  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    5.1k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 121.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @hukio solltest ja nur testen, was weiss ich was du da temporär hattest.
    @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
    Dauert das jetzt länger?
    was meinst du damit ??
    hukio
    #221
    @arteck
    habe ja auch nur getestet, Vorher unter 1.4.0 hatte ich die Änderungen (in den beiden devices.js) gemacht, die hier beschrieben wurden.
    Habe seit gestern Abend nichts gemacht und heute Morgen sieht die Kachel so aus
    Soweit ich sehen kann, übernimmt der Thermostat auch die gesetzte Temperatur, wenn in Objekten geändert wird. Allerdings werden die Werte (lokale T und gesetzte T) nicht in iQontrol übernommen. Die Datenpunkte sind ja genau die gleichen, die ich auch bei 1.4.0 hatte. Habe den Thermostaten in iQontrol nochmals aufgesetzt, die T Werte werden nicht angezeigt (obwohl in den Objektdatenpunkten vorhanden). Misteriös.
    • H hukio
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #222
      @hukio dann würde sagen wir sind safe.. iQontrol verhält sich da komisch
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        hukio
        #223
        @arteck Du hast recht. Jetzt sind die Werte auch im iQontrol aufgetaucht. Frage bleibt, warum wurde die Netzverbindung (grüner Hake, link Stärke und Batterie) erst nach langer Zeit in der Kachel angezeigt, obwohl Werte in Objektdatenpunkten vorhanden waren.
        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hukio
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #224
          @hukio weil wir paar sachen umgebaut haben ..
          • H hukio
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #225
            @hukio
            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
            Und weil Du die Seite hättest neu laden müssen. Der Browser-Cache kann dafür sorgen das die Kacheln nicht korrekt dargestellt werden.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              ShneedleWoods
              #226
              Ists eigentlich normal, dass die Karte seit Ewigkeiten nicht mehr funktioniert?
              Kann man die irgendwie neu einlesen?
              zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.341	info	(15789) Currently 21 devices are joined:
              zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.284	info	(15789) --> transmitPower : norm
              zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.282	info	(15789) Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0	2021-01-02 14:47:34.270	info	(15789) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
              zigbee.0	2021-01-02 14:47:32.740	info	(15789) Starting Zigbee...
              zigbee.0	2021-01-02 14:47:32.618	info	(15789) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.6
              • AsgothianA Asgothian
                @hukio
                hukio
                #227
                @Asgothian
                Routinemäßig lade ich die Seite im Firefox mit F5 neu, wenn ich längere Zeit auf ihr verweile. Dies ist nach meiner Erfahrung insbesondere bei den Objekten angebracht. Wenn ich die Kachel in Geräte lösche, dann in den Instanzen zigbee neu lade und wieder die Geräteansicht wähle, sollte ich eine neue Seite bekommen haben. Die hat zunächst keine Verbindung in der Kachel gezeigt wie oben zu sehen ist.
                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hukio
                  @Asgothian
                  -cs-- Offline
                  -cs-- Offline
                  -cs-
                  schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                  #228
                  @hukio
                  F5 lädt die Seite neu - mit alten Cache
                  Strg & F5 lädt die Seite und den Cache neu
                  Dennoch währ es angebracht den Cache bei Änderungen manuell neu zu löschen.
                  Das Problem kenn ich aus einem anderen Bereich (Poolsteuerung) auch, da kommt immer wieder das gleiche "funktioniert nicht ..." usw. . Nur weil keiner das Nahegelegte löschen des Caches beachtet.
                  PS: Ist nich böse oder so zu verstehen, wollte nur ein Beispiel geben ;-) .
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #229
                    Nachdem ich erneut keine Geräte mehr anmelden kann(was schon mehrmals passiert ist), setze ich gerade neu auf. Zum Test hab ich nun ein paar Repeater angelernt und die "Firmware updates" angestoßen. Scheinbar funktioniert das mit der 1.4.1 bzw auch schon bei 1.4.0 bei einigen Geräten(Osram) nicht mehr.
                    87d83ac7-4db9-469a-bd60-f170759c065c-image.png 511c2a70-bbe7-441a-8ffc-7aefb1a99fd6-image.png
                    Zu dem, siehe Bild, tauchen plötzlich drei der BMW auf, die aber noch gar nicht angelernt sind. Dürfte aber doch eigentlich gar nicht passieren? da ich eine komplett andere Network Pan ID vergeben habe. Zumal sind das genau die, welche in der Vergangenheit, des öfteren schon ausgefallen sind.
                    Sind allerdings nicht eingebunden
                    Edit:
                    je länger ich warte und die Seite aktualisiere, werden es immer mehr Geräte.
                    Dieser hat sich wieder verbunden und liefert auch Werte ohne pairing
                    • S ShneedleWoods
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #230
                      @ShneedleWoods
                      Stimmt die Ausgabe das du noch den Adapter 1.0.2 installiert hast und benutzt ?
