  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.9k Aufrufe 147 Beobachtet
  • M MaTr75
    @bropat Hi, ich habe eine Eufy Türklingel (kabelgebunden). Dort werden mir leider einige Datenpunkte nicht gefüllt (siehe Screenshot). Ist das ein Bug oder gibt dies die Türklingel einfach nicht her?
    bropat
    #376
    @matr75 Diese Datenpunkte werden durch das herunterladen von Videos über der P2P Schnittstelle gefüllt. Es gibt dafür eine Einstellung, die zur Zeit standardmäßig deaktiviert ist, da sie noch nicht mit alle Geräte kompatibel ist.
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MaTr75
      loi83
      #377
      @matr75 gibt's bei der Klingel auch einen Datenpunkt der aktualisiert wird, sobald geklingelt wird?
      Ich möchte mir eine zulegen, deswegen frag ich.
      Gruß Michi
      • L loi83
        MaTr75
        #378
        @loi83 Ja, der Datenpunkt "ringing" als boolean-Wert geht für einige Sekunden auf "true" und das kannst Du gut abfangen.
        Ich habe mal damit herumgespielt, auf allen meinen Sonos-Boxen einen Klingelton abzuspielen, wenn jemand an der Tür klingelt, aber die Verzögerung war zu lang. Das war eher nicht praxistauglich.
        • B bropat
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #379
          @bropat erstmal danke für den Adapter. 👍
          Habe nur ein kleines Problem, wenn ich meine Kamera über die App deaktiviere, änder sich der DP im Adapter nicht.
          Ich kann zwar die Kamera aktivieren/deaktivieren über den Adapter, aber wie gesagt, wenn ich das über die App mache, bleibt der DP unverändert.:man-shrugging:
          • B bropat
            @qqolli Wurde mittlerweile in Version 0.8.5 behoben (latest).
            N Offline
            N Offline
            nachon
            #380
            @bropat Ich konnte die aktuelle Version leider wieder nicht installieren. Wieder Code 25.
            Bin bei Version 0.8.4 geblieben. 0.8.5 wird mir auch nicht offiziell angeboten. Ist das richtig?
            • R Offline
              robbsen
              #381
              Noch mal übrigens danke für den Adapter!
              Ich habe noch eine Bitte:
              Ich bekomme von Anfang an Fehlermeldungen im Log (auch bereits bei der alten Version). Ich vermute es liegt daran, dass ich meine Kamera tagsüber vom Strom trenne(n muss).
              P2PClientProtocol.lookup(): station: [Name der Kamera] - All address lookup tentatives failed.
              Wäre es möglich diese Fehlermeldung zu deaktivieren? Ich habe schon auf Warstufe "error" hochgestuft, allerdings wird die Warnmeldung auch als error ausgegeben. Damit ist mein log tagsüber immer mit Fehlermeldungen voll.
                tomHH
                #382
                Moin.
                hab schon wieder Probleme mit der App. Habe gestern ein Update auf Android 11 gehabt, danach muss ich mich jedesmal in die App per Passwort und Captcha einloggen obwohl ich kein2FA aktiviert habe. der Adapter läuft seitdem auch nicht mehr, bekommt keine Verbindung (http 401). Anderen Usern geht es mit der App nach Android Update auch so. Hat da Anker wieder was gedreht? Wenn
                ich jedesmal per Captcha authentifiziert werden muss, ists wohl essig mit dem Adapter...
                Android App Version ist bei mir 4.0.1_1206
                • G Offline
                  Gonzokalle
                  #383
                  unter Guard Mode kann ich den Sicherheits Modi manuell ändern. Das funktioniert wunderbar.
                  Wie kann ich den Modi mit Blockly einstellen?
                  Ich habe es eine Stunde probiert. Das kann doch nicht so schwer sein.
