  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    Mein Anwendungsszenario sieht so aus, dass ich per Script ab 15 Uhr den SG Ready Eingang schalte. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt 3000W Einspeisung habe läuft ein Timer in dem immer geguckt wird, ob die 3000W weiterhin eingespeist werden.
    Wenn ja, startet das Überheizen des Warmwassers bis auf 53 Grad nach 15 Minuten.
    Da ich der einzige im Haushalt bin, der um 05:15 Uhr aufsteht, prufe ich um 04:45 Uhr die Wassertemperatur. Ist diese größer gleich 45 Grad, schalte ich den Betriebsstatus auf Bereitschaftsbetrieb und lasse kein WW machen. Meine übliche Kompfortemperatur ist 49 Grad bei 5 K Hysterese. 45 Grad reichen mir zum duschen.
    Da dann den ganzen Tag keiner duschen oder baden geht - Frau und Kind gehen idR Abends duschen - setze ich den Betriebsstatus um 14:55 Uhr wieder auf den vorherigen Status zurück (aktuell WW-Betrieb).
    Dadurch läuft meine WP derzeit kaum.
    Das ist mein Sommerszenario.Wie ich das im Winter mache wenn die Heizung noch dazu kommt, muss ich noch austüfteln.
    Wie macht ihr das?
    Ben. 0
    #346
    @frana120500 Interessant, ich bin gerade mit dem gleichen Thema beschäftigt.
    Sommerszenario sieht bei mir so aus:
    • 5K Hysterese
    • Sobald 4000W eingespeist werden (ich lese das am Stromzähler ab), schalte ich SG Ready ein (Zeitpunkt ist mir noch wurscht)
    • Wir duschen alle in der Regel abends
    • Wir haben 500l Warmwasserspeicher
    • Aufheizen geht bis 55 Grad mittels Wärmepumpe, die eine Mindestlaufzeit von 30 Minuten hat, um nicht an und aus zu gehen. Die Pumpe schaltet nicht sofort ab, wenn SG Ready wieder aus geht.
    • Komforttemperatur sind 50 Grad, Eco-Temperatur sind 45 Grad von 20 bis 8 Uhr
    Morgens ist die Temperatur damit min. 47 Grad aktuell, was uns auch ausreicht. Der positive Nebeneffekt ist, dass unser Wechselrechter bei hoher Stromproduktion ziemlich warm wird und unseren isolierten Keller (inkl. Technikraum) ordentlich aufheizt. Unser Warmwasserspeicher steht damit in einem "beheizten" Raum.
    Unsere Wärmepumpe läuft mit jetzt praktisch jeden Tag und produziert im Schnitt 8kWh Wärmeenergie, was bei einer COP von 3 ca. 3kWh Strom bedeuten könnte (genauer kann ich es leider nicht sagen).
    • T ThoHilde
      Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:
      "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
      Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."
      Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche
      Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
      Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?
      Andreas4455
      #347
      Benötigt man eigentlich dafür den ISG Web oder ISG Plus. Kann man bei beiden Varianten Werte von ioBroker lesen und schreiben?
      Stehe gerade vor dem Kauf und Frage mich was ich nehmen soll 😕
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andreas4455
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #348
        @andreas4455
        Modbus gibt es auch auf ISGweb (Website Stiebel-Eltron).
        Also reicht die günstige Version.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        • unltdnetworxU unltdnetworx
          @andreas4455
          Andreas4455
          #349
          @unltdnetworx Kann man damit lesen und schreiben bzw braucht man dann überhaupt noch den ISG Plus mit SG Ready oder löst man dies besser in ioBroker?
          • A Andreas4455
            unltdnetworx
            #350
            @andreas4455
            Ich hatte mal eine Anleitung für das ISG plus geschrieben. Aber seit der Version 10 des ISG geht es mit Modbus auch einfacher.
            Gruß, Michael
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @andreas4455
              C.K. 0
              #351
              @unltdnetworx
              Ich bin ein Neuling zum Thema iOBroker. Ich hbe mir den ISG Adapter für meine THZ 504 bei iO installiert. Jetzt kriege ich folgende Fehlermeldung. Kann mir einer dazu helfen? Wäre sehr nett 😊
              frana120500F unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
              • C C.K. 0
                @unltdnetworx
                frana120500F Offline
                frana120500
                #352
                @c-k-0 bei dir werden zu viele unnötige Seiten vom ISG aufgerufen. Die musst du eingrenzen
                  C.K. 0
                  #353
                  @frana120500
                  Danke für die Antwort.
                  Wie mache ich das? Welches sind die wichtigsten? Gibt wa da vllt. schon ne Eingrenzung? Habe bisher noch nichts dazu gefunden.
                  • C C.K. 0
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    #354
                    @c-k-0
                    Es könnte auch sein, dass das ISG vorübergehend nicht erreichbar war.
                    Gruß, Michael
                    • C C.K. 0
                      @frana120500
                      unltdnetworx
                      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                      #355
                      @c-k-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                      Wie mache ich das?
                      In diesem Eintrag habe ich es mal beschrieben.
