  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.8k Aufrufe 68 Beobachtet
  • H hukio
    @arteck Du hast recht. Jetzt sind die Werte auch im iQontrol aufgetaucht. Frage bleibt, warum wurde die Netzverbindung (grüner Hake, link Stärke und Batterie) erst nach langer Zeit in der Kachel angezeigt, obwohl Werte in Objektdatenpunkten vorhanden waren.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #224
    @hukio weil wir paar sachen umgebaut haben ..
    • H hukio
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #225
      @hukio
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      Und weil Du die Seite hättest neu laden müssen. Der Browser-Cache kann dafür sorgen das die Kacheln nicht korrekt dargestellt werden.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        ShneedleWoods
        #226
        Ists eigentlich normal, dass die Karte seit Ewigkeiten nicht mehr funktioniert?
        Kann man die irgendwie neu einlesen?
        zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.341	info	(15789) Currently 21 devices are joined:
        zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.284	info	(15789) --> transmitPower : norm
        zigbee.0	2021-01-02 14:47:40.282	info	(15789) Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0	2021-01-02 14:47:34.270	info	(15789) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
        zigbee.0	2021-01-02 14:47:32.740	info	(15789) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2021-01-02 14:47:32.618	info	(15789) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.6
        • AsgothianA Asgothian
          @hukio
          hukio
          #227
          @Asgothian
          Routinemäßig lade ich die Seite im Firefox mit F5 neu, wenn ich längere Zeit auf ihr verweile. Dies ist nach meiner Erfahrung insbesondere bei den Objekten angebracht. Wenn ich die Kachel in Geräte lösche, dann in den Instanzen zigbee neu lade und wieder die Geräteansicht wähle, sollte ich eine neue Seite bekommen haben. Die hat zunächst keine Verbindung in der Kachel gezeigt wie oben zu sehen ist.
          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hukio
            @Asgothian
            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            schrieb am zuletzt editiert von -cs-
            #228
            @hukio
            hukio sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
            F5 lädt die Seite neu - mit alten Cache
            Strg & F5 lädt die Seite und den Cache neu
            Dennoch währ es angebracht den Cache bei Änderungen manuell neu zu löschen.
            Das Problem kenn ich aus einem anderen Bereich (Poolsteuerung) auch, da kommt immer wieder das gleiche "funktioniert nicht ..." usw. . Nur weil keiner das Nahegelegte löschen des Caches beachtet.
            PS: Ist nich böse oder so zu verstehen, wollte nur ein Beispiel geben ;-) .
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #229
              Nachdem ich erneut keine Geräte mehr anmelden kann(was schon mehrmals passiert ist), setze ich gerade neu auf. Zum Test hab ich nun ein paar Repeater angelernt und die "Firmware updates" angestoßen. Scheinbar funktioniert das mit der 1.4.1 bzw auch schon bei 1.4.0 bei einigen Geräten(Osram) nicht mehr.
              87d83ac7-4db9-469a-bd60-f170759c065c-image.png 511c2a70-bbe7-441a-8ffc-7aefb1a99fd6-image.png
              Zu dem, siehe Bild, tauchen plötzlich drei der BMW auf, die aber noch gar nicht angelernt sind. Dürfte aber doch eigentlich gar nicht passieren? da ich eine komplett andere Network Pan ID vergeben habe. Zumal sind das genau die, welche in der Vergangenheit, des öfteren schon ausgefallen sind.
              Sind allerdings nicht eingebunden
              Edit:
              je länger ich warte und die Seite aktualisiere, werden es immer mehr Geräte.
              Dieser hat sich wieder verbunden und liefert auch Werte ohne pairing
              • S ShneedleWoods
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #230
                @ShneedleWoods
                Stimmt die Ausgabe das du noch den Adapter 1.0.2 installiert hast und benutzt ?
                A.
                  @ShneedleWoods
                  A.
                  ShneedleWoods
                  schrieb am zuletzt editiert von ShneedleWoods
                  #231
                  @Asgothian Uh, danke für die Info. Ich hab den Stick an nem Slave Pi und offensichtlich wird da die Zigbee Instanz nicht mit geupdated. Ich schau mal obs daran liegt.
                  Edit: Nach update haben nun 7 Geräte eine Verbindung zueinander, 14 nicht. Bekommt man das irgendwie gefixt?