                  • G Gonzokalle
                    B Online
                    B Online
                    bishop9191
                    #384
                    @gonzokalle
                    Bei mir funktioniert es so:
                    • B bishop9191
                      @gonzokalle
                      Stefan 1
                      #385
                      @bishop9191
                      @Gonzokalle
                      So wollte ich es auch gerade schreiben. In den Objekten siehst du bei "guard_mode" Zahlen in Klammern. Diese Zahlen musst du bei "steuere Guard Mode mit" einsetzen. Dann geht es.
                      Gruß,
                      Stefan
                      • G Offline
                        Gonzokalle
                        #386
                        So einfach.
                        Vielen Dank euch beiden, werde ich mal probieren.
                        @bishop9191
                        Warum änderst du eine Minute später den Modi?
                        • T tomHH
                          Moin.
                          bean
                          #387
                          @tomhh Ich habe in der App das gleiche Problem, sowie man die App "offiziell" beendet, kommt beim nächsten Mal die Anmeldeaufforderung.
                          Das ist allerdings ein Bug, den Anker schon in Arbeit hat.
                          Der Adapter läuft davon unabhängig, zumindest hier, einwandfrei.
                          • B bean
                            tomHH
                            #388
                            @bean Danke für die info, gut zu wissen :-) mal schauen ob mein Adapter dann auch wieder läuft. oder ich muss mal neu installieren. Im Log bekomme ich bei jedem Startversuch einen 401 Fehler
                              Stefan 1
                              #389
                              @bropat
                              Heute Nachmittag hatte ich wieder einen Fehler. Hab die Instanz neu gestartet und es ging wieder. wodran kann es gelegen haben? Ich hab leider keine Nachricht / Meldung von dem Fehler bekommen, sondern es nur durch Zufall gesehen. Ich würde mir gerne eine Pushover Meldung schicken, wenn es einen Fehler gibt. Allerdings weiss ich nicht was ich überwachen muss, bzw. wie ich die Logs überwachen kann.
                              Der Connection Status bleibt auf "true", auch wenn die Instanz beendet wurde.
                              mfg
                              Stefan
                              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gonzokalle
                                So einfach.
                                @bishop9191
                                B Online
                                B Online
                                bishop9191
                                schrieb am zuletzt editiert von bishop9191
                                #390
                                @gonzokalle
                                Ich habe im Flur einen Taster den ich Drücke, damit die Kamera im Eingangsbereich für eine Minute deaktiviert wird, wenn ich den Müll rausbringe 😁
                                Wobei ich es mittlerweile eleganter mit einem Türkontakt gelöst habe...
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Stefan 1
                                  @bropat
                                  mfg
                                  Stefan
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  #391
                                  @stefan-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                  Hatte ich in den letzten 3 Tagen auch bereits 2x. Bei mir hat ein Instanzneustrat leider nicht geholfen. Ich muss die Instanz löschen und neu anlegen und dann gings wieder. Hab leider auch keinen Plan an was es liegen könnte.
                                  log könntest du so überwachgen.
                                  onLog('error', data => {
                                  var text = data.message;
                                      if (text.match('Status return code not 200')) {
                                          log('Fehler bei der Anmeldung');
                                          setState('system.adapter.eusec.1.alive', false);//Instanz beenden
                                          setTimeout(function() {setState('system.adapter.eusec.1.alive', true);}, 10*1000);// 10 s warten bevor neu gestartet
                                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                  • JohGreJ JohGre
                                    Stefan 1
                                    #392
                                    @johgre
                                    Kannst du mir das als Blockly posten? 😵
                                    • S Stefan 1
                                      @johgre
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #393
                                      @stefan-1 Leider nein
                                      • T tomHH
                                        tomHH
                                        #394
                                        @bean Adapter deinstalliert und neu installiert und alles klappt :-) puuh, mal wieder erleichtert, da der Adapter einem ganz schon Comfort bringt :-)
                                        • B bishop9191
                                          @gonzokalle
                                          Gonzokalle
                                          #395
                                          @bishop9191
                                          Das ist eine gute Idee mit dem Türkontakt. Magst du eventuell die Blicklys dafür posten?
