-11-07 20:06:01.611  - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-11-07 20:06:01.612  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                    2022-11-07 20:06:29.794  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3703
                                    2022-11-07 20:06:32.229  - info: stiebel-isg.0 (3703) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 20:06:35.536  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.540  - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:35.540  - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.542  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.542  - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.550  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.551  - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:35.553  - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.554  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.555  - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.557  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.558  - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:35.559  - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.559  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.560  - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.561  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.562  - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:35.562  - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.563  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.563  - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.565  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.565  - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:35.566  - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.566  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.566  - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.567  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.568  - error: stiebel-isg.0 (3703) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:06:35.568  - error: stiebel-isg.0 (3703) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.569  - error: stiebel-isg.0 (3703) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.569  - error: stiebel-isg.0 (3703) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:06:35.572  - info: stiebel-isg.0 (3703) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 20:06:35.573  - info: stiebel-isg.0 (3703) terminating
                                    2022-11-07 20:06:35.574  - warn: stiebel-isg.0 (3703) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-11-07 20:06:36.125  - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-11-07 20:06:36.126  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                    2022-11-07 20:06:36.126  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because restart loop detected
                                    2022-11-07 20:07:09.584  - info: host.iobroker "system.adapter.stiebel-isg.0" disabled
                                    2022-11-07 20:07:13.747  - info: host.iobroker "system.adapter.stiebel-isg.0" enabled
                                    2022-11-07 20:07:13.826  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3720
                                    2022-11-07 20:07:16.686  - info: stiebel-isg.0 (3720) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 20:07:20.083  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.088  - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:20.089  - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.091  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.092  - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.095  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.096  - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:20.098  - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.099  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.100  - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.103  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.105  - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:20.105  - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.106  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.107  - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.109  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.111  - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:20.111  - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.112  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.113  - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.114  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.115  - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:20.116  - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.116  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.117  - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.118  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.119  - error: stiebel-isg.0 (3720) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:20.120  - error: stiebel-isg.0 (3720) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.120  - error: stiebel-isg.0 (3720) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.121  - error: stiebel-isg.0 (3720) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:20.147  - info: stiebel-isg.0 (3720) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 20:07:20.149  - info: stiebel-isg.0 (3720) terminating
                                    2022-11-07 20:07:20.151  - warn: stiebel-isg.0 (3720) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-11-07 20:07:20.732  - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-11-07 20:07:20.733  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                    2022-11-07 20:07:50.760  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3737
                                    2022-11-07 20:07:52.537  - info: stiebel-isg.0 (3737) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 20:07:55.856  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.860  - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:55.860  - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.862  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.862  - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.864  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.865  - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:55.867  - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.867  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.868  - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.871  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.872  - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:55.873  - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.873  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.874  - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.875  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.876  - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:55.876  - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.877  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.878  - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.879  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.880  - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:55.880  - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.881  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.881  - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.883  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.883  - error: stiebel-isg.0 (3737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:07:55.883  - error: stiebel-isg.0 (3737) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.884  - error: stiebel-isg.0 (3737) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.884  - error: stiebel-isg.0 (3737) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:07:55.909  - info: stiebel-isg.0 (3737) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 20:07:55.910  - info: stiebel-isg.0 (3737) terminating
                                    2022-11-07 20:07:55.912  - warn: stiebel-isg.0 (3737) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-11-07 20:07:56.465  - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-11-07 20:07:56.466  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                    2022-11-07 20:08:26.494  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 3754
                                    2022-11-07 20:08:28.587  - info: stiebel-isg.0 (3754) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 20:08:31.952  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.956  - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:08:31.956  - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.958  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.958  - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.960  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.961  - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:08:31.962  - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.963  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.964  - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.966  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.967  - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:08:31.968  - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.968  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.969  - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.970  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.971  - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:08:31.971  - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.972  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.972  - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.973  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.974  - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:08:31.974  - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.975  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.975  - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.976  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.977  - error: stiebel-isg.0 (3754) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 20:08:31.977  - error: stiebel-isg.0 (3754) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.977  - error: stiebel-isg.0 (3754) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:31.978  - error: stiebel-isg.0 (3754) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 20:08:32.007  - info: stiebel-isg.0 (3754) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 20:08:32.008  - info: stiebel-isg.0 (3754) terminating
