  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • C C.K. 0
    @unltdnetworx
    Ich bin ein Neuling zum Thema iOBroker. Ich hbe mir den ISG Adapter für meine THZ 504 bei iO installiert. Jetzt kriege ich folgende Fehlermeldung. Kann mir einer dazu helfen? Wäre sehr nett 😊
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #354
    @c-k-0
    Es könnte auch sein, dass das ISG vorübergehend nicht erreichbar war.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • C C.K. 0
      @frana120500
      Danke für die Antwort.
      Wie mache ich das? Welches sind die wichtigsten? Gibt wa da vllt. schon ne Eingrenzung? Habe bisher noch nichts dazu gefunden.
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #355
      @c-k-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
      Wie mache ich das?
      In diesem Eintrag habe ich es mal beschrieben.
      Gruß, Michael
      • frana120500F frana120500
        @unltdnetworx Ich versuche heute mal die passenden Datenpunkte bei mir zu ermitteln.
        kreuzundkwer
        #356
        ich bin eher zufällig zum ioBroker gekommen und schwer begeistert davon, wie gut und leicht ich meine LWZ 303 Integral samt ISG anbinden konnte.
        Vielen Dank für die tolle Vorarbeit und die super Doku.
        Dank der Doku habe ich alles ans laufen gebracht. Danach habe ich die Datenpunkte entfernt, die ich nicht brauche, die von meiner Anlage nicht unterstützt werden oder lediglich den Standardwert liefern.
        Ich habe nun einen Stand erreicht, an dem nur noch wenige Fragen/Probleme offen sind:
        • Temperaturen werden ohne Dezimalstelle ausgegeben. Statt 30,1 °C sehe ich 301 °C. Muss/Kann ich das irgendwo konfiguren?
        • modbus.0.inputRegisters.30031_Verdichterstarts liefert mir den Standardwert, sollte laut Herstellerdoku aber mit meinem Gerät funktionieren. Ist mir aber eigentlich egal, weil ich mit dem Wert eh nichts anfangen kann ;-)
        • modbus.0.inputRegisters.32005_Betriebsstatus-2 liefert mir nur den Standardwert (32768). Dieser Status scheint mir aber schon spannend zu sein. Ich habe die Doku abgeglichen die ich finden konnte, die Adresse passt. Woran kann das liegen?
        • im holdingRegister sind sämtliche Adressen mit dem Wert 0 belegt. Hier scheine ich generell etwas falsch gemacht zu haben. Kann mir jemand einen Denkanstoß geben, wo ich das Problem suchen könnte?
        B unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kreuzundkwer
          Ben. 0
          #357
          @kreuzundkwer Du kannst bei den Registern in der Konfiguration einen Faktor von 0,1 hinterlegen, dann stimmt die Temperatur.
          • B Ben. 0
            kreuzundkwer
            schrieb am zuletzt editiert von kreuzundkwer
            #358
            @ben-0 Danke dir. Habe mir nen Wolf gesucht ... Der Trick ist, dass man in den Erweiterten Modus umschalten muss. Wieder einen Schritt weiter.
            Nächste Frage: Wie kann ich Nachkommastellen anzeigen?
            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kreuzundkwer
              unltdnetworx
              #359
              @kreuzundkwer sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
              Die sollten automatisch angezeigt, außer du hast genau einen runden Wert. Dann wird, glaube ich, nicht ",0" angezeigt.
              Gruß, Michael
              • K kreuzundkwer
                unltdnetworx
                #360
                Das ist bei mir auch so. Daher habe ich den bei mir entfernt. Vermutlich wird der nicht unterstützt bei deinem Heizungstyp.
                Gruß, Michael
                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                • unltdnetworxU unltdnetworx
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  #361
                  liefert bei mir auch leider nix. Lt. Tecalor müsste hierfür ein neues MFG eingesetzt werden, auf dem eine neuere Software läuft
                    kreuzundkwer
                    #362
                    @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                    Sämtliche Temperaturen sind auf volle Grad gerundet. Der Zufall ist mir zu groß. Habe auch grade nochmal im ISG geprüft. Dort müssten Nachkommastellen vorhanden sein. An meinem vorherigen Screenshot sieht man ganz gut, dass Nachkommastellen eigentlich geliefert werden.
                    Außentemperatur = 129 °C. Erwartet hätte ich 12,9. Durch die Ergänzung des Faktors wird die Nachkommastelle scheinbar gerundet. Das habe ich durch den Abgleich mit dem ISG herausgefunden.
                    Hat noch jemand eine Idee, warum alle Adressen des holdingRegister 0 sind?
