  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @PatrickFro
    Eigentlich sollte der DP nachziehen. Du kannst aber an Statt neu anzulernen das Gerät im Objektbaum Löschen - damit zwingst Du den Adapter die DP neu anzulernen.
    Die Fehlermeldung deutet darauf hin das das Gerät auf den gesendeten Befehl nicht antwortet. Ist also kein Fehler im Adapter sondern ggf. ein problem mit der Netzwerkverbindung.
    A.
    PatrickFro
    #248
    @Asgothian
    Hab das Gerät nochmal gelöscht, in neuer Adapter-Version neu angelernt, selbes Problem. Mich wundert das Verbindungsproblem, welches ich mit keinem anderen Adapter bisher hatte. Zudem ist der NUC mit Zigbee 3 Meter entfernt.
    Letztlich ist mir die Farbe bei dem Stripe nicht wichtig, da sie eigentlich eh immer nur Weiß ist.
    Danke für die tolle und super schnelle Hilfe!
    • arteckA arteck
      @hukio dann würde sagen wir sind safe.. iQontrol verhält sich da komisch
      hukio
      #249
      @arteck said in ZigBee neue Version 1.4.0:
      Hallo @arteck könntest Du jetzt diese Änderungen in die neue Adapterversion einpflegen. Habe gerade 1.4.2 update gemacht. Damit funktioniert der Thermostat noch nicht. Danke!
      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hukio
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #250
        @hukio welche Änderung ich denke das geht alles jetzt.. bei dir
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hukio
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #251
          @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
          Anpassungen am Code, insbesondere wenn Du selber etwas gepatched hast bitte IMMER über ein entsprechendes Issue auf GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee) ziehen. Das Posten von Code-Schnipseln im Forum die dann mehr oder weniger gut in den Adapter übernommen werden ist nicht günstig.
          A.
          • arteckA arteck
            hukio
            #252
            @arteck und @Asgothian
            Habe einen issue gestartet, wie von @Asgothian vorgeschlagen. Hoffe er ist klar genug.
            Danke für die immer schnelle Hilfe. Ich lerne langsam dazu.
            HUK
            • P Offline
              PatrickFro
              schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
              #253
              Kann es sein dass der Zigbee-Adapter eine deutlich geringere Sendeleistung zur Verfügung stellt als Deconz z.b.?
              Ich habe in den letzten Tagen alles von Deconz auf Zigbee umgestellt und merke nun, dass ich diverse Lampen nicht mehr steuern kann. Dies sind alle diejenigen, die etwas weiter vom NUC entfernt sind.
              Verbinden konnte ich sie mit temporärer Verlagerung des NUC, nach Rückbau geht nichts mehr. Was mich sehr wundert, denn Zigbee baut doch ein Repeater-Netzwerk auf. Ich habe mehrere Osram-Plugs im Einsatz, die Repeater-Funktionen haben. 2 Osram-Stripes, ein Hue Outdoor Stripe und weitere Geräte wollen nicht mehr seit Umstellung.
              Vor Deconz habe ich hue genutzt, auch dieser Adapter/Bridge konnte alle Lampen erreichen.
              • P PatrickFro
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #254
                @PatrickFro
                Denkbar ist es. Es ist auch denkbar das deconz mit dem eigenen Stick noch Optionen nutzt die der Zigbee Adapter nicht nutzt. Allerdings habe ich da meine Zweifel. Wenn Du Leuchtmittel hast die sich nicht steuern lassen sollte sich das Mesh nach dem Einbinden eigentlich darauf einstellen und eine passende Route finden.
                A.
                • L Offline
                  locito09
                  #255
                  hallo zusammen
                  ich habe festgestellt das bei der Philips Hue Lampe : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290023349.html
                  die Farbtemperatur nicht eingestellt werden kann.
                  Fehler im LOG:
                  @Asgothian @arteck
                  Könnt ihr diesen Fehler beheben wen ihr zeit habt?
                  Danke im voraus
                  AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L locito09
                    hallo zusammen
                    Fehler im LOG:
                    @Asgothian @arteck
                    Danke im voraus
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #256
                    @locito09
                    Welche Version hast du genau installiert ? Bitte poste die ersten 10 Zeilen im Log nach dem Start des Zigbee Adapters.
                    A.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L locito09
                      hallo zusammen
                      Fehler im LOG:
                      @Asgothian @arteck
                      Danke im voraus
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #257
                      @Asgothian irgendwie sind die sich nicht schlüssig was das ding kann
                      hier steht nix vom colortemp
                      weiter unten schon
                      klasse
                      • arteckA arteck
                        weiter unten schon
                        klasse
                        locito09
                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                        #258
                        @arteck
                        ja ist mir auch schon aufgefallen, aber was ist effect ? und gibt es Hue Lampen ohne colortemp?
                        Color kann die Lampe nicht nur Colortemp
                          @locito09
                          A.
                          locito09
                          #259
                          @Asgothian said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          @locito09
                          A.
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.882	info	(11524) Currently 49 devices are joined:
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.870	info	(11524) --> transmitPower : high
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.860	info	(11524) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.887	info	(11524) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/12a53933175cb96f4695d08e4b436fac87b129f9
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.712	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.583	info	(11524) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:29.106	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11524
                          host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.100	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.046	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 767
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.560	info	(767) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.558	info	(767) terminating
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.059	info	(767) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.055	info	(767) cleaned everything up...