                                    2022-11-07 20:08:32.010  - warn: stiebel-isg.0 (3754) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-11-07 20:08:32.563  - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-11-07 20:08:32.563  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                    2022-11-07 20:08:32.563  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because restart loop detected
                                    2022-11-07 20:14:25.441  - info: host.iobroker "system.adapter.stiebel-isg.0" disabled
                                    2022-11-07 21:07:22.839  - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.0" enabled
                                    2022-11-07 21:07:22.913  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4344
                                    2022-11-07 21:07:25.163  - info: modbus.0 (4344) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 21:07:25.757  - info: modbus.0 (4344) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:07:25.762  - info: modbus.0 (4344) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:07:54.300  - info: admin.0 (879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                    2022-11-07 21:08:22.891  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                    2022-11-07 21:08:22.902  - info: modbus.0 (4344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-11-07 21:08:22.909  - info: modbus.0 (4344) terminating
                                    2022-11-07 21:08:22.914  - info: modbus.0 (4344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-11-07 21:08:22.943  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                    2022-11-07 21:08:23.480  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-11-07 21:08:24.061  - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 modbus
                                    2022-11-07 21:08:25.981  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4368
                                    2022-11-07 21:08:27.988  - info: modbus.0 (4368) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 21:08:28.494  - info: modbus.0 (4368) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:08:28.499  - info: modbus.0 (4368) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:08:33.925  - info: admin.0 (879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                    2022-11-07 21:09:46.963  - error: modbus.0 (4368) Socket Error
                                    2022-11-07 21:09:46.965  - error: modbus.0 (4368) Client in error state.
                                    2022-11-07 21:09:46.966  - warn: modbus.0 (4368) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502}
                                    2022-11-07 21:10:28.479  - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 modbus
                                    2022-11-07 21:10:33.742  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                    2022-11-07 21:10:33.759  - info: modbus.0 (4368) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-11-07 21:10:33.765  - info: modbus.0 (4368) terminating
                                    2022-11-07 21:10:33.775  - info: modbus.0 (4368) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-11-07 21:10:33.800  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                    2022-11-07 21:10:34.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-11-07 21:10:36.832  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4765
                                    2022-11-07 21:10:38.404  - info: modbus.0 (4765) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 21:10:41.844  - error: modbus.0 (4765) Socket Error
                                    2022-11-07 21:10:41.846  - error: modbus.0 (4765) Client in error state.
                                    2022-11-07 21:10:41.848  - warn: modbus.0 (4765) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502}
                                    2022-11-07 21:10:46.954  - info: admin.0 (879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                    2022-11-07 21:11:02.473  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                    2022-11-07 21:11:02.485  - info: modbus.0 (4765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-11-07 21:11:02.497  - info: modbus.0 (4765) terminating
                                    2022-11-07 21:11:02.507  - info: modbus.0 (4765) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-11-07 21:11:02.522  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                    2022-11-07 21:11:03.076  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-11-07 21:11:03.598  - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 modbus
                                    2022-11-07 21:11:05.563  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4891
                                    2022-11-07 21:11:07.587  - info: modbus.0 (4891) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 21:11:11.026  - error: modbus.0 (4891) Socket Error
                                    2022-11-07 21:11:11.027  - error: modbus.0 (4891) Client in error state.
                                    2022-11-07 21:11:11.029  - warn: modbus.0 (4891) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502}
                                    2022-11-07 21:11:16.553  - info: host.iobroker "system.adapter.stiebel-isg.0" enabled
                                    2022-11-07 21:11:16.619  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 4929
                                    2022-11-07 21:11:19.251  - info: stiebel-isg.0 (4929) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 21:11:22.609  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.615  - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:22.616  - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.618  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.619  - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.622  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.623  - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:22.624  - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.625  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.626  - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.628  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.629  - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:22.630  - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.630  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.631  - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.632  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.633  - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:22.633  - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.634  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.634  - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.636  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.636  - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:22.637  - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.637  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.637  - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.638  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.639  - error: stiebel-isg.0 (4929) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:22.639  - error: stiebel-isg.0 (4929) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.640  - error: stiebel-isg.0 (4929) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.640  - error: stiebel-isg.0 (4929) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:22.660  - info: stiebel-isg.0 (4929) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 21:11:22.661  - info: stiebel-isg.0 (4929) terminating
                                    2022-11-07 21:11:22.663  - warn: stiebel-isg.0 (4929) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-11-07 21:11:23.216  - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-11-07 21:11:23.217  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                    2022-11-07 21:11:53.264  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 5077
                                    2022-11-07 21:11:55.741  - info: stiebel-isg.0 (5077) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 21:11:59.040  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.049  - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:59.051  - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.058  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.060  - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.063  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.064  - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:59.066  - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.068  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.071  - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.076  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.078  - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:59.079  - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.082  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.083  - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.130  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.132  - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:59.133  - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.135  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.137  - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.141  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.142  - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:59.143  - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.144  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.145  - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.148  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.150  - error: stiebel-isg.0 (5077) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-07 21:11:59.152  - error: stiebel-isg.0 (5077) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.153  - error: stiebel-isg.0 (5077) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.154  - error: stiebel-isg.0 (5077) Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:80
                                    2022-11-07 21:11:59.160  - info: stiebel-isg.0 (5077) cleaned everything up...