                  • -cs-- -cs-
                    @hukio
                    hukio
                    #232
                    @csr Danke, hab ich wieder etwas gelernt!
                    HUK
                      Edit:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #233
                      @crunchip Das ist zumindest seltsam, und sollte so nicht sein. Hast du beim Restore auch die Datenbank (shepherd.db) beseitigt ?
                      A.
                      • C Offline
                        cheese2203
                        #234
                        Hallo, ich bin noch recht neu in der Zigbeewelt. Ich habe im Moment erst 2 Geräte angelern. Es sollen aber noch einige dazu kommen, wenn die Bestellung aus China eingegangen ist.
                        Nun habe ich folgende frage.
                        Ich habe eine Verbindungsqualität von 99 jedoch ist wenn ich die Netzwerkkarte anschaue nichts mit dem Coordinator verbunden. Auf euren Bildern sehe ich immer das die Geräte mit dem Coordinator mit grünen Linien verbunden sind. Kann mir jemand erklären warum das bei mir nicht so ist und ob das irgendwelche Nachteile hat. Die Geräte reagieren alle sehr schnell.
                        Als Gateway benutze ich den Conbee 2 auf einem Pi4
                        • C cheese2203
                          stefande
                          #235
                          @cheese2203
                          Bei Batterie betriebenen Zigbee Komponenten ist es eher zufällig, wenn die als verbunden in der Karte stehen. Solange sie ordentlich funktionieren, kannst du die Karte getrost ignorieren.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S stefande
                            @cheese2203
                            cheese2203
                            #236
                            @stefande said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            @cheese2203
                            Alles klar danke ;) das beruhigt mich.
                            Ist ein Wert von 99 gut?
                            • C cheese2203
                              @cheese2203
                              stefande
                              #237
                              @cheese2203 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                              Ja. Ich hab welche mit einem Wert von unter10 die noch zuverlässig funktionieren.
                                A.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #238
                                @Asgothian hatte den kompletten Ordner gelehrt.
                                das ärgerliche/seltsame ist, das es hin und wieder, aber nicht immer vorkommt, das ich keine Geräte mehr anlernen kann, nach einem
                                • backup/snapshot zurück spielen
                                • iobroker/ VM / Proxmox neu starten (IoBroker läuft in ner VM auf Proxmox)
                                hatte diesbezüglich auch bei @arteck angefragt.
                                Auch wenn die Netzwerkkarte ( nicht sehr Aussagekräftig sein soll), ist dort alles Verbunden und grün.
                                Erst nach einem oben genannten Fall, sind dann alle xiaomi Sensoren, die laut Karte direkt mit dem Coordinator verbunden waren, rot,
                                alle anderen, die über Repeater vernetzt waren, bleiben, zumindest laut Karte, grün. Alles funktioniert aber weiterhin.
                                Jedoch ab da geht es dann los, das der ein oder andere Sensor nach paar Tagen "aussteigt" und nicht mehr funktioniert.
                                Ein wieder anlernen ist dann aber nicht mehr möglich, auch neue Sensoren lassen sich nicht mehr anlernen.
                                Auch habe ich, meine Iobroker VM auf nem anderen Server verschoben um auszuschliessen, ob es ein Rechner Problem ist. Habe aber selbiges Phänomen festgestellt.
                                Was mir auch noch aufgefallen ist, dass normalerweise beim "neu einrichten" alle Sensoren ja ihre ID bzw Namen behalten. Jedoch sind immer mehrere Sensoren dabei, die mir dann als "Neues Gerät" angezeigt werden, ich dann wieder den Namen und entsprechend Raum und Funktion neu zuweisen muss.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #239
                                  @crunchip hast du logs dazu wenn so was passiert ?
                                  • arteckA arteck
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #240
                                    @arteck nein, hatte zwar mehrmals debug log laufen lassen, aber nicht weggespeichert, da ich das gut zwei Wochen einfach so weiterlaufen hatte, gibt es keine logs mehr.
                                    Wie geschrieben, hab ich nun alles wieder neu eingerichtet, denke es wird auch wieder alles laufen, bis das ein oder andere Update/Neustart ansteht.
                                    Würde mich dann, wenn es soweit ist, nochmal explizit bei dir/euch melden.
