  4. HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar
hm-rpchomematic ip hmip.0update
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Papabaer
    @Homoran said in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
    sudo pivccu-info
    pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo pivccu-info
    piVCCU version: 3.47.10-28
    Kernel modules: Not available
    Raw UART dev: Not available
    HMRF Hardware: unknown
    HMIP Hardware: unknown
    Board serial: unknown
    Radio MAC: unknown
    SGTIN: unknown
    State: STOPPED
    ist das richtig, dass dort überall "Not available" und "unknown" auftaucht?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Papabaer sagte in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
    nein!
    und du hast nur etwas von ioBroker upgedated?
    sieht eher aus, als ob dein Funkmodul nicht mehr drauf ist
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      nein!
      Papabaer
      @Homoran ja, es standen 6 Adapter mit einer Aktualisierung im Broker - unter anderem der hm-rpc.
      Die Probleme fingen erst nach dem Update an, vorher ging noch alles.
      • P Papabaer
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das hatten wir doch schon!
        Das ist nicht die Ursache für dein Problem.
        Bei dir stimmt irgendetwas anderes nicht.
        Einfachste Möglichkeit:
        • deine Karte hat einen Schuss und
          • durch die Schreibvorgänge des Updates hat sich piVCCU (teilweise) zerstört
        • piVCCU scheint aber (zumindest teilweise) zu laufen. nur dein Modul eben nicht
          Papabaer
          @Homoran ok, kann man das reparieren oder bleibt mir nur alles neu aufzusetzen?
          • P Papabaer
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ich würde mir eine zweite SD-Karte nehmen, da das Image nochmal nativ drauf installieren und testen ob dann das Modul läuft.
            Wenn ja ist das Modul noch heil
            Wenn nein, muss man weiter sehen woran es liegt
            P 2 Antworten Letzte Antwort
              Papabaer
              @Homoran ok werde ich testen
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Also, bei mir funktioniert HM-RPC nach dem Update einwandfrei.
                Hast Du vielleicht an der CCU etwas geändert?
                Firewall-Einstellungen der CCU kontrolliert?
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • MathiasJM MathiasJ
                  Papabaer
                  @MathiasJ nein habe nichts geändert...., ich schreibe gleich das Image auf eine andere SD und dann mal sehen wie sich die Lage entwickelt.
                  Im schlimmsten Fall werde ich um ein Neuaufsetzen nicht drum herum kommen.
                    Papabaer
                    schrieb am zuletzt editiert von Papabaer
                    @Homoran bin gestern erst dazu gekommen eine neue SD Karte zu beschreiben - und siehe da, die CCU ist per IP erreichbar. Und die pivccu-info sagt:
                    Kernel modules: Available
                    Raw UART dev: Available
                    HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                    HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                    Board serial: QEQ0410008
                    Radio MAC: 0x6d0b75
                    SGTIN: 3014F711A061A7DA498FA998
                    State: RUNNING
                    PID: 801
                    IP: 192.168.178.21
                    CPU use: 52.66 seconds
                    BlkIO use: 57.37 MiB
                    Link: vethpivccu
                    TX bytes: 80.33 KiB
                    RX bytes: 8.67 MiB
                    Total bytes: 8.75 MiB
                    Das scheint also in Ordnung zu sein. Die Frage ist jetzt natürlich ob es Sinn macht die ursprüngliche Installation zu reparieren oder jetzt auf der neuen Karte alles neu aufzusetzen?
                    Wenn ich neu aufsetze, gibt es eine Möglichkeit nur die Geräte, Sensoren und Skripte auf die neue Karte zu übertragen (was mir eine ganze Menge Zeit sparen würde) und die Adapter neu zu installieren - um dort eventuell noch schlummernde zerschossene Fragmente gleich auszuschließen.
                    • P Papabaer
                      Radio MAC: 0x6d0b75
                      State: RUNNING
                      PID: 801
                      IP: 192.168.178.21
                      Link: vethpivccu
                      TX bytes: 80.33 KiB
                      RX bytes: 8.67 MiB
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Backup mit backitup machen und wieder einspielen.
                      Dort werden alle Konfigurationen gesichert und alles beim restore neu installiert.
                      Deswegen kann es auch eine Stunde dauern bis alles fertig ist.
                        Papabaer
                        @Homoran okay danke für den Tip. Ich vermute mal dass ich darüber nicht die Homematic Sachen aus der pivccu bekommen oder?
                        • P Papabaer
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ODER!
                          ein CCU-Backup konfigurieren und durchführen
                          alternativ das Backup über die WebUI der piVCCU durchführen
                            ODER!
                            Papabaer
                            @Homoran das ist ja ein Teil des Problems, ich komme ja an die piVCCU nicht dran - vom iobroker keine Verbindung - und über die IP auch kein Zugang
                            • P Papabaer
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              dann kann backitup das natürlich auch nicht :-(
                              dann wird das eher das Problem sein.
                              Ein (evtl. älteres) Backup der CCU hast du nicht?
                                Papabaer
                                @Homoran Schande über mein Haupt - nein von der CCU leider kein Backup.
                                • P Papabaer
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @Papabaer dann hast du hoffentlich keinen eigenen Schlüssel vergeben und keine Geräte unzugänglich verbaut.
                                  Es sollte nicht sein, wenn du die selbe Hardware einsetzst, aber im schlimmsten Fall wird die Neuinstallation als andere Zentrale erkannt.
                                  Dann müssen alle Geräte zurückgesetzt werden. neu angelernt sowieso.
                                  Wenn du noch an die iobroker Daten kommst solltest du dir eine Liste der Seriennummern machen, damit du über die Seriennummer anlernen kannst.
                                    Papabaer
                                    nein, habe ich beides nicht
                                    an die komme ich noch dran - und die Liste der Seriennummern inkl. wo die einzelnen Komponenten verbaut sind (Räume) liegt schon auf dem Schreibtisch.
                                      Papabaer
                                      @Homoran ich habe ein Backup vom IOBroker, in dem ja auch die Homematic und HomematicIP Geräte enthalten sind. Wenn ich das wiederherstelle und anschliessend in der piVCCU über die Seriennummer anlerne - habe ich dann direkt wieder Zugriff aus dem ioBroker oder muss ich die im ioBroker erst löschen und neu aus der ccu einlesen.
                                      Irgendwie liest sich das komisch was ich gerade geschrieben habe aber ich denke Ihr wisst was ich meine.
                                      • P Papabaer
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Nach Restore des Backups brauchst du doch gar nichts mehr anzulernen
                                        wenn es keine andere IP gibt ist alles identisch
                                          Papabaer
                                          @Homoran ok, ich bin mittlerweile soweit durch.
                                          über das Backup vom IOBroker habe ich die VIS und die ganzen Skripte retten können.
                                          Die Sensoren die auf dem Deconz 2 laufen, musste ich neu anlernen ebenso wie die Homematic und HomematicIP Komponenten (die piVCCU hat eine eigene IP Adresse) was aber relativ schnell erledigt war.
                                          Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen dass mein HMIP Taster auch den Sonoff schaltet - wenn ich nicht irre habe ich beim ersten Einrichten in der piVCCU ein kleines Programm gehabt, welches nur da sein musste... das muss ich noch suchen.
                                          Aus Schaden wird man klug:
                                          Beim Phoscon Deconz 2 habe ich schon ein Backup direkt vom Stick, von der CCU und dem IOBroker mache ich das sofort wenn ich fertig bin.
                                          Außerdem will ich die SD-Karte einmal klonen - damit ich im Fall der Fälle nur umstecken brauche. >>Das erhöht den WAF<< (Woman Acceptance Factor)