                                    2022-11-07 21:11:59.161  - info: stiebel-isg.0 (5077) terminating
                                    2022-11-07 21:11:59.164  - warn: stiebel-isg.0 (5077) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-11-07 21:11:59.738  - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-11-07 21:11:59.739  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                    2022-11-07 21:12:15.089  - error: modbus.0 (4891) Socket Error
                                    2022-11-07 21:12:15.092  - error: modbus.0 (4891) Client in error state.
                                    2022-11-07 21:12:15.093  - warn: modbus.0 (4891) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502}
                                    2022-11-07 21:12:15.595  - info: host.iobroker "system.adapter.stiebel-isg.0" disabled
                                    2022-11-07 21:12:21.794  - info: admin.0 (879) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                    2022-11-07 21:12:31.654  - error: stiebel-isg.0 (5206) adapter disabled
                                    2022-11-07 21:12:31.711  - warn: stiebel-isg.0 (5206) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    2022-11-07 21:12:32.267  - error: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    2022-11-07 21:12:32.268  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because disabled or deleted
                                    2022-11-07 21:13:00.436  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                    2022-11-07 21:13:00.456  - info: modbus.0 (4891) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-11-07 21:13:00.461  - info: modbus.0 (4891) terminating
                                    2022-11-07 21:13:00.467  - info: modbus.0 (4891) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-11-07 21:13:00.534  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                    2022-11-07 21:13:01.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-11-07 21:13:01.740  - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 modbus
                                    2022-11-07 21:13:03.664  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5319
                                    2022-11-07 21:13:05.682  - info: modbus.0 (5319) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-07 21:13:09.266  - error: modbus.0 (5319) Socket Error
                                    2022-11-07 21:13:09.268  - error: modbus.0 (5319) Client in error state.
                                    2022-11-07 21:13:09.270  - warn: modbus.0 (5319) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502}
                                    2022-11-07 21:14:13.331  - error: modbus.0 (5319) Socket Error
                                    2022-11-07 21:14:13.333  - error: modbus.0 (5319) Client in error state.
                                    2022-11-07 21:14:13.334  - warn: modbus.0 (5319) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502}
                                    2022-11-07 21:15:14.347  - error: modbus.0 (5319) Socket Error
                                    2022-11-07 21:15:14.348  - error: modbus.0 (5319) Client in error state.
                                    2022-11-07 21:15:14.349  - warn: modbus.0 (5319) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.32","port":502}
                                    2022-11-07 21:16:15.353  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:16:15.356  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:17:05.456  - info: admin.0 (879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 admin
                                    2022-11-07 21:17:15.365  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:17:15.367  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:18:15.385  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:18:15.386  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:19:15.394  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:19:15.396  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:20:15.404  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:20:15.405  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:21:15.416  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:21:15.418  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:22:15.428  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:22:15.430  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:23:15.438  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:23:15.440  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:24:15.450  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:24:15.452  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:25:15.462  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:25:15.464  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:26:15.472  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:26:15.474  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:27:15.478  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:27:15.480  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:28:15.488  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:28:15.489  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:29:15.498  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:29:15.500  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:30:15.508  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:30:15.510  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:31:15.521  - info: modbus.0 (5319) Connected to slave 192.168.178.32
                                    2022-11-07 21:31:15.527  - info: modbus.0 (5319) Disconnected from slave 192.168.178.32
                                    • C C.K. 0
                                      #378
                                      @c-k-0
                                      Bitte in CodeTags einbetten.
                                      • C C.K. 0
                                        #379
                                        @c-k-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                        Schaut für mich nach grundsätzlichem Problem im Netzwerk aus. Der Dienst kann nicht erreicht werden.
                                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          #380
                                          Exakt. Das ISG scheint weder über die Weboberfläche, noch über Modbus erreichbar zu sein.
                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