                                    • L legro
                                      @Hcker said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      @legro Ich habe 4 Bitron Home 902010/25 Steckdosen. Diese sollen auch als Repeater fungieren . Diese Steckdosen möchte diese anlernen. Den einzigen Button an der Vorderseite der Bitron Steckdosen habe ich schon kurz, lang, ... während des Anlernvorgangs gedrückt. .. Der ioBroker ZigBee Adapter hat die Version 1.3.1
                                      Vorab ..
                                      Hinsichtlich BITRON bin ich sicherlich kein Fachmann, sondern wohl bloß leidgeprüfter Kunde von MSH alias Qivicon. Vier Jahre habe ich mich mit diesem Schrottsystem herumgeplagt bis ich dann im September 2020 die Notbremse zog und wechselte. Dadurch habe ich natürlich viele (meist jedoch nur leidvolle) Erfahrungen machen können (müssen).
                                      Du solltest auf die neue Version 1.4.0 aktualisieren. Unter dieser Version wurde das Ansteuern der Sirenen (Rauchmelder und externe Sirene) erstmalig implementiert.
                                      Anlernen ..
                                      Hierzu sollte bei BITRON eigentlich kein Reset erforderlich sein. Du solltest jedes Gerät an jedem System anlernen können, indem du die verwendete Zentrale und das BITRON-Gerät in den Anlernmodus versetzt. Dein 902010/25 lässt sich offenbar genauso in den Anlernmodus versetzen, wie meine BITRON Rauchmelder 902010/24, indem du den Button 10s gedrückt hältst und .. Ach, das kann du ja - sogar speziell für dein Gerät beschrieben - hier auch selbst nachlesen.😉
                                      Reichweiten ..
                                      In MSH bzw. Qivicon hatte ich mittels OSRAM lightify Lampen mir Funkstrecken vom Eingang über die Terrasse bis zum Gartenhaus und vom Keller über’s Treppenhaus bis zum Speicher aufgebaut. Dennoch war das Ganze eine äußerst wacklige Angelegenheit. Funktionierte die Rauchsignalisierung leidlich zuverlässig, machten beim anschließenden Einschalten der Sirenen nie alle mit.
                                      Leidensgenossen, die sich für sog, Plugs (BITRON, OSRAM, ..) entschieden hatten, wurden unter MSH/Qivicon wohl nie glücklich damit.😟 Lampen sind wohl aufgrund ihrer exponierten Position die besseren Repeater.
                                      Dies ist alles Schnee von gestern, seit ich den Coordinator CC26X2R1 von Texas Instruments verwende. Ohne irgendwelche Repeater erreiche ich jeden Rauchmelder absolut zuverlässig, ja gar zuverlässiger als es bei unseren Homematic-Geräten funktioniert.
                                      Und hier noch meine ZigBee-Netzkarte. Dank des leistungsfähigen Coordinators von TI sind alle BITRONs direkt mit der Zentrale verbunden. Die Geräte sind über drei Etagen verteilt, der Coordinator befindet sich im Aufgang/Treppe vom KG zum EG.
                                      Daumen drücken ..
                                      .. ist nun das Einzige, was ich nun für dich noch tun kann. Bitte berichte hier, wie es bei dir weiterging!
                                      Hcker
                                      #241
                                      @legro Hallo legro, ich habe deine Vorschläge angewandt. Mit der Version 1.4.0 und etwas mehr als 10 Sekunden drücken wird die Steckdose tatsächlich erkannt. Vielen Dank für deine schnelle Hilfe! Viele Grüße Christian
                                      • P Offline
                                        PatrickFro
                                        #242
                                        Moin zusammen,
                                        ich hoffe, ich bin hier richtig.
                                        Gerade habe ich von Innr die FL 130 C hinzugefügt. Vorher bei hue und bei Phoscon funktionierte sie gut, jetzt im Zigbee-Adapter fehlt ein Datenpunkt.
                                        Erkannt wird sie so:
                                        Es ist ein LED mit Farbwahl, dies wird auch richtig erkannt, nur wird der passende Datenpunkt dafür nicht geschrieben:
                                        • P PatrickFro
                                          Moin zusammen,
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #243
                                          @PatrickFro
                                          Welche Adapter version hast Du genau installiert ? Bitte poste die Log-Einträge vom Start des Adapters.
                                          A.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
