  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @ben-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
    Denkst du das ist noch immer zu viel?
    Du kannst auch Werte rausnehmen, welche du per Modbus ausliest. Die Zahlen entsprechen den URL-Endungen der Seiten der Weboberfläche. Evtl. gibt es ja sogar ganze Seiten bei dir gar nicht.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #339
    @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
    Also mit Rausnehmen der unnötigen Werte. Manche Seiten gibt es bei dir z.B. gar nicht. Einfach mal die Weboberfläche aufrufen und die einzelnen Endungen hinten an die URL anhängen. Wenn nicht benötigte Werte oder eine leere Seite angezeigt wird, dann kann diese Endung raus.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      Modbus und "Servicewelt"-Oberfläche sind identisch.
      Das wäre ja noch schöner, wenn das auch nicht zusammenpasst.
      Ist das ISG (Weboberfläche) nun schneller?
      Ben. 0
      #340
      @unltdnetworx Geschwindigkeit war nicht so sehr das Problem bei mir. Aber ich habe nur noch wenige URLs in value und command, Experte deaktiviert.
      Ich habe jetzt mal den ISG-Adapter deaktiviert. Entweder beingt ihn die Modbus-Steuerung durcheinander oder das Teil ist defekt.
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Ben. 0
        unltdnetworx
        #341
        @ben-0
        Die Werte stimmen auch in der Weboberfläche nicht, oder?
        Evtl. mal den Support kontaktieren?!
        Gruß, Michael
          @ben-0
          Ben. 0
          #342
          @unltdnetworx Richtig. Weboberfläche und Modbus sagen bspw. Aussentemperatur 18 Grad, WPM sagt (richtige) 23Grad.
          Gleiches bei der WW-Temperatur. ISG sagt 48 Grad, WPM sagt richtige 51 Grad.
          ISG zeigt keine Fehler o.ä.
            Ben. 0
            #343
            Ich wollte noch kurz zurückmelden, dass das Problem nun behoben ist.
            Stiebel Eltron hat mich zurückgerufen und mein ISGweb auf die Version 12.2.1 aktualisiert. Jetzt sind die Probleme behoben und alles funktioniert wie es soll.
            Leider gibt es keine Möglichkeit den aktuellen Stromverbrauch auszulesen, das hätte ich sehr spannend gefunden. Ich werde mir wohl was bauen, da ich nur die Tages- bzw. Gesamtwerte erhalte und anhand dieser nun zur jeweils vollen Stunde das Delta ermitteln kann. Nicht toll aber besser als nichts.
            • J JB_Mystery
              @jojo182
              Ich dachte ich schreibe auch mal meine Regelung.
              Evtl. gibt das dem ein oder anderen ja Anregungen es für sich modifiziert anzuwenden. Viel Spaß damit.
              Habe Heiz-und Warmwasserbetrieb optimiert auf Eigenverbrauch. Meine Werte sind nicht für alle was, da ich ein hochgedämmtes Haus habe und nur alleine lebe. Als Heizungstyp habe ich eine LWZ304Sol, wobei ich die Solarunterstützung nicht habe. Wollte den ganzen Platz lieber für die PV verwenden.
              Regelwerte:
              • Hysterese 1 (Wert für Solarunterstützung, bei mir nicht vorhanden)
              • Hysterese 2 (Wert für Wärmepumpe)
              • Asymmetrie (Die Hysteresen über Sollwert werden durch diesen Parameter geteilt)
              • Fusspunkt (benutzt um Heizkurve nach oben zu schieben; Sollwerterhöhung)
              • Max Pumpenzyklen (benutzt, um eine Heizungsbedarfsprüfung zu erzwingen Bsp.: 24h*60min/288Zyklen = alle 5 min Prüfen)
              • Warmwassertemperatur
              • Warmwasserhysterese
              • Lüftungsstufe
              Bei Sonnenstart (Heizung freigeben):
              • Hysterese 1 - 2
              • Hysterese 2 - 2
              • Asymmetrie - 1
              • Fusspunkt - 1,5
                => Einschalten bei 2K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 1K über.
              5 min vor Sonnenpeak (Prüfe auf Heizbedarf, dass Verdichter an bleibt nach WW):
              • Hysterese 1 - 1,5
              • Hysterese 2 - 1,5
              • Asymmetrie - 1
              • Fusspunkt - 2
              • Max Pumpenzyklen - 288
                => Einschalten bei 1,5K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 1,5K über. Zudem Heizkurve um 0,5°C angehoben. Prüfe alle 5 min auf Heizbedarf.
              Sonnenpeak (Prüfe auf Warmwasserbedarf):
              • Hysterese 1 - 2
              • Hysterese 2 - 2
              • Asymmetrie - 1
              • Fusspunkt - 1,5
              • Max Pumpenzyklen - 36
              • Warmwassertemperatur - 42 oder 45, wenn PV größer 70%
              • Warmwasserhysterese - 2,5
                => Standardwerte wieder herstellen und Warmwasserbereitung freigeben.
