  4. HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar
hm-rpchomematic ip hmip.0update
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Papabaer
    @MalleRalle ja IP stimmt noch
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Papabaer was sagt sudo pivccu-info?
    Aufruf über die Konsole mit der IP des Raspi!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Papabaer
      schrieb am zuletzt editiert von Papabaer
      @Homoran said in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
      sudo pivccu-info
      pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo pivccu-info
      piVCCU version: 3.47.10-28
      Kernel modules: Not available
      Raw UART dev: Not available
      HMRF Hardware: unknown
      HMIP Hardware: unknown
      Board serial: unknown
      Radio MAC: unknown
      SGTIN: unknown
      State: STOPPED
      ist das richtig, dass dort überall "Not available" und "unknown" auftaucht?
      • P Papabaer
        sudo pivccu-info
        Radio MAC: unknown
        SGTIN: unknown
        State: STOPPED
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Papabaer sagte in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
        nein!
        und du hast nur etwas von ioBroker upgedated?
        sieht eher aus, als ob dein Funkmodul nicht mehr drauf ist
          nein!
          Papabaer
          @Homoran ja, es standen 6 Adapter mit einer Aktualisierung im Broker - unter anderem der hm-rpc.
          Die Probleme fingen erst nach dem Update an, vorher ging noch alles.
          • P Papabaer
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das hatten wir doch schon!
            Das ist nicht die Ursache für dein Problem.
            Bei dir stimmt irgendetwas anderes nicht.
            Einfachste Möglichkeit:
            • deine Karte hat einen Schuss und
              • durch die Schreibvorgänge des Updates hat sich piVCCU (teilweise) zerstört
            • piVCCU scheint aber (zumindest teilweise) zu laufen. nur dein Modul eben nicht
              Papabaer
              @Homoran ok, kann man das reparieren oder bleibt mir nur alles neu aufzusetzen?
              • P Papabaer
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ich würde mir eine zweite SD-Karte nehmen, da das Image nochmal nativ drauf installieren und testen ob dann das Modul läuft.
                Wenn ja ist das Modul noch heil
                Wenn nein, muss man weiter sehen woran es liegt
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  Papabaer
                  @Homoran ok werde ich testen
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Also, bei mir funktioniert HM-RPC nach dem Update einwandfrei.
                    Hast Du vielleicht an der CCU etwas geändert?
                    Firewall-Einstellungen der CCU kontrolliert?
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      Papabaer
                      @MathiasJ nein habe nichts geändert...., ich schreibe gleich das Image auf eine andere SD und dann mal sehen wie sich die Lage entwickelt.
                      Im schlimmsten Fall werde ich um ein Neuaufsetzen nicht drum herum kommen.
                        Papabaer
                        @Homoran bin gestern erst dazu gekommen eine neue SD Karte zu beschreiben - und siehe da, die CCU ist per IP erreichbar. Und die pivccu-info sagt:
                        Kernel modules: Available
                        Raw UART dev: Available
                        HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                        HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                        Board serial: QEQ0410008
                        Radio MAC: 0x6d0b75
                        SGTIN: 3014F711A061A7DA498FA998
                        State: RUNNING
                        PID: 801
                        IP: 192.168.178.21
                        CPU use: 52.66 seconds
                        BlkIO use: 57.37 MiB
                        Link: vethpivccu
                        TX bytes: 80.33 KiB
                        RX bytes: 8.67 MiB
                        Total bytes: 8.75 MiB
                        Das scheint also in Ordnung zu sein. Die Frage ist jetzt natürlich ob es Sinn macht die ursprüngliche Installation zu reparieren oder jetzt auf der neuen Karte alles neu aufzusetzen?
                        Wenn ich neu aufsetze, gibt es eine Möglichkeit nur die Geräte, Sensoren und Skripte auf die neue Karte zu übertragen (was mir eine ganze Menge Zeit sparen würde) und die Adapter neu zu installieren - um dort eventuell noch schlummernde zerschossene Fragmente gleich auszuschließen.
                        • P Papabaer
                          Radio MAC: 0x6d0b75
                          State: RUNNING
                          PID: 801
                          IP: 192.168.178.21
                          Link: vethpivccu
                          TX bytes: 80.33 KiB
                          RX bytes: 8.67 MiB
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Backup mit backitup machen und wieder einspielen.
                          Dort werden alle Konfigurationen gesichert und alles beim restore neu installiert.
                          Deswegen kann es auch eine Stunde dauern bis alles fertig ist.
                            Papabaer
                            @Homoran okay danke für den Tip. Ich vermute mal dass ich darüber nicht die Homematic Sachen aus der pivccu bekommen oder?
                            • P Papabaer
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ODER!
                              ein CCU-Backup konfigurieren und durchführen
                              alternativ das Backup über die WebUI der piVCCU durchführen
                                ODER!
                                Papabaer
                                @Homoran das ist ja ein Teil des Problems, ich komme ja an die piVCCU nicht dran - vom iobroker keine Verbindung - und über die IP auch kein Zugang
                                • P Papabaer
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann kann backitup das natürlich auch nicht :-(
                                  dann wird das eher das Problem sein.
                                  Ein (evtl. älteres) Backup der CCU hast du nicht?
                                    Papabaer
                                    @Homoran Schande über mein Haupt - nein von der CCU leider kein Backup.
                                    • P Papabaer
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Papabaer dann hast du hoffentlich keinen eigenen Schlüssel vergeben und keine Geräte unzugänglich verbaut.
                                      Es sollte nicht sein, wenn du die selbe Hardware einsetzst, aber im schlimmsten Fall wird die Neuinstallation als andere Zentrale erkannt.
                                      Dann müssen alle Geräte zurückgesetzt werden. neu angelernt sowieso.
                                      Wenn du noch an die iobroker Daten kommst solltest du dir eine Liste der Seriennummern machen, damit du über die Seriennummer anlernen kannst.
                                        Papabaer
                                        nein, habe ich beides nicht
                                        an die komme ich noch dran - und die Liste der Seriennummern inkl. wo die einzelnen Komponenten verbaut sind (Räume) liegt schon auf dem Schreibtisch.
                                          Papabaer
                                          @Homoran ich habe ein Backup vom IOBroker, in dem ja auch die Homematic und HomematicIP Geräte enthalten sind. Wenn ich das wiederherstelle und anschliessend in der piVCCU über die Seriennummer anlerne - habe ich dann direkt wieder Zugriff aus dem ioBroker oder muss ich die im ioBroker erst löschen und neu aus der ccu einlesen.
                                          Irgendwie liest sich das komisch was ich gerade geschrieben habe aber ich denke Ihr wisst was ich meine.
