  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    5.1k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 121.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • L legro
    @Hcker said in ZigBee neue Version 1.4.0:
    @legro Ich habe 4 Bitron Home 902010/25 Steckdosen. Diese sollen auch als Repeater fungieren . Diese Steckdosen möchte diese anlernen. Den einzigen Button an der Vorderseite der Bitron Steckdosen habe ich schon kurz, lang, ... während des Anlernvorgangs gedrückt. .. Der ioBroker ZigBee Adapter hat die Version 1.3.1
    Vorab ..
    Hinsichtlich BITRON bin ich sicherlich kein Fachmann, sondern wohl bloß leidgeprüfter Kunde von MSH alias Qivicon. Vier Jahre habe ich mich mit diesem Schrottsystem herumgeplagt bis ich dann im September 2020 die Notbremse zog und wechselte. Dadurch habe ich natürlich viele (meist jedoch nur leidvolle) Erfahrungen machen können (müssen).
    Du solltest auf die neue Version 1.4.0 aktualisieren. Unter dieser Version wurde das Ansteuern der Sirenen (Rauchmelder und externe Sirene) erstmalig implementiert.
    Anlernen ..
    Hierzu sollte bei BITRON eigentlich kein Reset erforderlich sein. Du solltest jedes Gerät an jedem System anlernen können, indem du die verwendete Zentrale und das BITRON-Gerät in den Anlernmodus versetzt. Dein 902010/25 lässt sich offenbar genauso in den Anlernmodus versetzen, wie meine BITRON Rauchmelder 902010/24, indem du den Button 10s gedrückt hältst und .. Ach, das kann du ja - sogar speziell für dein Gerät beschrieben - hier auch selbst nachlesen.😉
    Reichweiten ..
    In MSH bzw. Qivicon hatte ich mittels OSRAM lightify Lampen mir Funkstrecken vom Eingang über die Terrasse bis zum Gartenhaus und vom Keller über’s Treppenhaus bis zum Speicher aufgebaut. Dennoch war das Ganze eine äußerst wacklige Angelegenheit. Funktionierte die Rauchsignalisierung leidlich zuverlässig, machten beim anschließenden Einschalten der Sirenen nie alle mit.
    Leidensgenossen, die sich für sog, Plugs (BITRON, OSRAM, ..) entschieden hatten, wurden unter MSH/Qivicon wohl nie glücklich damit.😟 Lampen sind wohl aufgrund ihrer exponierten Position die besseren Repeater.
    Dies ist alles Schnee von gestern, seit ich den Coordinator CC26X2R1 von Texas Instruments verwende. Ohne irgendwelche Repeater erreiche ich jeden Rauchmelder absolut zuverlässig, ja gar zuverlässiger als es bei unseren Homematic-Geräten funktioniert.
    Und hier noch meine ZigBee-Netzkarte. Dank des leistungsfähigen Coordinators von TI sind alle BITRONs direkt mit der Zentrale verbunden. Die Geräte sind über drei Etagen verteilt, der Coordinator befindet sich im Aufgang/Treppe vom KG zum EG.
    Daumen drücken ..
    .. ist nun das Einzige, was ich nun für dich noch tun kann. Bitte berichte hier, wie es bei dir weiterging!
    Hcker
    #241
    @legro Hallo legro, ich habe deine Vorschläge angewandt. Mit der Version 1.4.0 und etwas mehr als 10 Sekunden drücken wird die Steckdose tatsächlich erkannt. Vielen Dank für deine schnelle Hilfe! Viele Grüße Christian
      PatrickFro
      #242
      Moin zusammen,
      ich hoffe, ich bin hier richtig.
      Gerade habe ich von Innr die FL 130 C hinzugefügt. Vorher bei hue und bei Phoscon funktionierte sie gut, jetzt im Zigbee-Adapter fehlt ein Datenpunkt.
      Erkannt wird sie so:
      Es ist ein LED mit Farbwahl, dies wird auch richtig erkannt, nur wird der passende Datenpunkt dafür nicht geschrieben:
      • P PatrickFro
        Moin zusammen,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #243
        @PatrickFro
        Welche Adapter version hast Du genau installiert ? Bitte poste die Log-Einträge vom Start des Adapters.