              17:00 Uhr (Warmwasser AUS):
              • Warmwassertemperatur - 37
              • Warmwasserhysterese - 7
                => Standardwerte Warmwasserbereitung herstellen.
                00:00 Uhr (Heizung AUS):
                Außentemperatur > 0°C
              • Hysterese 1 - 8
              • Hysterese 2 - 8
              • Asymmetrie - 4
              • Fusspunkt - 1,5
              Außentemperatur > -3°C
              • Hysterese 1 - 6
              • Hysterese 2 - 6
              • Asymmetrie - 3
              • Fusspunkt - 1,5
              Außentemperatur <= -3°C
              • Hysterese 1 - 3,5
              • Hysterese 2 - 3,5
              • Asymmetrie - 2
              • Fusspunkt - 1,5
                => Abhängig der Außentemperatur die Schwellwerte anpassen. Bsp.: Bei >0°C Einschalten bei 8K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 2K über.
              Hintergründe:
              • Eigenverbrauch optimieren.
              • Bin kalt Duscher, deswegen Warmwasser so gering.
              • Warmwasserbereitung nach Peak bis ca. PV zu gering.
              • Wenn PV >70% dann Warmwasser erhöhen.
              • Wenn Warmwasser doch zu kalt dann richtig hochheizen.
              • Heizung nachts ausschalten abhängig der Außentemperatur
              • Wenn Heizung nachts doch an, dann richtig hochheizen
              • Vor Warmwasserbereitung Heizbedarf prüfen, um Verdichterstarts zu reduzieren.
              • Lüftungsstufe 1, wenn Verdichter AN (bessere Leistungszahl Wärmepumpe)
              Aare 07
              #344
              @jb_mystery sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
              @jojo182
              Besten Dank für die Einsicht in Deine Werte.
              Auch wenn die Steuerskripte wohl nicht 1:1 zu verwenden sind wäre ich dankbar um die verwendeten Scripts.
              Ich steuere mit einem einfachen Blockly die Warmwassergewinnung nach Solarertrag mittels Steuerung der WW-Solltemperatur und möchte dies nun auch die für die Heizung realisieren.
              Wohl dann in Javascript. Da würde mir Anfänger eine Basis zum "Abschreiben" enorm helfen.
              Danke.
              Beste Grüsse und Danke an Alle für den enorm informativen Tread
              Raspi 4 SSD ioBroker
              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Aare 07
                @jojo182
                Danke.
                frana120500F Offline
                frana120500
                #345
                Mein Anwendungsszenario sieht so aus, dass ich per Script ab 15 Uhr den SG Ready Eingang schalte. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt 3000W Einspeisung habe läuft ein Timer in dem immer geguckt wird, ob die 3000W weiterhin eingespeist werden.
                Wenn ja, startet das Überheizen des Warmwassers bis auf 53 Grad nach 15 Minuten.
                Da ich der einzige im Haushalt bin, der um 05:15 Uhr aufsteht, prufe ich um 04:45 Uhr die Wassertemperatur. Ist diese größer gleich 45 Grad, schalte ich den Betriebsstatus auf Bereitschaftsbetrieb und lasse kein WW machen. Meine übliche Kompfortemperatur ist 49 Grad bei 5 K Hysterese. 45 Grad reichen mir zum duschen.
                Da dann den ganzen Tag keiner duschen oder baden geht - Frau und Kind gehen idR Abends duschen - setze ich den Betriebsstatus um 14:55 Uhr wieder auf den vorherigen Status zurück (aktuell WW-Betrieb).
                Dadurch läuft meine WP derzeit kaum.
                Das ist mein Sommerszenario.Wie ich das im Winter mache wenn die Heizung noch dazu kommt, muss ich noch austüfteln.
                Wie macht ihr das?
                • frana120500F frana120500
                  Wie macht ihr das?
                  Ben. 0
                  #346
                  @frana120500 Interessant, ich bin gerade mit dem gleichen Thema beschäftigt.
                  Sommerszenario sieht bei mir so aus:
                  • 5K Hysterese
                  • Sobald 4000W eingespeist werden (ich lese das am Stromzähler ab), schalte ich SG Ready ein (Zeitpunkt ist mir noch wurscht)
                  • Wir duschen alle in der Regel abends
                  • Wir haben 500l Warmwasserspeicher
                  • Aufheizen geht bis 55 Grad mittels Wärmepumpe, die eine Mindestlaufzeit von 30 Minuten hat, um nicht an und aus zu gehen. Die Pumpe schaltet nicht sofort ab, wenn SG Ready wieder aus geht.
                  • Komforttemperatur sind 50 Grad, Eco-Temperatur sind 45 Grad von 20 bis 8 Uhr
                  Morgens ist die Temperatur damit min. 47 Grad aktuell, was uns auch ausreicht. Der positive Nebeneffekt ist, dass unser Wechselrechter bei hoher Stromproduktion ziemlich warm wird und unseren isolierten Keller (inkl. Technikraum) ordentlich aufheizt. Unser Warmwasserspeicher steht damit in einem "beheizten" Raum.
