  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.8k Aufrufe 68 Beobachtet
  • P Offline
    PatrickFro
    schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
    #253
    Kann es sein dass der Zigbee-Adapter eine deutlich geringere Sendeleistung zur Verfügung stellt als Deconz z.b.?
    Ich habe in den letzten Tagen alles von Deconz auf Zigbee umgestellt und merke nun, dass ich diverse Lampen nicht mehr steuern kann. Dies sind alle diejenigen, die etwas weiter vom NUC entfernt sind.
    Verbinden konnte ich sie mit temporärer Verlagerung des NUC, nach Rückbau geht nichts mehr. Was mich sehr wundert, denn Zigbee baut doch ein Repeater-Netzwerk auf. Ich habe mehrere Osram-Plugs im Einsatz, die Repeater-Funktionen haben. 2 Osram-Stripes, ein Hue Outdoor Stripe und weitere Geräte wollen nicht mehr seit Umstellung.
    Vor Deconz habe ich hue genutzt, auch dieser Adapter/Bridge konnte alle Lampen erreichen.
    • P PatrickFro
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #254
      @PatrickFro
      Denkbar ist es. Es ist auch denkbar das deconz mit dem eigenen Stick noch Optionen nutzt die der Zigbee Adapter nicht nutzt. Allerdings habe ich da meine Zweifel. Wenn Du Leuchtmittel hast die sich nicht steuern lassen sollte sich das Mesh nach dem Einbinden eigentlich darauf einstellen und eine passende Route finden.
      A.
      • L Offline
        locito09
        #255
        hallo zusammen
        ich habe festgestellt das bei der Philips Hue Lampe : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290023349.html
        die Farbtemperatur nicht eingestellt werden kann.
        Fehler im LOG:
        @Asgothian @arteck
        Könnt ihr diesen Fehler beheben wen ihr zeit habt?
        Danke im voraus
        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • L locito09
          hallo zusammen
          Fehler im LOG:
          @Asgothian @arteck
          Danke im voraus
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #256
          @locito09
          Welche Version hast du genau installiert ? Bitte poste die ersten 10 Zeilen im Log nach dem Start des Zigbee Adapters.
          A.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L locito09
            hallo zusammen
            Fehler im LOG:
            @Asgothian @arteck
            Danke im voraus
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #257
            @Asgothian irgendwie sind die sich nicht schlüssig was das ding kann
            hier steht nix vom colortemp
            weiter unten schon
            klasse
            • arteckA arteck
              weiter unten schon
              klasse
              locito09
              schrieb am zuletzt editiert von locito09
              #258
              @arteck
              ja ist mir auch schon aufgefallen, aber was ist effect ? und gibt es Hue Lampen ohne colortemp?
              Color kann die Lampe nicht nur Colortemp
              • AsgothianA Asgothian
                @locito09
                A.
                locito09
                #259
                @Asgothian said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                @locito09
                A.
                zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.882	info	(11524) Currently 49 devices are joined:
                zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.870	info	(11524) --> transmitPower : high
                zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.860	info	(11524) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.887	info	(11524) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/12a53933175cb96f4695d08e4b436fac87b129f9
                zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.712	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.583	info	(11524) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:29.106	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11524
                host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.100	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.046	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 767
                zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.560	info	(767) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.558	info	(767) terminating
                zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.059	info	(767) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.055	info	(767) cleaned everything up...
                  Scavi
                  #260
                  Hat jemand Erfahrungen mit dem Lidl Lighstrip https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06104A.html gemacht (1.4.2).
                  Habe das Strip heute nochmal neu gekoppelt und habe z.b kein "effect" auswahl.
                  Color Steuerung ist mit der Version nicht ganz so Optimal. Hex und RGS funktionieren nicht richtig (falsche Farben -> immer grünlich oder einfach nur blau egel bei welchem code)
                  Named Color klappt ganz gut. (e.g. blue, red usw)
                  TransitionTime wird anscheinend auch ignoriert.
                  Hatte vorher 1.4.0 drauf dort waren die exposed werte noch andere. Auf das update auf 1.4.2 über iobroker musste ich jedoch manuell in den node_modules die zigbee_herdman_* verzeichnische löschen weil er es selbst nicht hinbekommen hat. Dann hat es auch geklappt.
                  H T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Scavi
                    hukio
                    #261
                    Der Blitzwolf Tuya TS0121_plug mißt die Leistungswerte kontinuierlich. Die Werte müssen aber abgefragt werden (werden nicht publiziert von alleine). In der älteren Zigbee Version (1.2) wurde die Abfrage etwa alle 20 s gemacht. Jetzt sind es 60 s, was nach link text der normale Wert ist. Weiß jemand, bzw., wer kann mir helfen, die Leistung ohne Warten abzufragen?
                    In der Diskussion damals war @dimaiv involviert, der mehrere plugs hat.
                    Danke!
                    • H hukio
                      Danke!
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      #262
                      @hukio
                      Hi, ja, das kann man machen.
                      Entweder kann man Abfrageintervall editieren, Datei devices.js in herdsman-converters.