        A.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @PatrickFro
          A.
          PatrickFro
          #244
          @Asgothian
          neue Fehlermeldung:
          Meinst Du das?
          Bitte nicht wundern wg. 2 Instanzen. Multihost-System, die 0 Instanz ist am Raspi im Keller, die problematische ist die 1
          • P PatrickFro
            @Asgothian
            neue Fehlermeldung:
            Meinst Du das?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #245
            @PatrickFro
            • Nein, ich meine die Zeilen for 'zigbee started'.
            • Logs immer als Text, nicht als Screenshot, und in Code Tags (</> Icon im editor)
            • Die Anzeige der Fehlermeldung ist unvollständig - es fehlt der "interessante" teil hinter
            "{"timeout": 10000,"disableResp"
            Bitte teste ob das Gerät mit der 1.4.2 aus dem latest Kanal (alternativ von Github) besser unterstützt ist.
            A.
              @PatrickFro
              A.
              PatrickFro
              #246
              @Asgothian said in ZigBee neue Version 1.4.0:
              Als Nachtrag:
              2021-01-04 04:19:20.518  - error: zigbee.1 (2376) Error on send command to 0x7cb03eaa00a5b421. Error: Error: Command 0x7cb03eaa00a5b421/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (no response received)
                  at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
                  at Generator.throw (<anonymous>)
                  at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)```
              Auf die 1.4.1 habe ich schonmal upgedatet, keine Änderung. Muss ich nach dem Update die Lampe neu anlernen oder sollte der Datenpunkt dann "nachziehen"?
              1.4.2 suche ich gleich, im latest ist es noch nicht drin gewesen
              • P PatrickFro
                Als Nachtrag:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #247
                @PatrickFro
                Eigentlich sollte der DP nachziehen. Du kannst aber an Statt neu anzulernen das Gerät im Objektbaum Löschen - damit zwingst Du den Adapter die DP neu anzulernen.
                Die Fehlermeldung deutet darauf hin das das Gerät auf den gesendeten Befehl nicht antwortet. Ist also kein Fehler im Adapter sondern ggf. ein problem mit der Netzwerkverbindung.
                A.
                  @PatrickFro
                  A.
                  PatrickFro
                  #248
                  @Asgothian
                  Hab das Gerät nochmal gelöscht, in neuer Adapter-Version neu angelernt, selbes Problem. Mich wundert das Verbindungsproblem, welches ich mit keinem anderen Adapter bisher hatte. Zudem ist der NUC mit Zigbee 3 Meter entfernt.
                  Letztlich ist mir die Farbe bei dem Stripe nicht wichtig, da sie eigentlich eh immer nur Weiß ist.
                  Danke für die tolle und super schnelle Hilfe!
                  • arteckA arteck
                    @hukio dann würde sagen wir sind safe.. iQontrol verhält sich da komisch
                    hukio
                    #249
                    @arteck said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    Hallo @arteck könntest Du jetzt diese Änderungen in die neue Adapterversion einpflegen. Habe gerade 1.4.2 update gemacht. Damit funktioniert der Thermostat noch nicht. Danke!
                    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hukio
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #250
                      @hukio welche Änderung ich denke das geht alles jetzt.. bei dir
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hukio
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #251
                        @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                        Anpassungen am Code, insbesondere wenn Du selber etwas gepatched hast bitte IMMER über ein entsprechendes Issue auf GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee) ziehen. Das Posten von Code-Schnipseln im Forum die dann mehr oder weniger gut in den Adapter übernommen werden ist nicht günstig.
                        A.
                        • arteckA arteck
                          hukio
                          #252
                          @arteck und @Asgothian
                          Habe einen issue gestartet, wie von @Asgothian vorgeschlagen. Hoffe er ist klar genug.
                          Danke für die immer schnelle Hilfe. Ich lerne langsam dazu.
                          HUK
                            PatrickFro
                            schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                            #253
                            Kann es sein dass der Zigbee-Adapter eine deutlich geringere Sendeleistung zur Verfügung stellt als Deconz z.b.?