                            Scavi
                            #260
                            Hat jemand Erfahrungen mit dem Lidl Lighstrip https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06104A.html gemacht (1.4.2).
                            Habe das Strip heute nochmal neu gekoppelt und habe z.b kein "effect" auswahl.
                            Color Steuerung ist mit der Version nicht ganz so Optimal. Hex und RGS funktionieren nicht richtig (falsche Farben -> immer grünlich oder einfach nur blau egel bei welchem code)
                            Named Color klappt ganz gut. (e.g. blue, red usw)
                            TransitionTime wird anscheinend auch ignoriert.
                            Hatte vorher 1.4.0 drauf dort waren die exposed werte noch andere. Auf das update auf 1.4.2 über iobroker musste ich jedoch manuell in den node_modules die zigbee_herdman_* verzeichnische löschen weil er es selbst nicht hinbekommen hat. Dann hat es auch geklappt.
                            H T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Scavi
                              hukio
                              #261
                              Der Blitzwolf Tuya TS0121_plug mißt die Leistungswerte kontinuierlich. Die Werte müssen aber abgefragt werden (werden nicht publiziert von alleine). In der älteren Zigbee Version (1.2) wurde die Abfrage etwa alle 20 s gemacht. Jetzt sind es 60 s, was nach link text der normale Wert ist. Weiß jemand, bzw., wer kann mir helfen, die Leistung ohne Warten abzufragen?
                              In der Diskussion damals war @dimaiv involviert, der mehrere plugs hat.
                              Danke!
                              • H hukio
                                Danke!
                                dimaiv
                                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                #262
                                @hukio
                                Hi, ja, das kann man machen.
                                Entweder kann man Abfrageintervall editieren, Datei devices.js in herdsman-converters.
                                Oder folgende Nachricht an die Dose senden und die antwortet sofort:
                                "devId": "zigbee.0.842e14fffedb8ae5",
                                "ep": "1",
                                "cid": "haElectricalMeasurement",
                                "cmd": "read",
                                "cmdType": "foundation",
                                "zclData": {
                                "activePower": {}
                                "cfg": null
                                Bei devId natürlich eigenen Gerät wählen.
                                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                Zigbee Firmware 20250321
                                • D dimaiv
                                  @hukio
                                  "ep": "1",
                                  "cmd": "read",
                                  "zclData": {
                                  "activePower": {}
                                  "cfg": null
                                  hukio
                                  #263
                                  @dimaiv und wie mache ich dies? Als javascript?
                                  Danke für die Hilfe.h
                                  • T the-crow
                                    Auch von mir, vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                    Ich habe noch eine Ergänzung zu folgendem Zwischenstecker:
                                    Node.js v14.15.1
                                    Zigbee adapter v1.4.0
                                    Der Zwischenstecker unterstüzt eigentlich das separte Schalten von Strom und USB. Als ich den über Deconz eingebunden hatte, funktionierte das auch. Jetzt kann ich nur mehr beide gleichzeitig ein/aus schalten und es wird in den Objekten auch nur ein switch angegeben.
                                    Ich hätte auch noch 2 neu Geräte zum Einbinden. Darf man diese wieder hier angeben oder gibt es einen neuen/anderen Thread?
                                    Holzlenkrad
                                    #264
                                    @the-crow said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    Node.js v14.15.1
                                    Bist du dir wirklich sicher, dass man die USB-Buchsen auch schalten kann, zusätzlich zur Steckdose? Als ich mir den Stecker gekauft habe, habe ich dazu jedenfalls nichts gefunden.
                                    Ich kann aber bei Bedarf auch gern mal rein gucken, ob da wirklich zwei Relais drin sind :D
                                    • H Offline
                                      Holzlenkrad
                                      #265
                                      Welchen praktischen Unterschied macht es eigentlich, ob man ein neues Device direkt am Coordinator oder an einem Router peert? Die haben ja aus irgendeinem Grund einen extra Button dafür.
                                      Ich dachte Zigbee würde so funktionieren, dass sich die Geräte ohnehin das beste Netz "zurecht mashen"... ?
                                      • H Holzlenkrad
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #266
                                        @Holzlenkrad sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                        Es macht genau keinen Unterschied. Egal welcher der Knöpfe gedrückt wird - es wird immer das gesamte Netz geöffnet. Es gibt dazu im Adapter nur eine Funktion.
                                        Allerdings kann es auf Grund von Inkompatibilitäten dazu kommen das
                                        • bestimmte router ein anlernen nicht zulassen, sprich das Geräte zum Koordinator gebracht werden müssen
                                        • bestimmte Geräte nicht an einem Router angelernt werden können, un diese zum Koordinator gebracht werden müssen.
                                        H Smart_HomeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Holzlenkrad
                                          Node.js v14.15.1
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #267
                                          Die Beschreibung der Endpunkte deutet darauf hin das beide getrennt schaltbar sind. An welcher stelle das nicht weiter gereicht wird muss geschaut werden.
                                          A.