                      A.
                        @ShneedleWoods
                        A.
                        ShneedleWoods
                        schrieb am zuletzt editiert von ShneedleWoods
                        #231
                        @Asgothian Uh, danke für die Info. Ich hab den Stick an nem Slave Pi und offensichtlich wird da die Zigbee Instanz nicht mit geupdated. Ich schau mal obs daran liegt.
                        Edit: Nach update haben nun 7 Geräte eine Verbindung zueinander, 14 nicht. Bekommt man das irgendwie gefixt?
                        • -cs-- -cs-
                          @hukio
                          hukio
                          #232
                          @csr Danke, hab ich wieder etwas gelernt!
                          HUK
                            Edit:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #233
                            @crunchip Das ist zumindest seltsam, und sollte so nicht sein. Hast du beim Restore auch die Datenbank (shepherd.db) beseitigt ?
                            A.
                            • C Offline
                              cheese2203
                              #234
                              Hallo, ich bin noch recht neu in der Zigbeewelt. Ich habe im Moment erst 2 Geräte angelern. Es sollen aber noch einige dazu kommen, wenn die Bestellung aus China eingegangen ist.
                              Nun habe ich folgende frage.
                              Ich habe eine Verbindungsqualität von 99 jedoch ist wenn ich die Netzwerkkarte anschaue nichts mit dem Coordinator verbunden. Auf euren Bildern sehe ich immer das die Geräte mit dem Coordinator mit grünen Linien verbunden sind. Kann mir jemand erklären warum das bei mir nicht so ist und ob das irgendwelche Nachteile hat. Die Geräte reagieren alle sehr schnell.
                              Als Gateway benutze ich den Conbee 2 auf einem Pi4
                              • C cheese2203
                                stefande
                                #235
                                @cheese2203
                                Bei Batterie betriebenen Zigbee Komponenten ist es eher zufällig, wenn die als verbunden in der Karte stehen. Solange sie ordentlich funktionieren, kannst du die Karte getrost ignorieren.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S stefande
                                  @cheese2203
                                  cheese2203
                                  #236
                                  @stefande said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                  @cheese2203
                                  Alles klar danke ;) das beruhigt mich.
                                  Ist ein Wert von 99 gut?
                                  • C cheese2203
                                    @cheese2203
                                    stefande
                                    #237
                                    @cheese2203 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    Ja. Ich hab welche mit einem Wert von unter10 die noch zuverlässig funktionieren.
                                      A.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #238
                                      @Asgothian hatte den kompletten Ordner gelehrt.
                                      das ärgerliche/seltsame ist, das es hin und wieder, aber nicht immer vorkommt, das ich keine Geräte mehr anlernen kann, nach einem
                                      • backup/snapshot zurück spielen
                                      • iobroker/ VM / Proxmox neu starten (IoBroker läuft in ner VM auf Proxmox)
                                      hatte diesbezüglich auch bei @arteck angefragt.
                                      Auch wenn die Netzwerkkarte ( nicht sehr Aussagekräftig sein soll), ist dort alles Verbunden und grün.
                                      Erst nach einem oben genannten Fall, sind dann alle xiaomi Sensoren, die laut Karte direkt mit dem Coordinator verbunden waren, rot,
                                      alle anderen, die über Repeater vernetzt waren, bleiben, zumindest laut Karte, grün. Alles funktioniert aber weiterhin.
                                      Jedoch ab da geht es dann los, das der ein oder andere Sensor nach paar Tagen "aussteigt" und nicht mehr funktioniert.
                                      Ein wieder anlernen ist dann aber nicht mehr möglich, auch neue Sensoren lassen sich nicht mehr anlernen.
                                      Auch habe ich, meine Iobroker VM auf nem anderen Server verschoben um auszuschliessen, ob es ein Rechner Problem ist. Habe aber selbiges Phänomen festgestellt.
                                      Was mir auch noch aufgefallen ist, dass normalerweise beim "neu einrichten" alle Sensoren ja ihre ID bzw Namen behalten. Jedoch sind immer mehrere Sensoren dabei, die mir dann als "Neues Gerät" angezeigt werden, ich dann wieder den Namen und entsprechend Raum und Funktion neu zuweisen muss.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #239
                                        @crunchip hast du logs dazu wenn so was passiert ?
                                        • arteckA arteck
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #240
                                          @arteck nein, hatte zwar mehrmals debug log laufen lassen, aber nicht weggespeichert, da ich das gut zwei Wochen einfach so weiterlaufen hatte, gibt es keine logs mehr.
                                          Wie geschrieben, hab ich nun alles wieder neu eingerichtet, denke es wird auch wieder alles laufen, bis das ein oder andere Update/Neustart ansteht.
                                          Würde mich dann, wenn es soweit ist, nochmal explizit bei dir/euch melden.