                            Ich habe in den letzten Tagen alles von Deconz auf Zigbee umgestellt und merke nun, dass ich diverse Lampen nicht mehr steuern kann. Dies sind alle diejenigen, die etwas weiter vom NUC entfernt sind.
                            Verbinden konnte ich sie mit temporärer Verlagerung des NUC, nach Rückbau geht nichts mehr. Was mich sehr wundert, denn Zigbee baut doch ein Repeater-Netzwerk auf. Ich habe mehrere Osram-Plugs im Einsatz, die Repeater-Funktionen haben. 2 Osram-Stripes, ein Hue Outdoor Stripe und weitere Geräte wollen nicht mehr seit Umstellung.
                            Vor Deconz habe ich hue genutzt, auch dieser Adapter/Bridge konnte alle Lampen erreichen.
                            • P PatrickFro
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #254
                              @PatrickFro
                              Denkbar ist es. Es ist auch denkbar das deconz mit dem eigenen Stick noch Optionen nutzt die der Zigbee Adapter nicht nutzt. Allerdings habe ich da meine Zweifel. Wenn Du Leuchtmittel hast die sich nicht steuern lassen sollte sich das Mesh nach dem Einbinden eigentlich darauf einstellen und eine passende Route finden.
                              A.
                              • L Offline
                                locito09
                                #255
                                hallo zusammen
                                ich habe festgestellt das bei der Philips Hue Lampe : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290023349.html
                                die Farbtemperatur nicht eingestellt werden kann.
                                Fehler im LOG:
                                @Asgothian @arteck
                                Könnt ihr diesen Fehler beheben wen ihr zeit habt?
                                Danke im voraus
                                AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L locito09
                                  hallo zusammen
                                  Fehler im LOG:
                                  @Asgothian @arteck
                                  Danke im voraus
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #256
                                  @locito09
                                  Welche Version hast du genau installiert ? Bitte poste die ersten 10 Zeilen im Log nach dem Start des Zigbee Adapters.
                                  A.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L locito09
                                    hallo zusammen
                                    Fehler im LOG:
                                    @Asgothian @arteck
                                    Danke im voraus
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #257
                                    @Asgothian irgendwie sind die sich nicht schlüssig was das ding kann
                                    hier steht nix vom colortemp
                                    weiter unten schon
                                    klasse
                                    • arteckA arteck
                                      weiter unten schon
                                      klasse
                                      locito09
                                      schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                      #258
                                      @arteck
                                      ja ist mir auch schon aufgefallen, aber was ist effect ? und gibt es Hue Lampen ohne colortemp?
                                      Color kann die Lampe nicht nur Colortemp
                                        @locito09
                                        A.
                                        locito09
                                        #259
                                        @locito09
                                        A.
                                        zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.882	info	(11524) Currently 49 devices are joined:
                                        zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.870	info	(11524) --> transmitPower : high
                                        zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.860	info	(11524) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                        zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.887	info	(11524) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/12a53933175cb96f4695d08e4b436fac87b129f9
                                        zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.712	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.583	info	(11524) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:29.106	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11524
                                        host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.100	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.046	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 767
                                        zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.560	info	(767) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.558	info	(767) terminating
                                        zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.059	info	(767) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.055	info	(767) cleaned everything up...
                                          Scavi
                                          #260
                                          Hat jemand Erfahrungen mit dem Lidl Lighstrip https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06104A.html gemacht (1.4.2).
                                          Habe das Strip heute nochmal neu gekoppelt und habe z.b kein "effect" auswahl.
                                          Color Steuerung ist mit der Version nicht ganz so Optimal. Hex und RGS funktionieren nicht richtig (falsche Farben -> immer grünlich oder einfach nur blau egel bei welchem code)
                                          Named Color klappt ganz gut. (e.g. blue, red usw)
                                          TransitionTime wird anscheinend auch ignoriert.
                                          Hatte vorher 1.4.0 drauf dort waren die exposed werte noch andere. Auf das update auf 1.4.2 über iobroker musste ich jedoch manuell in den node_modules die zigbee_herdman_* verzeichnische löschen weil er es selbst nicht hinbekommen hat. Dann hat es auch geklappt.
                                          Grüße
                                          H T 2 Antworten Letzte Antwort
