  4. HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar
hm-rpchomematic ip hmip.0update
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Papabaer
    @Meister-Mopper ok, trotzdem danke
    MalleRalleM Offline
    MalleRalleM Offline
    MalleRalle
    @Papabaer Stimmt die IP denn noch? Mal im Router geschaut?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • MalleRalleM MalleRalle
      Papabaer
      @MalleRalle ja IP stimmt noch
      • P Papabaer
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Papabaer was sagt sudo pivccu-info?
        Aufruf über die Konsole mit der IP des Raspi!
          Papabaer
          schrieb am zuletzt editiert von Papabaer
          @Homoran said in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
          sudo pivccu-info
          pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo pivccu-info
          piVCCU version: 3.47.10-28
          Kernel modules: Not available
          Raw UART dev: Not available
          HMRF Hardware: unknown
          HMIP Hardware: unknown
          Board serial: unknown
          Radio MAC: unknown
          SGTIN: unknown
          State: STOPPED
          ist das richtig, dass dort überall "Not available" und "unknown" auftaucht?
          • P Papabaer
            sudo pivccu-info
            Radio MAC: unknown
            SGTIN: unknown
            State: STOPPED
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Papabaer sagte in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
            nein!
            und du hast nur etwas von ioBroker upgedated?
            sieht eher aus, als ob dein Funkmodul nicht mehr drauf ist
              nein!
              Papabaer
              @Homoran ja, es standen 6 Adapter mit einer Aktualisierung im Broker - unter anderem der hm-rpc.
              Die Probleme fingen erst nach dem Update an, vorher ging noch alles.
              • P Papabaer
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das hatten wir doch schon!
                Das ist nicht die Ursache für dein Problem.
                Bei dir stimmt irgendetwas anderes nicht.
                Einfachste Möglichkeit:
                • deine Karte hat einen Schuss und
                  • durch die Schreibvorgänge des Updates hat sich piVCCU (teilweise) zerstört
                • piVCCU scheint aber (zumindest teilweise) zu laufen. nur dein Modul eben nicht
                  Papabaer
                  @Homoran ok, kann man das reparieren oder bleibt mir nur alles neu aufzusetzen?
                  • P Papabaer
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Ich würde mir eine zweite SD-Karte nehmen, da das Image nochmal nativ drauf installieren und testen ob dann das Modul läuft.
                    Wenn ja ist das Modul noch heil
                    Wenn nein, muss man weiter sehen woran es liegt
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                      Papabaer
                      @Homoran ok werde ich testen
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        Also, bei mir funktioniert HM-RPC nach dem Update einwandfrei.
                        Hast Du vielleicht an der CCU etwas geändert?
                        Firewall-Einstellungen der CCU kontrolliert?
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • MathiasJM MathiasJ
                          Papabaer
                          @MathiasJ nein habe nichts geändert...., ich schreibe gleich das Image auf eine andere SD und dann mal sehen wie sich die Lage entwickelt.
                          Im schlimmsten Fall werde ich um ein Neuaufsetzen nicht drum herum kommen.
                            Papabaer
                            @Homoran bin gestern erst dazu gekommen eine neue SD Karte zu beschreiben - und siehe da, die CCU ist per IP erreichbar. Und die pivccu-info sagt:
                            Kernel modules: Available
                            Raw UART dev: Available
                            HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                            HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                            Board serial: QEQ0410008
                            Radio MAC: 0x6d0b75
                            SGTIN: 3014F711A061A7DA498FA998
                            State: RUNNING
                            PID: 801
                            IP: 192.168.178.21
                            CPU use: 52.66 seconds
                            BlkIO use: 57.37 MiB
                            Link: vethpivccu
                            TX bytes: 80.33 KiB
                            RX bytes: 8.67 MiB
                            Total bytes: 8.75 MiB
                            Das scheint also in Ordnung zu sein. Die Frage ist jetzt natürlich ob es Sinn macht die ursprüngliche Installation zu reparieren oder jetzt auf der neuen Karte alles neu aufzusetzen?
                            Wenn ich neu aufsetze, gibt es eine Möglichkeit nur die Geräte, Sensoren und Skripte auf die neue Karte zu übertragen (was mir eine ganze Menge Zeit sparen würde) und die Adapter neu zu installieren - um dort eventuell noch schlummernde zerschossene Fragmente gleich auszuschließen.
                            • P Papabaer
                              Radio MAC: 0x6d0b75
                              State: RUNNING
                              PID: 801
                              IP: 192.168.178.21
                              Link: vethpivccu
                              TX bytes: 80.33 KiB
                              RX bytes: 8.67 MiB
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Backup mit backitup machen und wieder einspielen.
                              Dort werden alle Konfigurationen gesichert und alles beim restore neu installiert.
                              Deswegen kann es auch eine Stunde dauern bis alles fertig ist.
                                Papabaer
                                @Homoran okay danke für den Tip. Ich vermute mal dass ich darüber nicht die Homematic Sachen aus der pivccu bekommen oder?
                                • P Papabaer
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ODER!
                                  ein CCU-Backup konfigurieren und durchführen
                                  alternativ das Backup über die WebUI der piVCCU durchführen
                                    ODER!
                                    Papabaer
                                    @Homoran das ist ja ein Teil des Problems, ich komme ja an die piVCCU nicht dran - vom iobroker keine Verbindung - und über die IP auch kein Zugang
                                    • P Papabaer
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      dann kann backitup das natürlich auch nicht :-(
                                      dann wird das eher das Problem sein.
                                      Ein (evtl. älteres) Backup der CCU hast du nicht?
                                        Papabaer
                                        @Homoran Schande über mein Haupt - nein von der CCU leider kein Backup.
                                        • P Papabaer
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @Papabaer dann hast du hoffentlich keinen eigenen Schlüssel vergeben und keine Geräte unzugänglich verbaut.
                                          Es sollte nicht sein, wenn du die selbe Hardware einsetzst, aber im schlimmsten Fall wird die Neuinstallation als andere Zentrale erkannt.
                                          Dann müssen alle Geräte zurückgesetzt werden. neu angelernt sowieso.
                                          Wenn du noch an die iobroker Daten kommst solltest du dir eine Liste der Seriennummern machen, damit du über die Seriennummer anlernen kannst.
