  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.8k Aufrufe 147 Beobachtet
    robbsen
    #381
    Noch mal übrigens danke für den Adapter!
    Ich habe noch eine Bitte:
    Ich bekomme von Anfang an Fehlermeldungen im Log (auch bereits bei der alten Version). Ich vermute es liegt daran, dass ich meine Kamera tagsüber vom Strom trenne(n muss).
    P2PClientProtocol.lookup(): station: [Name der Kamera] - All address lookup tentatives failed.
    Wäre es möglich diese Fehlermeldung zu deaktivieren? Ich habe schon auf Warstufe "error" hochgestuft, allerdings wird die Warnmeldung auch als error ausgegeben. Damit ist mein log tagsüber immer mit Fehlermeldungen voll.
      tomHH
      #382
      Moin.
      hab schon wieder Probleme mit der App. Habe gestern ein Update auf Android 11 gehabt, danach muss ich mich jedesmal in die App per Passwort und Captcha einloggen obwohl ich kein2FA aktiviert habe. der Adapter läuft seitdem auch nicht mehr, bekommt keine Verbindung (http 401). Anderen Usern geht es mit der App nach Android Update auch so. Hat da Anker wieder was gedreht? Wenn
      ich jedesmal per Captcha authentifiziert werden muss, ists wohl essig mit dem Adapter...
      Android App Version ist bei mir 4.0.1_1206
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Offline
        Gonzokalle
        #383
        unter Guard Mode kann ich den Sicherheits Modi manuell ändern. Das funktioniert wunderbar.
        Wie kann ich den Modi mit Blockly einstellen?
        Ich habe es eine Stunde probiert. Das kann doch nicht so schwer sein.
        • G Gonzokalle
          B Online
          B Online
          bishop9191
          #384
          @gonzokalle
          Bei mir funktioniert es so:
          • B bishop9191
            @gonzokalle
            Stefan 1
            #385
            @bishop9191
            @Gonzokalle
            So wollte ich es auch gerade schreiben. In den Objekten siehst du bei "guard_mode" Zahlen in Klammern. Diese Zahlen musst du bei "steuere Guard Mode mit" einsetzen. Dann geht es.
            Gruß,
            Stefan
            • G Offline
              Gonzokalle
              #386
              So einfach.
              Vielen Dank euch beiden, werde ich mal probieren.
              @bishop9191
              Warum änderst du eine Minute später den Modi?
              • T tomHH
                Moin.
                bean
                #387
                @tomhh Ich habe in der App das gleiche Problem, sowie man die App "offiziell" beendet, kommt beim nächsten Mal die Anmeldeaufforderung.
                Das ist allerdings ein Bug, den Anker schon in Arbeit hat.
                Der Adapter läuft davon unabhängig, zumindest hier, einwandfrei.
                • B bean
                  tomHH
                  #388
                  @bean Danke für die info, gut zu wissen :-) mal schauen ob mein Adapter dann auch wieder läuft. oder ich muss mal neu installieren. Im Log bekomme ich bei jedem Startversuch einen 401 Fehler
                    Stefan 1
                    #389
                    @bropat
                    Heute Nachmittag hatte ich wieder einen Fehler. Hab die Instanz neu gestartet und es ging wieder. wodran kann es gelegen haben? Ich hab leider keine Nachricht / Meldung von dem Fehler bekommen, sondern es nur durch Zufall gesehen. Ich würde mir gerne eine Pushover Meldung schicken, wenn es einen Fehler gibt. Allerdings weiss ich nicht was ich überwachen muss, bzw. wie ich die Logs überwachen kann.
                    Der Connection Status bleibt auf "true", auch wenn die Instanz beendet wurde.
                    mfg
                    Stefan
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      So einfach.
                      @bishop9191
                      B Online
                      B Online
                      bishop9191
                      schrieb am zuletzt editiert von bishop9191
                      #390
                      @gonzokalle
                      Ich habe im Flur einen Taster den ich Drücke, damit die Kamera im Eingangsbereich für eine Minute deaktiviert wird, wenn ich den Müll rausbringe 😁
                      Wobei ich es mittlerweile eleganter mit einem Türkontakt gelöst habe...
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Stefan 1
                        @bropat
                        mfg
                        Stefan
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #391
                        @stefan-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                        Hatte ich in den letzten 3 Tagen auch bereits 2x. Bei mir hat ein Instanzneustrat leider nicht geholfen. Ich muss die Instanz löschen und neu anlegen und dann gings wieder. Hab leider auch keinen Plan an was es liegen könnte.
                        log könntest du so überwachgen.