                      Oder folgende Nachricht an die Dose senden und die antwortet sofort:
                      "devId": "zigbee.0.842e14fffedb8ae5",
                      "ep": "1",
                      "cid": "haElectricalMeasurement",
                      "cmd": "read",
                      "cmdType": "foundation",
                      "zclData": {
                      "activePower": {}
                      "cfg": null
                      Bei devId natürlich eigenen Gerät wählen.
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @hukio
                        "ep": "1",
                        "cmd": "read",
                        "zclData": {
                        "activePower": {}
                        "cfg": null
                        hukio
                        #263
                        @dimaiv und wie mache ich dies? Als javascript?
                        Danke für die Hilfe.h
                        • T the-crow
                          Auch von mir, vielen Dank für die tolle Arbeit.
                          Ich habe noch eine Ergänzung zu folgendem Zwischenstecker:
                          Node.js v14.15.1
                          Zigbee adapter v1.4.0
                          Der Zwischenstecker unterstüzt eigentlich das separte Schalten von Strom und USB. Als ich den über Deconz eingebunden hatte, funktionierte das auch. Jetzt kann ich nur mehr beide gleichzeitig ein/aus schalten und es wird in den Objekten auch nur ein switch angegeben.
                          Ich hätte auch noch 2 neu Geräte zum Einbinden. Darf man diese wieder hier angeben oder gibt es einen neuen/anderen Thread?
                          Holzlenkrad
                          #264
                          @the-crow said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          Node.js v14.15.1
                          Bist du dir wirklich sicher, dass man die USB-Buchsen auch schalten kann, zusätzlich zur Steckdose? Als ich mir den Stecker gekauft habe, habe ich dazu jedenfalls nichts gefunden.
                          Ich kann aber bei Bedarf auch gern mal rein gucken, ob da wirklich zwei Relais drin sind :D
                          • H Offline
                            Holzlenkrad
                            #265
                            Welchen praktischen Unterschied macht es eigentlich, ob man ein neues Device direkt am Coordinator oder an einem Router peert? Die haben ja aus irgendeinem Grund einen extra Button dafür.
                            Ich dachte Zigbee würde so funktionieren, dass sich die Geräte ohnehin das beste Netz "zurecht mashen"... ?
                            • H Holzlenkrad
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #266
                              @Holzlenkrad sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                              Es macht genau keinen Unterschied. Egal welcher der Knöpfe gedrückt wird - es wird immer das gesamte Netz geöffnet. Es gibt dazu im Adapter nur eine Funktion.
                              Allerdings kann es auf Grund von Inkompatibilitäten dazu kommen das
                              • bestimmte router ein anlernen nicht zulassen, sprich das Geräte zum Koordinator gebracht werden müssen
                              • bestimmte Geräte nicht an einem Router angelernt werden können, un diese zum Koordinator gebracht werden müssen.
                              H Smart_HomeS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Holzlenkrad
                                Node.js v14.15.1
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #267
                                Die Beschreibung der Endpunkte deutet darauf hin das beide getrennt schaltbar sind. An welcher stelle das nicht weiter gereicht wird muss geschaut werden.
                                A.
                                  Holzlenkrad
                                  schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
                                  #268
                                  @Asgothian
                                  Ok, dann mal anders gefragt. Wann soll ich den Pairing-Knopf des Koordinatos drücken und wann den eines Routers, wenn es ohnehin keinen Unterschied macht?
                                  Bezüglich des Steckdosenadapters ZK-EU-2U:
                                  Wie kann ich dir helfen, dass der zweite Switch schaltbar gemacht wird?
                                  So ist er aktuell bei mir eingerichtet:
                                  Edit: Und ich sehe gerade, dass der Status gar nicht zum iobroker zurück gemeldet wird, wenn man den Stecker manuell an seinem Schalter schaltet. Das ist ja auch mal ungeil...
                                  Liegt aber vermutlich an der Hardware?`
                                  • H Holzlenkrad
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #269
                                    @Holzlenkrad Beides liegt an der Einbindung im Herdsman. Das kann ich mir aber erst am Wochenende anschauen.
                                    A.
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_Home
                                      #270
                                      @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      Beim Durchsuchen des Forums bin ich auf deinen Post gestoßen. Ich habe aktuell einen Thread offen, in dem es darum geht, dass ich Aktoren/Lampen/Thermostate nicht in mein Zigbee-Netzwerk eingelernt bekomme, wenn ich vom Coordinator zu weit weg bin, sondern nur direkt am Coordinator selber. Vielleicht kannst du ja mal einen Blick drauf werfen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/40369/nicht-gelöst-zigbee-geräte-werden-nicht-erkannt
                                        A.
                                        Holzlenkrad
                                        #271
                                        @Asgothian
                                        Danke!
                                        Vielleicht hilft das dann auch weiter:
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4503
                                        • SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          #272
                                          Hat man die Möglichkeit Geräte zu deaktivieren (damit man keine Warn-Meldungen bekommt). Benutze manche Plugs nur 1-2x im Jahr, bisher melde ich diese immer ab und an. Oder habe ich diese Funktion noch nicht gefunden?