                  Unsere Wärmepumpe läuft mit jetzt praktisch jeden Tag und produziert im Schnitt 8kWh Wärmeenergie, was bei einer COP von 3 ca. 3kWh Strom bedeuten könnte (genauer kann ich es leider nicht sagen).
                  • T ThoHilde
                    Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:
                    "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
                    Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."
                    Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche
                    Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
                    Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?
                    Andreas4455
                    #347
                    Benötigt man eigentlich dafür den ISG Web oder ISG Plus. Kann man bei beiden Varianten Werte von ioBroker lesen und schreiben?
                    Stehe gerade vor dem Kauf und Frage mich was ich nehmen soll 😕
                    • A Andreas4455
                      unltdnetworx
                      #348
                      @andreas4455
                      Modbus gibt es auch auf ISGweb (Website Stiebel-Eltron).
                      Also reicht die günstige Version.
                      Gruß, Michael
                        @andreas4455
                        Andreas4455
                        #349
                        @unltdnetworx Kann man damit lesen und schreiben bzw braucht man dann überhaupt noch den ISG Plus mit SG Ready oder löst man dies besser in ioBroker?
                        • A Andreas4455
                          unltdnetworx
                          #350
                          @andreas4455
                          Ich hatte mal eine Anleitung für das ISG plus geschrieben. Aber seit der Version 10 des ISG geht es mit Modbus auch einfacher.
                          Gruß, Michael
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @andreas4455
                            C.K. 0
                            #351
                            @unltdnetworx
                            Ich bin ein Neuling zum Thema iOBroker. Ich hbe mir den ISG Adapter für meine THZ 504 bei iO installiert. Jetzt kriege ich folgende Fehlermeldung. Kann mir einer dazu helfen? Wäre sehr nett 😊
                            frana120500F unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C C.K. 0
                              @unltdnetworx
                              frana120500
                              #352
                              @c-k-0 bei dir werden zu viele unnötige Seiten vom ISG aufgerufen. Die musst du eingrenzen
                                C.K. 0
                                #353
                                @frana120500
                                Danke für die Antwort.
                                Wie mache ich das? Welches sind die wichtigsten? Gibt wa da vllt. schon ne Eingrenzung? Habe bisher noch nichts dazu gefunden.
                                • C C.K. 0
                                  @unltdnetworx
                                  unltdnetworx
                                  #354
                                  @c-k-0
                                  Es könnte auch sein, dass das ISG vorübergehend nicht erreichbar war.
                                  Gruß, Michael
                                  • C C.K. 0
                                    @frana120500
                                    unltdnetworx
                                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                    #355
                                    @c-k-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                    Wie mache ich das?
                                    In diesem Eintrag habe ich es mal beschrieben.
                                    Gruß, Michael
                                      @unltdnetworx Ich versuche heute mal die passenden Datenpunkte bei mir zu ermitteln.
                                      kreuzundkwer
                                      #356
                                      ich bin eher zufällig zum ioBroker gekommen und schwer begeistert davon, wie gut und leicht ich meine LWZ 303 Integral samt ISG anbinden konnte.
                                      Vielen Dank für die tolle Vorarbeit und die super Doku.
                                      Dank der Doku habe ich alles ans laufen gebracht. Danach habe ich die Datenpunkte entfernt, die ich nicht brauche, die von meiner Anlage nicht unterstützt werden oder lediglich den Standardwert liefern.
                                      Ich habe nun einen Stand erreicht, an dem nur noch wenige Fragen/Probleme offen sind:
                                      • Temperaturen werden ohne Dezimalstelle ausgegeben. Statt 30,1 °C sehe ich 301 °C. Muss/Kann ich das irgendwo konfiguren?
                                      • modbus.0.inputRegisters.30031_Verdichterstarts liefert mir den Standardwert, sollte laut Herstellerdoku aber mit meinem Gerät funktionieren. Ist mir aber eigentlich egal, weil ich mit dem Wert eh nichts anfangen kann ;-)
                                      • modbus.0.inputRegisters.32005_Betriebsstatus-2 liefert mir nur den Standardwert (32768). Dieser Status scheint mir aber schon spannend zu sein. Ich habe die Doku abgeglichen die ich finden konnte, die Adresse passt. Woran kann das liegen?
                                      • im holdingRegister sind sämtliche Adressen mit dem Wert 0 belegt. Hier scheine ich generell etwas falsch gemacht zu haben. Kann mir jemand einen Denkanstoß geben, wo ich das Problem suchen könnte?
                                      B unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kreuzundkwer
                                        Ben. 0
                                        #357
                                        @kreuzundkwer Du kannst bei den Registern in der Konfiguration einen Faktor von 0,1 hinterlegen, dann stimmt die Temperatur.
                                        • B Ben. 0
                                          kreuzundkwer
                                          schrieb am zuletzt editiert von kreuzundkwer
                                          #358
                                          @ben-0 Danke dir. Habe mir nen Wolf gesucht ... Der Trick ist, dass man in den Erweiterten Modus umschalten muss. Wieder einen Schritt weiter.
                                          Nächste Frage: Wie kann ich Nachkommastellen anzeigen?