                      Gruß, Michael
                        @unltdnetworx Ich versuche heute mal die passenden Datenpunkte bei mir zu ermitteln.
                        kreuzundkwer
                        #356
                        ich bin eher zufällig zum ioBroker gekommen und schwer begeistert davon, wie gut und leicht ich meine LWZ 303 Integral samt ISG anbinden konnte.
                        Vielen Dank für die tolle Vorarbeit und die super Doku.
                        Dank der Doku habe ich alles ans laufen gebracht. Danach habe ich die Datenpunkte entfernt, die ich nicht brauche, die von meiner Anlage nicht unterstützt werden oder lediglich den Standardwert liefern.
                        Ich habe nun einen Stand erreicht, an dem nur noch wenige Fragen/Probleme offen sind:
                        • Temperaturen werden ohne Dezimalstelle ausgegeben. Statt 30,1 °C sehe ich 301 °C. Muss/Kann ich das irgendwo konfiguren?
                        • modbus.0.inputRegisters.30031_Verdichterstarts liefert mir den Standardwert, sollte laut Herstellerdoku aber mit meinem Gerät funktionieren. Ist mir aber eigentlich egal, weil ich mit dem Wert eh nichts anfangen kann ;-)
                        • modbus.0.inputRegisters.32005_Betriebsstatus-2 liefert mir nur den Standardwert (32768). Dieser Status scheint mir aber schon spannend zu sein. Ich habe die Doku abgeglichen die ich finden konnte, die Adresse passt. Woran kann das liegen?
                        • im holdingRegister sind sämtliche Adressen mit dem Wert 0 belegt. Hier scheine ich generell etwas falsch gemacht zu haben. Kann mir jemand einen Denkanstoß geben, wo ich das Problem suchen könnte?
                        B unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kreuzundkwer
                          Ben. 0
                          #357
                          @kreuzundkwer Du kannst bei den Registern in der Konfiguration einen Faktor von 0,1 hinterlegen, dann stimmt die Temperatur.
                          • B Ben. 0
                            kreuzundkwer
                            schrieb am zuletzt editiert von kreuzundkwer
                            #358
                            @ben-0 Danke dir. Habe mir nen Wolf gesucht ... Der Trick ist, dass man in den Erweiterten Modus umschalten muss. Wieder einen Schritt weiter.
                            Nächste Frage: Wie kann ich Nachkommastellen anzeigen?
                            • K kreuzundkwer
                              unltdnetworx
                              #359
                              @kreuzundkwer sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                              Die sollten automatisch angezeigt, außer du hast genau einen runden Wert. Dann wird, glaube ich, nicht ",0" angezeigt.
                              Gruß, Michael
                              • K kreuzundkwer
                                unltdnetworx
                                #360
                                Das ist bei mir auch so. Daher habe ich den bei mir entfernt. Vermutlich wird der nicht unterstützt bei deinem Heizungstyp.
                                Gruß, Michael
                                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  frana120500
                                  #361
                                  liefert bei mir auch leider nix. Lt. Tecalor müsste hierfür ein neues MFG eingesetzt werden, auf dem eine neuere Software läuft
                                    kreuzundkwer
                                    #362
                                    @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                    Sämtliche Temperaturen sind auf volle Grad gerundet. Der Zufall ist mir zu groß. Habe auch grade nochmal im ISG geprüft. Dort müssten Nachkommastellen vorhanden sein. An meinem vorherigen Screenshot sieht man ganz gut, dass Nachkommastellen eigentlich geliefert werden.
                                    Außentemperatur = 129 °C. Erwartet hätte ich 12,9. Durch die Ergänzung des Faktors wird die Nachkommastelle scheinbar gerundet. Das habe ich durch den Abgleich mit dem ISG herausgefunden.
                                    Hat noch jemand eine Idee, warum alle Adressen des holdingRegister 0 sind?
                                    • K kreuzundkwer
                                      unltdnetworx
                                      #363
                                      Dann stimmt hier auch der Faktor nicht. Hast du die neueste Version meiner Vorlage verwendet? Es gab zwischenzeitlich mal einen Fehler beim Konvertieren der Tabelle auf die neue Modbusversion. Der Faktor wurde dabei überall auf 1 gesetzt, was natürlich nicht für jeden Wert stimmt.
                                      Gruß, Michael
                                        kreuzundkwer
                                        #364
                                        Denke schon. Habe sie zumindest aus dem verlinkten GIT Repository heruntergeladen.
                                        https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3
                                        Habs nicht genau kontrolliert. Es könnte aber sein, dass tatsächlich überall eine 1 als Faktor stand.
                                        • K kreuzundkwer
                                          unltdnetworx
                                          #365
                                          @kreuzundkwer
                                          Leider sind die alten falschen Werte noch in der Version 3.
                                          Schau dir bitte die Tabelle der Version 2 an. Da Stimmen Faktor und Offset. Einfach die Werte mal vergleichen und evtl. händisch anpassen.
                                          Komme leider in nächster Zeit nicht dazu die Werte anzupassen.
                                          Gruß, Michael