                    • K kreuzundkwer
                      unltdnetworx
                      #363
                      Dann stimmt hier auch der Faktor nicht. Hast du die neueste Version meiner Vorlage verwendet? Es gab zwischenzeitlich mal einen Fehler beim Konvertieren der Tabelle auf die neue Modbusversion. Der Faktor wurde dabei überall auf 1 gesetzt, was natürlich nicht für jeden Wert stimmt.
                      Gruß, Michael
                        kreuzundkwer
                        #364
                        Denke schon. Habe sie zumindest aus dem verlinkten GIT Repository heruntergeladen.
                        https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3
                        Habs nicht genau kontrolliert. Es könnte aber sein, dass tatsächlich überall eine 1 als Faktor stand.
                        • K kreuzundkwer
                          unltdnetworx
                          #365
                          @kreuzundkwer
                          Leider sind die alten falschen Werte noch in der Version 3.
                          Schau dir bitte die Tabelle der Version 2 an. Da Stimmen Faktor und Offset. Einfach die Werte mal vergleichen und evtl. händisch anpassen.
                          Komme leider in nächster Zeit nicht dazu die Werte anzupassen.
                          Gruß, Michael
                            @kreuzundkwer
                            kreuzundkwer
                            #366
                            @unltdnetworx
                            Problem gefunden. Es waren nicht die Adressen, sondern die Konfiguration der modbus Instanz. "Zahlen runden auf" hatte ich auf 1 und nicht auf 2 stehen. Nachdem ich den Wert auf 2 geändert habe, sehe ich nun auch eine Nachkommastelle.
                            Jetzt suche ich noch weiter, warum die holdingRegisters alle auf 0 stehen. Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee?
                            Kann ich irgendwie prüfen, ob meine Anlage (LWZ 303 Integral) hier überhaupt was ausspuckt?
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #367
                              Hi Leute,
                              darf ich mal in die Runde fragen wie ihr es umgesetzt habt, dass die Heizung z.B. auf Knopfdruck oder bei bestimmten Bedingungen zu überheizen beginnt ?
                              Hab dazu keine Idee wie ich das erreichen könnte.
                              Danke für eure Hilfe.
                              Beste Grüße
                              • K kreuzundkwer
                                @unltdnetworx
                                kreuzundkwer
                                #368
                                @kreuzundkwer
                                Könnten diese Meldungen ein Grund dafür sein, dass die holdingRegisters bei mir nur 0 anzeigen?
                                Habe grade alle vorhandenen gelöscht und sie neu importiert.
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.023	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.021	warn	Object modbus.0.inputRegisters.32003_BUS-Status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.020	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.020	warn	Object modbus.0.inputRegisters.32002_Fehlerstatus is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.018	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.017	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44003_SG_Ready_Eingang2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.015	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.014	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.013	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.012	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44001_SG_Ready_ein-_und_ausschalten is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.012	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.011	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.41027_Restart-ISG is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.009	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                javascript.0
                                2022-10-20 11:14:50.008	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.41001_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                unltdnetworxU F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kreuzundkwer
                                  @kreuzundkwer
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  unltdnetworx
                                  #369
                                  @kreuzundkwer
                                  Nein, leider nicht. Das ist nur eine Meldung, dass in einer zukünftigen Version die Typen der Datenpunkte anders sein müssen.
                                  Gruß, Michael
                                  • Q Qlink
                                    Hi Leute,
                                    Beste Grüße
                                    unltdnetworx
                                    #370
                                    @qlink sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                    Bei mir gibt es einen Punkt "modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1", der aktiviert bei mir mit "true" die Einstellungen, welche ich im ISG unter "Einstellungen > Energiemanagement" festgelegt habe. Bei "false" springt alles wieder auf Standard zurück.
                                    Ich habe allerdings auch ein ISGplus. Keine Garantie, dass es das unter ISGweb auch gibt.
                                    Gruß, Michael
                                      Schimi
                                      #371
                                      Hat jemand das Modbus Register für die VD-Starts bei WPM3i?
                                      der stiebel Adapter liest es aus und zeigt es an... Bei der Modbus Doku finde ich nichts für die Wärmepumpe nur die Lüftungsgeräte...
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #372
                                        @unltdnetworx
                                        Nein, den gibts nur beim ISG Plus ... :-(
                                        • C Offline
                                          C.K. 0
                                          #373
                                          ich verzweifele hier noch…..Bei meinem ISG Plus leutet die X2 Leuchte dauerhaft rot. Modbus verbindet sich nicht. Woran liegt es?
