  4. HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar
hm-rpchomematic ip hmip.0update
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Papabaer piVCCU bin ich raus, ich habe eine RaspberryMatic, da hau ich bei Problemen halt eine geclonte SD rein und gut is.
    Papabaer
    @Meister-Mopper ok, trotzdem danke
    MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Papabaer
      MalleRalleM Offline
      MalleRalleM Offline
      MalleRalle
      @Papabaer Stimmt die IP denn noch? Mal im Router geschaut?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • MalleRalleM MalleRalle
        Papabaer
        @MalleRalle ja IP stimmt noch
        • P Papabaer
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Papabaer was sagt sudo pivccu-info?
          Aufruf über die Konsole mit der IP des Raspi!
            Papabaer
            schrieb am zuletzt editiert von Papabaer
            @Homoran said in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
            sudo pivccu-info
            pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo pivccu-info
            piVCCU version: 3.47.10-28
            Kernel modules: Not available
            Raw UART dev: Not available
            HMRF Hardware: unknown
            HMIP Hardware: unknown
            Board serial: unknown
            Radio MAC: unknown
            SGTIN: unknown
            State: STOPPED
            ist das richtig, dass dort überall "Not available" und "unknown" auftaucht?
            • P Papabaer
              sudo pivccu-info
              Radio MAC: unknown
              SGTIN: unknown
              State: STOPPED
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Papabaer sagte in HM-RPC nach update nicht mehr erreichbar:
              nein!
              und du hast nur etwas von ioBroker upgedated?
              sieht eher aus, als ob dein Funkmodul nicht mehr drauf ist
                nein!
                Papabaer
                @Homoran ja, es standen 6 Adapter mit einer Aktualisierung im Broker - unter anderem der hm-rpc.
                Die Probleme fingen erst nach dem Update an, vorher ging noch alles.
                • P Papabaer
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  das hatten wir doch schon!
                  Das ist nicht die Ursache für dein Problem.
                  Bei dir stimmt irgendetwas anderes nicht.
                  Einfachste Möglichkeit:
                  • deine Karte hat einen Schuss und
                    • durch die Schreibvorgänge des Updates hat sich piVCCU (teilweise) zerstört
                  • piVCCU scheint aber (zumindest teilweise) zu laufen. nur dein Modul eben nicht
                    Papabaer
                    @Homoran ok, kann man das reparieren oder bleibt mir nur alles neu aufzusetzen?
                    • P Papabaer
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ich würde mir eine zweite SD-Karte nehmen, da das Image nochmal nativ drauf installieren und testen ob dann das Modul läuft.
                      Wenn ja ist das Modul noch heil
                      Wenn nein, muss man weiter sehen woran es liegt
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                        Papabaer
                        @Homoran ok werde ich testen
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Also, bei mir funktioniert HM-RPC nach dem Update einwandfrei.
                          Hast Du vielleicht an der CCU etwas geändert?
                          Firewall-Einstellungen der CCU kontrolliert?
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • MathiasJM MathiasJ
                            Papabaer
                            @MathiasJ nein habe nichts geändert...., ich schreibe gleich das Image auf eine andere SD und dann mal sehen wie sich die Lage entwickelt.
                            Im schlimmsten Fall werde ich um ein Neuaufsetzen nicht drum herum kommen.
                              Papabaer
                              @Homoran bin gestern erst dazu gekommen eine neue SD Karte zu beschreiben - und siehe da, die CCU ist per IP erreichbar. Und die pivccu-info sagt:
                              Kernel modules: Available
                              Raw UART dev: Available
                              HMRF Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                              HMIP Hardware: HM-MOD-RPI-PCB
                              Board serial: QEQ0410008
                              Radio MAC: 0x6d0b75
                              SGTIN: 3014F711A061A7DA498FA998
                              State: RUNNING
                              PID: 801
                              IP: 192.168.178.21
                              CPU use: 52.66 seconds
                              BlkIO use: 57.37 MiB
                              Link: vethpivccu
                              TX bytes: 80.33 KiB
                              RX bytes: 8.67 MiB
                              Total bytes: 8.75 MiB
                              Das scheint also in Ordnung zu sein. Die Frage ist jetzt natürlich ob es Sinn macht die ursprüngliche Installation zu reparieren oder jetzt auf der neuen Karte alles neu aufzusetzen?
                              Wenn ich neu aufsetze, gibt es eine Möglichkeit nur die Geräte, Sensoren und Skripte auf die neue Karte zu übertragen (was mir eine ganze Menge Zeit sparen würde) und die Adapter neu zu installieren - um dort eventuell noch schlummernde zerschossene Fragmente gleich auszuschließen.
                              • P Papabaer
                                Radio MAC: 0x6d0b75
                                State: RUNNING
                                PID: 801
                                IP: 192.168.178.21
                                Link: vethpivccu
                                TX bytes: 80.33 KiB
                                RX bytes: 8.67 MiB
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Backup mit backitup machen und wieder einspielen.
                                Dort werden alle Konfigurationen gesichert und alles beim restore neu installiert.
                                Deswegen kann es auch eine Stunde dauern bis alles fertig ist.
                                  Papabaer
                                  @Homoran okay danke für den Tip. Ich vermute mal dass ich darüber nicht die Homematic Sachen aus der pivccu bekommen oder?
                                  • P Papabaer
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ODER!
                                    ein CCU-Backup konfigurieren und durchführen
                                    alternativ das Backup über die WebUI der piVCCU durchführen
                                      ODER!
                                      Papabaer
                                      @Homoran das ist ja ein Teil des Problems, ich komme ja an die piVCCU nicht dran - vom iobroker keine Verbindung - und über die IP auch kein Zugang
                                      • P Papabaer
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        dann kann backitup das natürlich auch nicht :-(
                                        dann wird das eher das Problem sein.
                                        Ein (evtl. älteres) Backup der CCU hast du nicht?
                                          Papabaer
                                          @Homoran Schande über mein Haupt - nein von der CCU leider kein Backup.
