  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.9k Aufrufe 147 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @qqolli
    Ernsthaft? Du müsstest nur ein kleines Stück nach oben scrollen und hast die Lösung auf dem Schirm.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #373
    @hollywoot
    Hehe, wie immer gilt: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😁 Dank dir für den Hinweis.
    • B bropat
      @JohGre
      Interessant, vielleicht wird da irgend ein API Aufruf gemacht der die Geräte dann über die neue API verfügbar macht.
      MaTr75
      #374
      @bropat Hi, ich habe eine Eufy Türklingel (kabelgebunden). Dort werden mir leider einige Datenpunkte nicht gefüllt (siehe Screenshot). Ist das ein Bug oder gibt dies die Türklingel einfach nicht her?
      B L 2 Antworten Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @hollywoot
        bropat
        #375
        @qqolli Wurde mittlerweile in Version 0.8.5 behoben (latest).
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MaTr75
          bropat
          #376
          @matr75 Diese Datenpunkte werden durch das herunterladen von Videos über der P2P Schnittstelle gefüllt. Es gibt dafür eine Einstellung, die zur Zeit standardmäßig deaktiviert ist, da sie noch nicht mit alle Geräte kompatibel ist.
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MaTr75
            loi83
            #377
            @matr75 gibt's bei der Klingel auch einen Datenpunkt der aktualisiert wird, sobald geklingelt wird?
            Ich möchte mir eine zulegen, deswegen frag ich.
            Gruß Michi
            • L loi83
              MaTr75
              #378
              @loi83 Ja, der Datenpunkt "ringing" als boolean-Wert geht für einige Sekunden auf "true" und das kannst Du gut abfangen.
              Ich habe mal damit herumgespielt, auf allen meinen Sonos-Boxen einen Klingelton abzuspielen, wenn jemand an der Tür klingelt, aber die Verzögerung war zu lang. Das war eher nicht praxistauglich.
              • B bropat
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #379
                @bropat erstmal danke für den Adapter. 👍
                Habe nur ein kleines Problem, wenn ich meine Kamera über die App deaktiviere, änder sich der DP im Adapter nicht.
                Ich kann zwar die Kamera aktivieren/deaktivieren über den Adapter, aber wie gesagt, wenn ich das über die App mache, bleibt der DP unverändert.:man-shrugging:
                • B bropat
                  N Offline
                  N Offline
                  nachon
                  #380
                  @bropat Ich konnte die aktuelle Version leider wieder nicht installieren. Wieder Code 25.
                  Bin bei Version 0.8.4 geblieben. 0.8.5 wird mir auch nicht offiziell angeboten. Ist das richtig?
                  • R Offline
                    robbsen
                    #381
                    Noch mal übrigens danke für den Adapter!
                    Ich habe noch eine Bitte:
                    Ich bekomme von Anfang an Fehlermeldungen im Log (auch bereits bei der alten Version). Ich vermute es liegt daran, dass ich meine Kamera tagsüber vom Strom trenne(n muss).
                    P2PClientProtocol.lookup(): station: [Name der Kamera] - All address lookup tentatives failed.
                    Wäre es möglich diese Fehlermeldung zu deaktivieren? Ich habe schon auf Warstufe "error" hochgestuft, allerdings wird die Warnmeldung auch als error ausgegeben. Damit ist mein log tagsüber immer mit Fehlermeldungen voll.
                      tomHH
                      #382
                      Moin.
                      hab schon wieder Probleme mit der App. Habe gestern ein Update auf Android 11 gehabt, danach muss ich mich jedesmal in die App per Passwort und Captcha einloggen obwohl ich kein2FA aktiviert habe. der Adapter läuft seitdem auch nicht mehr, bekommt keine Verbindung (http 401). Anderen Usern geht es mit der App nach Android Update auch so. Hat da Anker wieder was gedreht? Wenn
                      ich jedesmal per Captcha authentifiziert werden muss, ists wohl essig mit dem Adapter...