                        onLog('error', data => {
                        var text = data.message;
                            if (text.match('Status return code not 200')) {
                                log('Fehler bei der Anmeldung');
                                setState('system.adapter.eusec.1.alive', false);//Instanz beenden
                                setTimeout(function() {setState('system.adapter.eusec.1.alive', true);}, 10*1000);// 10 s warten bevor neu gestartet
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        • JohGreJ JohGre
                          Stefan 1
                          #392
                          @johgre
                          Kannst du mir das als Blockly posten? 😵
                          • S Stefan 1
                            @johgre
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #393
                            @stefan-1 Leider nein
                            • T tomHH
                              tomHH
                              #394
                              @bean Adapter deinstalliert und neu installiert und alles klappt :-) puuh, mal wieder erleichtert, da der Adapter einem ganz schon Comfort bringt :-)
                              • B bishop9191
                                @gonzokalle
                                Gonzokalle
                                #395
                                @bishop9191
                                Das ist eine gute Idee mit dem Türkontakt. Magst du eventuell die Blicklys dafür posten?
                                • G Gonzokalle
                                  @bishop9191
                                  B Online
                                  B Online
                                  bishop9191
                                  #396
                                  @gonzokalle
                                  Beim Öffnen der Haustür schalte ich den Modus um. Aber nur wenn vorher keine Bewegung erkannt wurde und natürlich auch nur wenn jemand Zuhause ist.
                                  Beim Schließen der Tür wird wieder in den Überwachungsmodus geschaltet, aber eben nur, wenn vorher automatisch über den Türkontakt inaktiv geschaltet wurde.
                                  Ich habe noch eine 30sek Verzögerung beim wieder aktiv schalten eingebaut, wenn man z.B den Besuch aus dem Haus lässt, muss das ja auch nicht aufgenommen werden. Nach 30sek nach dem Schließen sollten sie dann hoffenltich den Bereich verlassen haben 😅
                                  • G Offline
                                    Gonzokalle
                                    #397
                                    Dann bedeutet Diele_Haustür_Kontakt wahr, dass die Tür offen ist?
                                    Guard Mode 3, dass die Kamera deaktiviert ist?
                                    Soweit bin ich jetzt.
                                    Schalte zwischen Zeitsteuerung und Abwesend um.
                                    • G Gonzokalle
                                      B Online
                                      B Online
                                      bishop9191
                                      #398
                                      @gonzokalle Genau 👍
                                      • Marko1974M Marko1974
                                        @cash möchte auch gern einfach nur dass das bild per telegram gesendet wird, wenn der adapter eine bewegung erkennt. 2 faktor hab ich nun mal ausgeschaltet. Kamera ist eufy 2c.
                                        Blockly:
                                        Funktioniert das mittlerweile?
                                        Gonzokalle
                                        #399
                                        @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                        Blockly:
                                        Als Anfänger schließe ich mich der Frage mal an. Ich habe es nicht hinbekommen.
                                        Welche DP eigenen sich für die Vis und welche für Telegram?
                                        Wie muss dafür das Blockly aussehen?
                                        • Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #400
                                          Ich hatte menen Eufy security adapter gelöscht und den eusec installiert. Ziel war eigentlich ein erfasstes pic über telegram zu versenden.
                                          Jetzt gibts mehr proble als vorher. Was ist denn da falsch gelaufen und wie fixe ich das?
                                          2022-03-06 15:38:47.623 - info: host.openhab iobroker npm-rebuild: exit 0
                                          2022-03-06 15:38:48.129 - warn: web.0 (16317) Terminated (-100): Without reason
                                          2022-03-06 15:38:48.249 - info: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 started with pid 22510
                                          2022-03-06 15:38:49.148 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2022-03-06 15:38:49.149 - info: host.openhab Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          2022-03-06 15:38:50.448 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 started with pid 22529
                                          2022-03-06 15:38:50.926 - error: host.openhab Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
                                          2022-03-06 15:38:50.927 - error: host.openhab Caught by controller[0]: throw err;
                                          2022-03-06 15:38:50.927 - error: host.openhab Caught by controller[0]: ^
                                          2022-03-06 15:38:50.928 - error: host.openhab Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                          2022-03-06 15:38:50.928 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
                                          2022-03-06 15:38:50.929 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
                                          2022-03-06 15:38:50.929 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
                                          2022-03-06 15:38:50.930 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                          2022-03-06 15:38:50.930 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                          2022-03-06 15:38:50.931 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                          2022-03-06 15:38:50.931 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:31:32)
                                          2022-03-06 15:38:50.932 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                          2022-03-06 15:38:50.932 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                          2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
                                          2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                          2022-03-06 15:38:50.934 - error: host.openhab Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                                          2022-03-06 15:38:50.934 - error: host.openhab Caught by controller[0]: }
                                          2022-03-06 15:38:50.935 - error: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2022-03-06 15:38:50.935 - info: host.openhab Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
