  4. HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar
hm-rpchomematic ip hmip.0update
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Papabaer
    Guten Morgen zusammen, ich benötige einmal Eure Hilfe.
    Ich habe den ioBroker gemeinsam mit der CCU3 auf einem Raspberry4 am laufen, bislang ohne größere Probleme.
    Gestern habe ich einige Adapter geupdatet, unter anderem den hm-rpc. Diesen habe zweimal installiert weil ich Komponenten von Homematic und HomematicIP betreibe.
    Seit dem Update sind beide HM-RPC Adapter auf Gelb. Verbunden mit "Host" und "Lebenszeichen" ist wahr, verbunden mit "hm-rpc" ist falsch.
    Auch über die IP-Adresse komme ich nicht mehr auf die CCU3.
    Könnte es sein dass bei dem Update der Dienst CCU3 gestoppt und nicht wieder gestartet wurde?
    Ich habe gerade keine Idee wie ich das Problem lösen kann.
    Die Fehlermeldungen aus dem Log:
    hm-rpc.1  2020-11-23 08:42:22.145error(4703) init error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.21:42010
    hm-rpc.0  2020-11-23 08:42:19.025error(4288) init error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.21:42001
    Danke im voraus und beste Grüße,
    Bernd
    • P Papabaer
      Bernd
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Papabaer Wenn Du nicht mehr auf die CCU kommst, liegt da Dein Problem. Der Adapter steuert den Betrieb der CCU jedenfalls nicht.
      Proxmox und HA ...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Papabaer
        @Meister-Mopper Das denke ich ja auch, aber wie kann ich das fixen? Wie gesagt, ich habe das All-in-one-Image installiert bei dem die piVCCU direkt inklusive ist. Also keine eigenständige Hardware und daher auch mein Problem.
        Mit der Konsole (Putty) kenne ich mich nicht so gut aus - als dass ich dort das Problem lokalisieren oder lösen könnte.
        • P Papabaer
          Meister Mopper
          @Papabaer piVCCU bin ich raus, ich habe eine RaspberryMatic, da hau ich bei Problemen halt eine geclonte SD rein und gut is.
          Proxmox und HA ...
            Papabaer
            @Meister-Mopper ok, trotzdem danke
            MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Papabaer
              MalleRalleM Offline
              MalleRalleM Offline
              MalleRalle
              @Papabaer Stimmt die IP denn noch? Mal im Router geschaut?
              • MalleRalleM MalleRalle
                Papabaer
                @MalleRalle ja IP stimmt noch
                • P Papabaer
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Papabaer was sagt sudo pivccu-info?
                  Aufruf über die Konsole mit der IP des Raspi!
                    Papabaer
                    schrieb am zuletzt editiert von Papabaer
                    @Homoran said in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
                    sudo pivccu-info
                    pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo pivccu-info
                    piVCCU version: 3.47.10-28
                    Kernel modules: Not available
                    Raw UART dev: Not available
                    HMRF Hardware: unknown
                    HMIP Hardware: unknown
                    Board serial: unknown
                    Radio MAC: unknown
                    SGTIN: unknown
                    State: STOPPED
                    ist das richtig, dass dort überall "Not available" und "unknown" auftaucht?
                    • P Papabaer
                      sudo pivccu-info
                      Radio MAC: unknown
                      SGTIN: unknown
                      State: STOPPED
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Papabaer sagte in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
                      nein!
                      und du hast nur etwas von ioBroker upgedated?
                      sieht eher aus, als ob dein Funkmodul nicht mehr drauf ist
                        nein!
                        Papabaer
                        @Homoran ja, es standen 6 Adapter mit einer Aktualisierung im Broker - unter anderem der hm-rpc.
                        Die Probleme fingen erst nach dem Update an, vorher ging noch alles.
                        • P Papabaer
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          das hatten wir doch schon!
                          Das ist nicht die Ursache für dein Problem.
                          Bei dir stimmt irgendetwas anderes nicht.
                          Einfachste Möglichkeit:
                          • deine Karte hat einen Schuss und
                            • durch die Schreibvorgänge des Updates hat sich piVCCU (teilweise) zerstört
                          • piVCCU scheint aber (zumindest teilweise) zu laufen. nur dein Modul eben nicht
                            Papabaer
                            @Homoran ok, kann man das reparieren oder bleibt mir nur alles neu aufzusetzen?
                            • P Papabaer
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Ich würde mir eine zweite SD-Karte nehmen, da das Image nochmal nativ drauf installieren und testen ob dann das Modul läuft.
                              Wenn ja ist das Modul noch heil
                              Wenn nein, muss man weiter sehen woran es liegt
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                                Papabaer
                                @Homoran ok werde ich testen
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  Also, bei mir funktioniert HM-RPC nach dem Update einwandfrei.
                                  Hast Du vielleicht an der CCU etwas geändert?
                                  Firewall-Einstellungen der CCU kontrolliert?
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    Papabaer
                                    @MathiasJ nein habe nichts geändert...., ich schreibe gleich das Image auf eine andere SD und dann mal sehen wie sich die Lage entwickelt.
                                    Im schlimmsten Fall werde ich um ein Neuaufsetzen nicht drum herum kommen.
                                      Papabaer
                                      @Homoran bin gestern erst dazu gekommen eine neue SD Karte zu beschreiben - und siehe da, die CCU ist per IP erreichbar. Und die pivccu-info sagt:
                                      Kernel modules: Available
                                      Raw UART dev: Available
                                      HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                                      HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                                      Board serial: QEQ0410008
                                      Radio MAC: 0x6d0b75
                                      SGTIN: 3014F711A061A7DA498FA998
                                      State: RUNNING
                                      PID: 801
                                      IP: 192.168.178.21
                                      CPU use: 52.66 seconds
                                      BlkIO use: 57.37 MiB
                                      Link: vethpivccu
                                      TX bytes: 80.33 KiB
                                      RX bytes: 8.67 MiB
                                      Total bytes: 8.75 MiB
                                      Das scheint also in Ordnung zu sein. Die Frage ist jetzt natürlich ob es Sinn macht die ursprüngliche Installation zu reparieren oder jetzt auf der neuen Karte alles neu aufzusetzen?
                                      Wenn ich neu aufsetze, gibt es eine Möglichkeit nur die Geräte, Sensoren und Skripte auf die neue Karte zu übertragen (was mir eine ganze Menge Zeit sparen würde) und die Adapter neu zu installieren - um dort eventuell noch schlummernde zerschossene Fragmente gleich auszuschließen.
                                      • P Papabaer
                                        Radio MAC: 0x6d0b75
                                        State: RUNNING
                                        PID: 801
                                        IP: 192.168.178.21
                                        Link: vethpivccu
                                        TX bytes: 80.33 KiB
                                        RX bytes: 8.67 MiB
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Backup mit backitup machen und wieder einspielen.
                                        Dort werden alle Konfigurationen gesichert und alles beim restore neu installiert.
                                        Deswegen kann es auch eine Stunde dauern bis alles fertig ist.
                                          Papabaer
                                          @Homoran okay danke für den Tip. Ich vermute mal dass ich darüber nicht die Homematic Sachen aus der pivccu bekommen oder?