                      Android App Version ist bei mir 4.0.1_1206
                      • G Offline
                        Gonzokalle
                        #383
                        unter Guard Mode kann ich den Sicherheits Modi manuell ändern. Das funktioniert wunderbar.
                        Wie kann ich den Modi mit Blockly einstellen?
                        Ich habe es eine Stunde probiert. Das kann doch nicht so schwer sein.
                        • G Gonzokalle
                          B Online
                          B Online
                          bishop9191
                          #384
                          @gonzokalle
                          Bei mir funktioniert es so:
                          • B bishop9191
                            @gonzokalle
                            Stefan 1
                            #385
                            @bishop9191
                            @Gonzokalle
                            So wollte ich es auch gerade schreiben. In den Objekten siehst du bei "guard_mode" Zahlen in Klammern. Diese Zahlen musst du bei "steuere Guard Mode mit" einsetzen. Dann geht es.
                            Gruß,
                            Stefan
                            • G Offline
                              Gonzokalle
                              #386
                              So einfach.
                              Vielen Dank euch beiden, werde ich mal probieren.
                              @bishop9191
                              Warum änderst du eine Minute später den Modi?
                              • T tomHH
                                Moin.
                                bean
                                #387
                                @tomhh Ich habe in der App das gleiche Problem, sowie man die App "offiziell" beendet, kommt beim nächsten Mal die Anmeldeaufforderung.
                                Das ist allerdings ein Bug, den Anker schon in Arbeit hat.
                                Der Adapter läuft davon unabhängig, zumindest hier, einwandfrei.
                                • B bean
                                  tomHH
                                  #388
                                  @bean Danke für die info, gut zu wissen :-) mal schauen ob mein Adapter dann auch wieder läuft. oder ich muss mal neu installieren. Im Log bekomme ich bei jedem Startversuch einen 401 Fehler
                                    Stefan 1
                                    #389
                                    @bropat
                                    Heute Nachmittag hatte ich wieder einen Fehler. Hab die Instanz neu gestartet und es ging wieder. wodran kann es gelegen haben? Ich hab leider keine Nachricht / Meldung von dem Fehler bekommen, sondern es nur durch Zufall gesehen. Ich würde mir gerne eine Pushover Meldung schicken, wenn es einen Fehler gibt. Allerdings weiss ich nicht was ich überwachen muss, bzw. wie ich die Logs überwachen kann.
                                    Der Connection Status bleibt auf "true", auch wenn die Instanz beendet wurde.
                                    mfg
                                    Stefan
                                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Gonzokalle
                                      So einfach.
                                      @bishop9191
                                      B Online
                                      B Online
                                      bishop9191
                                      schrieb am zuletzt editiert von bishop9191
                                      #390
                                      @gonzokalle
                                      Ich habe im Flur einen Taster den ich Drücke, damit die Kamera im Eingangsbereich für eine Minute deaktiviert wird, wenn ich den Müll rausbringe 😁
                                      Wobei ich es mittlerweile eleganter mit einem Türkontakt gelöst habe...
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Stefan 1
                                        @bropat
                                        mfg
                                        Stefan
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #391
                                        @stefan-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                        Hatte ich in den letzten 3 Tagen auch bereits 2x. Bei mir hat ein Instanzneustrat leider nicht geholfen. Ich muss die Instanz löschen und neu anlegen und dann gings wieder. Hab leider auch keinen Plan an was es liegen könnte.
                                        log könntest du so überwachgen.
                                        onLog('error', data => {
                                        var text = data.message;
                                            if (text.match('Status return code not 200')) {
                                                log('Fehler bei der Anmeldung');
                                                setState('system.adapter.eusec.1.alive', false);//Instanz beenden
                                                setTimeout(function() {setState('system.adapter.eusec.1.alive', true);}, 10*1000);// 10 s warten bevor neu gestartet
                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                        • JohGreJ JohGre
                                          Stefan 1
                                          #392
                                          @johgre
                                          Kannst du mir das als Blockly posten? 😵
